#gelöst# notify löst unmotiviert aus
Begonnen von Helmi55, 05 Oktober 2019, 11:49:35
Helmi55
Hallo
ich habe bei meinem Einfahrtstor einen HM Sensor (überprüft - Batterie ok - Abstand stimmt!) und einen dummy mit einem notify.
Wenn ich abwesend bin kann ich den dummy aktivieren und ich bekomme bei Öffnung eine Pushover Benachrichtigung.
Hat bis jetzt jahrelang tadellos funktioniert. Plötzlich seit dieser Woche, bekomme ich im Sekundentakt die Meldung "Tor zu" Dann einige Zeit Ruhe und dann wieder im Sekundentakt.
Der Sensor funktioniert aber in einem anderen Zusammenhang perfekt. Ab Sonnenuntergang - Tor auf - Licht an!
Hier mal das notify
   DEF        Einfahrt.(open|closed) {if(Value("Einfahrt_Meldung") eq "on"){my $temp_Status = Value("Einfahrt"); fhem ("set Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: $temp_Status' '' 0 '' ")}}
   FUUID      5c4b2e6d-f33f-b033-6cc5-5b2e9f7682823ab1
   NAME       ny_EinfahrtMeldung
   NR         93
   NTFY_ORDER 50-ny_EinfahrtMeldung
   REGEXP     Einfahrt.(open|closed)
   STATE      2019-10-05 10:39:48
   TRIGGERTIME 1570264788.70969
   TYPE       notify
     2019-10-03 18:25:04   state           active
   disable    0
   room       Meldungen
Danke für die Hilfe
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Hallo Helmut,
dann schau doch mal bitte im Eventmonitor mit dem Filter Einfahrt.*
frank
zeig auch mal ein list vom sensor.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Helmi55
Hallo
so habe das Tor geöffnet und wieder geschlossen. Danach kamen 23 Meldungen aufs handy
Hier mal der eventMonitor
019-10-05 13:05:49 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Offen' '' 0 ''
2019-10-05 13:05:49 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Offen
2019-10-05 13:05:49 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:05:49 CUL_HM Einfahrt contact: Offen (to VCCU)
2019-10-05 13:05:49 CUL_HM Einfahrt Offen
2019-10-05 13:05:49 CUL_HM Einfahrt trigger_cnt: 207
2019-10-05 13:05:50 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:07:04 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Offen' '' 0 ''
2019-10-05 13:07:04 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Offen
2019-10-05 13:07:04 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:07:04 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:07:04 CUL_HM Einfahrt contact: Offen (to VCCU)
2019-10-05 13:07:04 CUL_HM Einfahrt sabotageError: on
2019-10-05 13:07:04 CUL_HM Einfahrt Offen
2019-10-05 13:07:04 CUL_HM Einfahrt sabotageError: off
2019-10-05 13:07:05 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:07:05 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:05 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:07:05 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:07:05 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:05 CUL_HM Einfahrt trigger_cnt: 208
2019-10-05 13:07:05 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:07:05 CUL_HM Einfahrt sabotageError: on
2019-10-05 13:07:05 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:07:07 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:07:07 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:07 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:07:07 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:07:07 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:07:07 CUL_HM Einfahrt sabotageError: off
2019-10-05 13:07:07 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:07 CUL_HM Einfahrt sabotageError: on
2019-10-05 13:07:07 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:07:08 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:07:08 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:08 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:07:08 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:07:08 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:07:08 CUL_HM Einfahrt sabotageError: off
2019-10-05 13:07:08 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:08 CUL_HM Einfahrt sabotageError: on
2019-10-05 13:07:09 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:09 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:07:09 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:07:09 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:07:09 CUL_HM Einfahrt sabotageError: off
2019-10-05 13:07:09 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:09 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:07:09 CUL_HM Einfahrt sabotageError: on
2019-10-05 13:07:09 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:07:10 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:07:10 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:07:10 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:10 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:07:10 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:07:10 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:07:10 CUL_HM Einfahrt sabotageError: off
2019-10-05 13:07:10 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:11 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:07:50 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:07:50 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:50 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:07:50 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:07:50 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:07:50 CUL_HM Einfahrt sabotageError: on
2019-10-05 13:07:50 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:51 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:07:51 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:51 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:07:51 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:07:51 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:07:51 CUL_HM Einfahrt sabotageError: off
2019-10-05 13:07:51 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:51 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:08:01 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:08:01 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:08:01 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:08:01 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:08:01 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:08:01 CUL_HM Einfahrt sabotageError: on
2019-10-05 13:08:01 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:08:01 CUL_HM Einfahrt sabotageError: off
2019-10-05 13:08:02 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:08:05 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:08:06 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:08:06 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:08:06 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:08:06 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:08:06 CUL_HM Einfahrt sabotageError: on
2019-10-05 13:08:06 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:08:07 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:08:07 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:08:07 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:08:07 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:08:07 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:08:07 CUL_HM Einfahrt sabotageError: off
2019-10-05 13:08:07 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:08:09 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:08:13 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:08:13 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:08:13 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:08:13 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:08:13 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:08:13 CUL_HM Einfahrt sabotageError: on
2019-10-05 13:08:13 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:08:14 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:08:14 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:08:14 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:08:14 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:08:14 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:08:14 CUL_HM Einfahrt sabotageError: off
2019-10-05 13:08:14 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:08:14 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:09:12 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:09:12 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:09:12 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:09:12 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:09:12 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:09:12 CUL_HM Einfahrt sabotageError: on
2019-10-05 13:09:12 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:09:12 CUL_HM Einfahrt sabotageError: off
2019-10-05 13:09:12 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:09:13 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
und hier auch noch ein List vom Sensor
   DEF        4D242F
   FUUID      5c4b2e6c-f33f-b033-4959-6ca0a6db8cf570a3
   HMUSB_MSGCNT 27
   HMUSB_RAWMSG E4D242F,0000,00463C1F,FF,FFB7,97A6104D242F22035506010000
   HMUSB_RSSI -73
   HMUSB_TIME 2019-10-05 13:09:12
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     27
   NAME       Einfahrt
   NOTIFYDEV  global
   NR         82
   NTFY_ORDER 50-Einfahrt
   STATE      Zu
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:97 - t:10 s:4D242F d:220355 06010000
   protLastRcv 2019-10-05 13:09:12
   protRcv    26 last_at:2019-10-05 13:09:12
   protSnd    26 last_at:2019-10-05 13:09:12
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMUSB cnt:27 min:-74 max:-72 avg:-72.88 lst:-73
     2019-10-05 11:52:39   Activity        alive
     2019-04-30 14:15:25   D-firmware      2.4
     2019-04-30 14:15:25   D-serialNr      NEQ0755120
     2019-10-05 13:09:12   alive           yes
     2019-10-05 13:09:12   battery         ok
     2019-10-05 13:09:12   contact         closed (to VCCU)
     2019-10-05 13:09:12   recentStateType info
     2019-10-05 13:09:12   sabotageError   off
     2019-10-05 13:09:12   state           closed
     2019-10-05 13:07:05   trigger_cnt     208
   helper:
     HM_CMDNR   151
     mId        002F
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4D242F,00,00,00
       nextSend   1570273752.71542
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4D242F
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        97
       io:
         HMUSB:
           -71
           -71
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMUSB
       flg        A
       ts         1570273752.61597
       ack:
         HASH(0x38da3c0)
         9780022203554D242F00
     rssi:
       at_HMUSB:
         avg        -72.8888888888889
         cnt        27
         lst        -73
         max        -72
         min        -74
     tmpl:
   IODev      HMUSB
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon Offen:fts_sliding_gate_open@red Zu:fts_sliding_gate@green
   eventMap   open:Offen closed:Zu
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   group      Tuer
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,
   room       Einfahrt,Favoriten
   serialNr   NEQ0755120
   subType    threeStateSensor
   webCmd     :
Kann das eventuell mit dem RFHEM zu tun haben?
Danke für die Hilfe
Helmut
LuckyDay
dein SAbotage contakt wechselt den Zustand
deswegen dein funkfeuer, ich nehme an , dass der Gehäusedeckel nicht richtig ,bzw sauber geschlossen ist
#5
Ich würde ja das notify anders machen, das ist doch so völlig "anders"?
Erklärung:
Ich sehe keinen open und closed Event. Den hast Du sicher mit eventmap "weggemacht"
Ich versteh eigentlich nicht, wieso dein notify überhaupt anspringt ...
regEx ändern in:
Einfahrt:(Offen|Zu) und attr Einfahrt event-on-change-reading .* setzen.
Helmi55
Danke Otto das schaue ich mir an
und bezüglich Funkfeuer durch Sabotage contact - kann man den zur Not auch abstellen - hab jetzt auf die schnelle nix gefunden
Helmut
LuckyDay
  model      HM-SEC-SC-2
ne, schau nach dem Gehäusedeckel! zumal das eh ein stiller Alarm-Meldung ist, also ohne Led flackern
Helmi55
Ok muss ich aber wegen Dauerregen auf morgen verschieben
Nice Eve und Danke
frank
bei meinen sec-sc-1 kann ich mit dem register R-sabotageMsg=off die meldungen abschalten.
Helmi55
Also ich habe jetzt zur Sicherheit ein Klebeband herum geklebt. Jetzt geht nix mehr auf.
seit mehr als 1 Stunde ist Ruhe. Hoffe bleibt so.
Frank: wie kann ich bitte dieses Register setzen?
Helmut
frank
so wie alle register bei homematic:
"set <device> regSet sabotageMsg off"
Helmi55
ja das war es. Seit dem Klebeband ist Ruhe.
Nice eve
Helmut
