Hauptmenü
FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
mr_petz
cotecmania
#3226
Das geht auch nicht (siehe screenshot)
Ich will ja keinen separaten Hintergrund und die Positionierung von mehreren Elementen geht so nicht.
Das geht nur für ein einzelnes Element aber das ist ja nicht Sinn der Sache
Man könnte noch "color" auf "transparent" setzen, aber die Positionierung im SubFile geht ja trotzdem nicht ...
    <ftui-tab-view id="Weather">
      <ftui-grid-tile row="1" col="2" height="7" width="7" shape="round" color="secondary">
       <ftui-content file="weather.html" room="Weather"></ftui-content>
     </ftui-grid-tile>
    </ftui-tab-view>
Joe
FHEM auf RaspberryPI B (buster)
2xCUL868 für MAX/Slow_RF, HM-LAN, JeeLink
MAX!/HM-Thermostate, FS20/HM-Rolladenschalter, FS20-EM, LevelJet-Ölstandsmessung, PCA301, IT, KM271, IPCAM, FireTAB10 FTUI
mr_petz
#3227
Dann noch im content das ftui-grid mit integrieren.
Bsp.:
      <ftui-grid-tile row="5" col="2" height="5" width="10" shape="round">
        <ftui-content file="examples/contents/content-weather.html"></ftui-content>
      </ftui-grid-tile>
<ftui-grid base-width="80" base-height="80" color="green">
      <ftui-grid-tile row="1" col="3" height="2" width="2" shape="round" color="secondary">
        <ftui-clock format="hh:mm" size="9"></ftui-clock>
     </ftui-grid-tile>
     <ftui-grid-tile row="2" col="7" height="2" width="2" shape="round" color="primary">
     </ftui-grid-tile>
</ftui-grid>
cotecmania
#3228
So gehts ...
Ist nur doof dass in jedem Content dann das Grid nochmals definiert werden muss.
Wenn ich das mal ändern will muss ich in jede Datei.
Warum kann das nicht vererbt werden wenn es nicht neu definiert wird.
Wenn alles in einer Datei ist reicht ja auch EINE Definition ....
Joe
mr_petz
#3229
Ist leider so bei grid in grid.
https://github.com/knowthelist/ftui/blob/master/www/ftui/examples/contents/content-grid.html
Muss ja so sein, damit ein neues grid berechnet wird.
Edit:
Du könntest das auch für eine Copystrecke als variable mitgeben. Bsp.:
      <ftui-grid-tile row="5" col="2" height="3" width="10" shape="round">
        <ftui-content file="examples/contents/content-weather.html" gridstart='<ftui-grid base-width="80" base-height="80">' gridend='</ftui-grid>'></ftui-content>
      </ftui-grid-tile>
Aufruf:
{{gridstart}}
     </ftui-grid-tile>
     </ftui-grid-tile>
{{gridend}}
darkness
Zitat von: mr_petz am 24 Februar 2023, 12:21:00
Hi.
Leider nein. War hier schon Thema. Durch das event onchange wird dies verhindert.
LG mr_petz
Danke. Ich konnte es lösen. Da ich mit LightScene arbeite brauchte ich nur das Attribut "followDevices" nutzen.
mr_petz
#3231
@curt
Ich mache mal hier weiter, da es ja ums content geht.
Du hast da was noch nicht ganz verstanden. Du erstellst ein contentfile und rufst es mehrfach auf.
Bsp.:
thermostat.html contentfile:
<ftui-grid base-width="96" base-height="86" margin="4">
<!-- Arbeitszimmer -->
    <!-- Zeile 2 -->
<ftui-grid-tile row="2" col="2" height="4" width="7" color="my_grey3">
{{Raum}}
<ftui-label @click="{{Raum}}.open()">popup</ftui-label>
<ftui-popup id="{{Raum}}" timeout="600" width="600px" height="350px">
    <ftui-thermostat class="size-1"
      [value]="{{Thermostat}}:desired-temp"
      (value)="{{Thermostat}}:desired-temp"
      tick="30"
      min="0"
      max="30"
      movegradients="4"
      fadegradient="20"
      unit=" °C"
      has-arc-tick
      lowcolor="0,0,255">
    </ftui-thermostat>
    <ftui-button popup-close>close</ftui-button>
    <ftui-label @click="{{Raum}}.close()">Close Pop2</ftui-label>
</ftui-popup>
</ftui-grid>
und Aufruf der thermostat.html:
      <ftui-grid-tile row="5" col="2" height="15" width="15" shape="round">
        <ftui-content file="examples/contents/thermostat.html" Raum="Arbeitszimmer1" Thermostat="Thermostat_Arbeitszimmer1"></ftui-content>
      </ftui-grid-tile>
            <ftui-grid-tile row="10" col="2" height="15" width="15" shape="round">
        <ftui-content file="examples/contents/thermostat.html" Raum="Arbeitszimmer2" Thermostat="Thermostat_Arbeitszimmer2"></ftui-content>
      </ftui-grid-tile>
und gibst im Aufruf immer den unterschiedlichen Variableninhalt an.
LG mr_petz
darkness
Guten Morgen,
ist es möglich ftui-segment-button auch auf zwei Werte "reagieren" zu lassen?
Beim Klick soll der Wert "gotosleep" gesetzt werden. Nach fünf Minuten wechselt mein Residents-Device auf "asleep"
Da ich dafür kein segment-Button angelegt habe, wird wieder der "home" Button aktiviert.
Mit map, dachte ich wäre das Möglich. Aber das wäre ja nur für den "get"-Wert. Der "set"-Wert müsste auf "gotosleep" stehen
<ftui-segment-button value="gotosleep">
            <ftui-icon name="bed"></ftui-icon>
          </ftui-segment-button>
mr_petz
@darkness
Meinst du so in etwa?
Bsp.:
<ftui-segment (value)="map('.*:gotosleep') | ResidentsDevice" [value]="ResidentsDevice | map('asleep:on,gotosleep:on,.*:off')">
<ftui-segment-button value="on">
</ftui-segment>
Für eine bessere Hilfe wären die restlichen Segmente noch zuzeigen...
cotecmania
#3234
wie kann ich den Radius der Ecken verkleinern ?
Joe
curt
Der Fehler lag an anderer Stelle. Da das (Aufruf Contentfile) kaskadiert passiert, müssen die Variablen auch bei Aufruf des zweiten Contentfiles angegeben werden. Das sah ich erst in der Diskussion - herzlichen Dank!
RPI 4 - Jeelink HomeMatic Z-Wave
curt
Zitat von: setstate am 26 Februar 2023, 11:06:59
du könntest den Inhalt des Buttons als eigenes Element per Span oder Div definieren und dann unabhängig gestalten
<ftui-button width="9em" color="orange">
    <span style="color:brown; font-weight: 900;">Huhu</span>
</ftui-button>
@setstate
Ich dachte, ich hätte es verstanden. Aber warum geht das folgende nicht?
<ftui-button class="size-0" color="my_darkblue" fill="solid" popup-close>
   <span style="color:white; width:70px; font-size: x-large; font-weight:700;">Close</span>
</ftui-button>
[code]
darkness
Zitat von: mr_petz am 27 Februar 2023, 11:51:09
@darkness
@mr_petz
<ftui-grid-tile row="9" col="6" height="2" width="4">
        <header>ICH</header>
        <ftui-segment [(value)]="rr_ICH" >
          <ftui-segment-button value="home" size="large">
            <ftui-icon name="home"></ftui-icon>
          <ftui-segment-button value="absent">
            <ftui-icon name="automobile"></ftui-icon>
        </ftui-segment>
      </ftui-grid-tile>
Hier wäre der gesamte Code. Wo müsste ich da was mappen?
mr_petz
@darkness
Du brauchst ja nur asleep zu gotosleep mappen.
        <ftui-segment (value)="rr_ICH" [value]="rr_ICH | map('asleep:gotosleep')" >
        </ftui-segment>
LG mr_petz
darkness
ah, ok. Teste ich mal. Danke
Ich hatte das erfolglos beim segment-button versucht.
