LAN-Anbindung für BSB-Bus (Brötje, Elco Thision etc.)
Begonnen von justme1968, 29 November 2014, 19:50:40
Gargravarr
#6630
Nachschlag  ;D
nachdem ich den Energiesparmodus gleich in der config.h deaktiviert und neu geflasht hatte
(boolean esp32_save_energy = false;)
waren sämtliche WiFi und sonstigen Probleme verschwunden.
Als Netzteil habe ich mir dieses hier gekauft und es scheint stabil zu laufen:
Original Raspberry Pi 3 Steckernetzteil 5.1V / 2.5A für alle Raspberry Pi Versionen
Das hat auch gleich den MicroUSB-Stecker dran.
LG aus dem Schwobaländle
freetz
@Gargravarr: Freut mich, dass es sich dadurch für Dich lösen ließ. Ich muss mal schauen, ob ich dann bei WiFi den Energiesparmodus in der Standardinstallation nicht aktiviere.
@JHx: Wenn es am LAN Probleme gibt, kenne ich das bisher nur von einem User, der mit einem Arduino Due an einem Fritz-Repeater hängt. Da steigt BSB-LAN wohl nach einiger Zeit aus. Direkt am Router gibt es die Probleme bei dem User aber nicht. Hast Du denn auch mal probiert, den Energiesparmodus zu deaktivieren?
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan
Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan
Thoom
Grüße an alle!
----- Ich bin mir nicht sicher, ob ich dort nur auf Englisch schreiben könnte, also biete ich auch eine automatisierte Übersetzung an :) -------
Ich bin ein neues glückliches Mitglied in der BSB-Familie mit Brotje WGB20E, verbunden über die BSB/Olimex EVB-Schnittstelle.
Am Anfang gab es einige Probleme mit der Stabilität der WLAN-Verbindung und konnte bestätigen, dass es wirklich sehr empfindlich auf die Qualität des Netzteils reagiert. Wenige getestet und die meisten sofort ausgeschlossen... ;)
ABER selbst mit einer gut funktionierenden Stromquelle hatte ich Probleme mit WLAN – ich habe mit Ping getestet und die Antworten waren die ganze Zeit ,,schrecklich" (50-500 ms) und es kam zu einigen Paketverlusten.
Getestet mit Konfigurationsoption zum Ein- und Ausschalten des Energiesparmodus, aber es machte keinen Unterschied!
Ich habe ein wenig im Internet nachgeschaut und es scheint, dass ESP32-Chips solche Probleme haben. Erst nachdem der Energiesparmodus speziell für die WLAN-Verbindung deaktiviert wurde, funktioniert es reibungslos und die Ping-Antworten dauern normalerweise 2-10 ms :)
Habe es mit folgendem Code in BSB_LAN_custom.h gemacht:
Greetings everybody!
I'm new happy member in BSB family with Brotje WGB20E connected through BSB/Olimex EVB interface.
In the beginning ad some issues with wifi connection stability and could confirm that it's really very sensitive to quality of power adapter. Tested few and immediately excluded most of them... ;)
BUT even with a well working power source i had issue with WiFi - been testing using ping and responses were all the time "awful" (50-500ms) and experienced some packet drops.
Tested with configuration option for power saving on and off but it didn't make a difference!
Looked over the net a bit and it seem ESP32 chips have such issues, and Only after disabling power save mode of specifically wifi connection it's working smoothly and ping responses are 2-10 ms usually :)
Did it using such code in BSB_LAN_custom.h :
#if defined(WIFI) && defined(ESP32)
  #include "esp_wifi.h"
  esp_wifi_set_ps (WIFI_PS_NONE);
  // another proposal ( https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues/1484 )
  //WiFi.setSleep(false);
  // and yet another from 2022:
  WiFi.setSleep(WIFI_PS_NONE);
#endif
freetz
Thanks, you can write in English as well if you like. It's good to get some feedback on the energy saving feature when using WiFi. I have now disabled the setting by default because it only seems to make sense when using LAN or you have a really strong WiFi connection or you don't query BSB-LAN that often that it makes a difference.
aViN187
Hallo in die Runde,
ich habe eine Brötje WGB-U 15 H Gasheizung mit einem Olimex ESP32-EVB und der passenden Platine von Frederik.
Leider bekomme ich das Setup nicht zum laufen. Die Rote LED leuchtet zwar wenn ich den Olimex bzw. die Heizung starte, jedoch folgt dies auch mit der Meldung "Fehler /n Keine Verbindung" beim Bediengerät.
Angeschlossen wurde die Verbindung zum Olimex via dem FB Stecker über CL+/-
Das Webinterface kann ich erreichen und als Version habe ich die aktuelle 3.1. Hier sind lediglich die Einstellungen, etc. erreichbar alle Heizungsfunktionen werden nicht erreicht.
Einige Auszüge der Config.h:
byte UseEEPROM = 0;
uint16_t fixed_device_family = 0;
uint16_t fixed_device_variant = 0;
Erst wenn ich den Olimex vom Strom nehme, kann ich die Heizung wieder wie gewohnt bedienen.
Kann mir jemand helfen, was ich probieren könnte?
Vielen Dank für die Unterstützung und LG, der Ostfriese
freetz
Hallo aVIN187,
da bräcuhte ich noch ein paar mehr Infos:
- Flackert die LED alle paar Sekunden leicht oder leuchtet sie durchgehend?
- Schließe mal nur die Platine ohne den Olimex an. Die LED müsste dann trotzdem leuchten (bzw. alle 10 Sekunden leicht flackern). Kommt die Fehlermeldung an der Heizung dann trotzdem?
- Bitte poste mal ein SerMo-Log ab Start des Olimex und bei eingeschalteter Heizung.
VG, F.
JHx
#6636
Zitat von: freetz am 07 August 2023, 12:25:16@Gargravarr: Freut mich, dass es sich dadurch für Dich lösen ließ. Ich muss mal schauen, ob ich dann bei WiFi den Energiesparmodus in der Standardinstallation nicht aktiviere.
ich melde mich wieder mit neuen Erkenntnissen.
Vorweg, die verbindung läft nun schon mehrere Tage total stabil.
Also, nach unzähligen Versuchen an allen beteiligten Komponenten glaube ich zu wissen was der Grund dafür war. Ich bin grundsätzlich davon ausgegangen, dass es sich bei aktiviertem WLAN in der Config vom BSB-LAN gleich verhält wie bei anderen Geräten. Nämlich dass bei eingestecktem Netzwerkkabel diese Verbindung gegenüber der WLan-Verbindung vorrang hat. Dem ist aber nicht so. Zusätzlich wurde ich durch die Angabe der Verbindungsart in der FritzBox getäuscht. Dort wurde vermeindlich die falsche Verbindung angezeigt. Dieses Verhalten hätte ich eigentlich früher erkennen müssen, da ich bei verschidenen FritzBoxen schon festegstellt habe, dass diese die Eintragslisten nicht sauber updaten oder Einträge erst nach einem Neustart korrekt dargestellt werden. Manchmal werden auch IP-Adressen blockiert obwohl die Geräte nicht mehr verbunden sind und der Eintrag offensichtlich gelöscht wurde. Abschließend kann ich sagen, einfach WLan in der Config vom BSB-LAN deaktivieren, Netzwerkstecker rein und alles ist gut. Und ja, die verbindungsabbrüche waren daraus folgernd eine schlechte WLan- Verbindung. Ein temporärer WLan-Accesspoint in der nähe des BSB-LAN liesen die Abbrüche natürlich auch verschwinden, egal ob Energiesparmodus an oder aus.
VG Jürgen
sponk
Moin zusammen,
parallel zum Debugging meines 15023-Problems bin ich noch dabei einige Zusatzparameter zu loggen. Ich dachte ich verwende dazu die 20700 und 20800 Parameter. Hat jmd dazu evtl ein Codebeispiel?
So lassen sich diese zwar schon gut befüllen:
   custom_longs[0] = ladepumpe_ein; //  parameter 20800
   custom_longs[1] = umwaelzpumpe_ein; //  parameter 20801
Aber nicht hinbekommen habe ich das korrekte Anlegen der Parameter. Im Handbuch steht eigtl ein ausführlicher Artikel dazu, aber ich hab jetzt zig Versionen versucht, aber entweder ohne Effekt auf die Benamsung im Webinterface (& MQTT) oder mit Compiler Fehler...
Ich dachte es müsste in der BSB_LAN_custom_defs.h irgendwie so ähnlich aussehen:
const char STR20800[] PROGMEM = "Mein Wunschtext";
const char STR20801[] PROGMEM = "Mein Wunschtext 2";
{CMD_UNKNOWN, VT_LONG,          20800, STR20800, 0,                    NULL,         DEFAULT_FLAG, DEV_ALL}, // custom_longs
{CMD_UNKNOWN, VT_LONG,          20801, STR20801, 0,                    NULL,         DEFAULT_FLAG, DEV_ALL}, // custom_longs
Das einzige was funktioniert hat, war das Abändern in der LANG_DE.h, aber das gilt dann immer gleich für alle 208xx-er Parameter.
Idealerweise würde ich natürlich einen Bool haben und zb für andere Werte Einheiten vergeben (habe noch Stromaufnahme der Heizung in der Pipeline)...
Wäre super, wenn mich da jmd in die richtige Richtung deuten könnte?
freetz
@JHx: Das ist richtig, der ESP32 hat keine (den Speicherbegrenzungen entsprechende einfache) Möglichkeit, die Verbindungsart zu erkennen. Aus dem Grund war es uns bisher auch noch nicht möglich, im Webinterface zwischen WiFi und LAN zu wechseln, sondern das geht eben nur durch das (De-)Aktivieren des WIFI-Definements. Steht aber eigentlich auch so in der Anleitung ;).
@sponk: Du kannst die Parameter 20700++ nicht anders benennen. Du musst die entsprechenden Arrays über eigenen Code über die BSB_LAN_custom_* Dateien befüllen, dann erscheinen die entsprechenden Werte im Webinterface. Eine Umbenennung ist da nicht vorgesehen, weil diese Werte i.d.R. ja von einer Home-Automations-Software (wie FHEM) ausgelesen werden und da dann mit "sprechenden" Namen versehen werden können. Ich selber nutze diese Funktion nicht, aber vielleicht gibt es hier ja andere, die mit Code-Beispielen weiterhelfen können.
JHx
@freetz: Das mit der Anleitung stimmt schon. Ich gebe mir eigentlich schon Mühe dort richtig nachzulesen, aber irgendwie war ich halt einfach auf auf der falsche Spur unterwegs. :)
Jetzt habe ich schon wieder ein weiteres Thema.
Ich habe aus zwei BMP280 die ich gerne am BSB-LAN betreiben würde.
Einen hatte ich auch schon erfolgreich am Olimex-EVB angeschlossen und die entsprechenden Messwerte waren in BSB-LAN auch zu finden. Da ich die BMP280 leider nicht durch das ändern der Lötbrücke underschiedlich Adressiern kann, habe ich ein TCA9548A I2C IIC Multiplexer Breakout Board 8 Kanal besorgt und dachte da kannst dann zwei von den BMP280 dran betreiben. Aber das funktioniert so irgendwie nicht. Die Messdaten bleiben aus. Gibt es hierzu irgend welche Hilfestellung?
VG Jürgen
freetz
Maista
ich hab aus Neugierde geschaut was das IC für eine Funktion hat.
Hier hab ich was dazu gefunden https://www.instructables.com/TCA9548A-I2C-Multiplexer-Module-With-Arduino-and-N/
Ob man den erst programmieren muss habe ich jetzt nicht gelesen :=)
Gruss Gerd
JHx
@Maista: Guten Morgen Gerd, vielen Dank für den Hinweis. Das hatte ich gestern auch noch so recherchiert. Für jemanden, der sich mit der entsprechenden Programmierung auskennt ist das  bestimmt kein Problem. Ich denke für mich wird es am einfachsten sein zwei neue BME280 zu besorgen, dann einen mit der Lötbrücke auf die andere Adresse zu setzen und beide seriell an den Olimex-EVB zu hängen. So sollte es laut Dokumentation ja funktionieren.
VG Jürgen
Malz1902
Guten Morgen, ich habe mal eine Frage in der Doku habe ich nichts gefudnen.
Ich möchte gerne über nen Cron in Abhängigkeit von der zu erwartenen PV Erzeugung das Zeitprogramm vom TWW steuern.
Dazu würde ich einfach einen HTTP Befehl mit entsprechneden Parameter senden, mein Problem ist, das mein BSB Lan mit User und PW geschützt ist. Wie muss der HTTP Befehl aussehen, damit das klappt?
Vielen Dank!
aViN187
VG, F.
hat leider etwas länger gedauert. Das gute vorab, ich konnte durch wechsel der Kabel und des Netzteiles die Fehlermeldung beheben.
Bin jedoch leider immer noch nicht am Ziel, da ich einfach nicht in die Einstellungen bzw. soweit komme, dass ich tatsächlich Daten lesen/schreiben kann.
Anbei das SerLog
22:52:45.714 -> EEPROM dump:
22:52:45.714 -> 96 0B 60 B7 2B 37 4B 45 51 30 35 30 32 33 32 36 00 4B 45 51 30 35 30 35 30 38 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 53 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 42 00 00 00 00 00 00 00 F0 07 46 00 00 80 BF 00 18 02 46 00 00 80 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 0E 00 00 00 F0 07 46 00 00 80 BF 00 9C 08 46 00 00 80 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 4B 14 C2 69 74 01 0A 0A 01 4E FF FF FF 00 0A 0A 01 01 0A 0A 01 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 07 46 00 00 80 BF 00 9C 08 46 00 00 80 BF 00 E8 01 46 00 00 80 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 A8 B2 05 00 01 01 C0 A8 B2 14 55 73 65 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 61 73 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 53 42 2D 4C 41 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 53 42 2D 4C 41 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 00 00 01 00 44 61 74 65 6E 61 75 74 6F 62 61 68 6E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 61 21 21 65 6C 66 44 33 76 69 63 65 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 53 42 2D 4C 41 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 01 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
22:52:47.785 -> Timeout
22:52:54.351 -> GET /C HTTP/1.1
22:52:54.499 -> EEPROM dump:
22:52:54.499 -> 96 0B 60 B7 2B 37 4B 45 51 30 35 30 32 33 32 36 00 4B 45 51 30 35 30 35 30 38 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 53 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 42 00 00 00 00 00 00 00 F0 07 46 00 00 80 BF 00 18 02 46 00 00 80 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 0E 00 00 00 F0 07 46 00 00 80 BF 00 9C 08 46 00 00 80 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 4B 14 C2 69 74 01 0A 0A 01 4E FF FF FF 00 0A 0A 01 01 0A 0A 01 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 07 46 00 00 80 BF 00 9C 08 46 00 00 80 BF 00 E8 01 46 00 00 80 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 A8 B2 05 00 01 01 C0 A8 B2 14 55 73 65 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 61 73 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 53 42 2D 4C 41 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 53 42 2D 4C 41 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 00 00 01 00 44 61 74 65 6E 61 75 74 6F 62 61 68 6E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 61 21 21 65 6C 66 44 33 76 69 63 65 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 53 42 2D 4C 41 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 01 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
22:52:56.577 -> Timeout
22:53:01.163 -> GET /K HTTP/1.1
22:53:01.255 -> 0 - Uhrzeit und Datum
22:53:01.255 -> 1 - Heizkreis 1
22:53:01.255 -> 2 - Konfiguration
22:53:01.255 -> 3 - Diagnose Verbraucher
22:53:01.255 -> 4 - Benutzerdefiniert
22:53:01.255 -> 5 - LMU64
22:53:01.255 -> 6 - RVD/RVP
22:53:01.255 -> 7 - PPS-Bus
22:53:01.255 -> 8 - One Wire, DHT & MAX! Sensors
22:53:02.282 ->
22:53:02.282 -> Timeout
22:53:02.841 -> 60003 Ping!
22:53:05.928 -> DC C2 00 0B 06 3D 05 00 64 5E E8
22:53:05.928 -> Device family: 0
22:53:05.928 -> Device variant: 0
22:53:05.928 -> 63080l Reconnecting to WiFi...
22:53:05.928 -> Start scanning for SSID Datenautobahn
22:53:07.435 -> Scan done.5 networks found:
22:53:07.435 -> 0: BSSID: F6:9F:C2:2A:B3:87  -68dBm,  64%  encrypted  Datenautobahn
22:53:07.435 -> 1: BSSID: FA:9F:C2:2A:B3:87  -68dBm,  64%  encrypted  IOT
22:53:07.435 -> 2: BSSID: E8:DF:70:DB:4D:98  -78dBm,  44%  encrypted  FRITZ!Box 7430 QZ
22:53:07.481 -> 3: BSSID: 5C:49:79:BB:5C:26  -89dBm,  22%  encrypted  FRITZ!Box 7430 QZ
22:53:07.481 -> 4: BSSID: 08:3A:2F:0F:79:B8  -94dBm,  12%  encrypted  NVR083a2f0f79b8
22:53:07.481 -> SSID match found at 0. Connecting...
22:53:48.196 -> GET /K0 HTTP/1.1
22:53:51.376 -> DC C2 00 0B 06 3D 05 00 0B C3 A1
22:53:51.376 ->  query failed
22:53:54.445 -> DC C2 00 0B 06 3D 05 00 0B C3 A1
22:53:54.445 ->  query failed
22:53:57.524 -> DC C2 00 0B 06 3D 05 00 0B C3 A1
22:53:57.524 ->  query failed
22:53:57.524 -> 0
22:54:00.592 -> DC C2 00 0B 06 3D 05 00 0B C3 A1
22:54:00.592 ->  query failed
22:54:03.644 -> DC C2 00 0B 06 3D 05 00 0B C3 A1
22:54:03.644 ->  query failed
22:54:06.754 -> DC C2 00 0B 06 3D 05 00 0B C3 A1
22:54:06.754 ->  query failed
22:54:06.754 -> 1
22:54:09.794 -> DC C2 00 0B 06 3D 05 00 0B C3 A1
22:54:09.794 ->  query failed
22:54:12.871 -> DC C2 00 0B 06 3D 05 00 0B C3 A1
22:54:12.871 ->  query failed
22:54:15.930 -> DC C2 00 0B 06 3D 05 00 0B C3 A1
22:54:15.930 ->  query failed
22:54:15.930 -> 2
22:54:19.030 -> DC C2 00 0B 06 3D 05 00 0B C3 A1
22:54:19.030 ->  query failed
22:54:22.114 -> DC C2 00 0B 06 3D 05 00 0B C3 A1
22:54:22.114 ->  query failed
22:54:25.161 -> DC C2 00 0B 06 3D 05 00 0B C3 A1
22:54:25.161 ->  query failed
22:54:25.161 -> 3
22:54:25.204 -> 142352 Ping!
22:54:28.280 -> DC C2 00 0B 06 3D 05 00 64 5E E8
22:54:28.280 -> Device family: 0
22:54:28.280 -> Device variant: 0
22:54:28.280 -> 145434l Reconnecting to WiFi...
22:54:28.280 -> Start scanning for SSID Datenautobahn
22:54:29.994 -> Scan done.5 networks found:
22:54:29.994 -> 0: BSSID: F6:9F:C2:2A:B3:87  -72dBm,  56%  encrypted  Datenautobahn
22:54:29.994 -> 1: BSSID: FA:9F:C2:2A:B3:87  -72dBm,  56%  encrypted  IOT
22:54:29.994 -> 2: BSSID: E8:DF:70:DB:4D:98  -76dBm,  48%  encrypted  FRITZ!Box 7430 QZ
22:54:30.039 -> 3: BSSID: 5C:49:79:BB:5C:26  -88dBm,  24%  encrypted  FRITZ!Box 7430 QZ
22:54:30.039 -> 4: BSSID: F6:9F:C2:2A:B5:30  -90dBm,  20%  encrypted  Datenautobahn
22:54:30.039 -> SSID match found at 0. Connecting...
22:55:25.183 -> 202353 Ping!
22:55:28.280 -> DC C2 00 0B 06 3D 05 00 64 5E E8
22:55:28.280 -> Device family: 0
22:55:28.280 -> Device variant: 0
22:55:28.280 -> 205438l Reconnecting to WiFi...
22:55:28.280 -> Start scanning for SSID Datenautobahn
22:55:30.005 -> Scan done.6 networks found:
22:55:30.005 -> 0: BSSID: F6:9F:C2:2A:B3:87  -72dBm,  56%  encrypted  Datenautobahn
22:55:30.005 -> 1: BSSID: FA:9F:C2:2A:B3:87  -73dBm,  54%  encrypted  IOT
22:55:30.005 -> 2: BSSID: E8:DF:70:DB:4D:98  -79dBm,  42%  encrypted  FRITZ!Box 7430 QZ
22:55:30.005 -> 3: BSSID: 5C:49:79:BB:5C:26  -87dBm,  26%  encrypted  FRITZ!Box 7430 QZ
22:55:30.046 -> 4: BSSID: 08:3A:2F:0F:79:B8  -90dBm,  20%  encrypted  NVR083a2f0f79b8
22:55:30.046 -> 5: BSSID: F6:9F:C2:2A:B5:30  -91dBm,  18%  encrypted  Datenautobahn
22:55:30.046 -> SSID match found at 0. Connecting...
22:56:25.204 -> 262354 Ping!
22:56:28.264 -> DC C2 00 0B 06 3D 05 00 64 5E E8
22:56:28.264 -> Device family: 0
22:56:28.264 -> Device variant: 0
22:56:28.264 -> 265432l Reconnecting to WiFi...
22:56:28.264 -> Start scanning for SSID Datenautobahn
22:56:30.005 -> Scan done.6 networks found:
22:56:30.005 -> 0: BSSID: F6:9F:C2:2A:B3:87  -72dBm,  56%  encrypted  Datenautobahn
22:56:30.005 -> 1: BSSID: FA:9F:C2:2A:B3:87  -73dBm,  54%  encrypted  IOT
22:56:30.005 -> 2: BSSID: E8:DF:70:DB:4D:98  -76dBm,  48%  encrypted  FRITZ!Box 7430 QZ
22:56:30.005 -> 3: BSSID: 5C:49:79:BB:5C:26  -85dBm,  30%  encrypted  FRITZ!Box 7430 QZ
22:56:30.005 -> 4: BSSID: 08:3A:2F:0F:79:B8  -92dBm,  16%  encrypted  NVR083a2f0f79b8
22:56:30.005 -> 5: BSSID: F6:9F:C2:2A:B5:30  -92dBm,  16%  encrypted  Datenautobahn
22:56:30.047 -> SSID match found at 0. Connecting...
22:57:25.209 -> 322355 Ping!
22:57:28.275 -> DC C2 00 0B 06 3D 05 00 64 5E E8
22:57:28.275 -> Device family: 0
22:57:28.275 -> Device variant: 0
22:57:28.275 -> 325430l Reconnecting to WiFi...
22:57:28.275 -> Start scanning for SSID Datenautobahn
22:57:30.004 -> Scan done.5 networks found:
22:57:30.004 -> 0: BSSID: F6:9F:C2:2A:B3:87  -71dBm,  58%  encrypted  Datenautobahn
22:57:30.004 -> 1: BSSID: FA:9F:C2:2A:B3:87  -71dBm,  58%  encrypted  IOT
22:57:30.004 -> 2: BSSID: E8:DF:70:DB:4D:98  -77dBm,  46%  encrypted  FRITZ!Box 7430 QZ
22:57:30.004 -> 3: BSSID: 5C:49:79:BB:5C:26  -92dBm,  16%  encrypted  FRITZ!Box 7430 QZ
22:57:30.004 -> 4: BSSID: F6:9F:C2:2A:B5:30  -92dBm,  16%  encrypted  Datenautobahn
22:57:30.004 -> SSID match found at 0. Connecting...
22:58:25.189 -> 382356 Ping!
22:58:28.261 -> DC C2 00 0B 06 3D 05 00 64 5E E8
22:58:28.261 -> Device family: 0
22:58:28.261 -> Device variant: 0
22:58:28.261 -> 385439l Reconnecting to WiFi...
22:58:28.261 -> Start scanning for SSID Datenautobahn
22:58:29.983 -> Scan done.6 networks found:
22:58:29.983 -> 0: BSSID: F6:9F:C2:2A:B3:87  -71dBm,  58%  encrypted  Datenautobahn
22:58:30.015 -> 1: BSSID: FA:9F:C2:2A:B3:87  -72dBm,  56%  encrypted  IOT
22:58:30.015 -> 2: BSSID: E8:DF:70:DB:4D:98  -78dBm,  44%  encrypted  FRITZ!Box 7430 QZ
22:58:30.015 -> 3: BSSID: 5C:49:79:BB:5C:26  -86dBm,  28%  encrypted  FRITZ!Box 7430 QZ
22:58:30.015 -> 4: BSSID: F6:9F:C2:2A:B5:30  -91dBm,  18%  encrypted  Datenautobahn
22:58:30.015 -> 5: BSSID: 08:3A:2F:0F:79:B8  -93dBm,  14%  encrypted  NVR083a2f0f79b8
22:58:30.055 -> SSID match found at 0. Connecting...
22:58:53.790 -> GET /Q HTTP/1.1
22:58:54.910 ->
22:58:54.910 -> Timeout
22:59:25.185 -> 442357 Ping!
22:59:28.274 -> DC C2 00 0B 06 3D 05 00 64 5E E8
22:59:28.274 -> Device family: 0
22:59:28.274 -> Device variant: 0
22:59:28.274 -> 445426l Reconnecting to WiFi...
22:59:28.274 -> Start scanning for SSID Datenautobahn
22:59:30.000 -> Scan done.6 networks found:
22:59:30.000 -> 0: BSSID: F6:9F:C2:2A:B3:87  -73dBm,  54%  encrypted  Datenautobahn
22:59:30.000 -> 1: BSSID: FA:9F:C2:2A:B3:87  -73dBm,  54%  encrypted  IOT
22:59:30.000 -> 2: BSSID: E8:DF:70:DB:4D:98  -77dBm,  46%  encrypted  FRITZ!Box 7430 QZ
22:59:30.000 -> 3: BSSID: 5C:49:79:BB:5C:26  -85dBm,  30%  encrypted  FRITZ!Box 7430 QZ
22:59:30.000 -> 4: BSSID: F6:9F:C2:2A:B5:30  -92dBm,  16%  encrypted  Datenautobahn
22:59:30.000 -> 5: BSSID: 08:3A:2F:0F:79:B8  -95dBm,  10%  encrypted  NVR083a2f0f79b8
22:59:30.039 -> SSID match found at 0. Connecting...
23:00:25.196 -> 502358 Ping!
23:00:28.275 -> DC C2 00 0B 06 3D 05 00 64 5E E8
23:00:28.275 -> Device family: 0
23:00:28.275 -> Device variant: 0
23:00:28.275 -> 505431l Reconnecting to WiFi...
23:00:28.275 -> Start scanning for SSID Datenautobahn
23:00:29.792 -> Scan done.4 networks found:
23:00:29.792 -> 0: BSSID: F6:9F:C2:2A:B3:87  -69dBm,  62%  encrypted  Datenautobahn
23:00:29.792 -> 1: BSSID: FA:9F:C2:2A:B3:87  -69dBm,  62%  encrypted  IOT
23:00:29.792 -> 2: BSSID: E8:DF:70:DB:4D:98  -80dBm,  40%  encrypted  FRITZ!Box 7430 QZ
23:00:29.833 -> 3: BSSID: 5C:49:79:BB:5C:26  -90dBm,  20%  encrypted  FRITZ!Box 7430 QZ
23:00:29.833 -> SSID match found at 0. Connecting...
23:01:25.205 -> 562359 Ping!
23:01:28.270 -> DC C2 00 0B 06 3D 05 00 64 5E E8
23:01:28.270 -> Device family: 0
23:01:28.270 -> Device variant: 0
das mich sutzig macht sind die folgenden Dinge.
  • die Device Family wird nicht erkannt
  • die extrem hohen Ping zahlen (202353 Ping!) / Timeouts, sowie der ständige reconnect
Vielleicht hat jemand noch eine Idee, ich kann mir nicht vorstellen das es am WLAN liegt. (Energiesparmodus ist deaktiviert)
Vielen Dank für eure Hilfe.
