"Aquariumlicht unterstützt das nicht"
Begonnen von Nomo, 14 März 2023, 12:13:31
Nomo
define Aquariumlicht fhempy tuya 3xxxxjleqfh 7113xxxxf428 192.168.123.79 3f70exxxx3 3.3 gcnxmxxuxxw 4bxxxxx226
setuuid Aquariumlicht 640f2f90-f33f-729d-3ba0-77ac55edd38b7028
attr Aquariumlicht alexaName Aquariumlicht
attr Aquariumlicht alias JL 5 Aquarium
attr Aquariumlicht dp_01 switch
attr Aquariumlicht dp_02 countdown_1
attr Aquariumlicht dp_04 cur_current
attr Aquariumlicht dp_05 cur_power
attr Aquariumlicht dp_06 cur_voltage
attr Aquariumlicht genericDeviceType outlet
attr Aquariumlicht group Aquarium
attr Aquariumlicht room Kueche,fhempy
attr Aquariumlicht tuya_spec_functions [{'code': 'switch', 'dp_id': 1, 'type': 'Boolean', 'values': {}, 'desc': 'switch'}, {'code': 'countdown_1', 'dp_id': 2, 'type': 'Integer', 'values': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': 's', 'max': 86400, 'step': 1}, 'desc': 'countdown 1'}]
attr Aquariumlicht tuya_spec_status [{'code': 'countdown_1', 'dp_id': 2, 'type': 'Integer', 'values': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': 's', 'max': 86400, 'step': 1}}, {'code': 'cur_current', 'dp_id': 4, 'type': 'Integer', 'values': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': 'mA', 'max': 30000, 'step': 1}}, {'code': 'cur_voltage', 'dp_id': 6, 'type': 'Integer', 'values': {'min': 0, 'unit': 'V', 'scale': 0, 'max': 2500, 'step': 1}}, {'code': 'cur_power', 'dp_id': 5, 'type': 'Integer', 'values': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': 'W', 'max': 50000, 'step': 1}}, {'code': 'switch', 'dp_id': 1, 'type': 'Boolean', 'values': {}}]
"Alexa, Aquariumlicht einschalten"
Andere Geräte (FS20/Homematic/Hue) lassen sich über fhem via Alexa schalten. Liegt das an den tuya_spec_functions? Die wurden automatisch generiert
rabehd
ZitatgenericDeviceType outlet
Was ist das?
MadMax-FHEM
Outlet: Steckdose...
Könnte schon gehen...
Evtl. mal switch probieren...
Wobei es mMn daran liegen könnte, dass alexa-fhem nicht weiß wie an/aus "geht"...
Wie wäre es mit einem list oder rawdef des Devices?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Nomo
Gruß, Joachim
   DEF        tuya 3xxqfh 7113157xxx8 192.168.123.79 3f70x3 3.3 gcnkx3w 4bx26
   DEVICEID   711315732cf432d1f428
   FHEMPYTYPE tuya
   FUUID      640f2f90-f33f-729d-3ba0-77ac55edd38b7028
   IODev      fhempy_local
   NAME       Aquariumlicht
   NR         374
   PYTHONTYPE tuya
   STATE      on
   TYPE       fhempy
   eventCount 15
     2023-03-13 15:13:37   active_time     1678688629
     2023-03-13 15:13:37   biz_type        18
     2023-03-13 15:13:37   category        cz
     2023-03-13 15:13:38   countdown_1     0.0
     2023-03-13 15:13:37   create_time     1590743836
     2023-03-13 20:23:13   cur_current     105.0
     2023-03-13 20:23:13   cur_power       24.0
     2023-03-13 20:23:13   cur_voltage     227.7
     2023-03-13 15:13:38   dp_07           0
     2023-03-14 13:17:25   energy          0.474
     2023-03-13 15:13:37   icon            smart/icon/ay1519551146071pEnBd/d6d1396a4acbafed7c7542c7bddc2fff.png
     2023-03-13 15:13:37   id              711315732cf432d1f428
     2023-03-13 15:13:37   ip              77.2.41.24
     2023-03-13 15:13:37   lat             48.1279
     2023-03-13 15:13:37   local_key       3f70e0e82fc9d953
     2023-03-13 15:13:37   lon             11.5760
     2023-03-13 15:13:37   model           SP111,15A,带计电量,中性
     2023-03-13 15:13:37   name            JL 5 Aquarium
     2023-03-14 12:53:25   online          1
     2023-03-13 15:13:37   owner_id        74820164
     2023-03-13 15:13:37   product_id      37mnhia3pojleqfh
     2023-03-13 15:13:37   product_name    SP111-A
     2023-03-14 12:53:32   state           on
     2023-03-13 15:13:37   sub             0
     2023-03-13 15:13:38   switch          on
     2023-03-13 15:13:37   time_zone       +01:00
     2023-03-13 15:13:37   uid             eu16712018052140wjwQ
     2023-03-13 15:13:37   update_time     1678688666
     2023-03-13 15:13:37   uuid            711315732cf432d1f428
   args:
     Aquariumlicht
     fhempy
     tuya
     37mnxfh
     192.168.123.79
     3f70e0e82fc9d953
     3.3
     gcnkx3w
     4b95x9e57226
   argsh:
   alias      JL 5 Aquarium
   dp_01      switch
   dp_02      countdown_1
   dp_04      cur_current
   dp_05      cur_power
   dp_06      cur_voltage
   group      Aquarium
   room       Kueche,fhempy
Das Device kennt "on" und "off", laut Alexa-fhem Beschreibung wird es damit erkannt.
Switch ändert nichts, habe ich probiert...
MadMax-FHEM
Zeigst du noch Auszüge aus dem alexa-fhem Log vom Start/Erkennung des Devices und wenn du einen Sprachbefehl gibst...
Gruß, Joachim
Nomo
#5
Gruß, Joachim
[14.3.2023, 14:50:54] [FHEM] Aquariumlicht is outlet
[14.3.2023, 14:50:54] [FHEM] Aquariumlicht has
[14.3.2023, 14:50:54] [FHEM]   Custom Energy [energy]
[14.3.2023, 14:50:54] [FHEM] Aquariumlicht will not send proactive events
[14.3.2023, 14:50:54] [FHEM] Aquariumlicht uses ID: 640f2f90-f33f-729d-3ba0-77ac55edd38b7028
  2023-03-14 14:50:54 caching: Aquariumlicht-energy: 0.51
Gegenbeispiel mit Dummy als Typ outlet:
[14.3.2023, 14:50:54] [FHEM] 3D_USB is outlet
[14.3.2023, 14:50:54] [FHEM] 3D_USB has
[14.3.2023, 14:50:54] [FHEM]   On [state;on,off]
[14.3.2023, 14:50:54] [FHEM] 3D_USB will not send proactive events
[14.3.2023, 14:50:54] [FHEM] 3D_USB uses ID: 63fdecd1-f33f-729d-9345-0eeb4648424bfe05
Der geht problemlos zu schalten.
Weil Alexa ja "Aquariumlicht einschalten" nicht unterstützt, gibt es offenbar dazu auch kein log Eintrag...
Leider kann ich kein setList on off Attribut setzen
TomLee
ZitatLeider kann ich kein setList on off Attribut setzen
Das wird es sein, wie ist denn der setter für ein/ausschalten? Zeig mal ein jsonlist2 Aquariumlicht
Nomo
  "Arg":"Aquariumlicht",
  "Results": [
    "Name":"Aquariumlicht",
    "PossibleSets":"on:noArg off:noArg countdown_1:slider,0.0,1.0,86400.0 reset_energy:noArg",
    "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userattr userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5  tuya_spec_functions tuya_spec_status dp_02:countdown_1,cur_current,cur_voltage,cur_power,switch dp_04:countdown_1,cur_current,cur_voltage,cur_power,switch dp_06:countdown_1,cur_current,cur_voltage,cur_power,switch dp_05:countdown_1,cur_current,cur_voltage,cur_power,switch dp_01:countdown_1,cur_current,cur_voltage,cur_power,switch IODev:fhempy_local disable:0,1 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading alarmDevice alarmSettings alexaName alexaProactiveEvents:1,0 alexaRoom cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle fhem_widget_command fhem_widget_command_2 fhem_widget_command_3 fm_type genericDeviceType:switch,outlet,light,blind,speaker,thermostat homebridgeMapping:textField-long icon lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 siriName sortby structexclude webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride",
    "Internals": {
      "DEF": "tuya 37mnhia3pojleqfh 711xxxxxxx428 192.168.123.79 3f70e0e82fc9d953 3.3 gcnkmxxxx8m7fk3w 4b95xxxxxxxxxc669e57226",
      "DEVICEID": "711315732cf432d1f428",
      "FHEMPYTYPE": "tuya",
      "FUUID": "640f2f90-f33f-729d-3ba0-77ac55edd38b7028",
      "IODev": "fhempy_local",
      "NAME": "Aquariumlicht",
      "NR": "374",
      "PYTHONTYPE": "tuya",
      "STATE": "on",
      "TYPE": "fhempy",
      "eventCount": "57"
    "Readings": {
      "active_time": { "Value":"1678688629", "Time":"2023-03-13 15:13:37" },
      "biz_type": { "Value":"18", "Time":"2023-03-13 15:13:37" },
      "category": { "Value":"cz", "Time":"2023-03-13 15:13:37" },
      "countdown_1": { "Value":"0.0", "Time":"2023-03-13 15:13:38" },
      "create_time": { "Value":"1590743836", "Time":"2023-03-13 15:13:37" },
      "cur_current": { "Value":"105.0", "Time":"2023-03-13 20:23:13" },
      "cur_power": { "Value":"24.0", "Time":"2023-03-13 20:23:13" },
      "cur_voltage": { "Value":"227.7", "Time":"2023-03-13 20:23:13" },
      "dp_07": { "Value":"0", "Time":"2023-03-13 15:13:38" },
      "energy": { "Value":"0.562", "Time":"2023-03-14 17:01:10" },
      "icon": { "Value":"smart/icon/ay1519551146071pEnBd/d6d1396a4acbafed7c7542c7bddc2fff.png", "Time":"2023-03-13 15:13:37" },
      "id": { "Value":"711315732cf432d1f428", "Time":"2023-03-13 15:13:37" },
      "ip": { "Value":"77.2.41.24", "Time":"2023-03-13 15:13:37" },
      "lat": { "Value":"48.1279", "Time":"2023-03-13 15:13:37" },
      "local_key": { "Value":"3f70e0e82fc9d953", "Time":"2023-03-13 15:13:37" },
      "lon": { "Value":"11.5760", "Time":"2023-03-13 15:13:37" },
      "model": { "Value":"SP111,15A,带计电量,中性", "Time":"2023-03-13 15:13:37" },
      "name": { "Value":"JL 5 Aquarium", "Time":"2023-03-13 15:13:37" },
      "online": { "Value":"1", "Time":"2023-03-14 14:51:15" },
      "owner_id": { "Value":"74820164", "Time":"2023-03-13 15:13:37" },
      "product_id": { "Value":"37mnhia3pojleqfh", "Time":"2023-03-13 15:13:37" },
      "product_name": { "Value":"SP111-A", "Time":"2023-03-13 15:13:37" },
      "state": { "Value":"on", "Time":"2023-03-14 14:52:08" },
      "sub": { "Value":"0", "Time":"2023-03-13 15:13:37" },
      "switch": { "Value":"on", "Time":"2023-03-13 15:13:38" },
      "time_zone": { "Value":"+01:00", "Time":"2023-03-13 15:13:37" },
      "uid": { "Value":"eu16712018052140wjwQ", "Time":"2023-03-13 15:13:37" },
      "update_time": { "Value":"1678688666", "Time":"2023-03-13 15:13:37" },
      "uuid": { "Value":"711315732cf432d1f428", "Time":"2023-03-13 15:13:37" }
    "Attributes": {
      "alexaName": "Aquariumlicht",
      "alias": "JL 5 Aquarium",
      "dp_01": "switch",
      "dp_02": "countdown_1",
      "dp_04": "cur_current",
      "dp_05": "cur_power",
      "dp_06": "cur_voltage",
      "genericDeviceType": "outlet",
      "group": "Aquarium",
      "room": "Kueche,fhempy",
      "tuya_spec_functions": "[{'code': 'switch', 'dp_id': 1, 'type': 'Boolean', 'values': {}, 'desc': 'switch'}, {'code': 'countdown_1', 'dp_id': 2, 'type': 'Integer', 'values': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': 's', 'max': 86400, 'step': 1}, 'desc': 'countdown 1'}]",
      "tuya_spec_status": "[{'code': 'countdown_1', 'dp_id': 2, 'type': 'Integer', 'values': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': 's', 'max': 86400, 'step': 1}}, {'code': 'cur_current', 'dp_id': 4, 'type': 'Integer', 'values': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': 'mA', 'max': 30000, 'step': 1}}, {'code': 'cur_voltage', 'dp_id': 6, 'type': 'Integer', 'values': {'min': 0, 'unit': 'V', 'scale': 0, 'max': 2500, 'step': 1}}, {'code': 'cur_power', 'dp_id': 5, 'type': 'Integer', 'values': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': 'W', 'max': 50000, 'step': 1}}, {'code': 'switch', 'dp_id': 1, 'type': 'Boolean', 'values': {}}]"
  "totalResultsReturned":1
Wie schon gesagt, ich kann ein "set Aquariumlicht on" schreiben und es schaltet...
Was mich nur wundert, andere nutzen doch tuya_system (local) auch? Wenn das falsch konfiguriert ist, wieso funktioniert das mit dem autocreate "nur" bei mir nicht?
TomLee
ZitatWie schon gesagt, ich kann ein "set Aquariumlicht on" schreiben und es schaltet...
Meine Vermutung war das gerade das nicht ginge, das set on/off, hab ich oben überlesen  ::)
Hab keine weitere Idee.
Kannst du aus der App schalten und nur nicht per Sprache ? Als was wird das Device in der App erkannt/dargestellt ?
Nomo
In der Alexa App werden die Geräte wie eingestellt entweder als socket/Steckdose oder als switch/Schalter erkannt. Die dummys ohne setList werden genauso doof mit 2 Buttons "An" und "Aus" dargestellt, die zu einem Fehler führen. Wenn man bei den Dummys setList verwendet, wird nur ein etwas größerer Button mit dem STATE dargestellt, der auch funktioniert.
Ich brauche also ein setList bei den tuya Devices. Das ist aber kein erlaubtes Attribut. Kann man das ändern? Oder was anderes ändern, damit der STATE richtig erkannt wird?
Dann geht sehr wahrscheinlich auch die Sprachsteuerung
MadMax-FHEM
Eventuell hilft auch ein homebridgeMapping oder ein userattr setList und dann eben setList setzen...
Kann man beides ja mal probieren...
Ansonsten fällt mir wenig ein...
Gruß, Joachim
binford6000
ich würde noch das Modul readingsProxy in den Ring werfen. Dort kannst sowohl setList als auch setFn setzen um das fhempy Gerät zu steuern.
https://wiki.fhem.de/wiki/ReadingsProxy
Und das kannst du dann wie gewohnt der Alexa unterjubeln...
VG Sebastian
Nomo
Zitat von: binford6000 am 15 März 2023, 08:02:34
VG Sebastian
Danke für den Tipp!
Ich würde erst mal die setList versuchen, hätte die kleinsten Auswirkungen in meiner fhem.cfg. Hätte natürlich auch mit Dummy-Notify arbeiten können, das mache ich bei den Mehrfachsteckdosen.
Hier werde ich mir readingsProxy mal bei Gelegenheit genauer anschauen, der Dummy zeigt nämlich nicht den echten Status der Dose, falls jemand an den Tasten rumspielt...
Und mit den Readings muss ich mich sowieso noch mal auseinandersetzen, ich habe noch ein paar H/T/P Fühler von Xia die keinen coolen STATE haben.
Nomo
Gruß, Joachim
Durch trial-and-error:
On=on=state,valueOff=off,valueOn=on,cmdOff=off,cmdOn=on
Muss man halt bei jeder Steckdose so machen. Vielleicht was für Dominik um dem "Create device" hinzuzufügen.
Cool wäre sowas ähnliches wie https://forum.fhem.de/index.php/topic,59211.msg505986.html#msg505986
also ein setting für alle Tuya Steckdosen.
Mein Problem ist damit (endlich) gelöst. Wenn das die beste Lösung ist, sage ich Dominik Bescheid.
Nomo
Gruß, Joachim
Gruß, Joachim
PS: hatte vorher erfolglos über userattr setList gesetzt, Device in der Alexa app gelöscht, fhem shutdown restart und Gerätesuche. Das "neue" Device sah leider genauso doof aus 😕
