geht jetzt problemlos, hatte beim Austausch des Wechselschalters durch den PIRU den Fehler gemacht, BEIDE Leitungen der Wechselschaltung auf die Phase zu klemmen ...
Ich hab jetzt bei der Installation meines zweiten Paars FS20 PIRU/SU3 das Problem, dass der SU3 nicht immer schaltet. Allerdings sitzt der SU3 auch hinter einer Wandlampe mit Blende plus Gehäuse aus Metall, allerdings mit max 2m Abstand. Von FHEM/CUL lässt sich der SU3 zuverlässig schalten.
Also entweder mein PIRU sendet nicht zuverlässig oder die Lampe schirmt den SU3 ab, was meint Ihr?
Ach ja, "gefühlt" schaltet der Bewegungsmelder zuverlässiger, wenn man nahe an ihm vorbeigeht ...
