CUL_FHTTK und event-on-change-reading
Begonnen von Klaus Rubik, 06 September 2013, 13:24:22
cerberus
#30
Hallo Matscher, habe nochmal kurz Gelegenheit in meinen Homeserver zu schauen, bisher tritt das Problem nicht mehr auf. Wenn es so bleibt hast du das Problem gefixt.
Wann wird eigentlich die PM mal eingecheckt? Beim letzten Update Force wurde sie wieder durch die alte ohne Unterstützung von event-on-change-reading überschrieben.
cerberus
Banana PI mit Bananian + Fhem 5.5, 2x SCC SlowRF/Homematic + RS485 LAN Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU + RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi
Matscher
Hallo cerberus,
das ist doch schonmal sehr gut. :)
Ich kümmere mich um einen Zugang, aber vorerst kannst Du "exclude_from_update" benutzen. Damit wird es beim Update ignoriert.
Steve
Rasp 3
CUL V3 868Mhz + nanoCUL 868Mhz als RFR + nanoCUL 868Mhz für Homematic + SIGNALduino
Zigbee CC2531 - Aquara TempSensor
MySensors Ethernet Gateway, Water meter, Gas meter
Modul: 09_CUL_FHTTK.pm (assumed), culfw part HAS_FHT_TF
Matscher
mit dem heutigen Update wird die PM mit den Änderungen verteilt.
Viele Grüße,
Matscher
Rasp 3
cerberus
Hallo Matscher, kann das sein das die Änderung mit den letzten Update wieder raus ist? Wenn ich in meine LOGS schaue, so scheint seit dem 01.04.2014
event-on-change-reading Battery,Reliability,Window
event-min-interval Battery:3600,Reliability:3600,Window:600
nicht mehr zu funktionieren und meine LOGS laufen wieder voll.
Dane und Gruß
cerberus
Matscher
Hallo ceberus,
es hat seit dem 12.03.2014 keine Änderungen am Modul gegeben. Es sollte eigentlich noch funktionieren :)
Machst Du täglich ein Update? Dann würde ich mich auf die Suche machen, was genau vor dem 01.04. geändert wurde.
Matscher
Rasp 3
cerberus
Nein, nicht täglich. Aber ich habe das System neu aufgesetzt und daher vor kurzem das Update gemacht.
Ich schau nochmal alles durch.
cerberus
cerberus
So Matscher, habe nochmal die LOGs durchgeschaut, es ist doch alles okay. Hatte heute früh wohl die Augen noch nicht richtig offen.
Entschuldige die Umstände.
Danke und Gruß
cerberus
Matscher
Hallo ceberus,
kein Problem, das kommt vor :)
Matscher
Rasp 3
