Pairing Problem zw. HMLAN und HM-LC-Sw1-FM
Begonnen von Andy07, 16 Januar 2014, 19:13:17
Andy07
Hallo an Alle,
zunächst muss ich gestehen, dass ich noch ganz am Anfang  mit FHEM stehen und so gut wie keine Programmierkenntnisse habe, dennoch faszinieren mich die Möglichkeiten was hier alles möglich ist und in der Zukunft möglich sein wird. Ich lese auch schon eine ganze Weile hier im Forum mit, was mich auch dazu bewegt hat einen FHEM-Server auf einem Raspberry aufzusetzen. Ich habe mir zunächst einen HMLAN-Adapter besorgt und diesen an FHEM angemeldet. Bis hierher lief dank eurer zahlreichen Beiträge auch alles ganz gut.
Jetzt komme ich aber ins straucheln. Als nächstes orderte ich zu Testzwecken einen Funk-Schaltaktor (HM-LC-Sw1-FM), und diesen versuche ich nun schon seit 3 Tagen zur Mitarbeit (Anmeldung) in FHEM zu überreden. Ich bin am Verzweifeln, denn es ist sicherlich nur einen hausgemachte Kleinigkeit. Dabei bin ich nach den ,,Pairen" – Anleitungen vorgegangen, sowohl als ,,hmPailForSec  60" als auch ,,hmPairSerial KEQ......". Ich habe auch festgestellt, dass die Lerntaste (in diesem Fall ein externer Taster) ca. 7 Sec statt der angegebenen 4 sec für den Lernmodus gedrückt werden muss. Ist das Ok? Ich sehe auch eine Reaktion auf dem HMLAN (rote Statuslampe geht beim Pairen kurz einmal an) Leider sehe ich aber keine Einträge in der ,,fhem.cfg" .  Die ,,autocreate" Funktion ist aktiviert – siehe fhem.cfg. Wo werden die empfangenen Gerätedaten vom Aktor abgelegt, oder erscheinen sie tatsächlich nur in der fhem.cfg?
Hier mal meine fhem.cfg – vielleicht entdeckt ja schon hier jemand grobe Fehler eines Anfängers ;-)
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
define HMLAN1 HMLAN 192.168.10.200:1000
attr HMLAN1 hmId 111111
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
attr WEB HTTPS 1
attr WEB basicAuth xxxxxxxxxxxxxx==
attr WEB stylesheetPrefix ios7touchpad
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr Webphone HTTPS
attr WEBphone basicAuth xxxxxxxxxxxxxx==
attr WEBphone stylesheetPrefix darksmallscreen
attr WEBtablet basicAuth xxxxxxxxxxxxxx==
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
zuletzt möchte ich noch erwähnen, dass der Aktor an der HM-Software tadellos funktioniert, ich schließe hier also einen Defekt aus.
Nun würde ich mich freuen, wenn mir vielleicht jemand einen Tip geben könnte und mich bei meinen nächsten Schritten ein wenig unterstützt.
Gruß Andre'
martinp876
setze einmal
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr HMLAN1 logIDs all,sys
dann paire noch einmal.
dann schicke die logs aus dem haupt-logfile (nur der entscheidende Zeitraum...)
Andy07
Hallo Martin,
danke für deine schnelle Antwort. Bin leider heute erst zurück gekommen und muß mich gleich für morgen vorbereiten. Ich habe trotzdem deine Zeilen ganz kurz mal eingefügt bzw. meine korrigiert. Es tut sich aber leider immer noch nichts. Es schein als wird der HMLAN1 garnicht richtig angesprochen. Es gab beim Speichern der cfg. auch einige Fehlermeldungen. Ich hänge in der kürze der Zeit mal das mir wichtig scheinende ran. Ich wäre dir dankbar, wenn du nochmal drüber schauen kannst. Ich werde aber den Verdacht auch nicht los, dass ich etwas Grundlegendes falsch mache. Kann ich eigentlich alle Befehle im WebUI eintragen und mit enter bestätigen? Natürlich gibt es aber Befehle die einen Neustart erfordern.
Danke im Voraus
Andre'
der letzte Auszug der log:
2014.01.19 20:50:08.299 1: Including fhem.cfg
2014.01.19 20:50:11.404 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.19 20:52:14.520 1: 192.168.10.200:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.19 20:52:42.667 0: Server shutdown
2014.01.16 19:17:24.366 1: Including fhem.cfg
2014.01.16 19:17:29.442 1: configfile: HMLAN1: unknown attribute logIDs, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings do_not_notify:1,0 dummy:1,0 loglevel:0,1,2,3,4,5,6 addvaltrigger hmId hmKey hmKey2 hmKey3 respTime wdStrokeTime:5,10,15,20,25 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger hmLanQlen:1_min,2_low,3_normal,4_high,5_critical wdTimer event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd or use attr global userattr logIDs
Please define Webphone first
2014.01.16 19:17:29.452 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.16 19:17:29.479 1: usb create starting
2014.01.16 19:17:31.805 1: usb create end
2014.01.16 19:17:31.810 0: Server started with 10 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2167)
2014.01.19 20:53:54.617 1: 192.168.10.200:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.19 20:53:54.735 1: 192.168.10.200:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.19 20:54:23.466 1: Including fhem.cfg
2014.01.19 20:54:23.579 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.19 20:54:52.539 1: 192.168.10.200:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.19 20:54:52.657 1: 192.168.10.200:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.19 20:55:21.699 1: 192.168.10.200:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.19 20:55:21.817 1: 192.168.10.200:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.19 20:55:50.862 1: 192.168.10.200:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.19 20:55:50.980 1: 192.168.10.200:1000 reappeared (HMLAN1)
Die Errormeldung beim Speichen der .cfg :
ERROR:
HMLAN1: unknown attribute logIDs, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings do_not_notify:1,0 dummy:1,0 loglevel:0,1,2,3,4,5,6 addvaltrigger hmId hmKey hmKey2 hmKey3 respTime wdStrokeTime:5,10,15,20,25 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger hmLanQlen:1_min,2_low,3_normal,4_high,5_critical wdTimer event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd or use attr global userattr logIDs Please define Webphone first
Rockojfonzo
Saublöde Frage (aus eigener Erfahrung...):
AES für LAN hast Du ausgeschaltet?
http://www.elv.de/images/faq/3086/klein/2.jpg
FHEM auf Shuttle XS 35V2 mit CUL und HM-LGW
9 x HM-CC-RT-DN; 2 x HM-LC-SW4-DR; 3 x HM-WDS30-OT2-SM; 3 x HM-SEC-SD; 1 x HM-LC-Bl1PBU-FM; 1 x HM-LC-SW1-PL2;1 x HM-LC-SW1-FM; 2 x HM-SEC-SC-2
martinp876
Zitatconfigfile: HMLAN1: unknown attribute logIDs,
mache doch einmal ein
update force
Andy07
auch wenn die Zeit im Augenblick sehr knapp ist bin ich heute auf eure Empfehlungen eingegangen. AES hatte ich bereits ausgeschalten, trotzdem danke für den Hinweis. Mit Mühe habe ich auch das Zwangsupdate ,, update force" hinbekommen und muss wieder feststellen, dass ich mich immer noch sehr schwer tue. Also danke nochmal für eure Hilfe.
Ich habe gerade nochmal versucht zu Pairen und scheinbar tut sich jetzt auch was in der Log. Nur kann ich diese Zeilen nicht ganz deuten und vor allem was meine nächsten Schritte sind um den Aktor richtig auf dem WEBUI darzustellen bzw. entsprechende Schalthandlungen auszuführen.
Ich hefte nochmal den aktuellen Teil der Log an. Vielleicht könnt ihr mir bei der Deutung der Einträge etwas behilflich sein und mir erklären was ich damit machen soll?
2014.01.22 19:25:55.992 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2014.01.22 19:25:55.998 1: 192.168.10.200:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.22 19:25:56.000 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.22 19:26:01.021 1: 192.168.10.200:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.22 19:26:01.022 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:C
2014.01.22 19:26:01.024 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y01,00,
2014.01.22 19:26:01.025 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y02,00,
2014.01.22 19:26:01.026 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y03,00,
2014.01.22 19:26:01.027 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y04,00,
2014.01.22 19:26:01.028 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y05,00,
2014.01.22 19:26:01.030 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.22 19:26:01.037 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBB33A80F stat:  00 t:00000000 d:01 r:BB33A80F m:99 8112 999999 000001
2014.01.22 19:26:26.044 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.22 19:26:27.049 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.22 19:26:28.055 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.22 19:26:29.059 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.22 19:26:30.064 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2014.01.22 19:26:30.071 1: 192.168.10.200:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.22 19:26:30.074 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.22 19:26:35.094 1: 192.168.10.200:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.22 19:26:35.096 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:C
2014.01.22 19:26:35.097 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y01,00,
2014.01.22 19:26:35.099 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y02,00,
2014.01.22 19:26:35.100 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y03,00,
2014.01.22 19:26:35.101 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y04,00,
2014.01.22 19:26:35.102 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y05,00,
2014.01.22 19:26:35.103 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.22 19:26:35.111 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBB342D29 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BB342D29 m:99 8112 999999 000001
2014.01.22 19:27:00.118 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.22 19:27:01.122 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.22 19:27:02.127 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.22 19:27:03.136 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.22 19:27:04.140 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2014.01.22 19:27:04.151 1: 192.168.10.200:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.22 19:27:04.154 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.22 19:27:04.174 1: 192.168.10.200:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.22 19:27:04.175 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:C
2014.01.22 19:27:04.177 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y01,00,
2014.01.22 19:27:04.178 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y02,00,
2014.01.22 19:27:04.179 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y03,00,
2014.01.22 19:27:04.181 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y04,00,
2014.01.22 19:27:04.182 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y05,00,
2014.01.22 19:27:04.183 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.22 19:27:04.194 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBB349EC5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BB349EC5 m:99 8112 999999 000001
2014.01.22 19:27:29.196 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.22 19:27:30.201 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.22 19:27:31.205 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.22 19:27:32.210 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.22 19:27:33.214 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2014.01.22 19:27:33.226 1: 192.168.10.200:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.22 19:27:33.229 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.22 19:27:33.250 1: 192.168.10.200:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.22 19:27:33.251 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:C
2014.01.22 19:27:33.253 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y01,00,
2014.01.22 19:27:33.254 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y02,00,
2014.01.22 19:27:33.255 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y03,00,
2014.01.22 19:27:33.256 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y04,00,
2014.01.22 19:27:33.257 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y05,00,
2014.01.22 19:27:33.259 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.22 19:27:33.271 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBB351059 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BB351059 m:99 8112 999999 000001
2014.01.22 19:27:58.273 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.22 19:27:59.277 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.22 19:28:00.282 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.22 19:28:01.286 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.22 19:28:02.291 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2014.01.22 19:28:02.301 1: 192.168.10.200:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.22 19:28:02.304 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.01.22 19:28:02.325 1: 192.168.10.200:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.01.22 19:28:02.326 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:C
2014.01.22 19:28:02.328 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y01,00,
2014.01.22 19:28:02.329 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y02,00,
2014.01.22 19:28:02.330 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y03,00,
2014.01.22 19:28:02.331 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y04,00,
2014.01.22 19:28:02.333 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y05,00,
2014.01.22 19:28:02.334 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.01.22 19:28:02.345 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBB3581EC stat:  00 t:00000000 d:01 r:BB3581EC m:99 8112 999999 000001
2014.01.22 19:28:27.348 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.22 19:28:28.352 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.22 19:28:29.356 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.22 19:28:30.361 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.22 19:28:31.365 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2014.01.22 19:28:31.372 1: 192.168.10.200:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.22 19:28:31.375 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
martinp876
hier kann ich keine Antwort deines HMLAN sehen  seltsam.
der antwortet noch nicht einmal auf das keepalive.
da habe ich aktuell keine erklärung....
ist die IP ok?
Andy07
was bedeuten die Sendebefehle an HMLAN1 ?  :( Ich dachte er versucht entsprechende Meldungen oder Befehle an den Aktor abzusetzen? Die IP Adresse stimmt, habe aber keine Portfreigabe für Port 1000 auf dem Router! Langsam bin ich am überlegen ob ich nochmal von vorn beginne. Der Aktor sollte ein erster Test sein ehe ich Heizungs- und eventuel Rollosteuerung mit integriere, aber im Moment sehe ich schwarz und gelegentlich rot, denn seit Nachmittag hängt sich der HMLAN ab und zu weg (diconnect und rote Statuslampe)
martinp876
es wird nur die Config gesendet - AES keys (keine drin) und keep-alive - aber HMLAN antwortet nicht
Andy07
Hallo Martin,
ich nochmal kurz. Da du hier wie es scheint dich sehr gut auskennst, eine kurze Bitte. Kannst du mir eine .cfg nur mit den nötigsten Pararmetern und Befehlen zukommen lassen, um eventuell auch meine Erstversuche zur SSL-verschlüssellung usw. auszuschließen?
Danke im Voraus
Andre'
Andy07
eben ist der Connect vom HMLAN wieder zusammen gebrochen. Beim Suchen im Forum bin ich auf das KeepAlive Problem gestoßen. Hab mir die Werte meines HMLAN1 mal aufgerufen, die scheinen mir jedoch recht fragwürdig zu dem was ich bei euch lese. Kann das auch ein Grund für meine Probleme mit dem Pairen sein???
HMLAN1
Internals
DEF    192.168.10.200:1000
DeviceName   192.168.10.200:1000
NAME   HMLAN1
NEXT_OPEN   1390419728.61218
NR   2
NTFY_ORDER   50-HMLAN1
PARTIAL
STATE   disconnected
TYPE   HMLAN
XmitOpen   0
msgKeepAlive   dlyMax:18157.216 bufferMin:-18152
msgLoadEst   1hour:0% 10min steps: 0/0/0/0/0/0
Readings
Xmit-Events   disconnected:1    2014-01-22 20:41:05
cond   disconnected   2014-01-22 20:41:05
prot_disconnected   last   2014-01-22 20:41:05
prot_init   last   2014-01-22 20:40:36
prot_timeout   last   2014-01-22 20:41:05
HMLAN1
Attributes
hmLanQlen   1_min   deleteattr
logIDs   sys,all   deleteattr
martinp876
nun, du hast kein "keep-alive" problem - FHEM sendet alles korrekt, nur HMLAN antwortet nicht.
so würde ein korrekt aussehen
Zitat2014.01.23 00:10:32.110 0: HMLAN_Send:  iohl1 I:K
2014.01.23 00:10:32.117 1: 192.168.178.25:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.23 00:10:32.128 1: HMLAN_Parse: iohl1 new condition disconnected
2014.01.23 00:10:32.167 1: 192.168.178.25:1000 reappeared (iohl1)
2014.01.23 00:10:32.168 0: HMLAN_Send:  iohl1 I:A1743BF
2014.01.23 00:10:32.171 0: HMLAN_Send:  iohl1 I:C
2014.01.23 00:10:32.173 0: HMLAN_Send:  iohl1 I:Y01,00,
2014.01.23 00:10:32.175 0: HMLAN_Send:  iohl1 I:Y02,00,
2014.01.23 00:10:32.178 0: HMLAN_Send:  iohl1 I:Y03,00,
2014.01.23 00:10:32.180 0: HMLAN_Send:  iohl1 I:Y04,00,
2014.01.23 00:10:32.182 0: HMLAN_Send:  iohl1 I:Y05,00,
2014.01.23 00:10:32.185 1: HMLAN_Parse: iohl1 new condition init
2014.01.23 00:10:32.219 0: HMLAN_Send:  iohl1 S:SBC38245D stat:  00 t:00000000 d:01 r:BC38245D m:99 8112 1743BF 000001
2014.01.23 00:10:32.251 0: HMLAN_Parse: iohl1 V:03C1 sNo:IEQ0244337 d:1743BF O:1743BF t:000032D6 IDcnt:0000
2014.01.23 00:10:32.254 0: HMLAN_Parse: iohl1 R:E235EDB   stat:0000 t:00000FB3 d:FF r:FFC0     m:A3 8610 235EDB 000000 0A70BA0E0014
2014.01.23 00:10:32.267 0: HMLAN_Parse: iohl1 R:RBC38245D stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8112 1743BF 000001
m:99 8112...
ist eine test-message zur Zustandsprüfung
ist eine message, die das HMLAN senden muss
bist du sicher, dass die IP adresse stimmt? Kannst du mir wireshark prüfen? Funktioniert die HM-PC-SW?
Wenn sich das HMLAN nicht meldet kann ich nicht viel tun...
Andy07
Hallo Martin,
hatte gestern nach dem Dienst scheinbar einen Eingebung. Ich habe nochmal ein FW-Update auf dem HMLAN gemacht und mich noch mal mit meinem Netzwerk beschäftigt. Dabei habe ich festgestellt, dass ich den Port 1000 auf dem Router (bei meinen Tests mit der Verschlüsselung) wieder gelöscht hatte. Und somit war dir Tür zu. Man-Oh-Man – man sieht wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Allerdings verstehe ich nicht ganz warum der HMLAN in FHEM als Opened dargestellt wurde, denn so habe ich eigentlich in die Falsche Richtung gedacht.
Ich danke dir für deine Mühen und vor allem für dein Arrangement  hier. Es wird sicherlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein, das ich mich hier melde, denn jetzt geht ja die Projektentwicklung und das Experimentieren erst richtig los.
Die ersten Fragen wären auch schon, wo ich genau den Aktor überall umbenennen muß um ihn an meine Bedürfnisse und Gegebenheiten anzupassen?
Schönes WE
Andre'
martinp876
Hi Andre,
du meinst einen rename?
du kannst das fhem.cgf editieren - evtl reicht ein replace, wenn die Namen passen.
Dann könntest du noch das statefile editieren, das ist aber kür. Wenn du das nicht machst gehen die Readings nach dem start verloren. - werden aber wieder neu angelegt, wenn sie geholt werden oder so kommen.
Der offizielle Weg ist, ein rename auszuführen (da das fhem.cfg eigentlich nicht unbedingt editert werden sollte... ).
das sollte auch klappen
Gruss Martin
