Leistungsprognose für Wechselrichter
Begonnen von ch.eick, 18 Januar 2021, 08:35:46
DS_Starter
Danke mcp. Deinen Patch schaue ich mir morgen genauer an und integriere die Änderung.
Inzwischen habe ich vermutlich das 'connection lost ...' Problem gelöst bekommen.
Teste bitte die Version die ich gerade ins contrib geladen habe.
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
mcp
#1951
TOP! :-D ... sieht bisher gut aus: 9 Verbraucher (3 fake dummies), Daten werden live aktualisiert, Dip-Schalter funktionieren live, kein Connection refused mehr
Herzlichen Dank!
zu früh gefreut. Taucht wieder auf, bei Intervall 12 (testweise) alle 12 Sekunden, Daten aktualisieren sich dann auch nicht mehr.
Sehr strange, vor allem weil es gerade vorher, als ich o.g. geschrieben habe, paar Minuten gut ausgesehen hat. Muss ich mal beobachten.
Maintainer: 98_vitoconnect.pm
Raspberry Pi 4B, 4 GB RAM, 32 GB SD Karte
Raspbian Bullseye 32-bit, FHEM up2date
DS_Starter
Hast du event-on-change-readings gesetzt ?
mcp
Ja, das hab ich immer überall aktiv.
mcp
ohne "event-on-change-reading .*" taucht ,,connection refused ..." alle $interval Sekunden auf.
Mit "event-on-change-reading .*" taucht ,,connection refused ..." ab 7 Verbrauchern auf, mit 6 und darunter nicht, aber auch damit dann keine Aktualisierung der Header Werte wie ,,Stand $Datum $Uhrzeit", das aber NUR in der Detail-Ansicht, in der Raum-Ansicht aktualisiert sich der Header.
DS_Starter
#1955
So, jetzt aber ... @mcp bitte nochmal testen aus dem contrib.
Hinweis:  in der Detail-Ansicht aktualisiert sich der Header/Grafik allgemein nicht. Das ist FHEM as designed.
eldrik
bin mit derzeit mit der neuesten Contrib Version unterwegs.
Habe heute einmal einen Verbraucher definiert, hab ichs in der Modulhilfe übersehen, oder an welcher Stelle kann man das FlowIcon der Verbraucher anpassen? Derzeit ist es irgendwie winzig :)
DS_Starter
Ich glaube das kommt von dem verwendeten style, welcher ist das ?
Eine Größenänderung von den Icons war bis jetzt nicht nötig. Das müsste noch eingebaut werden wenn ich jetzt nichts übersehe.
DS_Starter
Ich habe den Header etwas gestrafft und Platz geschaffen für die zukunftige Anzeige der Prognose/Real Anzeige.
Ist im contrib.
eldrik
ich verwendet den ios7 style.
DS_Starter
Hmm ... sieht bei mir auch ganz normal aus. Browser ?  (bei mir Firefox)
eldrik
Chrome aber eben auch mit Edge getestet, beide Male ist das Icon klein. An der Stelle der eingerichteten Verbraucher passt die Größe komischerweise.
DS_Starter
Kann ich jetzt nicht richtig deuten. Mach bitte davon noch einen Screenshot.
mcp
poste mal bitte den relevanten Teil von den Browser DevTools von z.B. dem Lampen-Icon.
mcp
OK, top! Nun funktioniert es wirklich :-) ... hab's nun länger und in diversen Browsern und auf'm Smartphone getestet.
hmm bist Du Dir da sicher? :)
ist mir zumindest noch bei keinem anderen Gerät aufgefallen.
Ich bin der Meinung, solange die Events aktualisiert werden (und das werden sie, rot markiert) und man die Werte aus den Readings im devState benutzt, müssen die sich egal wo aktualisieren.
Was auch noch möglich wäre: ich kapier's einfach nicht ;-)
