suche Platinen mit Platz für Arduino pro mini und NRF24L01.
Schön wäre auch, wenn noch Platz für Si7021 oder ähnliche Sensoren wäre.
Wollte mir ein paar Wetter-Sensoren mit Batteriebetrieb bauen.
Vielleicht hat ja jemand noch was in der Schublade oder hat Lust was zu entwickeln.
Gruß Holger
Servus,
Ich hab noch einige nanoCul v3.4 bei mir übrig. https://forum.fhem.de/index.php/topic,85712.msg781111.html#msg781111
Die bieten Platz für Arduino nano / pro micro / pro mini und NRF24L01 transciever.
Preis so wie im Foreneintrag.
Bei Interesse schick mir eine p.m.
Ich kann reichlich Platinen bieten: https://github.com/ranseyer/MySensors-HW
Nur RFM2401 habe ich (hoffentlich) nicht mehr, weil 2,4GHz.
Das meiste dort ist RFM69 + RFM95 für LoRa und Arduino.
Oder RS485 für Kabelbetrieb.
Exoten: ESP32, NRF5x, Bewährte 32 Bit Lösung im meinem Github wären z.B. für den Maple mit STM32 Chip.
Soll ich mal nach NRF2401 Resten suchen ? (evtl finden sich noch ein paar easy-PCB oder so)
ZitatSoll ich mal nach NRF2401 Resten suchen ? (evtl finden sich noch ein paar easy-PCB oder so)
das wäre nett.
Was spricht eigentlich gegen die 2,4GHZ ?
Gruß Holger
Ich bin für tiefe Frequenzen. (Und "weg vom WLAN")
Tief = weiter. Dumm nur: Tief = längere Antennen...
(Außerdem ist es wohl recht schwer gefunden NRF2401 Module ohne Fake Chips zu finden)
Hier mal der Bestand. Preis: Mach mir nen Vorschlag per PN. Haupsache unkompliziert!
Ich hätte noch bestückte und unbestückte Platinen wie im Foto rumliegen
Gab da mal ein Projekt in Mysensors, schön kleine Platine, kein SMD
Aber willst Dir das wirklich antun? Ich hab das ganze MySenors-Zeug raus geworfen, nur Ärger wegen Reichweite
Hab jetzt da wo Strom liegt ESPEasy auf ESP8266, wenn es Batterie sein soll dann ASKSIN++, das Zeug läuft und funktioniert einfach
Klaus
MySensors ist weder gut noch böse.
Aber Softwareseitig ist viel einfacher als z.B. Homematic.
Wer mehr Reichweite will kann z.B. RFM69 verwenden auf 868 MHz. Wer extreme Reichweite will nutzt MySensors LoRa z.B. per RFM95.
Hm,
habe bis jetzt nur ein GW mit einer node auf der ein DHT22 ist.
Das läuft seit ca. 2 Wochen durch Hauswand und Holzwand in der ca. 10 Meter entfernten Gartenhütte ohne Probleme. Ein paar Wemos D1 habe ich hier auch im Einsatz und auch ein paar Sonoff mit Tasmota. Problem ist der hohe Stromverbrauch (zumindest für Batteriebetrieb) und das mein Wlannetzwerk immer ,,voller" wird.
Außerdem mußte mal wieder ein neues Bastelprojekt her ;)
@Klaus, hast du nähere ainfos zu den Platinen, sehen sehr interessant aus?
Habe gerade im MySensors-Forum gesucht - finde es leider auf Anhieb nicht
Es ist ähnlich dem hier:
https://forum.mysensors.org/topic/1901/my-own-board-50mm-x-30mm (https://forum.mysensors.org/topic/1901/my-own-board-50mm-x-30mm)
Aber er lief auf 1MHz, ohne externen Quartz, absolut auf Stromsoaren ausgelegt
Wenn es Dich wirklich interessiert mache ich mich noch mal intensiver auf die Suche, aber wie gesagt, ich würde von allem mit 2,4 GHz was nicht WLAN ist die Finger lassen...
Klaus
Interesse habe ich schon, weiß aber im Moment nicht wie man den atmega328 (Tausendfüßler ;) )
flasht. Hatte bisher immer nur mit Arduino nano usw zu tun.
Flashen ist rel einfach
Du kannst mit der Arduino IDE auch ohne Bootloader flashen - Shift-Taste drücken und dann auf Flashen drücken
Du brauchst dann einen ISP-Programmer - dazu kannst Du z.B ein Arduino-Board nehmen - such mal nach Arduinoa as ISP
Du musst aber noch die Fuses vorher setzen, aber auch da gibt es Software dafür
