VW ID.7, ID.5, ID.4, ... in FHEM
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 15 Mai 2024, 20:43:26
CQuadrat
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 04 Dezember 2024, 21:32:07Edit: Was hast Du in die readingList für die Bilder geschrieben?
myBroker:weconnect/vehicles/WVWxxxxxxxxxx/images:.* images
myBroker:weconnect/vehicles/WVWxxxxxxxxxx/pictures/car:.* { WriteFile("www/images/ID7_car.png",$EVENT);; {car=>"images/ID7_car.png"} }
myBroker:weconnect/vehicles/WVWxxxxxxxxxx/pictures/status:.* { WriteFile("www/images/ID7_status.png",$EVENT);; {status=>"images/ID7_status.png"} }
myBroker:weconnect/vehicles/WVWxxxxxxxxxx/pictures/statusWithBadge:.* { WriteFile("www/images/ID7_statusWithBadge.png",$EVENT);; {statusWithBadge=>"images/ID7_statusWithBadge.png"} }
myBroker:weconnect/vehicles/WVWxxxxxxxxxx/pictures/carWithBadge:.*  { WriteFile("www/images/ID7_carWithBadge.png",$EVENT);; {carWithBadge=>"images/ID7_carWithBadge.png"} }
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
#46
OK, Danke. Ich habe erstens die vier Bilder in den Readings nacheinander, und zweitens aus dem Reading gleich einen Link zum Anklicken gemacht. Das Reading "status" brauche ich nämlich für etwas anderes, und ein Reading "car" ist nicht unbedingt ein Hinweis auf ein Bilddatei.
MQTTBridge:weconnect2?/vehicles/XXX/pictures/car:.* { WriteFile("www/images/ID7_car.png",$EVENT);; {img_car=>"<html><a href=\"fhem/www/images/ID7_car.png\">ID7_car.png</a></html>"} }
usw.
Was der Informationsgehalt der Bilder sein sollte, ist mir auch noch nicht klar. Statische Fotos meines Autos kann ich selber besser machen, die brauche ich nicht von VW zu beziehen.
Außerdem habe ich jetzt zwei verschiedene Services weconnect-mqtt und weconnect-mqtt2 eingerichtet. Dazu kommt ein nettes kleines Shellscript, das (natürlich mit Root-Rechten!) zwischen den beiden Services umschaltet. Mit anderen Worten: Wenn meine Holde das Auto fährt (und ich den doofen Benziner nehmen muss), kommen trotzdem weiterhin Daten. Und welcher Service aktiv ist, wird gleich noch in ein Reading des ID7-Device geschrieben
# /bin/sh
# WeConnectHelper.sh 1.0
# Script file to support connection to Volkswagen WeConnect
# Prof. Dr. Peter A. Henning, 2024
#  $Id: WeConnectHelper.sh 2024-12 - pahenning $
FHEMDEV="ID7"                  # FHEM Devicename for ID.7
FHEMIP="192.168.0.xx"          # IP address for FHEM
FHEMPORT="8083"                # Port number for FHEM
FHEMHTTPS="false"              # true for HTTPS, false without HTTPS
curlprog="curl"
curlargs=""                        # -k to disable HTTPS certificate check,
                                # -u user:password for user and password
### FHEM path ###
if [ $FHEMHTTPS = "true" ]; then
        csrf=`$curlprog -s -D - "https://$FHEMIP:$FHEMPORT/fhem?XHR=1" | awk '/X-FHEM-csrfToken/{print $2}' | tr -d "\r\n"`
        FHEM="https://$FHEMIP:$FHEMPORT/fhem?XHR=1&fwcsrf=$csrf&cmd.$FHEMDP"
else
        csrf=`$curlprog -s -D - "http://$FHEMIP:$FHEMPORT/fhem?XHR=1" | awk '/X-FHEM-csrfToken/{print $2}' | tr -d "\r\n"`
        FHEM="http://$FHEMIP:$FHEMPORT/fhem?XHR=1&fwcsrf=$csrf&cmd.$FHEMDP"
fi
wc1=`systemctl status weconnect-mqtt | awk '/Active/{print $2}'`
wc2=`systemctl status weconnect-mqtt2 | awk '/Active/{print $2}'`
#-- if both are active, deactivate secondary service
    if [ $wc1 = "active" ] && [ $wc2 = "active" ] ; then
      systemctl stop weconnect-mqtt2
      wc1=`systemctl status weconnect-mqtt2 | awk '/Active/{print $2}'`
      $curlprog $curlargs "$FHEM=setreading%20$FHEMDEV%20weconnectServiceStatus%20stopped secondary" &
    fi
### execute commands ##
case $1 in
  start)
  #-- if one is active, send error message
  if [ $wc1 = "active" ] || [ $wc2 = "active" ] ; then
    $curlprog $curlargs "$FHEM=setreading%20$FHEMDEV%20weconnectServiceStatus%20running already" &
  else
    #-- if both are inactive, activate primary service
    if [ $wc1 = "inactive" ] && [ $wc2 = "inactive" ] ; then
      systemctl start weconnect-mqtt
      $curlprog $curlargs "$FHEM=setreading%20$FHEMDEV%20weconnectServiceStatus%20started primary" &
    fi
  fi
  toggle)
  else
    #-- if primary is active, stop primary and start secondary
    if [ $wc1 = "active" ] ; then
      systemctl start weconnect-mqtt2
      $curlprog $curlargs "$FHEM=setreading%20$FHEMDEV%20weconnectServiceStatus%20toggled to secondary" &
    else
    #-- secondary is active, stop it and start secondary
      $curlprog $curlargs "$FHEM=setreading%20$FHEMDEV%20weconnectServiceStatus%20toggled to peimary" &
    fi
  fi
  stop)
  #-- if none is active, send error message
    $curlprog $curlargs "$FHEM=setreading%20$FHEMDEV%20weconnectServiceStatus%20stopped already" &
  else
    #-- if primary is active, stop it
      $curlprog $curlargs "$FHEM=setreading%20$FHEMDEV%20weconnectServiceStatus%20stopped primary" &
    #-- if secondary is active, stop it
    else
    fi
  fi
esac
#-- update FHEM readings
$curlprog $curlargs "$FHEM=setreading%20$FHEMDEV%20weconnectService%20$wc1" &
$curlprog $curlargs "$FHEM=setreading%20$FHEMDEV%20weconnectService2%20$wc2" &
pah
Zitat von: be-ro am 04 Dezember 2024, 21:19:39Mindestens die Fahrzeug-Bilder sind schon individuell
Na, individuell sicher nicht. Mein Kennzeichen lautet nicht "ID.7", das kommt also aus der Konfigurationsdatenbank. Ich könnte ja jetzt wieder böse sein und vermuten, dass VW aus dem Grund so wenig Farben und Ausstattungsvarianten anbietet.
TomLee
Zitat... {img_car=>"<html><a href=\"fhem/www/images/ID7_car.png\">ID7_car.png</a></html>"} ...
Sry, beschäftige mich halt gerne mit dem Thema.
Hat es einen Grund für die Notation mit den escapten Hochkomma?
Warum nicht die doppelten Hochkomma innen durch einfache ersetzen und man braucht nicht escapen.
Oder umgekehrt, aussen einfache, innen doppelte.
Meine Erfahrung hier. Kann jeder machen wie er will, aber selbst als Laie hab ich eine Abneigung gegen das escapen wenn es nicht nötig ist.
... {img_car=>"<html><a href='fhem/www/images/ID7_car.png'>ID7_car.png</a></html>"} ...
Es sind keine Hochkommata, sondern Anführungszeichen.
Auszug aus dem Manuskript meiner XML-Vorlesung, die ich viele Jahre lang gehalten habe: Attributwerte stehen in Anführungszeichen.
"Außen einfache" würde bedeuten, dass im "Innern" keine Variablensubstitution mehr stattfindet.
pah
TomLee
#49
Zur Variablenauflösung war ich ursprünglich eingegangen, kurz vor dem absenden den Satz aber wieder rausgenommen, weil es hier keine Variablen aufzulösen gibt.
Wenn innen Variablen aufgelöst werden sollen nimmt man aussen qq(), innen doppelte Anführungszeichen und spart sich weiterhin das escapen?
edit:
Gegeben sei der Fall es gibt mehrere Variablen, mit qq() wäre es dann immer noch "lesbarer", als mit escapen.
So, das mit den umgeschalteten Python-Servern funktioniert ganz prima.
Was die diversen Bilder des Fahrzeugs aussagen sollen, verstehe ich zwar immer noch nicht. Aber habe jetzt meine Liste der Topics um die neuen Dinge ergänzt.
Ich war am Überlegen, wie man das aufbereiten kann, so dass auch andere etwas davon haben. Zum Beispiel wäre es schön, wenn man eine Excel-Anwendung hätte, die ein Eingabefeld für die FIN hat. Dann eine Liste von Daten, die man per Häkchen auswählen kann. Dann Knopfdruck, und fertig ist die Definition des FHEM-Devices.
Habe dann aber festgestellt, dass das ein Riesenaufwand ist. Also werde ich nur das Ergebnis in eine einfache Tabelle schreiben und hier anhängen.
pah
Noch etwas Neues. Es gibt einen MQTT-Topic
<PRE>/vehicles/<VIN>/domains/readiness/readinessStatus/connectionState/batteryPowerLevel
Normalerweise hat dieser den Wert "comfort". Wenn die Spannung der 12V-Batterie sinkt, nimmt das irgendeinen anderen Wert  an, den ich glücklicherweise noch nicht wieder erlebt habe. Genau dann schaltet die Kiste nämlich überflüssige Dienste ab, siehe meine Probleme unten.
Werde ich jetzt systematisch überwachen.
pah
CQuadrat
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 05 Dezember 2024, 16:28:38...
Ich glaube, das wird nicht mehr nötig sein. In einer Infomail von VW heißt es:
Zitat...
Darüber hinaus werden die Remote Dienste sowohl für Hauptnutzer als auch für Gastnutzer verfügbar sein, unabhängig davon, wer zuletzt im Fahrzeug angemeldet war.
Ich hab es gelesen. VW hat also doch auf mich gehört  ;)
Warten wir es mal ab, ob das wirklich unnötig sein wird.
pah
So, ich hab jetzt mal etwas Statistik gewälzt.
- Über die vergangenen 6 Monate komme ich auf einen Gesamtverbrauch (incl. Ladeverlusten) von 18,7 kWh/100 km. Das ist natürlich derzeit wegen der niedrigen Temperaturen höher, aber immer noch gut erträglich.
- Im Mittel habe ich 39% des Stromverbrauchs meines ID.7 aus der PV-Anlage bezogen. Ganz scharf kann man das gar nicht sagen, das ist also auf Basis des täglichen Solaranteils gerechnet. Rechne ich noch die THG-Prämie ab (110€ für 2024) macht das reine Stromkosten von 2,48€ je 100km.
pah
EinEinfach
#55
ich habe gestern versucht von meinem ID4 die Daten zu bekommen. Was habe ich gemacht:
über
pip3 install weconnect-mqttdas entsprechende Paket installiert
über
weconnect-mqtt --username test@test.de --password test123 --mqttbroker 192.168.0.1 --mqtt-username test --mqtt-password test123 --prefix weconnectVerbindung zum VW-Server aufgebaut.
Im MQTT Explorer sehe ich einige topics mit connected True (weconnect/mqtt/weconnectConnected true) und update intervall 300s, aber keine topics vom Fahrzeug. Was habe ich übersehen, hat jemand einen Tipp? Ich habe alle Häckchen, wo ich Häckchen setzen konnte auf der oben genannten Seite gesetzt. Die VW native App funktioniert auch einwandfrei.
Alexander
fhem auf Intel NUC6CAYH mit Proxmox im LXC (Debian 10), KNX mit knxd über MDT SCN-IP000.02, Buderus GB192-15i über KM100, Solaredge WR SE9K über Modbus-TCP
EinEinfach
Hat sich erledigt, ich habe nichts geändert... auf einmal sind die Daten da, anscheinend muss man sich einfach in Geduld üben
plin
autocreate hat mir eine Readinglist mit nicht eindeutigen Reading-Namen kreiert (z.B. "state"). Wie habt Ihr daraus eindeutige namen gemacht (z.B. "connection_state")?
Ciao
plin
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
Ganz einfach indem man in der readingList eindeutige Namen vergibt, z.B.
ZitatMQTTBridge:weconnect/vehicles/xxx/domains/measurements/temperatureOutsideStatus/temperatureOutside_K:.* {{clima_temperature_extern=>($EVTPART0-273.15)}}
MQTTBridge:weconnect/vehicles/xxx/domains/climatisation/climatisationSettings/targetTemperature_C:.* clima_temperature_target
MQTTBridge:weconnect/vehicles/xxx/domains/climatisation/climatisationStatus/climatisationState:.* clima
MQTTBridge:weconnect/vehicles/xxx/domains/climatisation/climatisationStatus/remainingClimatisationTime_min:.* clima_timeremain
Dazu bitte die Commandref zum Modul lesen.
pah
