Visualisierung Prognosedaten bei Verwendung DOIF_set_card_data
Begonnen von jkriegl, 25 Januar 2025, 15:18:28
jkriegl
Brauche Hilfe bei der Verwendung von DOIF_set_card_data.
Habe ein card([$SELF:prog:col12],"Prognose", ... funktioniert
und möchte die Prognose aus DWD-Daten dort setzen.
Der Versuch mit set_data {::DOIF_set_card_data ("$SELF","$SELF","prog","col12",0,"2025.01.25_15:00:00 2.5,2025.01.25_16:00:00 1.7");}bringt kein Ergebnis.
Wie muss ich DOIF_set_card_data korrekt benutzen?
defmod di_prog DOIF #####\
set_data {::DOIF_set_card_data ("$SELF","$SELF","prog","col12",0,"2025.01.25_15:00:00 2.5,2025.01.25_16:00:00 1.7");;}\
attr di_prog room 9.5 Test
attr di_prog uiTable {package ui_Table}\
card([$SELF:prog:col12],"Prog","measure_photovoltaic_inst",0,5,40,120,"W",undef,2,"80,1,steps,,,halfring,210")
attr di_prog verbose 5
setstate di_prog initialized
setstate di_prog 2025-01-25 15:14:29 mode enabled
setstate di_prog 2025-01-25 14:59:18 prog 1.5
setstate di_prog 2025-01-25 15:14:29 state initialized
Rpi 3/4, buster, Fhem, Cul 868, HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sco, HM-ES-PMSw1-Pl, ebus (Vaillant), ECMD, Telegram, HTTPMOD, Xiaomi, Shelly
Damian
Bei mir funktioniert deine Definition wie programmiert
jkriegl
#2
Danke, der letzte update hat weiter geholfen.
Aber die Darstellung ist nur bis zum aktuellen Zeitpunkt, also nicht für Daten in der Zukunft.
Vermutlich wegen col12.
set_data {
::DOIF_set_card_data("$SELF","$SELF","prog","col12",7200,"2025.01.25_10 0.6,2025.01.25_12 0.3,2025.01.25_16 0.1,2025.01.25_20 0.1");}
Die 0.1 um 20:00 wird nicht angezeigt.
Habe ohne Erfolg mit dem offset probiert.
Damian
Zukunft kann man nur in der Bar-Darstellung bis zum Ende der aktuellen Periode sehen. Das mache ich bei der täglichen Preisprognose für Tibber:
jkriegl
jkriegl
#5
Bei dem gezeigten "Tibber screenshut" beginnt der Bereich immer mit 0. Nach oben kann ich begrenzen. Würde gerne im Beispiel von 20 - 50 begrenzen, um die Schwankungen besser hervoruzuheben.
Damian
Zitat von: jkriegl am 14 März 2025, 15:48:59Bei dem gezeigten "Tibber screenshut" beginnt der Bereich immer mit 0. Nach oben kann ich begrenzen. Würde gerne im Beispiel von 20 - 50 begrenzen, um die Schwankungen besser hervoruzuheben.
Diese Säulendiagramme sind speziell für Stunden/Tag, Tage/Monat, Monate/Jahr, Jahre/Dekade programmiert. Sie beginnen am Anfang einer solchen Periode - das ist nicht änderbar.
tobi01001
Ich glaube es ging um die vertikale Begrenzung.... Schau gerne mal im Wiki.  Da findest du z.B.
[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_c.last_day:bar1month]],"Elektrizität in kWh pro Tag",undef,-15,15,0,90,["Ertrag","Bezug"],undef,"1","130,1,1,0,1,0,200","0,0,0,0,2")
Das geht von -15 bis 15. In deinem Fall müsstest du dann sowas wie 20,50 setzen...
FHEM@UbuntuServer on Lenovo ThinkCentre M900 [i5-6500T / 8GB RAM] MySQL-DbLog, Grafana, FTUI3 / HmIP incl. CCU3 / LGESS / Wärempumpe über TA CMI und CANoE / Shellies u.v.m.
