Somfy RTS Probleme
Begonnen von Huehni, 10 April 2017, 12:12:25
viegener
Dann ist vermutlich Dein CUL der Störsender, also stimm etwas mit der Verbindung von Raspberrymatic und CUL nicht, aber da bist Du wohl hier im Forum eher falsch. Nach Deiner Beschreibung vermute ich: Dein CUL sendet nach dem Intertechno anlernen irgendwie weiter.
Nur so ist das Verhalten der Handsender / Somfyempfänger erklärbar
Thomas26
Hallo, ich besitze eine Funksteckdose von Somfy,E200 RTS F-,TYPE 5109636A. Sie funktionierte jahrelange einwandfrei. Im Rahmen einer Renovierung habe ich aus dem Stecker gezogen. Nun bekomme ich keine Verbindung zum Server. Sie leuchtet nur und reagiert auch nicht mehr beim Druck auf den off/on Knopf. Hat jemand eine Idee? Oder ist sie plötzlich defekt?
