44_ROLLO: Modul zur präzisen Steuerung von Rollläden
Begonnen von KernSani, 14 Januar 2019, 00:11:37
pc1246
Moin
Da hast du dir ja was tolles eingefangen! Gibt es denn Endlagen?
Was moechtest Du damit erreichen? Ich wollte mir mal eine "ist zu!" Abfrage bauen, aber die Teile die mir passend erschienen sind alle nicht passend! (Lagesensor EQ3, ich habe alle 3 unterschiedlichen)
Aber automatisch fahren!? Ich mache auch meine Tuer nicht automatisch auf, obwohl ich es Dank Nuki koennte!
Mir sind da die Szenarios zu suspekt! Irgendjemand aus meinem Haushalt kann ja gewollt das Tor geoeffnet haben, es steht etwas im Weg, usw. usw.
Bei der Tuer das Gleiche, nur weil ich in die Naehe komme will ich ja nicht unbedingt rein! Oder weil ich mich mehr als x Meter entferne heisst das ja nicht, das die Bude verrriegelt werden muss!?
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly
eki
Ich will eigentlich nur das Tor aus der Ferne steuern (nicht automatisch sondern nur per Knopfdruck), und sicher sein, dass es entweder auf oder zu ist wenn ich das will ohne dass ich hinrennen muss um das zu prüfen.
Frank_Huber
Moin eki,
Hat denn die Torsteuerung selbst noch andere Lagesensoren und/oder andere Steuereingänge?
Irgendwie scheint mir die Lage hilflos mit dieser "Ein-Knopf" Technik.
pc1246
Moin
Na die meisten Tore haben ja nur einen Knopf! Allerdings ist die Reihenfolge etwas anders.
So ohne Endlage, bzw. Neigungsmeldung ist es halt sinnfrei! Aber wir kapern hier gerade den Thread.
Gruss Christoph
HP T610
grappa24
Ich steuere mein Garagentor auch mit einer solchen "Einknopfbedienung" im toggle Modus; um den Status zu überwachen hab ich noch einen "Fensterkontakt" montiert, der zeigt mir dann, ob es auf oder zu ist.
Im Grunde ist eine solche Garagentor-Fernbedienung aus der Ferne eh keine gute Idee, man weiß nie, wer oder was gerade davor steht - zumindest bei meinem Schwingtor
Für die Steuerung hab ich einen Shelly-1 eingesetzt und den so programmiert, dass er bei Aktivierung für 2 s den Antrieb ansteuert.
Das ROLLO-Modul hab ich auch im Einsatz, aber für das Garagentor eignet es sich m.E. nicht
FHEM 6.3, 2 x RasPi 3B+, Debian Buster; KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200
Rollo-/Lichtsteuerung/-szenarien, T-Sensoren, Fensterkontakte, Heizungssteuerung, HEOS, Sprachsteuerung mit Alexa-FHEM, Netatmo, Nuki, ...
kabanett
@eki
Schau dir mal das an: https://forum.fhem.de/index.php/topic,48847.0.html
Der letzte Schliff fehlt leider, aber es funktioniert auch so ganz gut.
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
eki
Zitat von: kabanett am 02 Dezember 2020, 17:12:52
@eki
Danke, allerdings ist das Verhalten bei Dir anders. Bei mir läuft das Tor nach einem Tastendruck nach einem Stop in der Mitte nicht in die entgegengesetzte Richtung, sondern erst mal weiter in die vorherige Richtung. Eine Umkehr findet nur ganz oben oder ganz unten statt.
Noch mal Danke. Mein Hauptanwendungsfall ist nicht das Steuern aus der Ferne, sondern per Handy wenn ich vor dem Tor stehe oder wenn ich die Garage verlasse (mein Tor hat, wie wahrscheinlich die meisten, einen Schutz, der verhindert, dass jemand eingeklemmt wird. Insofern sollte es nicht so kritisch sein, auch wenn ich es aus der Ferne steuere).
Das mit den Enpuntschaltern habe ich auch noch auf der Liste und als Aktor verwende ich auch einen Schelly-1 mit auto-off.
Ich habe das jetzt mal über ROLLO und ein notify mit entsprechendem Perl Code und ein paar zusätzlichen Readings, die den State der beteiligten Devices festhalten realisiert. Ich bin aber noch am Testen.
Kamik
ich nutze das Modul jetzt schon viele Jahre. Mir ist jetzt durch die Einbindung von MQTT Rollos aufgefallen, dass hier bei gleichzeitiger Ansteuerung von bspw. 2 Rollos auf 20% die Fahrzeiten durcheinander kommen. Mich würde die Abarbeitung durch die Timer Funktion interessieren.
Bsp.:
Rollo 1 fährt in 21 Sekunden runter
Rollo 2 fährt in 15 Sekunden runter
steuere ich jetzt Rollo 1 runter und Rollo 2 auf 20% fahren beide komplett runter. Der Timer für das Rollo 2 scheint nicht zu greifen. Kann das an der Abarbeitung in Fhem liegen? Ich würde hierfür gerne einen Workarround für mich finden. Bspw. mit sleep 30 die Rollos nacheinander ansteuern.
stefan-dd
Das könnte ein Problem von MQTT sein. Hatte auch paar Rollos damit laufen. Hab es wegen deinem Problem wieder abgewählt. Anscheinend werden die Befehle der Reihe nach abgearbeitet.
D3ltorohd
gäbe es die Möglichkeit, das man hier noch folgende 2 attr mit integrieren kann, es gibt ja
rl_commandDown,2,3 rl_commandUp,2,3 aber rl_commandStop nur für einen Befehl. Könnte man hier nicht auch noch 2 weitere Stopp attr. mit integrieren, das wäre für meine Lösung sehr von Vorteil. Weiß ja nicht ob der Entwickler hier noch aktiv ist und an dem Modul weiter gearbeitet wird. Warum das Stopp attr. auch nur für einen Befehl da ist, weiß ich nicht, da up und down ja auch insgesamt 3x vorhanden sind. So könnte ich mit ASC mehrere Rollos pro Raum gleichzeitig steuern.
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
Kamik
mir ist neulich folgender Zusammenhang aufgefallen. Ich sperre meine Rollos, wenn jemand zu Haus ist im block-mode only-down. (Kleine Kinder möchten ungern geweckt werden :)) Dabei habe ich aber auch das attribut ForceDrive auf 1 gesetzt.
Nun ist es so, dass ich die Rollos Abends immer runterfahre. Wenn die Rollos nun aber gesperrt sind fahren sie trotz des ForceDrive attributes nicht herunter. Erst wenn ich wieder auf auto setze, fahren sie den zuvor abgesetzten Befehl an.
Kann man das schnell fixen, ist das bekannt und ich habe hier einen anderen Denkfehler oder muss ich mir für das ganze ein Workarround programmieren?
Danke und beste Grüße
Patrick
Volker80
Hallo, gibt es die Möglichkeit mit halben Sekunden zu arbeiten? Mein Rollo fährt in den Begrenzer und bei einer Sekunde weniger steht es 20 cm raus. Über Tasmota geht es meiner Meinung nach auch nciht. Hat jemand dafür eine Möglichkeit.
Vieln Dank
Reinhard.M
Schon mal schlicht mit X.5 oder X,5 versucht? Meistens wird nicht auf Integer sondern auf Zahl geprüft.
Gruß Reinhard
Volker80
Ja das war meine erste Idee, allerdings läuft es dann trotzdem nur "X".
Vielen Dank, hast du eventuell eine andere Idee?
Reinhard.M
Leider keine weitere Idee. Wundert mich, bei mir hat es so funktioniert...
Gruß Reinhard
