Umstieg von 3 auf 4 - Connected und andere dinge
Begonnen von draddy, 17 Januar 2025, 10:45:26
jemu75
#15
erstmal Dank an alle, die draddy beim Umstieg von v3 auf v4 helfen. Bisher fand ich es immer sehr gut, dass der FHEMApp Bereich hier im Forum sehr konstruktiv genutzt wird. Bitte behaltet das bei! ;)
@draddy: Die Erfahrung anderer Neulinge und auch Umsteiger hat tatsächlich gezeigt, dass es ratsam ist sich über die App-Einstellungen an die Konfiguration der Panels und Templates ranzutasten. Als geübten "v3-Nutzer", wo alles nur über JSON ging, kann ich dich natürlich verstehen. Aber probiere gern mal über die App-Einstellungen ein Panel und oder Template zu erstellen und schau danach dann mal, wie das JSON aussieht. Zum Thema Panel vs. Template. Ich empfehle für alle Panels, die mehr als einmal in deiner App auftauchen ein Template zu erstellen. Für spezielle Sachen kannst du auf ein Template verzichten. Die Struktur von Panels und Templates sind grundsätzlich gleich, können also auf die gleiche Weise mit allen verfügbaren Parametern konfiguriert werden. Wenn du in einem Panel auf ein Template verweist, dann braucht dein Panel faktisch keine eigene Konfiguration. Es ist aber auch möglich ein Panel mit ein paar individuellen Parametern zu versehen und trotzdem mit einem Template zu verknüpfen. Wichtig in dem Fall ist, dass die Panel Konfiguration immer die Template Konfiguration übersteuert. (Praxisbeispiel: du hast mehrere baugleiche Shellys im Einsatz. Alle verwendest du für Steckdosen nur einen für einen Lichtschalter. In dem Fall kannst du dein Template mit einem Icon für eine Steckdose versehen. Und in dem Panel für den Lichtschalter kannst du das gleiche Template verwenden und nur die Definition von das Steckdosen-Icon durch eine Definition mit einem Lampen-Icon ersetzen)
Jens  :)
draddy
Hi Jens,
jau bin ja wieder fast drin ^^
Thema man muss nicht im json basteln - also ob ich jetzt im editor ein .json schreibe oder direkt im webinterface ändert ja nix das es json ist und wenn ich halt gerne das darstellen / umsetzen will was ich im Kopf habe, muss ich halt was schreiben - die Multipanels z.B. gehen eben nicht mit ein bischen klick klick :) (klar um nen shelly schalter / plug  einzubinden brauchts nur ein paar klicks)
Paar sachen sind halt wie so oft - man hat im Kopf "frühr ging das so!" und hängt sich selber irgendwo auf ... besonders da hilft halt manchmal einfach ein stoß in die richtige richtung. Genau darum habe ich auch den FHEMAPP Bereich immer gemocht, man hat sich Unterstützt und nicht erwartet das jeder das Rad neu erfindet.
Was hier eigentlich nur noch stehen bleibt (also die grund und Multipanel laufen inzwischen alle - umstieg auf v4 ca. bei 60%) wäre die sache mit der Config - also eine art Fallback funktion. Wenns wegen nem blöden klick oder so wirklich die config zerschießt, ist das halt echt ärgerlich ^^
Danke nochmal für deine Arbeit und Wort Jens :)
OMV5@AsRock j3455 8GB RAM
FHEM@Docker, Shelly "starter pack" 4x PlugS, 2x Bulb Duo RGB, Shelly 2.5, Shelly Plus 1, DoorBird 2103V
marvin78
#17
Zitat von: draddy am 22 Januar 2025, 22:37:47Thema man muss nicht im json basteln - also ob ich jetzt im editor ein .json schreibe oder direkt im webinterface ändert ja nix das es json ist und wenn ich halt gerne das darstellen / umsetzen will was ich im Kopf habe, muss ich halt was schreiben - die Multipanels z.B. gehen eben nicht mit ein bischen klick klick :)
Warum meinst du, dass das nicht geht? Ich behaupte, dass fast alles geht, ohne das JSON anzufassen. Es gibt nur wenige spezielle Dinge, die einen Eingriff in das JSON erfordern. Dazu gehört bei mir das Kopieren und Sortiern von Abschnitten.
@jemu75: Eine Funktion, die die Ebenen kopieren kann (innerhalb des selben Panels aber ggf. auch darüber hinaus), wäre nicht schlecht. Auch Ebenen sortieren wäre sinnvoll. Das würde noch einige EIngriffe weniger nötig machen.
Zitat von: draddy am 22 Januar 2025, 22:37:47Paar sachen sind halt wie so oft - man hat im Kopf "frühr ging das so!" und hängt sich selber irgendwo auf ... besonders da hilft halt manchmal einfach ein stoß in die richtige richtung. Genau darum habe ich auch den FHEMAPP Bereich immer gemocht, man hat sich Unterstützt und nicht erwartet das jeder das Rad neu erfindet.
Das erwartet auch niemand. Aber deine Fragen oben haben gezeigt, dass du die Doku nicht gelesen hast. Das Forum ist nicht dafür da, das Lesen der Doku zu ersetzen. Das ist und bleibt so. Fragen, die darauf aufbauen werden immer gerne beantwortet.  Tatsächlich ist es für alle Beteiligten (auch dich) weniger aufwändig, wenn man dir nicht alles von Grund auf erklären muss und schon geklärte Fragen nochmal durchkaut. Es ist also in deinem Sinne, wenn du die Doku liest und verstehst.
Zitat von: draddy am 22 Januar 2025, 22:37:47Was hier eigentlich nur noch stehen bleibt (also die grund und Multipanel laufen inzwischen alle - umstieg auf v4 ca. bei 60%) wäre die sache mit der Config - also eine art Fallback funktion. Wenns wegen nem blöden klick oder so wirklich die config zerschießt, ist das halt echt ärgerlich ^^
Was zerschießt die Config denn wirklich? Eigentlich fällt mir da nicht viel ein. Im internen Editor wird man ja gewarnt, wenn das JSON Fehler hat. Für alles andere gibt es ja ein Backup.
draddy
Zitat von: marvin78 am 23 Januar 2025, 07:56:11Warum meinst du, dass das nicht geht? Ich behaupte, dass fast alles geht, ohne das JSON anzufassen. Es gibt nur wenige spezielle Dinge, die einen Eingriff in das JSON erfordern. Dazu gehört bei mir das Kopieren und Sortiern von Abschnitten.
weil ich sowas wie das Multipanel, um das es Ursprünglich mal ging, nicht mit klicki klacki hin bekomme, also muss ich es schreiben. Ob für dich jetzt ein json nur ein file im Editor ist, oder  wie für mich auch das Umschreiben im WebUI ein json ist, obliegt dir. am ende ists halt das gleiche. Nicht standard = du schreibst json.
Zitat von: marvin78 am 05 Juli 1975, 04:05:37Was zerschießt die Config denn wirklich? Eigentlich fällt mir da nicht viel ein. Im internen Editor wird man ja gewarnt, wenn das JSON Fehler hat. Für alles andere gibt es ja ein Backup.
hier quote ich mich selbst
Zitataber, bin irgendeinem Bug auf der Spur, vll. kannst du aber schon abhilfe schaffen und mein Wissen ergänzen:
Habe eine Vorlage gemacht die ich für den Shelly 2.5 im relay mode Nutze - also letztlich doppelter Lichtschalter. Im grunde nutzt relay 0 die vorlage, für relay 1 kopiere status und main in den raw vom Device - und ändere 0 zu 1 ... dabei hatte ich wohl den info part gelöscht und gespeichert ....
Ergebnis ist sehr ärgerlich: in den Einstellungen und Panels werden KEINE Panels mehr angezeigt. Die angelegten sind da, fuktionieren auch, aber ich kann nichts mehr bearbeiten.
Das einzige wie ich mir helfen konnte, war den config file zu öffnen, das besagte device raus schneiden und dann die  config neu einlesen zu lassen.
kurz: Panel mit Vorlage, im Panel selbst nimmst du anpassungen vor und löschst den
"info":{}
part einfach raus und speicherst das ganze - dein panel funktioniert, alles schick - das böse erwachen kommt, wenn du zurück auf die Panel ebene gehst und feststellst, das kein einziges mehr angezeigt wird zum bearbeiten.
Wiegesagt, will mich hier nicht streiten, aber immer nur RTFM schreien bringt halt nichts, manchmal überreißt man sachen einfach nicht, auch wenn man sie 5 mal liest, siehe auch meinen anderne beitrag wegen Expandable, ob ich da einfach zu blöd bin sei mal dahin gestellt :P ändert aber nichts daran, dass ich mit der Doku in dem Moment nicht ans Ziel komme. Und viele Dinge werden halt auch klarer / selbstverständlicher, wenn man die ganze zeit dran ist, bzw. liegen im Nebel wenn man gerade erst rein kommt (und dann sofort zuviel will^^).
lg
Jens
marvin78
#19
Dann musst du deine Probleme mit der GUI mal genauer beschreiben. Ich denke nämlich, dass du das so nicht machen musst. Auch dein Problem mit der kaputten Config rührt ja daher, dass du direkt in der JSON rumhantierst, was auch in dem Fall möglicherweise gar nicht möglich war. Tatsächlich sage ich gar nicht pauschalt RTM, ich sage lies es und die Probleme, werden sich teilweise lösen. Bzw. lies und komm mit dem konkreten Problem zurück.  Es hat im Übrigen nichts mit Klicki-Bunti zu tun. Da ist nichts Klicki-Bunti sondern es handelt sich um eine klar sturkturierte GUI zur Konfiguration.
Panel mit mehreren Devices und mehreren Ebenen sind sehr einfach hinzubekomen, ohne dass du das JSON ändern musst. Die Doku und viele Beiträge hier im Forum geben tatsächlich auch gute Hinweise darauf, wie das zu machen ist. Deshalb schreib hier einfach mal auf, was konkret davon dir Probleme bereitet und erwarte nicht, dass jemand deine Fehler abfängt, die du machst, weil du das JSON direkt anfasst, wo es nicht nötig ist bzw. ggf. auch auf eine Art, die nicht sinnvoll ist.
Das Pferd von hinten aufzäumen ist niemals eine gute Idee. Auch hier nicht.
Mal so gefragt: Wo editierst du das JSON denn? Ein eigener Editor ist keine gute Idee. Kannst du machen, aber dann kannst du ja auch selbst dafür sorgen, dass es ein Undo gibt.
draddy
wir sollten uns mal einigen WAS genau DU mit JSON meinst xD
für mich ist das alles JSON, ein Panel, ist ein JSON (weil in JSON geschrieben) ein Template ist ein JSON, die Config von FHEMAPP ist ein JSON.
Im Anhang einfach mal eins meiner Multipanels.
und besagten fehler erreichst du über das Web GUI -  du gehst auf ein Panel, gehst auf raw ansicht weil du z.B. den Mainpart austauschen willst (weil du z.B. nicht relay_0 sondern relay_1 ansprechen musst) und denkst dir (in unwissenheit oder copy paste fehler) "info kann weg, da ändere ich ja eh nichts"  ... da motzt der Raw editor von vom web GUI gar nix, weil für ihn die Struktur OK ist. Allerdings: das fehlen des info Parts scheint die config der APP zu zerschießen. Und das einzige was da hilft ist ein Backup, ODER das "rumfummeln" in der config.json
Ob ich eine editor wie Notepad++ oder den Internen der WebGUI nutze hängt tatsächlich immer daovn ab wie groß das ist was ich mache, die Übersicht im Editor ist ist halt meist etwas konfortabler. ABER, in FHEMAPP übernehmen mache ich über die WEB Gui ins Panel oder Template halt. Originale Templates lasse ich wie sie sind, kopiere sie maximal und erstelle neue daraus wenn ich was ändern will, die neuen eben auch über die WEB Gui.
hatte das als vorlage geplant, hat sich in der Praxis aber als nicht Praktikabel gezeigt, wiegesagt, in 3 hat man das mit 3 zeilen gemacht und in die devices einen "Panel" part dazu gemacht. Letztlich ist es jetzt "CopyPast" Vorlage halt ^^
marvin78
#21
Aber warum machst du das im RAW? Ich habe es noch nicht verstanden. Ein JSON ist ein JSON. Konfigirierst du über die GUI (und damit meine ich nicht RAW), siehst du kein JSON, egal, wie du es definierst. Da ist keine Einigung nötig. Editierst du das JSON nicht direkt, kann auch kein Info Bereich rausfliegen. Ja, ich editiere auch mal in RAW, aber das betrifft nur spezielle Fälle, in denen ich etwas kopiere oder sortiere. Andere Fälle, in denen ich das machen müsste, fallen mir nicht ein und ich habe sehr komplexe Panels mit bis zu 60 Devices oder auch Ebenen in einem Panel.
Für den Fall, dass du externe Editoren nutzt, ist kein Abfangen in FHEMApp selbst nötig, da kannst du selbst für Undo sorgen. Es gibt auch keinen echten Grund das zu tun  (siehe oben). Es ist sogar zu vermeiden.
Ich habe den Eindruck, du hast noch nicht verstanden, was die GUI von FHEMApp alles kann. Lass RAW mal aus, schalte "erweitert" an und schau dir das an. Du kannst jede Einstellung und jede Ebene, die Devices und Ansichten über die Gui konfigurieren ohne auch nur eine Zeile im RAW-Json anzufassen.  Für einiges kannst du vordefinierte Vorlagen auswählen. Kopierst du bspw. aber Vorlagen aus dem Forum oder willst selbst welche ändern, kopierst du sie kurz in RAW, machst dann RAW wieder aus und du kannst dann die gesamte Vorlage über die GUI konfigurieren und das JSON dazu schreibst sich selbst, ohne dass du es anfassen musst.
draddy
also, so ganz grundlegend bin ich, für MICH, deutlich schneller unterwegs, wenn ich einfach einen Mainpart Kopiere, Einfüge, und z.B. von device4 auf device5 eben umänder im RAW. Denke wir sollten hier auch keine Diskusion auf reißen wie man was besser schneller toller macht, hat so Microsoft Vibes "Die System übersicht erreichen sie über Start, Systemsteuerung, System" - ja oder ich Drücke Windowstaste+Pause - "ja das geht auch, ist aber falsch" ...
und ja, natürlich, meine Panels und Templates habe ich lokal zusätzlich gespeichert, alleine schon wegen meiner Arbeit mit editor. Bringt aber trotzdem nichts wenn durch mehrfach beschriebenes verhalten (ob das nun gut, schlecht, faul, dumm sein mag...) die fhemapp_config.json zerschossen wird - weil DIE habe auch ich in der regel in keinem editor oder sonste wo, weil man da wirklich nicht ran muss (solange sie funktioniert)
ich arbeite nunmal lieber so, ich drücke auch lieber Windowstaste + R und gebe notepad++ oder excel oder services.msc ein, statt irgendwo ein symbol zu suchen. Es ist geil was die neue GUI kann! Aber nur weil man Autos Rosafolieren kann, muss es doch nicht jeder machen?
und ja, nachdem ich das weiß, sichere auch ich meine Config immer wieder mit cp app_config.fhemapp.json irgendwo anders hin. Ändert aber eben auch nichts an dem Feature Request, ob man eventuell eine automatische Backup funktion in betracht ziehen sollte. In FHEM wird ja auch nicht nur aus spaß ein backup angelegt, wenn ich auf Configspeichern klicke.
Für mich ist das hier an der stelle jetzt auch durch, wir beide drehen uns da im kreis, letztlich ist das eine Sache die Jens überlegen / beurteilen und im zweifel implementieren muss, und hat nichts mit den vorlieben des einen oder anderen zutun (gut oder nur bedingt aber aus deinen worten entnehme ich, auch du hast szenarien im Kopf, sich die  config zu zerschießen)
ich mach den kasten hier zu.
Lg
Jens
