Bodenfeuchte- Bodentemperatur- und Solarsensor mit Panstamp/Solar/1wire
Begonnen von Tobias, 29 August 2014, 13:13:21
Tobias
Habe jetzt 4 Exemplare aufgebaut und Sie funktionieren Perfekt mit dem neuen Sketch.
Falls Interesse besteht, von den 20 Platinen habe ich 12 übrig und kann diese für 5Euro/Stück abgeben... WikiArtikel ist up-to-date
Bubbles71
Tobias
Hi Roland.  Hattest du vegetronix Sensoren bei mir bestellt?  Dann könnte ich ja beides zusammen packen.
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk
Bubbles71
Hallo Tobias,
ja, hatte ich. 2 Stück. Leg gerne beides zusammen.
Magst Du mir Deine Kontoverbindung noch mal per PM schicken?
Danke,
Roland
PeMue
So Männer,
bin gerade am "sourcen" für die Platinen. Da Mouser irre Versandkosten hat (oder ich muss für >60 Euro bestellen), meine Frage:
- Gibt es dem MAX1724 auch woanders? Reichelt, Conrad, Pollin, Voelkner haben den nicht, ggf. Farnell, aber da weiß ich nicht, ob ich als Privatmann bestelen kann. Leider ist mein Maxim Account irgendwie ausgelaufen, sonst könnte ich versuchen, Muster zu bestellen. Aber ich arbeite dran.
- Spule 10 µH: ich habe das Datenblatt des DC/DC Wandlers nicht genau angeschaut, aber vermutlich könnte man auch eine 10 µH Spule in 1206 von Reichelt nehmen (und beim Löten etwas "pfuschen") oder braucht die Schaltung die größere Spule?
Ich werde auch mal die Eingangsimpedanzen des Vegetronix Sensors rechnen, aus dem Bauch raus würde ich vermutlich einen OP davor setzen, aber das muss ich mir anschauen. Die Kennlinie ist ja auch etwas seltsam  >:(
@Tobias:
Gibt es von Target eine Demoversion (wenn möglich auch portabel), denn dann könnte ich meine Ideen direkt reinzeichnen? Ich denke, die Konvertiererei Target <-> Eagle wird auf Dauer ätzend.
Danke mal für Eure Hinweise.
Peter
hexenmeister
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
locutus
Ich habe meine MAX1724 beim G&C Supermarket bestellt. 5 Stück für 5 Euro. Aber Achtung, sehr lange Lieferzeiten und bitte nicht zu viel Kram bestellen, sonst landet das Paket beim Zoll.
Die 1206er Induktivität ist für RF Anwendungen ausgelegt. Ihr benötigt eine Induktivität für Leistungsanwendungen. Ich persönlich verwende die L-1616FPS und 1212FPS von Reichelt.
Tobias
Ich mache Immer Sammelbestellungen bei mouser >60€
Ich verwende eine Distrelec Target Version.  Ist kostenlos und kann 700pins. Nachteil, es können nur Distrelec-Teilenummern gespeichert werden. Ich setze dort aber Reichelt/Mouser Teilenummern anstatt der DistrelecNr ein ;)
Ich habe mal die L-1616FPS und 1212FPS von Reichelt als Alternativen sowie die MAX1724-Alternative ins Wiki eingearbeitet
Die Vegetronix Bodenfeuchtesensoren arbeiten sauber daran. Die geben bis 3V aus, der Panstamp kann bis 3.3V. Also alles gut.... Außerdem arbeite ich mit dem originalen Panstamp-Batterieboard in Verbindung mit Vegetronix schon über 2 Jahre. Alles sauber :). Mein Board ist ja nur in der Basis 1:1 "abgekupfert" und noch erweitert (1wire, Lichtsensor, Temp/Feuchtesensor, Luftdruck etc).
Tobias
ext23
Da fehlt noch der Ultraschall Sensor ;-( Dann nehm ich zwei ;-)
Daniel
Tobias
Daniel
Dadurch das i2C nach außen geführt ist (zb. TSL2561) kann man simpel auch einen i2C Ultraschallsensor anschließen wenn dieser mit 3.3V läuft. Man muss nur noch den Sketch erweitern ;)
Ob allerdings dann noch Batterie möglich ist, weiß ich nicht
ext23
Ja ich bin doch so ein Programmier Muffel als Informatiker ;-) Ich löte lieber, daher suche ich immer noch ;-) Batterie brauch ich nicht, kommt genug Saft aus der Dose ;-)
PeMue
Tobias
danke für den Link. Problem ist, das man keine AA-Mignonzelle als PB-Variantre bekommt :(
<Edit>
zb. hier, aber kein MignonFormat: http://www.batterypower.de/index.php/de/Hawker-Enersys-Cyclon-PB-2-5-2-Bleiakku-Reinblei-0810-0004-2V/c-KAT140831/a-14083002
</Edit>
Als die ProfiVariante habe ich diese hier als Aufsteck/Hockepackplatine geplant:
https://www.sparkfun.com/products/12885
In Kombination mit einer LiPo/LI-Ion Batterie und einem PoloLu SpannungsController als Ersatz zum Max1724
http://www.exp-tech.de/pololu-3-3v-step-up-step-down-spannungsregler-s7v8f3
Kann man hier Solarzellen von 6-32V anschließen, die Lithium Zelle wird optimal geladen und man bekommt immer 3.3V raus.
In der nächsten Version kann man beide Platinen aufstecken und den Max1724 unbestückt lassen.
uniqueck
