Bodenfeuchte- Bodentemperatur- und Solarsensor mit Panstamp/Solar/1wire
Begonnen von Tobias, 29 August 2014, 13:13:21
Tobias
Tobias
Hab das Wiki mit den letzten Änderungen aktualisiert.
* Bild der fertigen Aufbaus
* Anpassungen der UserReadings bei mehreren TempSensoren -> durch Vergleich 2er DS18B20 erhalte ich Rückschlüsse auf die Sonnenintensität... Irgendwo war mal ein Link auf eine Hompage mit Beschreibung dessen...
KarlHeinz2000
Ich kann das xml nicht finden  :-[.
Unter dem Link im Wiki liegt es nicht...
Tobias
Habe alle Dateien unter dem Link auf den aktuellen Stand aktualisiert. Und auch die XMLs reingelegt...
Tobias
Mal ein Update,
in Ermangelung der "alten" Panstamp AVR1 und da ich an gleicher stelle auch Bluetooth benötige (Xiaomi Bodenfeuchtesensor) kann man das Board auch einfach an einen Raspi anstatt an einen Panstamp anschließen. Man benötigt nur ein paar Kabelbrücken um von der Panstamp-Stiftleiste zum PasPi GPIO zu kommen :)
Die Laderegelung bzw den Stepup-Wandler benötigt man dan logischerweise nicht mehr...
uniqueck
Hast du da mal einen Aufbau parat? Was spielst du dann auf den raspi drauf?
Habe auch noch ein paar rum liegen.
Gruß Constantin
Tobias
Auf den raspi kommt eine normale fhem Instanz mit RPII2C und ein paar customReadings die per fhem2fhem angebunden wird.
Gesendet von meinem Leap mit Tapatalk
