New FHEM Tablet UI
Begonnen von setstate, 22 Februar 2015, 23:37:24
aeronaut
@nesges: Habe die Updatefunktion übernommen, funktioniert. Danke.
lg
aeronaut
nesges
Zitat von: miot am 19 April 2015, 08:16:08loadplugin_async wird nicht aufgerufen oder?
Ich bin grade dabei eine Vererbungshierarchie einzuführen. Die Funktion wird zum dynamischen laden von Widgets benötigt.
setstate
#977
Das ist aber ein guter Hinweis von Michael gewesen. Ich habe nicht mehr darauf  geachtet, ob ich asynchron oder synchron aufrufe. Ich wollte async benutzen, durch die Aufteilung mit der zweiten Funktion nahm ich das falsche. Muss ich noch ändern.
Wenn die Optimierung von gestern funktioniert, dann ist das schön. Das Update jetzt sehr oft aufgerufen wird, ist nicht schlimm. Die Widgets haben einen Filter, um nur für sie bestimmte Daten zu benutzen. Dieser zusätzliche Aufruf des Updates war ein Kompromiss, um die jetzige Art und Weise nicht völlig ändern zu müssen, aber auch mit den nebenläufigen Aufrufen fertig zu werden.
Update: bitte jetzt noch mal die fhem-tablet-ui.js von GIThub laden, ich habe das true für async gesetzt.
Brockmann
Eine Frage:
Ich habe bei mir zwei kleine Änderungen in der fhem-tablet-ui.js vorgenommen, um das Aussehen (nach meinem Geschmack) zu optimieren:
gridster = $(".gridster > ul").gridster({
          widget_base_dimensions: [wx, wy],
          widget_margins: [1, 1],
          extra_cols: 1,
          draggable: {
            handle: 'header'
Das muss ich nun natürlich nach jedem Update wieder nachziehen.
Irgendwo hier im Thread stand schon mal, wie man gridster-Funktionen direkt aus dem HTML-Datei per script aufrufen kann:
<script data-type="text/javascript">$(document).ready(function() { gridster.disable() })</script>
Aber wie muss das aussehen, wenn ich Eigenschaften wie widget_margins per Skriptbefehl überschreiben möchte?
stromer-12
Beim Thermostat werden keine Werte < 10 dargestellt.
Ebenso taucht bei  den FHTs für den "actuator" ein doppeltes "%"-Zeichen auf.
Ich habe in der "widget_thermostat.js" folgende Zeilen angepasst:
getClimaValues: function (device) {
        var state = getDeviceValue( device, '');
    var val_desired = getDeviceValue( device, 'get');
    var val_desired = ( state && state.indexOf('set_') < 0 ) ? val_desired : getPart(state,2);
    var val_temp = getDeviceValue( device, 'temp');
+    var val_valve = getDeviceValue( device, 'valve');
        return {
-        temp: getPart(val_temp,'(\\d+[.,]?\\d+).*'),
-        desired: getPart(val_desired,'(\\d+[.,]?\\d+).*'),
-        valve: getDeviceValue( device, 'valve')
+        temp: getPart(val_temp,'(\\d+[.,]?\\d*).*'),
+        desired: getPart(val_desired,'(\\d+[.,]?\\d*).*'),
+        valve: getPart(val_valve,'(\\d+[.,]?\\d*).*')
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
chris1284
die min / max (default 10/30), sowie die steps kannst du selbst festelegen
Zitatdata-min : minimal value to set (default 10)
data-max : maximal value to set (default 30)
data-step : step size for value adjustment e.g. 0.5 (default 1)
zum doppelten % : kann es sein dass das fht-modul ein % mitliefert beim wert (also im reading slebst auch ein % enthalten ist) ? das sollte dann im modul gefixed werden, so das es, fhem-standard, nur den wert liefert (ohne einheit)
schka17
Ja, das FHT Modul liefert leider das % Zeichen mit, das stört auch bei anderen Funtkionen.
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
chris1284
dann sollte man den maintainer kontaktieren
setstate
#983
Zitat von: Brockmann am 19 April 2015, 11:25:46
Eine Frage:
          extra_cols: 1,
          draggable: {
            handle: 'header'
Nach etwas probieren habe ich es nun rausgefunden:
    gridster.options.widget_margins=[1, 1];
    gridster.options.extra_cols=1;
    gridster.generate_grid_and_stylesheet();
Oder komplett als HTML Tag einfach an die letzte Stelle innerhalb des HEAD-Tags einfügen:
<script type="text/javascript">$(window).load(function() {
})</script>
Hermann
Eigentlich funktioniert alles. Aber da ich das Update über fhem wollte, habe ich alles unter /tablet gelöscht und mit "update all https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt" sozusagen ein frisches System aufspielen wollen.
Irgendwo mache ich aber einen Denkfehler, da immer folgender Abruch kommt: UPD www/tablet/js/fhem-tablet-ui.js
Got 13719 bytes for www/tablet/js/fhem-tablet-ui.js, not 13659 as expected,
aborting.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wo ich falsch denke. Funktioniert ein frisches aufsetzen so nicht ? Habe vorher auch noch einen Neustart von fhem gemacht.
Hermann
Phil__
Zitat von: setstate am 18 April 2015, 11:25:23
Bitte jetzt nochmal probieren. Mit dem Update Control File stehe ich noch etwas auf Kriegsfuß. Local Commit, Remote Pull Request Commit und Prepare Controlfile, da kommt man schnell durcheinander und in die falsche Reihenfolge.
Sorry
Mario
Schau mal hier, denke setstate behebt das Problem gleich. :P
Server: Intel DH77EB + Core i3-2120 mit Ubuntu Server 14.04
Backup: Beaglebone Black
Homematic: HM-LAN-Adapter, HM-CC-RT-DN, HM-CC-TC, HM-LC-SW1-PL2, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-WDS10-TH-O
Weitere: Denon-AVR, PhilipsTV, PhilipsHue, Raspi+XBMC
Nexus 7 (WebViewControl + FTUI)
setstate
aborting.
Hermann
Hallo Hermann, du machst nix falsch. Ich habe nur das fhem-tablet-ui.js ausgetausch, aber das Controlfile nicht ge-updated, weil wir noch ein Fehler finden wollten. Machte aber keinen Sinn. Das Controlfile sollte immer aktuell sein.
Sorry, geht gleich wieder
chris1284
Zitat von: Wegwerf am 16 April 2015, 09:20:35
Echt klasse wie schnell die Implementierung hier von statten geht.
Ich habe mir mal die Fonts angeschaut und bemerkt dass bei der Erstellung der Font und CSS Dateien sich ein Fehler eingeschlichen hat.
Dadurch sind nicht alle SVGs importiert worden.
Bin mir auch ziemlich sicher woher der Fehler kommt, das müsste ein Bug in IcoMoon sein.
Sobald eine andere Datei, (in diesem Fall höchstwahrscheinlich die *.txt) die nicht von IcoMoon als Fontvorlage unterstützt wird, vorkommt, bricht das Programm den Import ab und importiert den Rest nicht mehr.
Die Zips sollten nun vollständig sein. Die Präfixe habe ich bei oa- und fs- gelassen. Ich hoffe der Rest passt.
die ist leider auch nicht vollständig musste ich feststellen. sani_heating_boost fehlt zum beispiel
Brockmann
Vielen Dank! Funktioniert perfekt!  :D
mc-hollin
erst mal auch von mir ein riesengroßes Lob für das Projekt.
Dies ist genau die Oberfläche für FHEM die ich schon immer gesucht habe.
Man hat schon das Gefühl man hat etwas verpasst, wenn man einen Tag nicht in den Beitrag hier schaut.
Mittlerweile ist bei mir die index.html sehr gewachsen und unübersichtlich geworden.
Daher habe ich die einzelnen Gridsterbereiche in Templates ausgelagert.
Vielleicht ist dies ja für den einen oder anderen eine neue Anregung!
Hier der Teil meiner index.html
<div class="gridster">
        <ul>
            <li data-row="1" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="12" data-template="/fhem/tablet/templates/tmp_HomeMenu.htm"></li>
            <li data-row="1" data-col="16" data-sizex="3" data-sizey="3" data-template="/fhem/tablet/templates/tmp_Clock.htm"></li>
            <li data-row="1" data-col="2" data-sizex="6" data-sizey="3" data-template="/fhem/tablet/templates/tmp_HomeOG.htm"></li>
            <li data-row="4" data-col="2" data-sizex="6" data-sizey="3" data-template="/fhem/tablet/templates/tmp_HomeEG.htm"></li>
            <li data-row="7" data-col="2" data-sizex="6" data-sizey="3" data-template="/fhem/tablet/templates/tmp_HomeKG.htm"></li>
            <li data-row="10" data-col="2" data-sizex="6" data-sizey="3" data-template="/fhem/tablet/templates/tmp_Leer.htm"></li>
            <li data-row="4" data-col="8" data-sizex="6" data-sizey="9" data-template="/fhem/tablet/templates/tmp_Leer.htm"></li>
            <li data-row="4" data-col="14" data-sizex="5" data-sizey="4" data-template="/fhem/tablet/templates/tmp_HomeWetter.htm"></li>
            <li data-row="1" data-col="8" data-sizex="8" data-sizey="3" data-template="/fhem/tablet/templates/tmp_HomeAnrufe.htm"></li>
            <li data-row="8" data-col="14" data-sizex="5" data-sizey="5" data-template="/fhem/tablet/templates/tmp_Kamera.htm"></li>
        </ul>
    </div>
    <script>
        $('li[data-template]').each(function (index) {
            $(this).load($(this).data('template'));
    </script>
Weiter so  ;)
