[Anfängerfrage]FIBARO System FGRGBWM441 RGBW Controller und FHEM
Begonnen von DerTobi, 11 Februar 2017, 15:21:58
DerTobi
ich bin noch recht frisch hier. Bisher habe ich einiges am laufen mit Z-Wave und es läuft auch schon alles ziemlich rund.
Nun habe ich mir etwas übermotiviert den Fibaro RGBW-Controler angeschafft um bei uns in der Küche eine LED-Leiste zu steuern.
Ich habe das Netzteil und den Adapter nach Anleitung "zerschnitten" und angeschlossen. Das klappt auch soweit. Der Aktor wurde von meinem FHEM gefunden und ich kann ihn sogar schalten.
Jedoch nichgt richtig....
Er schaltet bei on->off und bei off-> on. Also verkehrt herum. Das wäre jetzt nicht so dramatisch. Aber ich schaffe es einfach nicht die Leiste zu einer Farbe zu überreden. Sie blinkt nur fröhlich vor sich hin. Es ist also ein Effekt eingestellt.
Ich finde leider aber weder hier im Forum noch sonst wo im Netz eine Anfängerfreundliche Anleitung.
Könnte mir hier jemand ein paar Tipps geben wie ich nun Farben/Effekte einstellen kann? Nen Traum wäre natürlich auch nen Colorpicker oder sowas. Und woran könnte es liegen das der Aktor falschherum schaltet. Angeschlossen habe ich ihn, denke ich, richtig.
Hier noch ein List des Geräts:
   CFGFN
   DEF        df3b91e6 38
   IODev      ZWave_Modul
   LASTInputDev ZWave_Modul
   MSGCNT     57
   NAME       ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_38
   NR         165187
   STATE      on
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   ZWave_Modul_MSGCNT 57
   ZWave_Modul_RAWMSG 0004002606310504220000
   ZWave_Modul_TIME 2017-02-11 15:12:26
   endpointChildren ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_38.01,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_38.02,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_38.03,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_38.04,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_38.05
   homeId     df3b91e6
   isWakeUp
   lastMsgSent 1486822346.49285
   nodeIdHex  26
   Readings:
     2017-02-11 15:11:50   basicReport     6
     2017-02-03 17:17:37   mcCapability_01 SWITCH_MULTILEVEL
     2017-02-03 17:17:38   mcCapability_02 SWITCH_MULTILEVEL
     2017-02-03 17:17:38   mcCapability_03 SWITCH_MULTILEVEL
     2017-02-03 17:17:39   mcCapability_04 SWITCH_MULTILEVEL
     2017-02-03 17:17:40   mcCapability_05 SWITCH_MULTILEVEL
     2017-02-03 17:17:36   mcEndpoints     total 5, identical
     2017-02-03 17:17:36   model           FIBARO System FGRGBWM441 RGBW Controller
     2017-02-03 17:17:36   modelConfig     fibaro/fgrgbwm441.xml
     2017-02-03 17:17:36   modelId         010f-0900-1000
     2017-02-11 15:12:26   power           0.0 W
     2017-02-11 15:11:50   state           on
     2017-02-11 15:12:26   timeToAck       0.025
     2017-02-11 15:12:26   transmit        OK
   Helper:
     Bm:
       Zwave_attr:
         cnt        2
         dmx        0
         mAr
         max        0
         tot        0
       Zwave_get:
         cnt        13
         dmx        0
         max        5
         tot        17
         mAr:
           HASH(0x27d69a0)
           smStatus
       Zwave_set:
         cnt        124
         dmx        0
         max        33
         tot        698
         mAr:
           HASH(0x27d69a0)
           on
   IODev      ZWave_Modul
   classes    SWITCH_ALL MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION SWITCH_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL CONFIGURATION METER SENSOR_MULTILEVEL ASSOCIATION COLOR_CONTROL BASIC
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 COLOR_CONTROL:1 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL:3 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_ALL:1 SWITCH_MULTILEVEL:1 VERSION:1
Vielen Dank schon mal!!
fraggle
ich habe den selben Controller und bei FHEM eingebunden.
Irgendwie tut sich bei mir gar nichts.
Wie schaltest Du das Licht an?
Wenn ich den Status auf ON setze, bleibt die Leiste trotzdem aus.
Danke und Grüße
DerTobi
Hey,
ich habe es mittlerweile hinbekommen. Bei mir war der Adapter nicht richtig verkabelt. Habe es mir jetzt nochmal in Ruhe angeschaut.
Ich kann ganz normal mit set on/off schalten. Und mit dem Color-Modul habe ich jetzt auch schon den Colorpicker den ich wollte.
Wenn bei dir gar nichts schaltet ist irgendwas nicht richtig verkabelt würde ich vermuten. Inkludieren konntest du ihn aber schon?
