39_gassistant.pm (Google Assistant, Google Home)
Begonnen von dominik, 29 Januar 2019, 21:59:53
ReneH87
#240
Da ich den Dienst nochmal frisch gestartet hatte, war das Reading vorher leer. Der Zeitstempel rechts daneben hatte auch gepasst.  :-\
edit: habs auch gerade mal von einem anderen Gerät aus getestet - gleiches Ergebnis
dominik
Hmm...was meinst du mit anderem Geraet?
Kannst du es bitte ein paar mal hintereinander probieren ob das was aendert? Die URL bleibt aktuell auch unveraendert, wird nur beim Start von gassistant-fhem gesetzt.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
ReneH87
Hab mal Smartphone statt Mac genommen, falls irgendwie Browser Config, Cookies o.ä. das Problem gewesen wären.
Auch jetzt nach 5 Versuchen hintereinander kein Unterschied. Mit dem "alten" Connector bekomme ich aber sofort eine Verbindung hin, AuthCode eingeben und los gehts... Irgendwie seltsam.
dominik
Mit dem alten meinst du den auf der Konsole?
Kannst du bitte noch ein update auf 1.0.19 machen, ich habe gerade die Parameterreihenfolge in der URL geaendert.
ReneH87
#244
ja genau, meinte "fhem-google-assistant-connector"
Update auf 1.0.19 hat leider nichts gebracht:
[12.2.2019, 23:28:26] ---
[12.2.2019, 23:28:26] Google Assistant FHEM Connect 1.0.19 started
[12.2.2019, 23:28:26] Fetching FHEM connections...
[12.2.2019, 23:28:26] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1550010506506
[12.2.2019, 23:28:27] [FHEM] Checking devices and attributes...
  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_464306757384868&XHR=1
  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dgassistant&fwcsrf=csrf_464306757384868&XHR=1
[12.2.2019, 23:28:27] [FHEM] FHEM Google Assistant device detected: GoogleAssistant
  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20GoogleAssistant%20gassistant-fhem-version%201.0.19&fwcsrf=csrf_464306757384868&XHR=1
  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20GoogleAssistant%20loginURL%20https%3A%2F%2Ffhemconnector.eu.auth0.com%2Fauthorize%3Faudience%3Dhttps%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2F%26scope%3Doffline_access%252520openid%252520profile%26response_type%3Dcode%26client_id%3DEI0TI2Y0W1743Ico53Nvsg1FsmoZniCC%26code_challenge%3DLv-eLRLpha229LxiAvFCFcDqaHYf7opWrumhlaTsuQA%26code_challenge_method%3DS256%26redirect_uri%3Dhttps%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2Fcodelanding%2Fstart&fwcsrf=csrf_464306757384868&XHR=1
[12.2.2019, 23:28:27] [FHEM] Get refresh token...
  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=get%20GoogleAssistant%20refreshToken&fwcsrf=csrf_464306757384868&XHR=1
  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20GoogleAssistant%20gassistant-fhem-connection%20login%20required%3B%20set%20GoogleAssistant%20loginURL%20https%3A%2F%2Ffhemconnector.eu.auth0.com%2Fauthorize%3Faudience%3Dhttps%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2F%26scope%3Doffline_access%252520openid%252520profile%26response_type%3Dcode%26client_id%3DEI0TI2Y0W1743Ico53Nvsg1FsmoZniCC%26code_challenge%3DxSH7nabox5xog50qNXs5UvwLg70D68vm0pN3ACovCWQ%26code_challenge_method%3DS256%26redirect_uri%3Dhttps%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2Fcodelanding%2Fstart&fwcsrf=csrf_464306757384868&XHR=1
  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20GoogleAssistant%20gassistant-fhem-lasterror%20none&fwcsrf=csrf_464306757384868&XHR=1
  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20GoogleAssistant%20gassistant-fhem-connection%20connecting...&fwcsrf=csrf_464306757384868&XHR=1
  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20GoogleAssistant%20gassistant-fhem-connection%20login%20failed%2C%20please%20retry&fwcsrf=csrf_464306757384868&XHR=1
  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20GoogleAssistant%20gassistant-fhem-lasterror%20Error%3A%20No%20refresh%20token%20available%2C%20please%20login%20again&fwcsrf=csrf_464306757384868&XHR=1
edit: was macht denn set authcode im Hintergrund? Evtl. kann ich das mal manuell durchführen und schauen ob ich mehr Infos erhalte?
dominik
Ich sehe schon den Fehler, irgendwie wird da von FHEM die URL nicht richtig enkodiert. Bitte mal die URL kopieren, in den Browser einfügen und bevor du enter drückst noch die Leerzeichen zwischen openid offline_access und Profile löschen und neu einfügen. Danach enter drücken.
ReneH87
#246
Das wars! Vielen Dank  :)
dominik
Gerne.
Werde mir das morgen nochmals anschauen was man da dagegen tun kann.
ReneH87
Eine Frage noch, wenn ich das Attribut "assistantName" setze, müsste das Gerät doch auch so in Google Home erscheinen oder?
dominik
ReneH87
Ok, klappt auch :)
Noch ein Letztes: Farbänderungen meines RGBW LD382A per Sprache scheinen bei mir nicht anzukommen. Dimmen Funktion wird in Google Home nicht angezeigt. An/Aus funktioniert hingegen problemlos. GenericDeviceType ist nicht gesetzt, Device wird als Lampe in Google Home erkannt.
Device unterstützt set RGB, HSV, dim, dimdown, dimup, on, off
dominik
Ok, schau ich mir heute Abend an und gebe dir dann Bescheid wenn du testen kannst.
hermann1514
habe das gleiche Problem wie ReneH87.
SSO im Link funktioniert aber dann kommt
Error: No refresh token available, please login again
Habe auch die URL mal kopiert und auf Leerzeichen überprüft - waren aber keine enthalten.
Hatte auch noch den alten Connector laufen und habe gerade die neuste Version vom gassistant installiert.
Idee?
Hermann
hermann1514
Habe es hinbekommen....
In der URL gab es zwar keine direkten Leerzeichen, sondern ein paar maskierte Zeichen: %2520
Ich habe diese nun zwischen "openid offline_access und Profile" durch ein & ersetzt.
Danach funktionierte der Login.
Hermann
dominik
Genau, das %2520 muss durch %20 (Leerzeichen) ersetzt werden. Werde da heute noch an einer Lösung arbeiten.
