Wishlist: Eure Wünsche für FhemNative
Begonnen von Stümie, 09 Oktober 2019, 14:51:54
Syrex-o
Zitat von: Fexel am 23 Juli 2020, 20:27:24
Nur die Box Komponente, korrekt. :)
Mfg, Felix
Ok, habe es mit eingebaut. Kommt mit 2.6.2
Beste Grüße
Banis
Zitat von: Syrex-o am 24 Juli 2020, 11:27:55
Das ist nicht angedacht. Aber du kannst natürlich eine Gruppe erstellen und sie dann in den anderen Raum kopieren.
Hm, daran habe ich noch nicht gedacht. Mal sehen, wie man das sinnvoll einbauen kann.
Nein, aber es gibt ja folgende Möglichkeiten:
  • Das Seitenmenü mit Räumen und Unterstrukturen
  • Tasks definieren. Die können dann spontan bei bestimmten Readings in den jeweiligen Raum wechseln
Kein Problem. Einfach mit und max im slider vertauschen. Das geht bei jedem Slider und in jeder Ausrichtung.
Beste Grüße
Das klingt ja super, bin jetzt fast wunschlos glücklich :-)
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung
Intel Nuc i8 mit Proxmox. FHEM läuft als LXC
Rudy
Bisher sind noch recht wenige Grafiken bei den Icons vorhanden. Wäre es daher möglich die fhemSVG-Grafiken als Icons zu übernehmen? Ich meine diese hier: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/www/images/fhemSVG . Habe bisher TabletUI genutzt und da haben diese Icons so ziemlich alle meine Anwendungsfälle abgedeckt.
Syrex-o
Das Thema kam schon häufiger auf.
Ich Versuche das Mal zu integrieren.
Die Performance sollte darunter jedoch auf keinen Fall leiden.
Beste Grüße
Rudy
Freut mit zu hören, dass zu zumindest drüber nachdenkst die Icons einzubauen.
Dazu hätte ich noch einen ergänzenden Vorschlag. Aktuell lassen sich die Icons in einer Klappliste mit allen Einträgen untereinander auswählen. Schön wäre, wenn die Darstellung der Icons statt dessen in Tabellenform erfolgen könnte. Also pro Zeile so viele Icons wie abhängig von der Displaybreite nebeneinander passen und dann in der nächsten Zeile fortgesetzt usw.
Außerdem habe ich noch einen Vorschlag für das Raumauswahlmenü. Es wäre schön, wenn man den Raumbezeichnungen inkl. Icons verschiedene Farben zuweisen könnte. So ließe sich bspw. besser zwischen verschiedenen Themen (Bad, Küche, etc. vs. Licht, Heizung, etc.) unterscheiden.
Und zur Komponente "label" habe ich auch noch eine ergänzende Idee. Schön wäre die Möglichkeit Ersetzungen definieren zu können. Gemeint ist bspw., dass ein Reading die Werte "on" und "off" annehmen kann. Hier würde ich gerne definieren können, dass statt "on" "an" und statt "off" "aus" angezeigt wird. Ein anderes ähnliches Beispiel wären die Readingwerte "1" und "0" denen ich bspw. die Bedeutungen "auf" und "zu" zuweisen würde.
Das wäre erst einmal alles.  ;)
Syrex-o
Ich bin mal die Liste durchgegangen und einige Icons sind doch recht groß (Bezogen auf die aktuelle App-Größe)
Eventuell eignet es sich eher mir eine Liste an benötigten Icons zu geben.
Bevorzugt wäre natürlich vorher zu gucken, ob das benötigte Icon in Font-Awesome Free enthalten ist.
ZitatDazu hätte ich noch einen ergänzenden Vorschlag. Aktuell lassen sich die Icons in einer Klappliste mit allen Einträgen untereinander auswählen. Schön wäre, wenn die Darstellung der Icons statt dessen in Tabellenform erfolgen könnte. Also pro Zeile so viele Icons wie abhängig von der Displaybreite nebeneinander passen und dann in der nächsten Zeile fortgesetzt usw.
Dafür muss ich die Selektionskomponente für diesen speziellen Fall umbauen. Dafür sehe ich erstmal keinen Bedarf.
Schau ich mir mal an. Dafür müssen vorhandene Einstellungen geändert werden, was immer etwas schwierig je nach Versionssprung ist.
Das macht absolut Sinn. Wird als Alias Option kommen.
Beste Grüße
Rudy
Schade, aber ok. Dann werde ich mich bei Gelegenheit mal daran machen eine Wunschliste der Icons zu schreiben.  ;)
OK. Kann ich nachvollziehen.
Sehr schön. Danke.
Esjay
Hallo Syrex-o,
ich habe leider das Problem, dass die App nachdem der Bildschirmschoner aktiviert wurde, bis zu 30 Sekunden benötigt um sich wieder bedienen zu lassen. Das mag durchaus an dem alter meines Tablets liegen.
Schön wäre daher ein aus der App heraus fungierender Bildschirmschoner zu haben. Mit den aktuellen Mitteln habe ich keinen Workaround ausmachen können.
Kurzfristig könnte mann wahrscheinlich auch die Swiper Komponente um folgendes erweitern:
  • ein Attribut für sichtbar/unsichtbar
  • Aktion beim berühren des Swipers
  • Autoswipe in Sekunden
  • Bilder vom Gerät hinterlegen
PS: Wenn man die Swiper Komponente ohne weitere Parameter anlegt, läßt sie sich weder bearbeiten, noch entfernen.
Syrex-o
Zitat von: Esjay am 02 Oktober 2020, 10:49:09
Hallo Syrex-o,
Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles richtig verstanden habe.
Wie alt ist denn dein Tablet? Handelt es sich um ein Wandtablet und deswegen Bildschirmschoner?
Super Features:
Sichtbar unsichtbar verstehe ich nicht.
Aktion beim berühren verstehe ich nicht.
Bilder vom Gerät kann man jetzt mit der Image Komponente hinzufügen.
Der Bug wird behoben.
Welche Version läuft denn bei dir ?
Esjay
#159
Ich habe die aktuellste Version der App laufen, und nutze diese auf einem SM-T550 von 2015 als Wandtablet. Android 7.1.1
Wenn man den Swiper sozusagen als Bildschirmschoner nutzen will, muss ich ihn über die gesamte Größe des Bildschirms ziehen.
Dann komme ich natürlich nicht mehr an die Bedienelemente hinter der Komponente heran. Daher wäre es dann schön, die Komponente über z.B. ein Notify auszublenden.
Sollte das soweit funktionieren, und der Swiper ist zu sehen, und man will das Tablet bedienen, muss man den Swiper ja wieder ausblenden können. Daher die Aktion beim Tippen auf den Swiper.
Wenn man die Komponente "Image" im Swiper benutzen kann, würde das funktionieren.
Ich glaube allerdings, dass dies zu viele Klimmzüge sind.
Edit: Ich glaube ich bekomme das auch mit der Popup Komponente gelöst. Nicht schön, aber du hast weniger Stress.
manu123
Hallo Syrex-o,
ich nutze deine App mittlerweile schon eine ganze Weile und möchte hierzu erstmal meinen Dank aussprechen. Klasse was du hier auf die Beine gestellt hast :) :)
Meine wünsche sind bisher alle nach und nach hinzugekommen :) Einen (hoffentlich) kleinen Wunsch hätte ich aber trotzdem.
Und zwar möchte ich Untermenüs (Flur, Wohnzimmer, usw) welche in der linken Seite bei den Menüs verlinkt sind zusätzlich noch auf der Hauptseite (EG, OG) verlinken ähnlich wie beim Floorplan. Grundriss via Bild darstellen und die jeweiligen links zu den Seiten mit transparenten Buttons.
Wäre mega wenn sowas klappen würde.
Gruß Manu
Syrex-o
Zitat von: manu123 am 06 Oktober 2020, 15:57:29
Hallo Syrex-o,
Gruß Manu
Hey, das sollte kein Problem sein. Haben sich ja einige gewünscht.
Dafür würde ich dann Mal eine neue Komponente bauen.
"Menü Button"
Da müsste man dann nur noch ein zusätzliches angenehmes Menü haben, dass automatisch die Räume anhand ID zum auswählen vorschlägt.
Ich nehme es Mal auf und packe es ins nächste Release.
Die Version kommt dann ja im Store.
Beste Grüße
Syrex-o
Ich denke dein Pop-up Ansatz eignet sich sogar besser.
Du kannst das Pop-up ja beliebig per % skalieren bei den Optionen Höhe und Breite.
Der Swiper wird selbstverständlich behoben als solches.
eurofinder
Ich habe jetzt auch mal die ersten Schritte mit FhemNative gemacht.
Vielleicht habe ich es bei der Masse an Möglichkeiten auch bisher übersehen, habe aber folgende 2 Anforderungen:
1) Wie bekomme ich für ein Resident den jeweiligen Status (home, absent, gone, gotosleep, asleep, awoken) als unterschiedliche Icon dargestellt?
2) Sehe ich das richtig, dass für eine Rollladensteuerung entweder ein Slider, Select oder mehrere Icons genutzt werden? Könntest du da nicht auch eine(mehrere) vordefinierte Komponente anbieten - z.B. bestehend aus Up, Stop und Down, optional mit Slider Einblendung. Der Status wird als Icon mit unterscheidlichen Höhen dargestellt.
Danke für das tolle Projekt.
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
Syrex-o
eurofinder
1) Das ist tatsächlich schwierig. Per multistatebutton geht das, aber unbequem.
2) Das wurde nun sehr häufig gefragt. Wird kommen. Da würde ich mir aber ein paar Bilder von Anforderungen wünschen. Dann passt es deutlich mehr zu den tatsächlichen Anforderungen.
Beste Grüße
