[problem] SVG verwendet %data Elemente aus beliebigem SVG plot
Begonnen von betateilchen, 17 März 2022, 16:43:45
Danke fuer die Daten.
Um auf $data zuzugreifen, muss man <> verwenden. Mit %% greift man auf die Werte der letzten FileLog_get / DbLog_get Abfrage zu, da diese Werte nie geloescht werden. Damit bekommt man in vielen Faellen falsche Werte.
<> wurde (warum auch immer) bisher nur in den set Variablen ersetzt, nicht in der plot Zeile.
Das habe ich jetzt geaendert.
Die neue Modulversion habe ich geladen, das gplot von %% auf <> umgestellt und ein erster Test zeigt das gewünschte Ergebnis.
Nun werde ich beobachten, ob das auch dauerhaft so bleibt :)
Danke für die Unterstützung!
