Update keine Berechtigung tar.failed:Permission denied, aborting the update [gelöst]
Begonnen von cocojambo, 01 Juni 2024, 09:32:45
cocojambo
Habe heute versucht ein Update zu starten, so wie ich es gefühlte 100te Male gemacht habe. Habe auch hier im Board vieles durchstöbert und auch die Berechtigungen, Eigentümer und Gruppen kontrolliert, an denen ich seit Installation von FHEM nie was geändert habe.
Vor einer Woche lief das letzte Update fehlerfrei durch. Es kommen folgende Meldungen im Updateprozess:
2024.06.01 09:19:50 1:
2024.06.01 09:19:50 1: Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
2024.06.01 09:19:51 2: backup include: ./fhem.save
2024.06.01 09:19:51 2: Backup with command: tar czf ./backup/FHEM-20240601_091951.tar.gz "./GPL_V2.txt" "./firmware" "./FHEM" "./fhem.cfg.demo" "./fhem.pl" "./README_DEMO.txt" "./config" "./contrib" "./configDB.pm" "./MAINTAINER.txt" "./fhem.cfg" "./demolog" "./docs" "./CHANGED" "./log" "./tts" "./cache" "./lib" "./fhem.save" "./www" "./unused" "./restoreDir"
2024.06.01 09:20:31 1: backup tar: ./www/images/default/remotecontrol/black_btn2_0.png: Funktion open fehlgeschlagen: Keine Berechtigung tar: Beende mit Fehlerstatus aufgrund vorheriger Fehler
2024.06.01 09:20:31 1: backup done: FHEM-20240601_091951.tar.gz (54390697 Bytes)
2024.06.01 09:20:31 1: fhem
2024.06.01 09:20:31 1: UPD ./CHANGED
dann laufen die Updatemeldungen durch und danach diese Meldung
2024.06.01 09:20:35 1: UPD www/images/default/remotecontrol/black_btn2_0.png
2024.06.01 09:20:35 1: copy ./www/images/default/remotecontrol/black_btn2_0.png ./restoreDir/update/2024-06-01/www/images/default/remotecontrol/black_btn2_0.png failed:Permission denied, aborting the update
Eigentümer und Gruppe sind bei mir fhem:dialout
Weiss jemand was zu tun ist und kann mir helfen? Was Zuordnungen, Befehle und Rechte in Linux angeht kenne ich mich nicht gut aus.
Gruß aus Köln
Norbert
Gelöst: Ich habe im Netz noch mal weitergesucht und diesen Vorschlag gefunden:
mit "ls -la /opt/fhem" mir mal die Rechte angesehen und festgestellt, das da einiges im Durcheinander ist.
Im Board habe ich dann den Hinweis für die Standard Einstellung für FHEM gefunden und probiert:
sudo chown -R fhem:dialout /opt/fhemDamit hat das Update wieder funktioniert.
Ich wollte den Beitrag nicht einfach löschen....Vielleicht kann ja jemand was mir der Lösung anfangen.
FHEM6.2 FB7490 FB7430 3xraspi2+3+4 2xHM-LAN-CFG 2xESP CUL868 CUNO868 HUE-Bridge Harmony-Hub 5xHM-LC-Sw-PI-2 3xHM-WDS30-T2-SN 1xHM-LC_Sw4-DR 3xHM-ES-PMSw1-PI 7xFS20SIG2 6xFS20KSE 2xHM-ES-PMSW1-PL 5xS300TH 1xASH2200 1xEM1000
