Smartvisu - GAD Fensterkontakt
Begonnen von Core33, 15 Juli 2015, 11:39:01
dev0
An Deinen Einstelleungen liegt es nicht, die sind soweit ich das sehen kann ok. Etwas unelegant ist vielleicht die Mischung aus svg und png Icons.
Ich hab's jetzt mal nachgestellt (allerdings mit sv 2.8 ) um die Elemente mit Firebug untersuchen zu können: Die nicht-Sichtbarkeit der Elemente wird über "style=display: none" gesteuert und das kann mMn mit dem Code nicht funktionieren. Lass in dem <span> Block den style einfach weg und schon sollte es funktionieren, bei mir macht es das auch:
<span>
{{ basic.symbol('Wohnzimmer.Fensterauf', 'Wohnzimmer.Fenster', 'Fenster ist geöffnet', icon1~'fts_window_1w_open.png', 'open') }}
{{ basic.symbol('Wohnzimmer.Fensterzu', 'Wohnzimmer.Fenster', 'Fenster ist zu', icon0~'fts_window_1w.svg', 'closed') }}
</span>
hermann258
Das Problem hatte ich auch.
Setze mal bei
GAD Edit
reading auf onoff
converter auf Direct
cmd set auf onoff
dann hat es bei mir geklappt.
pcbastler
noch als Ergänzung:
Beim Einsatz eines HM-SEC-RHS lassen sich auch alle 3 Zustände anzeigen:
{{ basic.symbol('Wohnzimmer.Fenstergekippt', 'Wohnzimmer.Fenster', 'Fenster ist gekippt', icon1~'fts_window_1w_tilt.png', 'tilted') }}
{{ basic.symbol('Wohnzimmer.Fensterzu', 'Wohnzimmer.Fenster', 'Fenster ist zu', icon1~'fts_window_1w.png', 'closed') }}
