Hauptmenü
Export / Import Probleme mit Android
Begonnen von sidney, 08 Oktober 2023, 14:08:28
sidney
Hallo Syrex-o,
Ich habe ein neues Topic geöffnet, da die Anderen schon ziemlich alt waren.
Meine Erfahrungen mit Samsung Galaxy S21, Version 4.3.1 Android 13, Sprache:Englisch sind folgende:
  • Über Einstellungen exportieren: Es wird eine Verzeichnisstruktur FhemNative-Exports in Documents angelegt, aber nirgendwo eine Datei geschrieben. In FhemNative erscheint ein Fehler "Fehler beim Exportieren". Meines Wissens nach hat Android seine Zugriffrechte bei seinen letzten Versionen deutlich eingeschränkt. Vielleicht hat es damit zu tun.
  • Über Komponente Details, QR-Code: Hier war mir nicht klar, wie ich die Daten wieder importieren kann. Abspeichern des QR-Code als Text in eine Datei, diese dann wieder importieren hat nicht funktioniert. Es gab einen Fehler, dass die Datei nicht lesbar ist.
  • Über shared Config. Dies hat am Ende funktioniert. Auch hier gab es Probleme beim Dummy-Device was ich dazu in FHEM angelegt hatte. Zuerst stand die Konfiguration im State-Reading und war nicht lesbar. Der Name des dafür vorgesehenen Readings stand im Readingswert selbst als Text vor dem json also "<Readingname> {json}". Ich habe den Reading-Namen händisch entfernt, das Lesen ergab aber weiterhin einen Fehler, dass die Konfiguration nicht lesbar sei. Ich habe es am nächsten Tag nochmal probiert, mit einem anderen Reading. Ansonsten hatte ich nichts verändert, weil ich zuerst den Fehler vom Vortag reproduzieren wollte. Es hat dann geklappt. Ich weiß nicht, was ich anders gemacht habe als am Vortag. Ich verwende jetzt bis auf Weiteres diese Option. Wenn es erneut Probleme gibt, werde ich mich melden
Syrex-o
Hey,
Das Problem ist bei den mobilen Versionen bekannt und wird gefixt.
Der QR-Code hat aktuell keine Option zum scannen. Baue ich auch wieder mit ein.
Die Shared-Config ist leider noch undokumentiert.
Die braucht üblicherweise das reading in der "set-list".
Über Hilfe bei der Doku würde ich mich freuen (siehe: https://fhemnative.de/guides/create)
Calivati
Hallo Syrex-o,
ich habe FHEMNative auf einem Android Tablet (Lenovo) installiert und schon ziemlich viel Zeit investiert meine FHEM Installation abzubilden. Funktioniert alles ganz hervorragend. Jetzt wollte ich die Config exportieren um sie auch auf anderen Devices zu verwenden. Leider erhalte ich folgende FM:
Die Konfigurationsdatei konnte nicht exportiert werden.
Im Speicher des Tablets sehe ich einige Folder: /FhemNAtive-Export-RoomSettings-02/08, der ist aber ohne Inhalt. Ich finde auch keine Anhaltspunkte, woran es scheitert.
Im Netz und im Forum habe ich gesucht, aber nichts gefunden.
Hast du eine Idee oder einen Tipp?
Danke, Peter
Syrex-o
Danke, Peter
Auf den mobilen Versionen gibt es aktuell ein Problem beim exportieren von Configs. Ich habe den Fehler noch nicht gefunden. Dein Kommentar zur Ordnerstruktur hilft mir schon weiter.
Als Alternative würde ich dir aktuell zur Shared Config raten. Darüber bekommst du die Config auch an ein anderes Gerät.
Die Option per QR einzelne Komponenten zu importieren habe ich noch nicht fertig geschrieben  ::)
