LaCrosseGateway - LaCrosse, PCA301 und EC3000 über wifi mit ESP8266 ohne Arduino
Begonnen von HCS, 07 November 2015, 14:39:36
Intruder1956
ok  ;D
update hat geklappt
nur zeigt er mir beim start vom update http://192.168.178.70/ota_start "Seite kann nicht angezeigt werden" aber er macht sein update
   CFGFN
   DEF        firmware FHEM/firmware firmware
   NAME       firmware
   NR         1398
   STATE      firmware
   TYPE       HTTPSRV
   Fhem:
     directory  FHEM/firmware
     friendlyname firmware
     infix      firmware
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
AxelSchweiss
Zitat von: HCS am 25 Januar 2016, 22:48:58
Jetzt sind wir an dem Punkt, an dem ein Freiwilliger für das wiki gefunden werden muss ...
Habe eben den Antrag als Autor für das Wiki abgeschickt.
HCS
Super, dass Du das übernimmst.
Zitat von: Intruder1956 am 25 Januar 2016, 23:04:18
update hat geklappt
Ja, wie oben in meinem Ausblick schon geschrieben, kann das OTA-Update optisch durchaus noch verbessert werden.  :)
Für die Setup-Page habe ich es schon eingebaut, dass man nach dem Speichern und dem Reset wieder auf die Hauptseite des LGW umgeleitet wird.
Bei OTA ist das etwas schwieriger, anzuzeigen, was gerade passiert und dann wieder auf die Hauptseite zu kommen.
oli82
Moin HCS.
Seit 1.12 ist bei mir die blaue LED dauerhaft an. mit dem initCommand 0a sollte diese doch eigentlich aus gehen oder? Macht sie leider nicht :(
HCS
Meinst Du die LED auf dem ESP8266 oder die LED auf dem devkit?
oli82
HCS
Zitat von: oli82 am 26 Januar 2016, 09:37:26
wenn du mich so fragst...
glaub das ist die auf dem ESP.
OK. Die auf dem devkit steuere ich an oder lasse sie bei 0a dunkel.
Mit der auf dem ESP8266 habe ich nichts zu tun.
Ich habe mich aber auch schon gefragt, wann die leuchtet und was sie eigentlich signalisiert.
Allerding hab ich mich bisher nur gefragt und mir noch nicht drauf geantwortet ...  ;D ;D
Wer Lust hat kann ja mal ein Forschungsprojekt starten, was die Bedeutung dieser LED auf dem ESP-12E ist.
oli82
Danke für die Info!
So ganz klar ist es nicht, was es mit der LED auf sich hat. da gibt es wohl ein paar unterschiedliche Versionen: LINK
Intruder1956
guten Morgen,
Ich musste heute Nacht noch das HTTPSRV Modul entfernen, weil es mir das Logfile vollgemüllt hat.
2016.01.25 22:35:31 1: define firrmware HTTPSRV FHEM/firmware firmware: Usage: define <name> HTTPSRV <infix> <directory> <friendlyname>
2016.01.25 22:36:05 3: firrmware: new ext defined infix:firmware: dir:FHEM/firmware:
2016.01.25 22:36:05 3: Registering HTTPSRV firrmware for URL /firmware   and assigned link firmware ...
2016.01.25 22:36:05 1: in DEFINED
2016.01.25 22:36:11 1: in SAVE
2016.01.25 22:37:57 1: in ATTR
2016.01.25 22:38:14 1: in SAVE
2016.01.25 22:50:29 1: in RENAMED
2016.01.25 22:50:32 1: in SAVE
2016.01.25 22:50:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $directory in concatenation (.) or string at ./FHEM/02_HTTPSRV.pm line 178.
2016.01.25 22:50:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:50:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:50:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:50:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1472.
2016.01.25 22:50:54 1: Error: firrmware has no TYPE
2016.01.25 22:50:55 1: Error: firrmware has no TYPE
2016.01.25 22:51:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:51:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:51:24 1: Error: firrmware has no TYPE
2016.01.25 22:51:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:51:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:51:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:52:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:52:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:52:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:52:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:53:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:53:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:53:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:53:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:53:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:53:52 3: firmware: new ext defined infix:firmware: dir:FHEM/firmware:
2016.01.25 22:53:52 3: Registering HTTPSRV firmware for URL /firmware   and assigned link firmware ...
2016.01.25 22:53:52 1: in MODIFIED
2016.01.25 22:53:56 1: in SAVE
2016.01.25 22:53:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at fhem.pl line 1430.
2016.01.25 22:54:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:54:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:54:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:54:30 1: in DELETEATTR
2016.01.25 22:54:32 1: in SAVE
2016.01.25 22:54:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:54:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:54:50 1: in SAVE
2016.01.25 22:54:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:55:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:55:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:55:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:55:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:55:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:56:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:56:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:56:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:56:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:56:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:56:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:57:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:57:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:57:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:57:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:58:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:58:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:58:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:59:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:59:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:59:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:59:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:59:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 22:59:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:00:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:00:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:00:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:00:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:00:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:00:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:00:54 3: firmware: new ext defined infix:firmware: dir:FHEM/firmware:
2016.01.25 23:00:54 3: Registering HTTPSRV firmware for URL /firmware   and assigned link firmware ...
2016.01.25 23:00:54 1: in MODIFIED
2016.01.25 23:00:57 1: in SAVE
2016.01.25 23:01:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:01:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:01:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:01:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:02:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:02:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:02:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:02:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:02:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:02:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:03:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:03:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:03:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:03:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:03:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:04:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:04:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:04:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:04:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:05:03 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:05:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:05:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:05:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:05:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:05:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:05:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:05:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:06:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:06:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:06:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:06:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:06:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:07:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:07:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:07:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:07:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:07:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:08:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:08:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:08:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:08:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:08:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:09:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:09:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:09:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:09:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:10:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:10:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:10:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:10:26 1: Error: firrmware has no TYPE
2016.01.25 23:10:27 1: Error: firrmware has no TYPE
2016.01.25 23:10:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:10:57 1: Error: firrmware has no TYPE
2016.01.25 23:10:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:11:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:11:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:11:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:11:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:11:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:12:03 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:12:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:12:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:12:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:12:53 2: CUL_TX Unknown device 127, please define it
2016.01.25 23:12:53 1: in UNDEFINED
2016.01.25 23:12:53 2: autocreate: define CUL_TX_127 CUL_TX 127
2016.01.25 23:12:53 2: autocreate: define FileLog_CUL_TX_127 FileLog ./log/CUL_TX_127-%Y-%m.log CUL_TX_127
2016.01.25 23:12:53 2: autocreate: define SVG_CUL_TX_127 SVG FileLog_CUL_TX_127:temp4hum4:CURRENT
2016.01.25 23:12:53 1: in DEFINED
2016.01.25 23:12:53 1: in SAVE
2016.01.25 23:12:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $x in substitution (s///) at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2446.
2016.01.25 23:12:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[1] in join or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2447.
2016.01.25 23:12:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[2] in join or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2447.
2016.01.25 23:12:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:13:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:13:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:13:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:13:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:13:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:14:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:14:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:14:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:14:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:14:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:15:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:15:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:15:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:15:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:15:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:15:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:16:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:16:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:16:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:16:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:16:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:17:03 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:17:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:17:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:17:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:17:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:18:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:18:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:18:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:18:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:18:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:19:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:19:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:19:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:19:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:19:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:20:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:20:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:20:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:20:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:20:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:20:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:20:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:21:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:21:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:21:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:21:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:21:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:21:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:22:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:22:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:22:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:22:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:22:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:23:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:23:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:23:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:23:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:24:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:24:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:24:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:24:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:24:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:25:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:25:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:25:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:25:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:25:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:26:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:26:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:26:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:26:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:26:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:26:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:27:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:27:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:27:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:27:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:27:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:28:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:28:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:28:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:28:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:28:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:29:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:29:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:29:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:29:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:29:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:30:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:30:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:30:35 2: IT set AZ_Kamera on
2016.01.25 23:30:36 2: IT set WZ_Kamera on
2016.01.25 23:30:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:30:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:30:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:30:59 2: IT set AZ_Kamera off
2016.01.25 23:30:59 2: IT set WZ_Kamera off
2016.01.25 23:31:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:31:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:31:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:31:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:32:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:32:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:32:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:32:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:32:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:33:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:33:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:33:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:33:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:33:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:34:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:34:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:34:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:34:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:35:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:35:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:35:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:35:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:35:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:35:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:35:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:35:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:36:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:36:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:36:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:36:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:36:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:37:03 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:37:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:37:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:37:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:37:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:38:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:38:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:38:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:38:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:38:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:39:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:39:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:39:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:39:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:39:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:40:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:40:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:40:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:40:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:40:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:40:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:41:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:41:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:41:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:41:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:41:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:41:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:42:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:42:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:42:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:42:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:43:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:43:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:43:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:43:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:43:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:43:42 2: CUL_TX Unknown device 10, please define it
2016.01.25 23:43:42 1: in UNDEFINED
2016.01.25 23:43:42 2: autocreate: define CUL_TX_10 CUL_TX 10
2016.01.25 23:43:42 2: autocreate: define FileLog_CUL_TX_10 FileLog ./log/CUL_TX_10-%Y-%m.log CUL_TX_10
2016.01.25 23:43:42 2: autocreate: define SVG_CUL_TX_10 SVG FileLog_CUL_TX_10:temp4hum4:CURRENT
2016.01.25 23:43:42 1: in DEFINED
2016.01.25 23:43:42 1: in SAVE
2016.01.25 23:43:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:44:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:44:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:44:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:44:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:44:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:45:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:45:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:45:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:45:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:45:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:45:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:46:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:46:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:46:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:46:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:46:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:47:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:47:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:47:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:47:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:47:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:47:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:48:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:48:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:48:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:48:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:49:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:49:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:49:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:49:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:49:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:50:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:50:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:50:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:50:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:50:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:50:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:50:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:51:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:51:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:51:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:51:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:51:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:51:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:52:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:52:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:52:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:52:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:52:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:53:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:53:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:53:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:53:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:53:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:54:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:54:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:54:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:54:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:54:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:55:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:55:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:55:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:55:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:55:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:55:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:56:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:56:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:56:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:56:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:56:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:57:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:57:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:57:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:57:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:57:44 2: IT set AZ_Kamera on
2016.01.25 23:57:45 2: IT set WZ_Kamera on
2016.01.25 23:57:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:58:03 2: IT set AZ_Kamera off
2016.01.25 23:58:04 2: IT set WZ_Kamera off
2016.01.25 23:58:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:58:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:58:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:58:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:59:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:59:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:59:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:59:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.25 23:59:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:00:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:00:01 1: Error: firrmware has no TYPE
2016.01.26 00:00:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:00:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:00:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:00:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:00:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:01:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:01:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:01:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:01:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:01:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:02:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:02:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:02:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:02:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:02:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:03:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:03:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:03:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:03:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:03:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:03:59 1: Error: firrmware has no TYPE
2016.01.26 00:04:00 1: Error: firrmware has no TYPE
2016.01.26 00:04:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:04:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:04:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:04:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:04:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:04:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:05:02 1: Error: firrmware has no TYPE
2016.01.26 00:05:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:05:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:05:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:05:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:05:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:05:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:06:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:06:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:06:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:06:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:06:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:07:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:07:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:07:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:07:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:07:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:08:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:08:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:08:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:08:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:08:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:09:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:09:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:09:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:09:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:09:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:10:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:10:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:10:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:10:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:10:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:10:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:11:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:11:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:11:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:11:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:12:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:12:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:12:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:12:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:12:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:12:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:13:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:13:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:13:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:13:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:13:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:14:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:14:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:14:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:14:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:14:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:15:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:15:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:15:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:15:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:15:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:15:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:16:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:16:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:16:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:16:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:16:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:17:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:17:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:17:33 2: IT set AZ_Kamera on
2016.01.26 00:17:34 2: IT set WZ_Kamera on
2016.01.26 00:17:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:17:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:17:52 2: IT set AZ_Kamera off
2016.01.26 00:17:52 2: IT set WZ_Kamera off
2016.01.26 00:18:03 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:18:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:18:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:18:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:18:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:18:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:19:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:19:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:19:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:19:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:20:03 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:20:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:20:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:20:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:20:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:20:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:20:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:20:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:21:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:21:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:21:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:21:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:21:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:22:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:22:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:22:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:22:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:22:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:23:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:23:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:23:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:23:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:24:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:24:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:24:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:24:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:25:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:25:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:25:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:25:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:25:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:25:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:25:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:26:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:26:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:26:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:26:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:26:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:27:03 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:27:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:27:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:27:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:27:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:28:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:28:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:28:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:28:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:28:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:29:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:29:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:29:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:29:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:29:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:29:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:30:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:30:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:30:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4463.
2016.01.26 00:30:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1276.
2016.01.26 00:30:46 3: Unregistering HTTPSRV firmware for URL /firmware...
was ist das denn wieder ??
Gruß Werner
oli82
Irgendwas stimmt bei deiner Definition nicht.
Hier mal meine:
define firmware HTTPSRV firmware FHEM/firmware LaCrosseGateway
und die des Gateways:
(http://www.oli82.de/files/fhem/LaCrosseGateway.png)
HCS
Zitat von: oli82 am 26 Januar 2016, 09:58:06
Danke für die Info!
Hmm....
GPIO1 ist TXD0 und mit dem CP2102 verbunden, leuchtet also, und wird dann dunkel (was sehr kurz immer ist), wenn Daten auf der seriellen Schnittstelle gesendet werden
GPIO2 ist der ChipSelect vom RFM69 #2, somit flackert sie, wenn dieses Radio angesprochen wird.
Wenn man ein devkit hat, bei dem sie an GPIO1 ist, macht das noch einen gewissen Sinn, allerdings wäre invertiert besser. Kurz dunkel werden, wenn Daten übertragen werden, ist auch doof.
Einen Tupfen schwarze Farbe drauf und gut ist.
HCS
Zitat von: Intruder1956 am 26 Januar 2016, 10:17:35
Zitat2016.01.25 22:35:31 1: define firrmware HTTPSRV FHEM/firmware firmware: Usage: define <name> HTTPSRV <infix> <directory> <friendlyname>
Die erste Zeile sagt es doch schon, dass die Definition des HTTPSRV falsch ist.
ChrisBenndorf
#342
Hallo allerseits,
vorab ein dickes DANKE an HCS und alle anderen, die hier mitarbeiten!
Ich habe heute morgen drei PCA301 bekommen; einen ESP8266 mit RFM69HCW zusammengebacken; gefühlte 3 Monate damit zugebracht, zu verstehen, dass die PCAs nicht auf 17241 funken und das die HCW-Module nur eine Reichweite von einem Meter haben; und habe inzwischen alles sauber am Laufen und gleich noch zwei Steckdosen nachbestellt  ;D
Da die Frage in diesem Thraed schonmal hoch kam und ich damit auch gekämpft habe: Man kann die RFM69HCW-Module scheinbar nutzen, ich musste allerdings den (kleinen) Booster einschalten, um die 3-4 Meter bis zu den PCAs zu überbrücken:
#define USE_BOOSTER 1
void HandlePCA301Send(unsigned long *data, byte size) {
  if (size == 10 && pca301.IsInitialized()) {
    rfm1.EnableReceiver(false);
#if USE_BOOSTER
    rfm1.SetHFParameter(REG_PALEVEL, (RF_PALEVEL_PA0_OFF | RF_PALEVEL_PA1_ON | RF_PALEVEL_PA2_OFF | RF_PALEVEL_OUTPUTPOWER_11111));
#endif
    byte payload[10];
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      payload[i] = data[i];
    pca301.SendPayload(payload, false);
#if USE_BOOSTER
    rfm1.SetHFParameter(REG_PALEVEL, (RF_PALEVEL_PA0_ON | RF_PALEVEL_PA1_OFF | RF_PALEVEL_PA2_OFF | RF_PALEVEL_OUTPUTPOWER_11111));
#endif
    rfm1.EnableReceiver(true);
In wie weit es in DE erlaubt ist, den Booster zu nutzen, habe ich jetzt nicht gecheckt (mangels Verständnis und Ahnung der Materie), habe mich aber zurückgehalten den Booster voll aufzudrehen und bleibe bei max. +13dB.
Nochmal vielen Dank und beste Grüße
Chris
her1298
Ich kann mich nach dem Update über Serielle Schnittstelle nach Version v1.13 nicht mehr verbinden zum WLAN.
Ich bitte um Hilfe.
HCS
Was macht die LED beim Start?
Macht es den AccessPoint auf?
Wenn ja: kannst Du Dich auf den AccessPoint verbinden?
Wenn ja: kommst Du auf die Konfigurationsseite?
Wenn ja: stimmt die Konfiguration noch?
Was war die Version, die vor 1.13 drauf war?
