Sonos Probleme mit fhem Log
Begonnen von raspklaus, 21 November 2014, 10:48:18
raspklaus
Ich habe einen Play1 eingebunden aber Probleme beim Starten von Fhem:
es erscheinen immer wieder die folgenden Meldungen
Error messages while initializing FHEM:\
statefile: Reading Sonos_B__ro->AlarmList must not be used out of statefile.\
Reading Sonos_B__ro->AlarmListIDs must not be used out of statefile.\
Reading Sonos_B__ro->AlarmListVersion must not be used out of statefile.\
Reading Sonos_B__ro->presence must not be used out of statefile.
im Logfile wird dann
attr global motd none
das none gelöscht und die obigen Fehlermeldungen angehängt.
Wie kann man das abstellen ?
Reinerlein
Hallo raspklaus,
ich habe (passend zur Idee mit dem rereadcfg-Erkennen) Code eingebaut, der ein Speichern dieser Readings bereits verhindert. Dann kann auch keine Fehlermeldung beim Starten mehr kommen, da die angemahnten Readings im Statefile gar nicht existent sind...
Das habe ich für den Dev-Bereich eben aktualisiert. Nach dem Aktualisieren musst du das Reading "motd" des Devices "global" auf "none" stellen. Dann einen Neustart machen und alles sollte gut sein...
Reinerlein
raspklaus
#2
Ab wann steht das Modul zur Verfügung? Ein Updatecheck bei Dir sagt Nothing to do
Und dann die Einstellung
attr global motd none ?????????
Reinerlein
Hi raspklaus,
ich habe das in meinem Dev-Bereich hochgeladen:
update all http://fhem.lmsoft.de/sonos_dev/controls_sonos.txt
Die Version ist mittlerweile auch wieder stabil :-)
Reinerlein
rapster
#4
Hi Reinerlein,
bei mir mags natürlich mal wieder nicht  ;D
ERROR:
Reading Sonos_Bad->presence must not be used out of statefile. This is not an error! This happens due to restrictions of Fhem. Reading Sonos_Kueche->presence must not be used out of statefile. This is not an error! This happens due to restrictions of Fhem. Reading Sonos_Schlafzimmer->presence must not be used out of statefile. This is not an error! This happens due to restrictions of Fhem.
Er schreibt das reading auf jedenfall auch noch in die fhem.save:
setstate Sonos_Bad 2014-11-21 18:51:08 presence appeared
Gruß Claudiu
Reinerlein
Hi rapster,
das klingt nach einem zu schnellen Test :)
Das Reading "presence" wird erst ziemlich am Ende der gesamten Player-Erkennerei gesetzt. Bedeutet, das es wahrscheinlich erst nach dem Absetzen des Neustart-Kommandos gesetzt wurde. Das war mir beim basteln zumindest häufiger passiert... hat etwas gedauert, bis ich das gesehen hatte...
Aber als ich gewartet hatte, bis alle Player sauber erkannt worden sind, klappte alles Erwartungsgemäß.
Versuch das mal bitte...
Reinerlein
rapster
#6
Hi Reinerlein,
hmm, hab den Text jetzt 3 mal gelesen, aber so ganz hab ich nicht verstanden was ich ausprobieren soll  ;D
Habe ein update durchgeführt, aber nach einem rereadcfg erhalte ich immer noch diese Meldung.
Oder meinst du nach einem reboot bzw. shutdown+restart? Hier erhalte ich diese Meldungen nicht mehr..
EDIT:
Achso, glaub jetzt habe ich kapiert was du mir sagen wolltest, zu werten bis alle SONOS-Devices initialisiert sind.
Ja, das habe ich, geht ja relativ flott..
Gruß Claudiu
Reinerlein
Hi Claudiu,
hmm... ein "rereadcfg" habe ich ehrlich gesagt nicht probiert. Meine Programmierung ging tatsächlich nur auf "Shutdown" und "Save". Aber du hast recht, ich sollte das auch bei "Rereadcfg" machen...
Ich mache mal, und melde mich gleich wieder...
Reinerlein
Reinerlein
Hi Claudiu,
das ging schnell :)
Kannst du noch mal probieren?
Danke schon mal..
Reinerlein
rapster
#9
Hi Reinerlein,
oha..
Auf Web:
Cannot load module SONOSPLAYER
Please define Sonos_Kueche first
Please define Sonos_Schlafzimmer first
Please define Sonos_Bad first
Please define Sonos_BadRC first
Please define Sonos_BadRC_Notify first
Please define Sonos_KuecheRC first
Please define Sonos_KuecheRC_Notify first
Please define Sonos_SchlafzimmerRC first
Please define Sonos_SchlafzimmerRC_Notify first
fhem.log
2014.11.21 20:52:39.207 0: SONOS0: Fehlerhafter Aufruf von CurrentBulkUpdate: RINCON_000E58B7AF1401400_MR
2014.11.21 20:52:39.276 1: SONOS0: The Method 'SONOS_getSonosPlayerByUDN' cannot find the FHEM-Device according to 'RINCON_000E58B7AF1401400_MR'. This should not happen!
2014.11.21 20:52:39.276 0: SONOS0: Fehlerhafter Aufruf von ReadingsSingleUpdateIfChanged: RINCON_000E58B7AF1401400_MR:DailyIndexRefreshTime:04:00:00
2014.11.21 20:52:39.277 1: SONOS0: The Method 'SONOS_getSonosPlayerByUDN' cannot find the FHEM-Device according to 'RINCON_000E58B7AF1401400_MR'. This should not happen!
2014.11.21 20:52:39.277 0: SONOS0: Fehlerhafter Aufruf von ReadingsSingleUpdateIfChanged: RINCON_000E58B7AF1401400_MR:ZoneGroupID:RINCON_000E58B7AF1401400:__
2014.11.21 20:52:39.278 1: SONOS0: The Method 'SONOS_getSonosPlayerByUDN' cannot find the FHEM-Device according to 'RINCON_000E58B7AF1401400_MR'. This should not happen!
2014.11.21 20:52:39.278 0: SONOS0: Fehlerhafter Aufruf von ReadingsSingleUpdateIfChanged: RINCON_000E58B7AF1401400_MR:fieldType:
2014.11.21 20:52:39.278 0: SONOS0: Fehlerhafter Aufruf von ReadingsSingleUpdateIfChanged: RINCON_000E58B7AF1401400_MR:roomName:Kueche
2014.11.21 20:52:39.279 1: SONOS0: The Method 'SONOS_getSonosPlayerByUDN' cannot find the FHEM-Device according to 'RINCON_000E58B7AF1401400_MR'. This should not happen!
2014.11.21 20:52:39.279 0: SONOS0: Fehlerhafter Aufruf von ReadingsSingleUpdateIfChanged: RINCON_000E58B7AF1401400_MR:saveRoomName:Kueche
2014.11.21 20:52:39.280 0: SONOS0: Fehlerhafter Aufruf von ReadingsSingleUpdateIfChanged: RINCON_000E58B7AF1401400_MR:roomIcon:kitchen
2014.11.21 20:52:39.280 1: SONOS0: The Method 'SONOS_getSonosPlayerByUDN' cannot find the FHEM-Device according to 'RINCON_000E58B7AF1401400_MR'. This should not happen!
2014.11.21 20:52:39.280 0: SONOS0: Fehlerhafter Aufruf von ReadingsSingleUpdateIfChangedNoTrigger: RINCON_000E58B7AF1401400_MR:Mute:0
2014.11.21 20:52:39.281 0: SONOS0: Fehlerhafter Aufruf von ReadingsSingleUpdateIfChangedNoTrigger: RINCON_000E58B7AF1401400_MR:HeadphoneConnected:0
2014.11.21 20:52:39.281 1: SONOS0: The Method 'SONOS_getSonosPlayerByUDN' cannot find the FHEM-Device according to 'RINCON_000E58B7AF1401400_MR'. This should not happen!
2014.11.21 20:52:39.281 0: SONOS0: Fehlerhafter Aufruf von ReadingsSingleUpdateIfChangedNoTrigger: RINCON_000E58B7AF1401400_MR:Balance:0
2014.11.21 20:52:39.282 0: SONOS0: Fehlerhafter Aufruf von ReadingsSingleUpdateIfChangedNoTrigger: RINCON_000E58B7AF1401400_MR:Loudness:1
2014.11.21 20:52:39.282 1: SONOS0: The Method 'SONOS_getSonosPlayerByUDN' cannot find the FHEM-Device according to 'RINCON_000E58B7AF1401400_MR'. This should not happen!
2014.11.21 20:52:39.282 0: SONOS0: Fehlerhafter Aufruf von ReadingsSingleUpdateIfChangedNoTrigger: RINCON_000E58B7AF1401400_MR:Bass:1
2014.11.21 20:52:39.283 1: SONOS0: The Method 'SONOS_getSonosPlayerByUDN' cannot find the FHEM-Device according to 'RINCON_000E58B7AF1401400_MR'. This should not happen!
2014.11.21 20:52:39.283 0: SONOS0: Fehlerhafter Aufruf von ReadingsSingleUpdateIfChangedNoTrigger: RINCON_000E58B7AF1401400_MR:Treble:0
2014.11.21 20:52:39.283 0: SONOS0: Fehlerhafter Aufruf von ReadingsSingleUpdateIfChangedNoTrigger: RINCON_000E58B7AF1401400_MR:Volume:34
2014.11.21 20:52:39.284 1: SONOS0: The Method 'SONOS_getSonosPlayerByUDN' cannot find the FHEM-Device according to 'RINCON_000E58B7AF1401400_MR'. This should not happen!
2014.11.21 20:52:39.284 0: SONOS0: Fehlerhafter Aufruf von GetReadingsToCurrentHash: RINCON_000E58B7AF1401400_MR:0
2014.11.21 20:52:39.284 0: SONOS0: Fehlerhafter Aufruf von CurrentBulkUpdate: RINCON_000E58B7AF1401400_MR
2014.11.21 20:52:43.384 0: Server shutdown
EDIT: Hab mal schnell wieder downgegradet bevor das log explodiert  ;)
stdout ist im Anhang
Gruß Claudiu
rapster
Nur ein Gedanke von mir...
Habe alle Sonos Definitions in einer includierten sonos.cfg
Kann es damit zusammenhängen, hast du die defs in der fhem.cfg?
Gruß Claudiu
Reinerlein
Hi Claudiu,
arghh... ich habe eine Klammer übersehen... das passiert, wenn man das neben dem Filmegucken macht  :-[
Bitte noch mal probieren...
Reinerlein
P.S.: Ich habe meine Sonos-Komponenten auch in einer extra Datei. Das sollte ja auch eigentlich keinerlei Einfluß haben...
rapster
Hi Reinerlein,
;) passiert, das Problem ist soweit schonmal gelöst.
Allerdings leider immer noch nach einem rereadcfg:
fhem.log + stdout nach einem rereadcfg habe ich angehangen.
rapster
Mir ist grad aufgefallen, dass nach einem "Save config" mit anschließendem rereadcfg, mal kein Fehler angezeigt wird, oder beim 2. Versuch wurde nur ein Player mit dem presence Fehler angezeigt.
raspklaus
Noch eine kleine Frage:
Als Cover wird immer das FhemSymbol angezeigt. Ist das so gewollt ?
