alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem, api version 3
Begonnen von justme1968, 19 Dezember 2017, 22:16:30
volschin
Grade auch mal auf 0.5.37 aktualisiert. Person Wird bei Aufruf des Extended Skills dann auch geliefert. Mal schauen, was ich damit anstelle.
Intel NUC+Ubuntu 22.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7590, Echo Dots+Show8, Logi Circle 2, HomeBridge
TIG Stack (Telegraf, InfluxDB, Grafana)
cs-online
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
volschin
ph1959de
Zitat von: cs-online am 30 November 2019, 19:49:21
danke ! :)
...hab da grad mal eine Mail hingeschickt, mal schauen wann das klappt...
... gerade eben
Peter
volschin
Ich wollte heute mal meine AWS Lambda-Funktion von node.js 10 auf 12 aktualisieren.
https://aws.amazon.com/de/about-aws/whats-new/2019/11/aws-lambda-supports-node-js-12/
Allerdings kam da nur ein Error.
Response:
  "errorType": "Runtime.ExitError",
  "errorMessage": "RequestId: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Error: Runtime exited with error: exit status 127"
Hat jemand schon erfolgreich umgestellt?
MadMax-FHEM
Ich war ja schon seit gefühlt hundert Jahren nicht mehr "dort"...
...danke für den Link (sonst hätte ich gar nicht gewusst wo anfangen)... ;)
Eben "spasseshalber" mal wieder meine Skills (Custom und Smart Home) aktiviert (config.json) und auch Portweiterleitung etc.
...und auf node 12 auf Lambda-Seite (Amazon) umgestellt: "Test-Knopf" gibt OK zurück und auch Aufrufen des Custom Skills funktioniert...
Auf "fhem-Seite" habe ich alexa-fhem fhem-Connector laufen (0.5.27) und RaspPI Stretch lite mit node v10.3.0 und npm 6.1.0
EDIT: werde ich aber jetzt wieder deaktivieren, nutze ich eh schon lange nicht mehr bzw. eben nur noch den fhem-Connector...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
volschin
Ich habe mit der person-Funktion etwas experimentiert und bin auf ein seltsames Verhalten gestoßen.
Wenn ich sage:
ZitatAlexa, sage meinem Skill Guten Morgen
dann liefert er korrekt die Person
Wenn ich sage:
ZitatAlexa öffne meinenSkill
kommt zuerst die Person, die richtig erkannt wurde. Alexa fragt dann nach, was mein Begehr ist.
Wenn ich daraufhin sage
ZitatGuten Morgen
dann wird Person auf unknown geswitched. Anscheinend auch, wenn ich innerhalb des Timeouts nichts sage.
Man müsste also vermutlich für eine zusammenhängende Aktion, die aus mehreren Teilen besteht, die Person erhalten.
justme1968
schau mal bitte im log ob die person bei den fortsetzungen mitgeschickt wird.
cs-online
cs-online
#654
Also, wenn ich "starte <Skill>" sage, dann habe ich das gleiche Verhalten, dass beim Timeout wieder auf unknown gesetzt wird. Aber wenn ich den Skill starte und dann eine Funktion aufrufe oder ein Device (z.B. Lampe) schalte, bleibt der Name erhalten. Genauso, wenn ich in einer Funktion (sage FHEM stelle die Heizung auf Warmwasser) auf eine Antwort warte ("soll ich dich informieren....?"), dann bleibt auch bei der Antwort die Person erhalten.
volschin
Nein, da kommt sie anscheinend nicht mit.
justme1968
volschin
Da er nicht schreibt, ob seine Schaltung ein FhemIntent war, kann ich das nicht beurteilen.
cs-online
Zitat von: justme1968 am 01 Dezember 2019, 17:57:27
hmmm. warum geht es bei ca-online ?
das ist etwas strange, jetzt die Lampe, die ich vorhin nach starte FHEM habe einschalten lassen (da blieb der Name erhalten), wieder aus geschaltet, da wechselte es dann auch auf unknown. Dann "stopp" gesagt, da war dann wieder der Name drin.... (das selbe nochmal gemacht, dann blieb es auf unknown)
Wenn ich nach dem start über "starte FHEM" den Skill mit "stop" beende, kommt bei mir auch ein unknown.
cs-online
Hi Andre,
in welchem Wiki-Artikel müsste das denn rein ? Wahrscheinlich vom FHEM-Connector oder ?
Grüße Christian
