Nach Update falsche und fehlende Bilder im Floorplan (und Fehler ReadingsGroup)
Begonnen von MaJu, 11 Januar 2015, 01:31:18
MaJu
Ich habe heute nach ca. 1 Woche ein Update gemacht und fortan Probleme mit dem Floorplan, dass die png-Bilder bei Aktualisierung im Browser gar nicht oder selten auch mit falscher Zuordnung geladen werden.
Wie im ReadingsGroup-Thread schon gepostet (http://forum.fhem.de/index.php/topic,14425.msg243639.html#msg243639) habe ich zudem Probleme mit einer ReadingsGroup.
Die betroffene Zeile ist die einzige, bei der ich commands umsetze.
Diese Zeile, die von 3 HM-CC-TC die desired-Temperatur anzeigt und ändern lässt, wird im Floorplan teilweise gar nicht angezeigt, teilweise mit ignorieren der Größenangabe in der css-Datei. Zudem wird in der readingsGroup an zwei Stellen eine leere Zelle (nur in dieser Zeile) eingefügt, die vor dem Update noch nicht da waren.
(Sorry Posten in 2 Threads, ich habe erst nach dem anderen Post gelesen, dass ein Thread hier im Frontend-Bereich bei festgestellten Fehlern gewünscht ist.)
Erlebnisreiche Grüße aus Leipzig!
justme1968
ist die readingGroup in der normalen raum ansicht noch ok?
wenn ja: schau mal bitte ob dieser floorplan patch hilft: http://forum.fhem.de/index.php/topic,31293.msg243580.html#msg243580
  andre
kvo1
Hallo
Ich sehe auf meine iPad (Safari) im Floorplan keine "commands" mehr , "Name" und "Icons" sehe ich !
Mit IE und Firefox geht das. Hat das mit dem Umbau zu tun ?
klaus
MaJu
Mit dem heutigen regulären Update funktioniert die ReadingsGroup wieder wie sie soll.
Allerdings wird die css-Größenvorgabe beim PC nun ignoriert (Firefox und IE), während sie bei WebViewControl (Android) richtig angezeigt wird.
Ich hatte gestern etwas übersehen: Es waren nicht alle commands betroffen, sondern nur die desired-temp. Andere einfache Schaltbefehle wurden richtig angezeigt (und ausgeführt).
