readingsGroup: mehrere Devices in zwei Spalten
Begonnen von raspifhem, 06 Februar 2015, 18:35:56
raspifhem
Lassen sich mit readingsGroup mehrere Readings von verschiedenen Devices in zwei Spalten anordnen? Hintergrund:Ich würde gerne mehrere Fensterstati platzsparend in zwei Spalten darstellen. Bisher ist es mir nur gelungen, mehrere Readings eines Devices in mehreren Spalten anzuordnen.
Icinger
#1
Das geht mit:
Temp_Aussen:temperature,humidity,pressure@Temp_Badezimmer,tendenz@Temp_Badezimmer
Steht aber auch in der CommandRef:
Zitatregex can be of the form <regex>@device to use readings from a different device.
if the device name part starts with a '!' the display will be foreced. use in conjunction with ! in front of the reading name.
lg, Ici
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
raspifhem
