Led Statusanzeige Problem MQTT2Server: not found
Begonnen von beSmart, 23 März 2023, 16:55:00
beSmart
Hallo Forengemeinde,
ich habe versucht die Statusanzeige nach der Anleitung von ,,blog.moneybag.de" in mein Fhem zu integrieren. Da ich kein Mosquito sondern MQTT2 nutze, habe ich die myUtils angepasst.
Die Led's bzw. der ESP empfängt keine Nachrichten und ich habe folgende Fehlermeldung im Log:
sh: 1: MQTT2Server: not foundWas die Fehlermeldung grundsätzlich bedeutet ist mir schon klar, aber warum funktionieren die anderen Geräte und das Stat.Display wird auch als Client angezeigt? Der Server ist ja vorhanden.
Müsste das Gerät nicht von autocreate angelegt werden?
Anleitung:(ich glaube die ist hier uninteressant)
https://blog.moneybag.de/fhem-mit-led-statusanzeige-led-stripe-wd2812b-esp-8266/
List vom MQTT2Server (192.168.178.62 ist der Client)
   CONNECTS   16
   Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        1883 global
   FD         18
   FUUID      6212b331-f33f-6f45-002c-2e6e0ce303999682
   NAME       MQTT2Server
   NR         523
   PORT       1883
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
   eventCount 28
   MatchList:
     1:MQTT2_DEVICE ^.
     2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
     2023-03-23 12:07:50   lastPublish     cmnd/FastLedDisplay/rbw:4,255,255,255
     2023-03-23 16:22:37   nrclients       6
     2023-03-23 16:23:36   state           Initialized
   clients:
     MQTT2Server_192.168.178.24_55336 1
     MQTT2Server_192.168.178.29_5886 1
     MQTT2Server_192.168.178.34_20854 1
     MQTT2Server_192.168.178.36_50924 1
     MQTT2Server_192.168.178.62_57449 1
     MQTT2Server_192.168.178.67_51850 1
   hmccu:
   autocreate simple
   room       Server
List vom MQTT2-Device (von Hand angelegt)
   CID        MQTT2Server_192.168.178.62_57449
   DEF        MQTT2Server_192.168.178.62_57449
   FUUID      641b2f7c-f33f-6f45-a000-92e7d019ccba2e69
   IODev      MQTT2Server
   NAME       FastLedDisplay
   NR         626
   STATE      ???
   TYPE       MQTT2_DEVICE
     2023-03-23 16:47:10   IODev           MQTT2Server
     2023-03-23 12:05:06   subscriptions   cmnd/FastLedDisplay/rbw
   autocreate 1
   room       MQTT2_DEVICE
99_myUtils.pm
sub myLEDSend($$) {
my ($dev,$led) = @_;
my $cmd = "MQTT2Server /FastLedDisplay/rbw '$led'";
system( "$cmd;$cmd;$cmd" );
return undef;
Hat jemand eine Idee was hier schiefläuft?
Vielen Dank und Gruß
Dirk
Beta-User
#1
Wenn du aus FHEM heraus was publishen willst (ich habe nicht nach der verlinkten Anleitung gesucht), dann geht das schlicht über den publish-setter am MQTT2_SERVER. Aus myUtils-Code heraus (unter Berücksichtigung der subscriptions-Info...):
fhem("set MQTT2Server publish cmnd/FastLedDisplay/rbw $led");
PS: "return undef;" braucht man nur, wenn die aufrufende Funktion ein Array füllen will. Willst du vermutlich nicht...
beSmart
Vielen Dank für deine Antwort Beta-User.
Ich habe alle mir einfallenden Möglichkeiten ausprobiert. Ich glaube das Problem liegt bei der Kommunikation zwischen ESP und Broker.
Werde nochmal ganz von vorn anfangen und zusätzlich einen Raspberry mit Mosquitto nach Anleitung aufsetzen. Mal schauen was wie funktioniert.
Dirk
Beta-User
Na dann viel Erfolg.
Ich _glaube_ allerdings nicht, dass ein anderer MQTT-Server das Problem löst - der erhöht nur die Komplexität deines Gesamtsystems... Würde eher auf "wackelige Kommunikation" zum ESP tippen (das hatten wir schon öfter).
beSmart
Hallo Beta-User,
du hattest recht! Ein anderer MQTT-Server hat das Problem nicht gelöst.
Von den 8 verbauten Led´s waren 5 defekt.(2-6, was eigentlich nicht funktioniert) Von den 30 Stck. die ich gekauft habe scheint ein Großteil nicht richtig zu funktionieren. Ich habe sie alle Entsorgt und neue bestellt.
Dirk
