Modul für Belkin WeMo Geräte
Begonnen von Borkk, 03 Dezember 2013, 22:41:48
Borkk
Hallo Zusammen,
der Wunsch ist nicht neu und es gab ja auch schon mal Aktivitäten hier im Forum dazu.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,7335.msg33471.html#msg33471
Hat denn jemand diese 29_Wemo.pm schon mal gesehen bzw. sogar im Einsatz?
Proxmox & Docker:  FHEM, Raspberrymatic, ConBee3, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana, HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Alexa, ASC, Gardena, E-Paper, FritzBox; (Tado° x), iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ... (Netatmo & Homekit über HomeAssistant)
plin
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
Borkk
Danke, ich habe inzwischen alle WeMo Geräte verkauft und durch Homematic Devices ersetzt.
plin
#3
ich habe mittlerweile etwas gebastelt:
98_wemo.pm
package main;
BEGIN { push( @INC ); }
use strict;
use warnings;
use IO::Socket::INET;
use Switch;
use WebService::Belkin::WeMo::Device;
use WebService::Belkin::WeMo::Discover;
use Data::Dumper;
sub
wemo_Initialize($)
  my ($hash) = @_;
  $hash->{SetFn}     = "wemo_Set";
  $hash->{DefFn}     = "wemo_Define";
  $hash->{AttrList}  = "remote_ip";
#print "##### Init #####\n";
#print Dumper $hash;
sub
wemo_Set($@)
  my ($hash, @a) = @_;
  my $rc = undef;
  return "no set value specified" if(int(@a) < 2);
  return "on off" if($a[1] eq "?");
  shift @a;
  my $command = shift @a;
  Log 3, "wemo command: $command";
  $rc = commitwemo($hash, $command);
  if ($rc) {
     $hash->{CHANGED}[0] = $command;
     $hash->{STATE} = $command;
     $hash->{READINGS}{state}{TIME} = TimeNow();
     $hash->{READINGS}{state}{VAL} = $command;
  return undef;
sub
wemo_Define($$)
  my ($hash, $def) = @_;
  my @a = split("[ \t][ \t]*", $def);
  return undef;
sub commitwemo
  my ($hash, $onoff) = @_;
  my $name   = $hash->{NAME};
  #my $param = $onoff ? "on" : "off";
  my $remote_ip = AttrVal($name, "remote_ip", '127.0.0.1');
  my ($mywemo);
  # flush after every write
  $| = 1;
  my $wemo = WebService::Belkin::WeMo::Device->new(ip => $remote_ip, db => '/etc/belkin.db');
  if($onoff eq "on")
    $wemo->on();
  if($onoff eq "off")
    $wemo->off();
#print "##### Set #####\n";
  return 1;
1;
Den Doku-Teil muss ich noch anpassen.
Voraussetzung: Die Perl-Belkin-WeMo-API-master installieren wie im vorherigen Posting verlinkt.
Syntax in der fhem.cfg:
define WemoTest wemo
attr WemoTest room z_frei
attr WemoTest remote_ip 192.168.3.141
attr WemoTest icon light_light_dim_100
Mein aktuelles Problem: Ich würde gerne beim FHEM-Start automatisch den aktuellen Status des WeMo-Switches auslesen - aber wie???
Peter
abrocker
hast du schon eine Lösung um den Status der Wemo Switches einzublenden?
Philipp
plin
Philipp
nee, habe ich nicht. Da ich keine native Unterstützung realisiert habe und auf die "Zuarbeit" des Perl-Belkin-WeMo-API-master angewiesen bin, habe ich nach einigen Hängern die Entwicklung eingestellt. Anscheinend vergisst die Perl-Belkin-WeMo-API-master die Liste der Devices und diese muss regelmäßig aktualisiert werden.
Ciao,
Peter
