[alexa-fhem | Generell] Alles zu Installation und damit verbundenen Problemen
Begonnen von prodigy7, 09 November 2016, 19:42:01
MadMax-FHEM
#2955
room=alexa ist doch uralt!
EDIT: und alexaRoom nur für Custom Skill
Das war ja noch, als man auch bei Amazon AWS eine eigene Lambda Funktion anlegen musste usw.
Mit dem Connector geht doch alles ganz einfach und automatisch!
Evtl. falsches Wiki?
Damit sollte es einfach gehen, ohne viel manuelles anpassen etc. https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Connector_f%C3%BCr_Amazon_Alexa
Egal, wenn's läuft...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Seli
Ich habe das ja erst vorhin alles frisch installiert. Das room=alexa war der default in der config.json, das kommt nicht von mir! Daher habe ich es ja in alexaName aus dem Wiki ändern wollen. Wie gesagt, mein Problem ist nicht, dass das nicht funktioniert, sondern ich will das Experiment beenden und die zweihundert Geräte aus Alexa irgendwie in einem Rutsch löschen.
Raspberry Pi 3, FHEM 5.8
CUL868 V3 (FS20/IT): FHT80TF|PIRI|PIRI-2|TFK|S4A-2|ST|SU|S8|HMS 100 WD|IT-1500|GRR-3500
HomeMatic HMLAN_UART: HM-CC-RT-DN|HM-SEN-MDIR-O|HM-SEC-SC-2|HM-TC-IT-WM-W-EU|HM-LC-SW4-PCB 4|HM-WDS-OTH|HM-OU-LED16|HM-RC-4-3
JeeLink v3c, Rademacher duoFern, Philips Hue
MadMax-FHEM
In einem Rutsch aus Alexa entfernen könnte schwierig werden und ist (wenn nicht einfach möglich) eher an Amazon/Support zu richten...
Gruß, Joachim
fireball
Zitat von: Seli am 22 Dezember 2024, 21:15:48Ich habe das ja erst vorhin alles frisch installiert. Das room=alexa war der default in der config.json, das kommt nicht von mir! Daher habe ich es ja in alexaName aus dem Wiki ändern wollen. Wie gesagt, mein Problem ist nicht, dass das nicht funktioniert, sondern ich will das Experiment beenden und die zweihundert Geräte aus Alexa irgendwie in einem Rutsch löschen.
Also "früher" gab's ne Amazon Alexa Webseite, da konnte man nach Geräten suchen lassen und da gab's, wenn ich mich recht erinnere, einen Button alle Geräte löschen.
Ich glaube aber es gibt nur noch die App...
JudgeDredd
Router: Eigenbau (pfSense)
FHEM: Proxmox (DELL R720) | Debian 12 (VM)
MadMax-FHEM
Deanw1975
nachdem die Verbindung zwischen Alexa und FHEM nicht mehr funktionierte, habe ich die Verbindung in FHEM gelöscht und dem FHEM-Connetor in der Alexa APP ebenfalls.
Dann alles wieder eingerichtet und erfolgreich die Verbindung zwischen Alexa und FHEM wieder hergestellt.
Soweit funktioniert eigentlich alles.
Nur habe ich im LOG bei jedem Alexa restart diesen Eintrag:
alexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg -a xx:xx
hier noch das aktuelle "list alexa"
   .FhemMetaInternals 1
   FD         164
   FUUID      67717352-f33f-61e0-07d1-3c53ccdca7693c25
   FVERSION   39_alexa.pm:0.238200/2021-02-24
   LAST_START 2024-12-31 07:24:19
   LAST_STOP  2024-12-31 07:24:14
   NAME       alexa
   NOTIFYDEV  global,global:npmjs.*alexa-fhem.*
   NR         841
   NTFY_ORDER 50-alexa
   PARTIAL
   PID        56157
   STARTS     7
   STATE      running /usr/local/bin/alexa-fhem
   TYPE       alexa
   active     0
   alexa-fhem version 0.5.65
   currentlogfile ./log/alexa-2024-12-31.log
   eventCount 46
   logfile    ./log/alexa-%Y-%m-%d.log
   .attraggr:
   .attrminint:
   CoProcess:
     cmdFn      alexa_getCMD
     name       alexaFHEM
     state      running /usr/local/bin/alexa-fhem
     2024-12-31 07:24:19   alexaFHEM       running /usr/local/bin/alexa-fhem
     2024-12-31 07:24:21   alexaFHEM.ProxyConnection running; SSH connected
     2024-12-29 17:05:38   alexaFHEM.bearerToken crypt:0621777076552775560a54090a735e21
     2024-12-29 17:05:38   alexaFHEM.skillRegKey crypt:7326007271225771480a2479000455515b2572537c090653551c0e22247f700b7427020f05575b765d70
   helper:
   alexaFHEM-auth crypt:430442555c0759510d560849455714161857
   alexaFHEM-config ./alexa-fhem.cfg
   alexaFHEM-log ./log/alexa-%Y-%m-%d.log
   alexaMapping #Characteristic=<name>=<value>,...
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER
TargetPosition=verb=mach,articles=den;die,values=auf:100;zu:0
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=grad
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
   alexaTypes #Type=<alias>[,<alias2>[,...]]
light=licht,lampen
blind=rolladen,rolläden,jalousie,jalousien,rollo,rollos
   devStateIcon stopped:control_home@red:start stopping:control_on_off@orange running.*:control_on_off@green:stop
   echoRooms  #<deviceId>=<room>
   fhemIntents #IntentName=<sample utterance>
gutenMorgen=guten morgen
guteNacht=gute nacht
   persons    #<personId>=<name>
   room       99_System
   stateFormat alexaFHEM
Was habe ich falsch gemacht?
Dean
MadMax-FHEM
Warum falsch gemacht?
Wie oft startest du den alexa-fhem?
Es funktioniert doch alles, oder?
Keine Ahnung, ob ich auch so einen Eintrag habe (habe jetzt keine Lust nur deshalb alexa-fhem zu starten)...
Was stört dich daran?
Es sagt doch nur, dass alexa-fhem gestartet wird...
Was ja auch stimmt, weil du es ja neu gestartet hast, oder?
Wichtiger ist, dass im alexa-fhem Log alles ohne Fehler passt...
Und, wenn nur alexa-fhem deim fhem nicht mehr erreichen konnte, hättest du nicht komplett neu installieren müssen...
...vermutlich hätte es gereicht die alexa-fhem.cfg zu korrigieren...
Bzw.: was hat sich geändert, dass alexa-fhem dein fhem nicht mehr erreichen konnte?
Gruß, Joachim
Deanw1975
Servus Joachim,
danke für deine ausführliche Antwort.
Ich bin über den Eintrag im Log verwundert gewesen und durch deine Ausführung wieder etwas gelernt.
Mir ist es bisher nicht aufgefallen.
Warum die Kommunikation zwischen Alexa und Fhem einen "Schluckauf" hatte konnte ich nicht nachvollziehen.
Da sonst alles funktioniert, wünsche ich ein gutes neues Jahr 2025.
VG
Dean
rhoffm34
Hallo zusammen, jetzt komme ich ohne Hilfe nicht mehr weiter.
Ich umgezogen von einem Raspi 3 auf einen Raspi 5.
OS Boockworm
FHEM installiert
Backup vom Raspi 3 aufgespielt (inkl. alexa)
Logfile:
2025.01.02 20:08:34.040 2: alexa: starting alexa-fhem: /usr/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg -a xx:xx
2025.01.02 20:08:34.043 3: alexa: starting
2025.01.02 20:08:34.086 3: alexa: using logfile: ./log/alexa-2025-01-02.log
alexaFHEMlog:
[02/01/2025, 20:08:12] Got SIGTERM, shutting down alexa-fhem...
[02/01/2025, 20:08:12] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopping;; alexa-fhem terminating
[02/01/2025, 20:08:12] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20stopping%3B%3B%20alexa-fhem%20terminating%3B%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=xxxx&XHR=1
[02/01/2025, 20:08:12] Stopping SSH ...
[02/01/2025, 20:08:12] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopped
[02/01/2025, 20:08:12] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20stopped%3B%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=xxxxxxxxxxx&XHR=1
[02/01/2025, 20:08:12] *** SSH: exited with 255
[02/01/2025, 20:08:34] using config from ./alexa-fhem.cfg
*** CONFIG: parsed completely
[02/01/2025, 20:08:34] os.homedir()=/opt/fhem
[02/01/2025, 20:08:34] this is alexa-fhem 0.5.65
[02/01/2025, 20:08:34] connecting to FHEM ...
[02/01/2025, 20:08:34] [FHEM] defaults to: will not send proactive events
[02/01/2025, 20:08:34] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[02/01/2025, 20:08:34] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1735844914356
[02/01/2025, 20:08:34] [FHEM] got csrfToken: xxxxxxxxxxx
[02/01/2025, 20:08:34] [FHEM] Checking devices and attributes...
[02/01/2025, 20:08:34] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&fwcsrf=xxxxxxxxxxx&XHR=1
[02/01/2025, 20:08:34] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&fwcsrf=xxxxxxxxxxx&XHR=1
[02/01/2025, 20:08:34] [FHEM] waiting for events ...
[02/01/2025, 20:08:34] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[02/01/2025, 20:08:34] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20alexaName%3D..*&fwcsrf=xxxxxxxxxxx&XHR=1
[02/01/2025, 20:08:34] [FHEM] alexa device is alexa
[02/01/2025, 20:08:34] [FHEM] alexa will not send proactive events
[02/01/2025, 20:08:34] [FHEM] alexa uses ID: 5debc6e7-f33f-a99d-1624-8f3c24f9faa4e473
[02/01/2025, 20:08:34] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3B%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20%3D%20%220.5.65%22%7D%3B%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=xxxxxxxxxxx&XHR=1
[02/01/2025, 20:08:34] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bget%20alexa%20proxyToken%3B%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=xxxxxxxxxxx&XHR=1
[02/01/2025, 20:08:34] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Blist%20alexa%20.eventToken%3B%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=xxxxxxxxxxx&XHR=1
[02/01/2025, 20:08:34] Server listening on: http://127.0.0.1:32829 for proxy connections
[02/01/2025, 20:08:34] *** SSH: checking proxy configuration
[02/01/2025, 20:08:34] sshautoconf: home=/opt/fhem, spath=/opt/fhem/.alexa, cpath=./alexa-fhem.cfg, sshpath=/opt/fhem/.ssh
[02/01/2025, 20:08:34] Passed config: {
  connections: [
      filter: 'alexaName=..*',
      uid: 999,
      server: '127.0.0.1',
      webname: 'fhem',
      port: '8083'
  sshproxy: {
    ssh: '/usr/bin/ssh',
    description: 'FHEM Connector',
    options: [ '-i', '/opt/fhem/.ssh/id_rsa', '-p', 58824, 'fhem-va.fhem.de' ],
    'bind-ip': '127.0.0.1',
    server: Server {
      maxHeaderSize: undefined,
      insecureHTTPParser: undefined,
      requestTimeout: 300000,
      headersTimeout: 60000,
      keepAliveTimeout: 5000,
      connectionsCheckingInterval: 30000,
      requireHostHeader: true,
      joinDuplicateHeaders: undefined,
      rejectNonStandardBodyWrites: false,
      _events: [Object: null prototype],
      _eventsCount: 4,
      _maxListeners: undefined,
      _connections: 0,
      _handle: [TCP],
      _usingWorkers: false,
      _workers: [],
      _unref: false,
      _listeningId: 2,
      allowHalfOpen: true,
      pauseOnConnect: false,
      noDelay: true,
      keepAlive: false,
      keepAliveInitialDelay: 0,
      highWaterMark: 65536,
      httpAllowHalfOpen: false,
      timeout: 0,
      maxHeadersCount: null,
      maxRequestsPerSocket: 0,
      _connectionKey: '4:127.0.0.1:0',
      [Symbol(IncomingMessage)]: [Function: IncomingMessage],
      [Symbol(ServerResponse)]: [Function: ServerResponse],
      [Symbol(shapeMode)]: false,
      [Symbol(kCapture)]: false,
      [Symbol(async_id_symbol)]: 191,
      [Symbol(kUniqueHeaders)]: null,
      [Symbol(http.server.connections)]: ConnectionsList {},
      [Symbol(http.server.connectionsCheckingInterval)]: Timeout {
        _idleTimeout: 30000,
        _idlePrev: [TimersList],
        _idleNext: [TimersList],
        _idleStart: 561,
        _onTimeout: [Function: bound checkConnections],
        _timerArgs: undefined,
        _repeat: 30000,
        _destroyed: false,
        [Symbol(refed)]: false,
        [Symbol(kHasPrimitive)]: false,
        [Symbol(asyncId)]: 193,
        [Symbol(triggerId)]: 192,
        [Symbol(kAsyncContextFrame)]: undefined
[02/01/2025, 20:08:34] sshautoconf: SSH key seems to exist
[02/01/2025, 20:08:34] sshautoconf: Our SSH key is known at the reverse proxy, good!
[02/01/2025, 20:08:34] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bjsonlist2%20alexa%3B%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=xxxxxxxxxxx&XHR=1
*** FHEM: connected
[02/01/2025, 20:08:35] [FHEM] got: 47 results
[02/01/2025, 20:08:35] [FHEM] Ambient is thermometer
[02/01/2025, 20:08:35] [FHEM] Ambient has
[02/01/2025, 20:08:35] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
[02/01/2025, 20:08:35] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity]
[02/01/2025, 20:08:35] [FHEM] Ambient will not send proactive events
[02/01/2025, 20:08:35] [FHEM] Ambient uses ID: 5d9e24df-f33f-a99d-4901-33a1a2c66c6fb9f7
  2025-01-02 20:08:35 caching: Ambient-temperature: 0
  2025-01-02 20:08:35 caching: Ambient-humidity: 0
[02/01/2025, 20:08:35] [FHEM] Brauchwasser is thermometer
Wenn ich ein device über Alexa aufrufe sagt Alexa: Das Device reagiert gerade nicht.
Ich habe aus der Not heraus eine config.json erstellt die der Raspi 3 nicht gebraucht hat. Hier habe ich verschiedene Daten ausprobiert... ohne Erfolg
    "alexa": {
        "port": 3000,
        "name": "Alexa Test",
        "keyFile": "/home/pi/.alexa/key.pem",
        "certFile": "/home/pi/.alexa/cert.pem",
        "applicationId": "amzn1.ask.skill.XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX",
        "oauthClientID": "amzn1.application-oa2-client.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
        "permissions": {
            "<skill-id>": {
                "client_id": "xyz",
                "client_secret": "123"
    "sshproxy": {
        "description": "FHEM Connector",
        "ssh": "/usr/bin/ssh"
    "connections": [
            "name": "FHEM",
            "server": "192.168.178.130",
            "port": "8083",
            "webname": "fhem",
            "filter": "room=02_Alexa",
            "username": "FHEMuser",
            "password": "FHEMpasswd"
Hat jemand einen Tipp?
MadMax-FHEM
#2965
Die Config mit offenem Port und den ganzen privaten Credentials brauchst du nur, wenn du auch einen Custom Skill hast oder alexa-fhem Homeautomation selbst hosten willst!
Dann aber auch nicht vergessen den Port zu öffnen (Firewall/Router) und auch eine Weiterleitung einzurichten...
Wenn du "nur" alexa-fhem Connector hast/verwenden willst und mittels Backup umgezogen bist: hast du auch /opt/fhem/.ssh mit umgezogen?
Das ist im fhem Backup nicht drin...
Wobei die gezeigten Auszüge erst mal nicht so verkehrt ausgesehen haben.
Wenn du /opt/fhem/.ssh nicht mit umgezogen hast und auch nicht mehr dran kommst (dabei beachten, die Rechte "mitzunehmen", müssen genau passen, openssl ist da sehr "pingelig"), dann kannst du auch die Skill-Verknüpfung erneuern, einfach die letzten paar Schritte aus dem Wiki oder unter Trouble-Shooting das zurücksetzen und neu Verbinden durchführen.
Ansonsten noch mal ein aktuelles list des Alexa-Devices und Ausgaben von alexa-fhem beim Start...
Gruß, Joachim
rhoffm34
die Daten sind noch alle auf dem Raspi 3.
Einfach rüber kopieren? Und die Rechte so einstellen wie vorher?
Ralf
MadMax-FHEM
#2967
Zitat von: rhoffm34 am 02 Januar 2025, 23:55:29Einfach rüber kopieren? Und die Rechte so einstellen wie vorher?
Wenn du auf beiden eine "Standard" fhem Installation hast und die IDs usw. des fhem Users gleich sind, dann am besten mit tar sichern und auf dem anderen PI "entpacken"...
cd /opt/fhem/.ssh
sudo tar -cf ../ssh.tar *
dann das tar auf den anderen PI kopieren und (denke sollte so gehen, /opt/fhem/.ssh Verzeichnis vorhanden / EDIT: da mit sudo erzeugt u.U. nicht einfach so zu kopieren, vorher evtl. "chown fhem: ssh.tar bzw. chown pi: ssh.tar" je nachdem wie du erstellst und wie du kopieren willst):
sudo tar -xf /path-to-tar-file/ssh.tar -C /opt/fhem/.ssh
Befehle auf eigene Gefahr ;)
Aber Achtung: solltest du bereits im /opt/fhem/.ssh auf dem anderen PI Dateien/Schlüssel drin haben, z.B. passwortloser Zugang zu anderen Rechnern etc. dann besser wie im Wiki beschrieben noch mal "entkoppeln" und neu Verbinden...
Anmerkung: wenn du passwortlose Zugänge zu anderen Rechnern hast, dann solltest du eh dafür sorgen, dass /opt/fhem/.ssh mitgesichert wird im Backup, sonst musst du nach Neuinstallation neue Schlüssel generieren und auch überallhin neu verteilen...
Gruß, Joachim
rhoffm34
Hallo Joachim,
nach langem hin und her hab ich alexa gelöscht und nach anleitung neu eingerichtet.
Hätte ich direkt machen sollen.
Trotzdem vielen Dank für Deinen Support.
Ralf
rallye
Hallo zusammen!
Ich bin vol langer Zeit von FHEM bare-metal auf Docker umgestiegen, aber nun will ich aus bestimmten Gründen wieder zurück auf bare-metal.
Ich habe ein nagelneues System gebaut und FHEM installiert. Soweit funktioniert alles bis auf alexa. In der Dockerumgebung habe ich vor einiger Zeit die Probleme gelöst, doch nun habe ich andere (neue) Probleme. Vorweg: ich habe die Alexa-Definition gelöscht und auch die configs nicht mitübernommen - Plan war/ist es von scratch zu beginnen. Leider stehe ich nun an. Nach einem
define alexa alexa ist das Zeichen oben zwar grün, aber ich bekomme folgendes Reading:
error; Reverse Proxy replied with neither registered nor unregistered status: out:  err:Warning: Permanently added '[fhem-va.fhem.de]:58824' (RSA) to the list of known hosts.
fhem@fhem-va.fhem.de: Permission denied (keyboard-interactive,publickey).
2025-02-10 16:13:40
wobei mit
drwx------  2 fhem dialout   4096 10. Feb 16:13 .sshund
insgesamt 20
drwxr-xr-x 20 fhem dialout 4096 10. Feb 16:32 ..
-rw-------  1 fhem dialout 3381 10. Feb 16:13 id_rsa
-rw-r--r--  1 fhem dialout  744 10. Feb 16:13 id_rsa.pub
-rw-r--r--  1 fhem dialout  442 10. Feb 16:13 known_hosts
die Berechtigungen korrekt sein sollten.
Bitte um Ideen und Lösungsansätze. Danke
Grüße Rallye
RaspiPi v4, HM-LGW, 6x HM-TC-IT-WM-W-EU, 11x HM-CC-RT-DN, 1x HUE Bridge, 4x HUE-RC, 5x HUE White&Color, 15xHUE White, 3xHM-LC-SW1-FM, 1xHM-LC-SW2-FM, 1x ConBeeII, 15x Shelly1, 5xShellyplug, Aquara: 2x Temp-Sensor, 1x Vibrationssensor, 2x Lichtsensor, 19x Tür/Fenstersensor
