[73_GardenaSmartBridge, 74_GardenaSmartDevice] - Module für Gardena Smart System
Begonnen von CoolTux, 05 August 2017, 23:17:06
Bob83
Zitat von: Idefix am 08 April 2021, 20:05:10
mein Sileno City reagiert seit dem aktuellen Update auf den FHEM-Befehl "startOverrideTimer" und fährt los - HURRA, denn das hat er vorher nicht gemacht.
Der state wechselt dann ganz kurz auf "send command to garden cloud" dann kurz auf "the command is processed" und dann aber auf "geparkt" obwohl er arbeitet. Die Gardena-App zeigt aber "Mähen bis yx Uhr". Und wenn mein Fridolin im Prozessionsgang die Ladestation sucht und die App dies auch bestätigt, dann zeigt der state in FHEM "mähen" an. Ist da irgendwo irgendwas in der Zeile verrutscht? Mit leichter Verzögerung zeigt dann der state "geparkt nach Zeitplan" an - was dann aber wieder stimmt.
Komisch oder?
Jedoch klasse, dass es jetzt zumindest eingeschränkt funktioniert. Vielen Dank an CoolTux und BOFH.
Hey,
exakt gleiches Verhalten konnte ich heute Mittag bei mir auch feststellen. Klappt alles super, bis auf den state. Dachte es liegt vielleicht am Interval der auf 60 sitzt. Hat schon jemand versucht den herunter zu setzten, oder hat das damit nichts zu tun?
BOFH
Zitat von: Johny am 08 April 2021, 20:04:37
Hallo BOFH,
hier ist die Log Datei.
Gruß, Johny
Soweit sieht das gut aus. Fährt er los und der Status stimmt nur nicht? Wie bei dem anderen?
RasPi 4
ZWave.me ZME_UZB (Fibaro Auge Gen.2)/ HM-USB2 (Thermostat | Hutschienen Relais | 1-/2fach Schalter) / Enigma2 / PhilipsTV / Philips HUE (GO|Bulb|Stripe (plus)) / Somfy IO Rollos / BOSCH HSG636XS6 / SONOS (P1, P3, P5 2.Gen, SUB, Bar)
Johny
In FHEM ist es wie bei den anderen. Er bleibt aber auch in der App auf geparkt und er fährt auch nicht los.
Gruß, Johny
Johny
Hallo BOFH,
ich habe den Fehler (Anwenderfehler) gefunden. Ich habe den set-Befehl immer mit 0 h ausgeführt und nicht gewußt, dass man das Kästchen mit der 0 nach rechts ziehen muss, um die Stunden für das manuelle Mähen zu definieren. Jetzt scheint alles zu funktionieren.
Vielen Dank nochmals für die tolle Hilfe und Unterstützung!!!
Gruß, Johny
Idefix
Zitat von: Johny am 08 April 2021, 22:32:11
Hallo BOFH,
Gruß, Johny
Hallo Johny,
das sind Minuten, keine Stunden. Maximal 60.
Gruß Andreas
P.S. an unsere Fachmänner:
Warum stehen hier eigentlich nur 60 Minuten zur Auswahl? Für einen ordentlichen Arbeitsgang ggf. zu wenig, oder?
CoolTux
Zitat von: Albundy0001 am 08 April 2021, 19:49:55
Vielen Dank für die Info.  ;D
Aber was bedeuten denn diese doch sehr, sehr zahlreichen Einträge deren Nr. auch hochgezählt wird:
2021-04-08 17:56:08 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric transmission-state: outgoing publish sent
2021-04-08 17:56:08 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 92995
Keine Ahnung. Gehört nicht zu Gardena.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Zitat von: Idefix am 08 April 2021, 23:02:23
Hallo Johny,
Gruß Andreas
Es hieß damals mal max 3600 als Wert für die Mähzeit in der API
Das TuxNet Wiki:
Idefix
Hallo CoolTux,
danke für die Info. Sollte keine Kritik darstellen.
Gruß Andreas
CoolTux
Zitat von: Idefix am 09 April 2021, 09:09:03
Hallo CoolTux,
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
Hatte es auch nicht als Kritik aufgenommen.
@ALL
Es wird demnächst einen neuen FHEM Monatsrückblick bzw virtuellen Stammtisch geben. Wer Lust und Zeit hat kommt einfach vorbei
https://forum.fhem.de/index.php/topic,120232.0.html
Ich werde auch kurz die Gardena Umstellung ansprechen.
Marko
Das TuxNet Wiki:
BOFH
Hallo BOFH,
Gruß, Johny in
NARF 😅
Hallo Johny,
Gruß Andreas
Hey Andreas. Du könntest ja ein set per Hand ausführen. [EDIT] ich hab in meiner homebridge auch 120 stehen, sehe ich gerade [/EDIT OFF]
Ob die 3600 Max sind wie Cooltux sagt siehst man dann.
Da die App dir aber 24h anbietet werden diese auch möglich sein!
@All. Jemand noch dabei mit alter Firmware? Um zu schauen dass das auch noch funzt?
p.S.  Status Meldung schau ich mir dann noch an ; damit die wieder passen
[edit]
Kann jetzt keine Fehler finden zum Status.
Einzig die Meldungen der api kommen später.
Sprich spätestens nach dem nächsten regülaren pull der Bridge sollte der Status stimmen.
Bitte mal gucken !
[/edit]
RasPi 4
oli_bru
Also bei mir funzt es leider nicht.
Mein Mäher hat das Update bekommen, FHEM auch den aktuellsten Stand.
Wenn ich set SILENO startOverrideTimer 10 mache, erhalte ich folgende Meldungen ins Log:
2021.04.11 21:44:06 2: GardenaSmartBridge (myGardenaBridge) - Request: <html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"/>
<title>Error 503 Service Unavailable</title>
</head>
<body><h2>HTTP ERROR 503</h2>
<p>Problem accessing /sg-1/devices/0a1626f0-68f8-49dc-ab21-a54542f731c2/abilities/mower/command. Reason:
<pre>    Service Unavailable</pre></p>
</body>
</html>
2021.04.11 21:44:06 3: GardenaSmartBridge (myGardenaBridge) - JSON error while request
2021.04.11 21:45:00 2: GardenaSmartBridge (myGardenaBridge) - Request: {"devices":[{"id":"0a1626f0-68f8-49dc-ab21-a54542f731c2","name":"SILENO","category":"mower","configuration_synchronized":true,"abilities":[{"id":"2528c464-ea27-3017-9e98-f9da031dc684","name":"device_info","properties":[{"id":"****","name":"manufacturer","value":"Gardena"},...}
FHEM auf PI 2, Homematic Wired IO Board auf Hutschiene, Div. Homematic Komponenten, Froggit Wetterstation HP1000
BOFH
Falsches GardenaBride Modul
Hast du das Testing geladen?
Wenn ja.
Dann bitte ein list von deinem Mäher
RasPi 4
DasAtom
Kurzes Feedback zum Sileno City. Befehle werden soweit korrekt ausgeführt und Readings scheinen auch zu passen. Konnte aber Wetter bedingt nur eine kurze Testfahrt machen.
Super Arbeit von euch!
Roger
habe auch den Fehler: "Service Unavailable - HTTP ERROR 503" wenn ich den Mäher starten will.  :(
Werte vom Mäher kommen aber - also lesen geht.
FHEM ist aktuell. 73_GardenaSmartBridge.pm hat Version 24134 2021-04-03.
Firmwareupdate vom Mäher habe ich auch durchgeführt.
@BOFH: Was meinst Du mit: Hast du das Testing geladen?
//Roger
Zotac, BBB, RPIs mit 10*FHEM
2*HM-LAN, 2*JeeLink, 2*RS485, SignalESP
HomeMatic, PCA301 Komponenten, ModBus: Stromzähler, Fronius WR, Shelly
DasAtom
//Roger
update add https://git.cooltux.net/FHEM/mod-GardenaSmart/raw/branch/testing/controls_GardenaSmartDevice.txt
Fügt das Repository von Cooltux hinzu. Sofern das modul nicht im SVN Repository vorhanden ist, findest du dort immer die aktuelle Version.
Anschließend update in fhem durchführen.
