Ich hab die Konfig. schon sehr lange, jetzt ist mir folgendes aufgefallen:
Betreibe zwecks Abdeckung zwei CUL868 (Keller, OG - CUL1, CUL2) an je einen RasPi 3B+ und je einer FHEM Instanz (FHEM1, FHEM2).
FHEM1 holt sich die Signale von CUL2 via FHEM2FHEM (RAW).
Sitze gerade mit einem FS20 Sender neben CUL2/FHEM2, dort werden die Signale jeweils nur einmal empfangen.
FHEM1 bekommt diese Signale aber immer genau sechsmal ????
Habe beide CUL in einem sendpool und auch duptimeout auf 2.
Stört mich jetzt nicht weiterhin, würde mich aber mal interessieren, woher diese 6fach Signale kommen ;)
Wie hast Du es festgestellt ? Kommen 6 events oder "nur" die Anzeige von Datentelegrammen im debug-mode des CUL ?
Im Event-Monitor: 019-05-09 12:12:08 DOIF Rollo_Schlazimmer_Schlitz_manuell cmd_event: FS20_di_rollo_lang
2019-05-09 12:12:08 FS20 FS20_di_rollo_lang off
Scheint dann die ähnliche Problematik wie von vbs mit dem Maple (https://forum.fhem.de/index.php/topic,35064.msg910654.html#msg910654). Vermutlich hast Du die culfw geflashed(wg. nur 868-Betrieb). :-\
Ich hatte das Problem von vbs nur beiläufig verfolgt, aber wenn ich das so richtig sehe, scheint es unerheblich, ob culfw oder aculfw. Entscheidend 2 CUL's im selben rfmode. Bei Dir dann 6 events, weil FS20(glaub ich) 6-fach wiederholt sendet.
Ich hab auf beiden V 1.67 CUL868 drauf
FS20 sendet 3-fach, bis auf dimUp/dimDown, diese werden einmal gesendet
culfw filtert die Wiederholungen, es sei denn man hat das per X Parameter deaktiviert. Siehe Bit 1 in in http://culfw.de/commandref.html#cmd_X (http://culfw.de/commandref.html#cmd_X)
FHEM sollte Duplikate von mehreren an einem FHEM angeschlossenen CUL automatisch ausfiltern, die Voreinstellung von duptimeout ist 0.5.
Weitere Ursache koennte ein konfiguriertes RFR sein (Siehe http://culfw.de/commandref.html#cmd_u (http://culfw.de/commandref.html#cmd_u)).
Bitte sicherstellen, dass culfw mit X21 initialisiert wird (Voreinstellung fuer SlowRF im CUL Modul).
Sicherstellen, dass "get CUL raw u" 0000 anzeigt.
Wenn danach Probleme auftreten, bitte ein verbose 5 Log des "Problemempfangs" mit "attr global mseclog" hier anhaengen.
Beides sichergestellt
der benutzte Befehl lautet "set FS20_di_rollo_lang off", triggert letztlich ein KNX device "di_rollo_lang"
2019.05.09 14:43:38.103 4: CUL_Parse: CUL_1 F1B1B3400EA -85
2019.05.09 14:43:38.104 5: CUL_1: dispatch 810b04xx0101a0011b1b340000
2019.05.09 14:43:38.106 4: FS20 FS20_di_rollo_lang off
2019.05.09 14:43:38.107 5: Starting notify loop for FS20_di_rollo_lang, 1 event(s), first is off
2019.05.09 14:43:38.118 5: Starting notify loop for Rollo_Schlazimmer_Schlitz_manuell, 4 event(s), first is cmd_nr: 2
2019.05.09 14:43:38.128 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.133 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.136 5: End notify loop for Rollo_Schlazimmer_Schlitz_manuell
2019.05.09 14:43:38.138 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.141 5: Triggering notifier_FS20_di_rollo_lang
2019.05.09 14:43:38.142 4: notifier_FS20_di_rollo_lang exec set di_rollo_lang $EVENT
2019.05.09 14:43:38.142 5: Cmd: >set di_rollo_lang $EVENT<
2019.05.09 14:43:38.143 5: enter set di_rollo_lang: hash: HASH(0x27f1ad0), attributes: di_rollo_lang, off
2019.05.09 14:43:38.144 5: set di_rollo_lang: desired target is gad g1, command: off, args:
2019.05.09 14:43:38.144 5: check value: off, gadName: g1
2019.05.09 14:43:38.144 5: check value: off, gadName: g1, model: dpt1, pattern: (?^i:((on)|(off)|(0?1)|(0?0))$)
2019.05.09 14:43:38.144 5: encode value: off, gadName: g1
2019.05.09 14:43:38.145 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off
2019.05.09 14:43:38.145 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off, numval: 00, hexval: 00
2019.05.09 14:43:38.145 5: sending Cw0330300
2019.05.09 14:43:38.146 5: encode_eibd: dst: 03303 apci: 2 datalen: 1 data: 0
2019.05.09 14:43:38.146 5: SendGroup: dst: 03303, msg: 6915 0 128
2019.05.09 14:43:38.146 5: sendRequest: 00271b030080
2019.05.09 14:43:38.149 5: set di_rollo_lang: cmd: off, value: off, translated: 00
2019.05.09 14:43:38.149 5: decode value: 00, gadName: g1
2019.05.09 14:43:38.149 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00
2019.05.09 14:43:38.150 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00, numval: off, state: off
2019.05.09 14:43:38.151 5: Starting notify loop for di_rollo_lang, 3 event(s), first is setG1: off
2019.05.09 14:43:38.167 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.173 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.176 5: End notify loop for di_rollo_lang
2019.05.09 14:43:38.176 5: exit set
2019.05.09 14:43:38.179 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.181 5: End notify loop for FS20_di_rollo_lang
2019.05.09 14:43:38.183 4: FS20_di_rollo_lang: FS20 FS20_di_rollo_lang off
2019.05.09 14:43:38.184 5: Starting notify loop for FS20_di_rollo_lang, 1 event(s), first is off
2019.05.09 14:43:38.194 5: Starting notify loop for Rollo_Schlazimmer_Schlitz_manuell, 4 event(s), first is cmd_nr: 2
2019.05.09 14:43:38.203 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.209 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.210 5: End notify loop for Rollo_Schlazimmer_Schlitz_manuell
2019.05.09 14:43:38.211 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.212 5: Triggering notifier_FS20_di_rollo_lang
2019.05.09 14:43:38.213 4: notifier_FS20_di_rollo_lang exec set di_rollo_lang $EVENT
2019.05.09 14:43:38.213 5: Cmd: >set di_rollo_lang $EVENT<
2019.05.09 14:43:38.213 5: enter set di_rollo_lang: hash: HASH(0x27f1ad0), attributes: di_rollo_lang, off
2019.05.09 14:43:38.213 5: set di_rollo_lang: desired target is gad g1, command: off, args:
2019.05.09 14:43:38.213 5: check value: off, gadName: g1
2019.05.09 14:43:38.214 5: check value: off, gadName: g1, model: dpt1, pattern: (?^i:((on)|(off)|(0?1)|(0?0))$)
2019.05.09 14:43:38.214 5: encode value: off, gadName: g1
2019.05.09 14:43:38.214 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off
2019.05.09 14:43:38.214 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off, numval: 00, hexval: 00
2019.05.09 14:43:38.214 5: sending Cw0330300
2019.05.09 14:43:38.214 5: encode_eibd: dst: 03303 apci: 2 datalen: 1 data: 0
2019.05.09 14:43:38.214 5: SendGroup: dst: 03303, msg: 6915 0 128
2019.05.09 14:43:38.214 5: sendRequest: 00271b030080
2019.05.09 14:43:38.216 5: set di_rollo_lang: cmd: off, value: off, translated: 00
2019.05.09 14:43:38.216 5: decode value: 00, gadName: g1
2019.05.09 14:43:38.217 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00
2019.05.09 14:43:38.217 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00, numval: off, state: off
2019.05.09 14:43:38.217 5: Starting notify loop for di_rollo_lang, 3 event(s), first is setG1: off
2019.05.09 14:43:38.224 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.226 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.227 5: End notify loop for di_rollo_lang
2019.05.09 14:43:38.227 5: exit set
2019.05.09 14:43:38.228 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.230 5: End notify loop for FS20_di_rollo_lang
2019.05.09 14:43:38.230 4: fhem_server_2: CUL Remote_CUL 810b04xx0101a0011b1b340000
2019.05.09 14:43:38.230 5: Remote_CUL: dispatch 810b04xx0101a0011b1b340000
2019.05.09 14:43:38.231 4: FS20_di_rollo_lang: FS20 FS20_di_rollo_lang off
2019.05.09 14:43:38.232 5: Starting notify loop for FS20_di_rollo_lang, 1 event(s), first is off
2019.05.09 14:43:38.237 5: Starting notify loop for Rollo_Schlazimmer_Schlitz_manuell, 4 event(s), first is cmd_nr: 2
2019.05.09 14:43:38.242 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.244 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.245 5: End notify loop for Rollo_Schlazimmer_Schlitz_manuell
2019.05.09 14:43:38.246 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.248 5: Triggering notifier_FS20_di_rollo_lang
2019.05.09 14:43:38.248 4: notifier_FS20_di_rollo_lang exec set di_rollo_lang $EVENT
2019.05.09 14:43:38.248 5: Cmd: >set di_rollo_lang $EVENT<
2019.05.09 14:43:38.248 5: enter set di_rollo_lang: hash: HASH(0x27f1ad0), attributes: di_rollo_lang, off
2019.05.09 14:43:38.248 5: set di_rollo_lang: desired target is gad g1, command: off, args:
2019.05.09 14:43:38.249 5: check value: off, gadName: g1
2019.05.09 14:43:38.249 5: check value: off, gadName: g1, model: dpt1, pattern: (?^i:((on)|(off)|(0?1)|(0?0))$)
2019.05.09 14:43:38.249 5: encode value: off, gadName: g1
2019.05.09 14:43:38.249 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off
2019.05.09 14:43:38.249 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off, numval: 00, hexval: 00
2019.05.09 14:43:38.249 5: sending Cw0330300
2019.05.09 14:43:38.249 5: encode_eibd: dst: 03303 apci: 2 datalen: 1 data: 0
2019.05.09 14:43:38.250 5: SendGroup: dst: 03303, msg: 6915 0 128
2019.05.09 14:43:38.250 5: sendRequest: 00271b030080
2019.05.09 14:43:38.252 5: set di_rollo_lang: cmd: off, value: off, translated: 00
2019.05.09 14:43:38.252 5: decode value: 00, gadName: g1
2019.05.09 14:43:38.252 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00
2019.05.09 14:43:38.252 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00, numval: off, state: off
2019.05.09 14:43:38.253 5: Starting notify loop for di_rollo_lang, 3 event(s), first is setG1: off
2019.05.09 14:43:38.259 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.261 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.262 5: End notify loop for di_rollo_lang
2019.05.09 14:43:38.263 5: exit set
2019.05.09 14:43:38.264 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.265 5: End notify loop for FS20_di_rollo_lang
2019.05.09 14:43:38.265 4: FS20_di_rollo_lang: FS20 FS20_di_rollo_lang off
2019.05.09 14:43:38.266 5: Starting notify loop for FS20_di_rollo_lang, 1 event(s), first is off
2019.05.09 14:43:38.271 5: Starting notify loop for Rollo_Schlazimmer_Schlitz_manuell, 4 event(s), first is cmd_nr: 2
2019.05.09 14:43:38.276 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.278 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.280 5: End notify loop for Rollo_Schlazimmer_Schlitz_manuell
2019.05.09 14:43:38.281 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.282 5: Triggering notifier_FS20_di_rollo_lang
2019.05.09 14:43:38.282 4: notifier_FS20_di_rollo_lang exec set di_rollo_lang $EVENT
2019.05.09 14:43:38.282 5: Cmd: >set di_rollo_lang $EVENT<
2019.05.09 14:43:38.283 5: enter set di_rollo_lang: hash: HASH(0x27f1ad0), attributes: di_rollo_lang, off
2019.05.09 14:43:38.283 5: set di_rollo_lang: desired target is gad g1, command: off, args:
2019.05.09 14:43:38.283 5: check value: off, gadName: g1
2019.05.09 14:43:38.283 5: check value: off, gadName: g1, model: dpt1, pattern: (?^i:((on)|(off)|(0?1)|(0?0))$)
2019.05.09 14:43:38.283 5: encode value: off, gadName: g1
2019.05.09 14:43:38.283 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off
2019.05.09 14:43:38.284 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off, numval: 00, hexval: 00
2019.05.09 14:43:38.284 5: sending Cw0330300
2019.05.09 14:43:38.284 5: encode_eibd: dst: 03303 apci: 2 datalen: 1 data: 0
2019.05.09 14:43:38.284 5: SendGroup: dst: 03303, msg: 6915 0 128
2019.05.09 14:43:38.284 5: sendRequest: 00271b030080
2019.05.09 14:43:38.286 5: set di_rollo_lang: cmd: off, value: off, translated: 00
2019.05.09 14:43:38.286 5: decode value: 00, gadName: g1
2019.05.09 14:43:38.286 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00
2019.05.09 14:43:38.286 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00, numval: off, state: off
2019.05.09 14:43:38.287 5: Starting notify loop for di_rollo_lang, 3 event(s), first is setG1: off
2019.05.09 14:43:38.293 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.296 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.297 5: End notify loop for di_rollo_lang
2019.05.09 14:43:38.297 5: exit set
2019.05.09 14:43:38.298 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.299 5: End notify loop for FS20_di_rollo_lang
2019.05.09 14:43:38.300 4: FS20_di_rollo_lang: FS20 FS20_di_rollo_lang off
2019.05.09 14:43:38.300 5: Starting notify loop for FS20_di_rollo_lang, 1 event(s), first is off
2019.05.09 14:43:38.306 5: Starting notify loop for Rollo_Schlazimmer_Schlitz_manuell, 4 event(s), first is cmd_nr: 2
2019.05.09 14:43:38.310 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.313 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.314 5: End notify loop for Rollo_Schlazimmer_Schlitz_manuell
2019.05.09 14:43:38.315 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.316 5: Triggering notifier_FS20_di_rollo_lang
2019.05.09 14:43:38.317 4: notifier_FS20_di_rollo_lang exec set di_rollo_lang $EVENT
2019.05.09 14:43:38.317 5: Cmd: >set di_rollo_lang $EVENT<
2019.05.09 14:43:38.317 5: enter set di_rollo_lang: hash: HASH(0x27f1ad0), attributes: di_rollo_lang, off
2019.05.09 14:43:38.317 5: set di_rollo_lang: desired target is gad g1, command: off, args:
2019.05.09 14:43:38.318 5: check value: off, gadName: g1
2019.05.09 14:43:38.318 5: check value: off, gadName: g1, model: dpt1, pattern: (?^i:((on)|(off)|(0?1)|(0?0))$)
2019.05.09 14:43:38.318 5: encode value: off, gadName: g1
2019.05.09 14:43:38.318 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off
2019.05.09 14:43:38.318 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off, numval: 00, hexval: 00
2019.05.09 14:43:38.318 5: sending Cw0330300
2019.05.09 14:43:38.318 5: encode_eibd: dst: 03303 apci: 2 datalen: 1 data: 0
2019.05.09 14:43:38.318 5: SendGroup: dst: 03303, msg: 6915 0 128
2019.05.09 14:43:38.319 5: sendRequest: 00271b030080
2019.05.09 14:43:38.320 5: set di_rollo_lang: cmd: off, value: off, translated: 00
2019.05.09 14:43:38.321 5: decode value: 00, gadName: g1
2019.05.09 14:43:38.321 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00
2019.05.09 14:43:38.321 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00, numval: off, state: off
2019.05.09 14:43:38.321 5: Starting notify loop for di_rollo_lang, 3 event(s), first is setG1: off
2019.05.09 14:43:38.328 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.330 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.332 5: End notify loop for di_rollo_lang
2019.05.09 14:43:38.332 5: exit set
2019.05.09 14:43:38.333 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.334 5: End notify loop for FS20_di_rollo_lang
2019.05.09 14:43:38.335 4: FS20_di_rollo_lang: FS20 FS20_di_rollo_lang off
2019.05.09 14:43:38.335 5: Starting notify loop for FS20_di_rollo_lang, 1 event(s), first is off
2019.05.09 14:43:38.340 5: Starting notify loop for Rollo_Schlazimmer_Schlitz_manuell, 4 event(s), first is cmd_nr: 2
2019.05.09 14:43:38.345 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.348 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.349 5: End notify loop for Rollo_Schlazimmer_Schlitz_manuell
2019.05.09 14:43:38.350 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.351 5: Triggering notifier_FS20_di_rollo_lang
2019.05.09 14:43:38.352 4: notifier_FS20_di_rollo_lang exec set di_rollo_lang $EVENT
2019.05.09 14:43:38.352 5: Cmd: >set di_rollo_lang $EVENT<
2019.05.09 14:43:38.352 5: enter set di_rollo_lang: hash: HASH(0x27f1ad0), attributes: di_rollo_lang, off
2019.05.09 14:43:38.352 5: set di_rollo_lang: desired target is gad g1, command: off, args:
2019.05.09 14:43:38.353 5: check value: off, gadName: g1
2019.05.09 14:43:38.353 5: check value: off, gadName: g1, model: dpt1, pattern: (?^i:((on)|(off)|(0?1)|(0?0))$)
2019.05.09 14:43:38.353 5: encode value: off, gadName: g1
2019.05.09 14:43:38.353 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off
2019.05.09 14:43:38.353 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off, numval: 00, hexval: 00
2019.05.09 14:43:38.353 5: sending Cw0330300
2019.05.09 14:43:38.353 5: encode_eibd: dst: 03303 apci: 2 datalen: 1 data: 0
2019.05.09 14:43:38.353 5: SendGroup: dst: 03303, msg: 6915 0 128
2019.05.09 14:43:38.354 5: sendRequest: 00271b030080
2019.05.09 14:43:38.355 5: set di_rollo_lang: cmd: off, value: off, translated: 00
2019.05.09 14:43:38.356 5: decode value: 00, gadName: g1
2019.05.09 14:43:38.356 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00
2019.05.09 14:43:38.356 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00, numval: off, state: off
2019.05.09 14:43:38.356 5: Starting notify loop for di_rollo_lang, 3 event(s), first is setG1: off
2019.05.09 14:43:38.363 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.365 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.366 5: End notify loop for di_rollo_lang
2019.05.09 14:43:38.367 5: exit set
2019.05.09 14:43:38.368 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.09 14:43:38.369 5: End notify loop for FS20_di_rollo_lang
2019.05.09 14:43:40.592 4: Connection closed for WEB_192.168.178.95_53192: EOF
2019.05.09 14:43:40.683 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.95_53203
2019.05.09 14:43:40.689 4: WEB_192.168.178.95_53203 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2019-18.log; BUFLEN:0
sagt mal, kann das auch etwas mit FHEM2FHEM zu tun haben? Ich hole mir jetzt via FHEM2FHEM Daten von einem Flower Sensor, das LogFile protokolliert auch immer genau fünf Logeinträge zu jedem Event ....
Zitatsagt mal, kann das auch etwas mit FHEM2FHEM zu tun haben?
Das ist mAn unwahrscheinlich, ich tippe auf eine Rekursion, die ich nicht richtig abgefangen bzw. abgewuergt habe.
Kannst du bitte in fhem.pl vor der Zeile mit "Starting notify loop for" Folgende einfuegen:
stacktrace();
danach FHEM neu starten, und mit "attr global verbose 5" das Problem reproduzieren?
Guten Morgen,
hier mal a) der Auszug aus dem Event-Monitor: 2019-05-12 09:30:50.021 FS20 FS20_1b1b35 off
2019-05-12 09:30:50.074 FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019-05-12 09:30:50.102 FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019-05-12 09:30:50.128 FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019-05-12 09:30:50.152 FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019-05-12 09:30:50.177 FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019-05-12 09:30:50.199 FS20 FS20_he_rollo_lang off
Und hier b) der Log mit aktiviertem stacktrace(): 2019.05.12 09:30:49.958 4: CUL_Parse: CUL_1 F1B1B3500EB -84.5
2019.05.12 09:30:49.960 5: CUL_1: dispatch 810b04xx0101a0011b1b350000
2019.05.12 09:30:49.961 4: FS20 FS20_1b1b35 off
2019.05.12 09:30:49.962 4: FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019.05.12 09:30:49.963 5: Starting notify loop for FS20_1b1b35, 1 event(s), first is off
2019.05.12 09:30:49.964 5: createNotifyHash
2019.05.12 09:30:50.015 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 09:30:50.019 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 09:30:50.022 5: End notify loop for FS20_1b1b35
2019.05.12 09:30:50.023 5: Starting notify loop for FS20_he_rollo_lang, 1 event(s), first is off
2019.05.12 09:30:50.031 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 09:30:50.034 5: Triggering notifier_FS20_he_rollo_lang
2019.05.12 09:30:50.035 4: notifier_FS20_he_rollo_lang exec set he_rollo_lang $EVENT
2019.05.12 09:30:50.035 5: Cmd: >set he_rollo_lang $EVENT<
2019.05.12 09:30:50.036 5: enter set he_rollo_lang: hash: HASH(0x1eada20), attributes: he_rollo_lang, off
2019.05.12 09:30:50.037 5: set he_rollo_lang: desired target is gad g1, command: off, args:
2019.05.12 09:30:50.037 5: check value: off, gadName: g1
2019.05.12 09:30:50.037 5: check value: off, gadName: g1, model: dpt1, pattern: (?^i:((on)|(off)|(0?1)|(0?0))$)
2019.05.12 09:30:50.037 5: encode value: off, gadName: g1
2019.05.12 09:30:50.038 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off
2019.05.12 09:30:50.038 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off, numval: 00, hexval: 00
2019.05.12 09:30:50.038 5: sending Cw0330500
2019.05.12 09:30:50.039 5: encode_eibd: dst: 03305 apci: 2 datalen: 1 data: 0
2019.05.12 09:30:50.039 5: SendGroup: dst: 03305, msg: 6917 0 128
2019.05.12 09:30:50.039 5: sendRequest: 00271b050080
2019.05.12 09:30:50.042 5: set he_rollo_lang: cmd: off, value: off, translated: 00
2019.05.12 09:30:50.042 5: decode value: 00, gadName: g1
2019.05.12 09:30:50.042 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00
2019.05.12 09:30:50.043 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00, numval: off, state: off
2019.05.12 09:30:50.044 5: Starting notify loop for he_rollo_lang, 3 event(s), first is setG1: off
2019.05.12 09:30:50.061 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 09:30:50.067 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 09:30:50.069 5: End notify loop for he_rollo_lang
2019.05.12 09:30:50.069 5: exit set
2019.05.12 09:30:50.072 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 09:30:50.074 5: End notify loop for FS20_he_rollo_lang
2019.05.12 09:30:50.076 4: FS20_he_rollo_lang: FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019.05.12 09:30:50.077 5: Starting notify loop for FS20_he_rollo_lang, 1 event(s), first is off
2019.05.12 09:30:50.083 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 09:30:50.085 5: Triggering notifier_FS20_he_rollo_lang
2019.05.12 09:30:50.085 4: notifier_FS20_he_rollo_lang exec set he_rollo_lang $EVENT
2019.05.12 09:30:50.085 5: Cmd: >set he_rollo_lang $EVENT<
2019.05.12 09:30:50.086 5: enter set he_rollo_lang: hash: HASH(0x1eada20), attributes: he_rollo_lang, off
2019.05.12 09:30:50.086 5: set he_rollo_lang: desired target is gad g1, command: off, args:
2019.05.12 09:30:50.086 5: check value: off, gadName: g1
2019.05.12 09:30:50.086 5: check value: off, gadName: g1, model: dpt1, pattern: (?^i:((on)|(off)|(0?1)|(0?0))$)
2019.05.12 09:30:50.086 5: encode value: off, gadName: g1
2019.05.12 09:30:50.086 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off
2019.05.12 09:30:50.086 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off, numval: 00, hexval: 00
2019.05.12 09:30:50.087 5: sending Cw0330500
2019.05.12 09:30:50.087 5: encode_eibd: dst: 03305 apci: 2 datalen: 1 data: 0
2019.05.12 09:30:50.087 5: SendGroup: dst: 03305, msg: 6917 0 128
2019.05.12 09:30:50.087 5: sendRequest: 00271b050080
2019.05.12 09:30:50.089 5: set he_rollo_lang: cmd: off, value: off, translated: 00
2019.05.12 09:30:50.089 5: decode value: 00, gadName: g1
2019.05.12 09:30:50.089 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00
2019.05.12 09:30:50.089 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00, numval: off, state: off
2019.05.12 09:30:50.090 5: Starting notify loop for he_rollo_lang, 3 event(s), first is setG1: off
2019.05.12 09:30:50.097 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 09:30:50.099 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 09:30:50.100 5: End notify loop for he_rollo_lang
2019.05.12 09:30:50.100 5: exit set
2019.05.12 09:30:50.101 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 09:30:50.102 5: End notify loop for FS20_he_rollo_lang
2019.05.12 09:30:50.103 4: fhem_server_2: CUL Remote_CUL 810b04xx0101a0011b1b350000
2019.05.12 09:30:50.103 5: Remote_CUL: dispatch 810b04xx0101a0011b1b350000
2019.05.12 09:30:50.104 4: FS20_he_rollo_lang: FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019.05.12 09:30:50.104 5: Starting notify loop for FS20_he_rollo_lang, 1 event(s), first is off
2019.05.12 09:30:50.108 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 09:30:50.110 5: Triggering notifier_FS20_he_rollo_lang
2019.05.12 09:30:50.110 4: notifier_FS20_he_rollo_lang exec set he_rollo_lang $EVENT
2019.05.12 09:30:50.111 5: Cmd: >set he_rollo_lang $EVENT<
2019.05.12 09:30:50.111 5: enter set he_rollo_lang: hash: HASH(0x1eada20), attributes: he_rollo_lang, off
2019.05.12 09:30:50.111 5: set he_rollo_lang: desired target is gad g1, command: off, args:
2019.05.12 09:30:50.111 5: check value: off, gadName: g1
2019.05.12 09:30:50.111 5: check value: off, gadName: g1, model: dpt1, pattern: (?^i:((on)|(off)|(0?1)|(0?0))$)
2019.05.12 09:30:50.112 5: encode value: off, gadName: g1
2019.05.12 09:30:50.112 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off
2019.05.12 09:30:50.112 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off, numval: 00, hexval: 00
2019.05.12 09:30:50.112 5: sending Cw0330500
2019.05.12 09:30:50.112 5: encode_eibd: dst: 03305 apci: 2 datalen: 1 data: 0
2019.05.12 09:30:50.112 5: SendGroup: dst: 03305, msg: 6917 0 128
2019.05.12 09:30:50.112 5: sendRequest: 00271b050080
2019.05.12 09:30:50.114 5: set he_rollo_lang: cmd: off, value: off, translated: 00
2019.05.12 09:30:50.114 5: decode value: 00, gadName: g1
2019.05.12 09:30:50.114 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00
2019.05.12 09:30:50.115 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00, numval: off, state: off
2019.05.12 09:30:50.115 5: Starting notify loop for he_rollo_lang, 3 event(s), first is setG1: off
2019.05.12 09:30:50.122 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 09:30:50.124 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 09:30:50.125 5: End notify loop for he_rollo_lang
2019.05.12 09:30:50.125 5: exit set
2019.05.12 09:30:50.126 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 09:30:50.128 5: End notify loop for FS20_he_rollo_lang
2019.05.12 09:30:50.128 4: FS20_he_rollo_lang: FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019.05.12 09:30:50.129 5: Starting notify loop for FS20_he_rollo_lang, 1 event(s), first is off
2019.05.12 09:30:50.133 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 09:30:50.134 5: Triggering notifier_FS20_he_rollo_lang
2019.05.12 09:30:50.135 4: notifier_FS20_he_rollo_lang exec set he_rollo_lang $EVENT
2019.05.12 09:30:50.135 5: Cmd: >set he_rollo_lang $EVENT<
2019.05.12 09:30:50.136 5: enter set he_rollo_lang: hash: HASH(0x1eada20), attributes: he_rollo_lang, off
2019.05.12 09:30:50.136 5: set he_rollo_lang: desired target is gad g1, command: off, args:
2019.05.12 09:30:50.136 5: check value: off, gadName: g1
2019.05.12 09:30:50.136 5: check value: off, gadName: g1, model: dpt1, pattern: (?^i:((on)|(off)|(0?1)|(0?0))$)
2019.05.12 09:30:50.136 5: encode value: off, gadName: g1
2019.05.12 09:30:50.136 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off
2019.05.12 09:30:50.136 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off, numval: 00, hexval: 00
2019.05.12 09:30:50.137 5: sending Cw0330500
2019.05.12 09:30:50.137 5: encode_eibd: dst: 03305 apci: 2 datalen: 1 data: 0
2019.05.12 09:30:50.137 5: SendGroup: dst: 03305, msg: 6917 0 128
2019.05.12 09:30:50.137 5: sendRequest: 00271b050080
2019.05.12 09:30:50.139 5: set he_rollo_lang: cmd: off, value: off, translated: 00
2019.05.12 09:30:50.139 5: decode value: 00, gadName: g1
2019.05.12 09:30:50.139 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00
2019.05.12 09:30:50.139 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00, numval: off, state: off
2019.05.12 09:30:50.140 5: Starting notify loop for he_rollo_lang, 3 event(s), first is setG1: off
2019.05.12 09:30:50.147 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 09:30:50.149 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 09:30:50.150 5: End notify loop for he_rollo_lang
2019.05.12 09:30:50.150 5: exit set
2019.05.12 09:30:50.151 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 09:30:50.152 5: End notify loop for FS20_he_rollo_lang
2019.05.12 09:30:50.153 4: FS20_he_rollo_lang: FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019.05.12 09:30:50.154 5: Starting notify loop for FS20_he_rollo_lang, 1 event(s), first is off
2019.05.12 09:30:50.158 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 09:30:50.159 5: Triggering notifier_FS20_he_rollo_lang
2019.05.12 09:30:50.160 4: notifier_FS20_he_rollo_lang exec set he_rollo_lang $EVENT
2019.05.12 09:30:50.160 5: Cmd: >set he_rollo_lang $EVENT<
2019.05.12 09:30:50.160 5: enter set he_rollo_lang: hash: HASH(0x1eada20), attributes: he_rollo_lang, off
2019.05.12 09:30:50.160 5: set he_rollo_lang: desired target is gad g1, command: off, args:
2019.05.12 09:30:50.161 5: check value: off, gadName: g1
2019.05.12 09:30:50.161 5: check value: off, gadName: g1, model: dpt1, pattern: (?^i:((on)|(off)|(0?1)|(0?0))$)
2019.05.12 09:30:50.161 5: encode value: off, gadName: g1
2019.05.12 09:30:50.161 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off
2019.05.12 09:30:50.161 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off, numval: 00, hexval: 00
2019.05.12 09:30:50.161 5: sending Cw0330500
2019.05.12 09:30:50.162 5: encode_eibd: dst: 03305 apci: 2 datalen: 1 data: 0
2019.05.12 09:30:50.162 5: SendGroup: dst: 03305, msg: 6917 0 128
2019.05.12 09:30:50.162 5: sendRequest: 00271b050080
2019.05.12 09:30:50.163 5: set he_rollo_lang: cmd: off, value: off, translated: 00
2019.05.12 09:30:50.164 5: decode value: 00, gadName: g1
2019.05.12 09:30:50.164 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00
2019.05.12 09:30:50.164 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00, numval: off, state: off
2019.05.12 09:30:50.165 5: Starting notify loop for he_rollo_lang, 3 event(s), first is setG1: off
2019.05.12 09:30:50.172 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 09:30:50.174 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 09:30:50.175 5: End notify loop for he_rollo_lang
2019.05.12 09:30:50.175 5: exit set
2019.05.12 09:30:50.176 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 09:30:50.177 5: End notify loop for FS20_he_rollo_lang
2019.05.12 09:30:50.177 4: FS20_he_rollo_lang: FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019.05.12 09:30:50.178 5: Starting notify loop for FS20_he_rollo_lang, 1 event(s), first is off
2019.05.12 09:30:50.182 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 09:30:50.183 5: Triggering notifier_FS20_he_rollo_lang
2019.05.12 09:30:50.184 4: notifier_FS20_he_rollo_lang exec set he_rollo_lang $EVENT
2019.05.12 09:30:50.184 5: Cmd: >set he_rollo_lang $EVENT<
2019.05.12 09:30:50.184 5: enter set he_rollo_lang: hash: HASH(0x1eada20), attributes: he_rollo_lang, off
2019.05.12 09:30:50.184 5: set he_rollo_lang: desired target is gad g1, command: off, args:
2019.05.12 09:30:50.184 5: check value: off, gadName: g1
2019.05.12 09:30:50.185 5: check value: off, gadName: g1, model: dpt1, pattern: (?^i:((on)|(off)|(0?1)|(0?0))$)
2019.05.12 09:30:50.185 5: encode value: off, gadName: g1
2019.05.12 09:30:50.185 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off
2019.05.12 09:30:50.185 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off, numval: 00, hexval: 00
2019.05.12 09:30:50.185 5: sending Cw0330500
2019.05.12 09:30:50.185 5: encode_eibd: dst: 03305 apci: 2 datalen: 1 data: 0
2019.05.12 09:30:50.185 5: SendGroup: dst: 03305, msg: 6917 0 128
2019.05.12 09:30:50.185 5: sendRequest: 00271b050080
2019.05.12 09:30:50.187 5: set he_rollo_lang: cmd: off, value: off, translated: 00
2019.05.12 09:30:50.187 5: decode value: 00, gadName: g1
2019.05.12 09:30:50.187 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00
2019.05.12 09:30:50.187 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00, numval: off, state: off
2019.05.12 09:30:50.188 5: Starting notify loop for he_rollo_lang, 3 event(s), first is setG1: off
2019.05.12 09:30:50.194 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 09:30:50.196 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 09:30:50.197 5: End notify loop for he_rollo_lang
2019.05.12 09:30:50.198 5: exit set
2019.05.12 09:30:50.198 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 09:30:50.199 5: End notify loop for FS20_he_rollo_lang
ZitatUnd hier b) der Log mit aktiviertem stacktrace():
Ich gehe davon aus, dass hier was schiefgegangen ist: ich sehe keine einzige Zeile mit stacktrace, aber jede Menge "Starting notify loop".
hatte nach fhem.pl Änderung kein Restart gemacht ...
Event-Monitor: 2019-05-12 14:21:32.850 FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019-05-12 14:21:32.859 FS20 FS20_1b1b35 off
2019-05-12 14:21:32.885 FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019-05-12 14:21:32.913 FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019-05-12 14:21:32.939 FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019-05-12 14:21:32.966 FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019-05-12 14:21:32.993 FS20 FS20_he_rollo_lang off
Log mit stacktrace(): 2019.05.12 14:21:32.747 5: CUL/RAW: /F1B1B3500F2
2019.05.12 14:21:32.748 4: CUL_Parse: CUL_1 F1B1B3500F2 -81
2019.05.12 14:21:32.750 5: CUL_1: dispatch 810b04xx0101a0011b1b350000
2019.05.12 14:21:32.751 4: FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019.05.12 14:21:32.752 4: FS20 FS20_1b1b35 off
2019.05.12 14:21:32.753 1: stacktrace:
2019.05.12 14:21:32.753 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4004)
2019.05.12 14:21:32.753 1: main::Dispatch called by ./FHEM/00_CUL.pm (948)
2019.05.12 14:21:32.753 1: main::CUL_Parse called by ./FHEM/00_CUL.pm (832)
2019.05.12 14:21:32.754 1: main::CUL_Read called by fhem.pl (3718)
2019.05.12 14:21:32.754 1: main::CallFn called by fhem.pl (749)
2019.05.12 14:21:32.754 5: Starting notify loop for FS20_he_rollo_lang, 1 event(s), first is off
2019.05.12 14:21:32.755 5: createNotifyHash
2019.05.12 14:21:32.804 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 14:21:32.807 5: Triggering notifier_FS20_he_rollo_lang
2019.05.12 14:21:32.807 4: notifier_FS20_he_rollo_lang exec set he_rollo_lang $EVENT
2019.05.12 14:21:32.808 5: Cmd: >set he_rollo_lang $EVENT<
2019.05.12 14:21:32.809 5: enter set he_rollo_lang: hash: HASH(0x2af8e48), attributes: he_rollo_lang, off
2019.05.12 14:21:32.809 5: set he_rollo_lang: desired target is gad g1, command: off, args:
2019.05.12 14:21:32.809 5: check value: off, gadName: g1
2019.05.12 14:21:32.810 5: check value: off, gadName: g1, model: dpt1, pattern: (?^i:((on)|(off)|(0?1)|(0?0))$)
2019.05.12 14:21:32.810 5: encode value: off, gadName: g1
2019.05.12 14:21:32.810 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off
2019.05.12 14:21:32.811 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off, numval: 00, hexval: 00
2019.05.12 14:21:32.811 5: sending Cw0330500
2019.05.12 14:21:32.811 5: encode_eibd: dst: 03305 apci: 2 datalen: 1 data: 0
2019.05.12 14:21:32.812 5: SendGroup: dst: 03305, msg: 6917 0 128
2019.05.12 14:21:32.812 5: sendRequest: 00271b050080
2019.05.12 14:21:32.814 5: set he_rollo_lang: cmd: off, value: off, translated: 00
2019.05.12 14:21:32.815 5: decode value: 00, gadName: g1
2019.05.12 14:21:32.815 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00
2019.05.12 14:21:32.815 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00, numval: off, state: off
2019.05.12 14:21:32.816 1: stacktrace:
2019.05.12 14:21:32.816 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4699)
2019.05.12 14:21:32.817 1: main::readingsEndUpdate called by ./FHEM/10_KNX.pm (1007)
2019.05.12 14:21:32.817 1: main::KNX_Set called by fhem.pl (3713)
2019.05.12 14:21:32.817 1: main::CallFn called by fhem.pl (1888)
2019.05.12 14:21:32.818 1: main::DoSet called by fhem.pl (1920)
2019.05.12 14:21:32.818 1: main::CommandSet called by fhem.pl (1233)
2019.05.12 14:21:32.818 1: main::AnalyzeCommand called by fhem.pl (1086)
2019.05.12 14:21:32.818 1: main::AnalyzeCommandChain called by ./FHEM/91_notify.pm (120)
2019.05.12 14:21:32.819 1: main::notify_Exec called by fhem.pl (3718)
2019.05.12 14:21:32.819 1: main::CallFn called by fhem.pl (3638)
2019.05.12 14:21:32.819 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4004)
2019.05.12 14:21:32.819 1: main::Dispatch called by ./FHEM/00_CUL.pm (948)
2019.05.12 14:21:32.820 1: main::CUL_Parse called by ./FHEM/00_CUL.pm (832)
2019.05.12 14:21:32.820 1: main::CUL_Read called by fhem.pl (3718)
2019.05.12 14:21:32.820 1: main::CallFn called by fhem.pl (749)
2019.05.12 14:21:32.821 5: Starting notify loop for he_rollo_lang, 3 event(s), first is setG1: off
2019.05.12 14:21:32.838 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 14:21:32.843 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 14:21:32.845 5: End notify loop for he_rollo_lang
2019.05.12 14:21:32.846 5: exit set
2019.05.12 14:21:32.848 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 14:21:32.850 5: End notify loop for FS20_he_rollo_lang
2019.05.12 14:21:32.851 1: stacktrace:
2019.05.12 14:21:32.851 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4004)
2019.05.12 14:21:32.851 1: main::Dispatch called by ./FHEM/00_CUL.pm (948)
2019.05.12 14:21:32.851 1: main::CUL_Parse called by ./FHEM/00_CUL.pm (832)
2019.05.12 14:21:32.852 1: main::CUL_Read called by fhem.pl (3718)
2019.05.12 14:21:32.852 1: main::CallFn called by fhem.pl (749)
2019.05.12 14:21:32.852 5: Starting notify loop for FS20_1b1b35, 1 event(s), first is off
2019.05.12 14:21:32.856 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 14:21:32.858 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 14:21:32.859 5: End notify loop for FS20_1b1b35
2019.05.12 14:21:32.860 4: FS20_he_rollo_lang: FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019.05.12 14:21:32.860 1: stacktrace:
2019.05.12 14:21:32.860 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4699)
2019.05.12 14:21:32.860 1: main::readingsEndUpdate called by fhem.pl (4881)
2019.05.12 14:21:32.860 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/93_FHEM2FHEM.pm (180)
2019.05.12 14:21:32.861 1: main::FHEM2FHEM_Read called by fhem.pl (3718)
2019.05.12 14:21:32.861 1: main::CallFn called by fhem.pl (749)
2019.05.12 14:21:32.861 5: Starting notify loop for FS20_he_rollo_lang, 1 event(s), first is off
2019.05.12 14:21:32.865 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 14:21:32.866 5: Triggering notifier_FS20_he_rollo_lang
2019.05.12 14:21:32.866 4: notifier_FS20_he_rollo_lang exec set he_rollo_lang $EVENT
2019.05.12 14:21:32.866 5: Cmd: >set he_rollo_lang $EVENT<
2019.05.12 14:21:32.867 5: enter set he_rollo_lang: hash: HASH(0x2af8e48), attributes: he_rollo_lang, off
2019.05.12 14:21:32.867 5: set he_rollo_lang: desired target is gad g1, command: off, args:
2019.05.12 14:21:32.867 5: check value: off, gadName: g1
2019.05.12 14:21:32.867 5: check value: off, gadName: g1, model: dpt1, pattern: (?^i:((on)|(off)|(0?1)|(0?0))$)
2019.05.12 14:21:32.867 5: encode value: off, gadName: g1
2019.05.12 14:21:32.867 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off
2019.05.12 14:21:32.867 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off, numval: 00, hexval: 00
2019.05.12 14:21:32.868 5: sending Cw0330500
2019.05.12 14:21:32.868 5: encode_eibd: dst: 03305 apci: 2 datalen: 1 data: 0
2019.05.12 14:21:32.868 5: SendGroup: dst: 03305, msg: 6917 0 128
2019.05.12 14:21:32.868 5: sendRequest: 00271b050080
2019.05.12 14:21:32.870 5: set he_rollo_lang: cmd: off, value: off, translated: 00
2019.05.12 14:21:32.870 5: decode value: 00, gadName: g1
2019.05.12 14:21:32.870 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00
2019.05.12 14:21:32.870 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00, numval: off, state: off
2019.05.12 14:21:32.871 1: stacktrace:
2019.05.12 14:21:32.871 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4699)
2019.05.12 14:21:32.871 1: main::readingsEndUpdate called by ./FHEM/10_KNX.pm (1007)
2019.05.12 14:21:32.871 1: main::KNX_Set called by fhem.pl (3713)
2019.05.12 14:21:32.871 1: main::CallFn called by fhem.pl (1888)
2019.05.12 14:21:32.871 1: main::DoSet called by fhem.pl (1920)
2019.05.12 14:21:32.871 1: main::CommandSet called by fhem.pl (1233)
2019.05.12 14:21:32.872 1: main::AnalyzeCommand called by fhem.pl (1086)
2019.05.12 14:21:32.872 1: main::AnalyzeCommandChain called by ./FHEM/91_notify.pm (120)
2019.05.12 14:21:32.872 1: main::notify_Exec called by fhem.pl (3718)
2019.05.12 14:21:32.872 1: main::CallFn called by fhem.pl (3638)
2019.05.12 14:21:32.872 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4699)
2019.05.12 14:21:32.872 1: main::readingsEndUpdate called by fhem.pl (4881)
2019.05.12 14:21:32.872 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/93_FHEM2FHEM.pm (180)
2019.05.12 14:21:32.872 1: main::FHEM2FHEM_Read called by fhem.pl (3718)
2019.05.12 14:21:32.872 1: main::CallFn called by fhem.pl (749)
2019.05.12 14:21:32.873 5: Starting notify loop for he_rollo_lang, 3 event(s), first is setG1: off
2019.05.12 14:21:32.879 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 14:21:32.881 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 14:21:32.883 5: End notify loop for he_rollo_lang
2019.05.12 14:21:32.883 5: exit set
2019.05.12 14:21:32.884 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 14:21:32.885 5: End notify loop for FS20_he_rollo_lang
2019.05.12 14:21:32.886 4: fhem_server_2: CUL Remote_CUL 810b04xx0101a0011b1b350000
2019.05.12 14:21:32.886 5: Remote_CUL: dispatch 810b04xx0101a0011b1b350000
2019.05.12 14:21:32.886 4: FS20_he_rollo_lang: FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019.05.12 14:21:32.887 1: stacktrace:
2019.05.12 14:21:32.887 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4699)
2019.05.12 14:21:32.887 1: main::readingsEndUpdate called by fhem.pl (4881)
2019.05.12 14:21:32.887 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/93_FHEM2FHEM.pm (180)
2019.05.12 14:21:32.887 1: main::FHEM2FHEM_Read called by fhem.pl (3718)
2019.05.12 14:21:32.887 1: main::CallFn called by fhem.pl (749)
2019.05.12 14:21:32.888 5: Starting notify loop for FS20_he_rollo_lang, 1 event(s), first is off
2019.05.12 14:21:32.892 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 14:21:32.893 5: Triggering notifier_FS20_he_rollo_lang
2019.05.12 14:21:32.894 4: notifier_FS20_he_rollo_lang exec set he_rollo_lang $EVENT
2019.05.12 14:21:32.894 5: Cmd: >set he_rollo_lang $EVENT<
2019.05.12 14:21:32.894 5: enter set he_rollo_lang: hash: HASH(0x2af8e48), attributes: he_rollo_lang, off
2019.05.12 14:21:32.894 5: set he_rollo_lang: desired target is gad g1, command: off, args:
2019.05.12 14:21:32.895 5: check value: off, gadName: g1
2019.05.12 14:21:32.895 5: check value: off, gadName: g1, model: dpt1, pattern: (?^i:((on)|(off)|(0?1)|(0?0))$)
2019.05.12 14:21:32.895 5: encode value: off, gadName: g1
2019.05.12 14:21:32.895 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off
2019.05.12 14:21:32.895 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off, numval: 00, hexval: 00
2019.05.12 14:21:32.895 5: sending Cw0330500
2019.05.12 14:21:32.895 5: encode_eibd: dst: 03305 apci: 2 datalen: 1 data: 0
2019.05.12 14:21:32.895 5: SendGroup: dst: 03305, msg: 6917 0 128
2019.05.12 14:21:32.896 5: sendRequest: 00271b050080
2019.05.12 14:21:32.897 5: set he_rollo_lang: cmd: off, value: off, translated: 00
2019.05.12 14:21:32.898 5: decode value: 00, gadName: g1
2019.05.12 14:21:32.898 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00
2019.05.12 14:21:32.898 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00, numval: off, state: off
2019.05.12 14:21:32.898 1: stacktrace:
2019.05.12 14:21:32.898 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4699)
2019.05.12 14:21:32.899 1: main::readingsEndUpdate called by ./FHEM/10_KNX.pm (1007)
2019.05.12 14:21:32.899 1: main::KNX_Set called by fhem.pl (3713)
2019.05.12 14:21:32.899 1: main::CallFn called by fhem.pl (1888)
2019.05.12 14:21:32.899 1: main::DoSet called by fhem.pl (1920)
2019.05.12 14:21:32.899 1: main::CommandSet called by fhem.pl (1233)
2019.05.12 14:21:32.899 1: main::AnalyzeCommand called by fhem.pl (1086)
2019.05.12 14:21:32.899 1: main::AnalyzeCommandChain called by ./FHEM/91_notify.pm (120)
2019.05.12 14:21:32.899 1: main::notify_Exec called by fhem.pl (3718)
2019.05.12 14:21:32.899 1: main::CallFn called by fhem.pl (3638)
2019.05.12 14:21:32.900 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4699)
2019.05.12 14:21:32.900 1: main::readingsEndUpdate called by fhem.pl (4881)
2019.05.12 14:21:32.900 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/93_FHEM2FHEM.pm (180)
2019.05.12 14:21:32.900 1: main::FHEM2FHEM_Read called by fhem.pl (3718)
2019.05.12 14:21:32.900 1: main::CallFn called by fhem.pl (749)
2019.05.12 14:21:32.900 5: Starting notify loop for he_rollo_lang, 3 event(s), first is setG1: off
2019.05.12 14:21:32.907 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 14:21:32.909 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 14:21:32.910 5: End notify loop for he_rollo_lang
2019.05.12 14:21:32.911 5: exit set
2019.05.12 14:21:32.912 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 14:21:32.913 5: End notify loop for FS20_he_rollo_lang
2019.05.12 14:21:32.913 4: FS20_he_rollo_lang: FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019.05.12 14:21:32.914 1: stacktrace:
2019.05.12 14:21:32.914 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4699)
2019.05.12 14:21:32.914 1: main::readingsEndUpdate called by fhem.pl (4881)
2019.05.12 14:21:32.914 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/93_FHEM2FHEM.pm (180)
2019.05.12 14:21:32.914 1: main::FHEM2FHEM_Read called by fhem.pl (3718)
2019.05.12 14:21:32.914 1: main::CallFn called by fhem.pl (749)
2019.05.12 14:21:32.915 5: Starting notify loop for FS20_he_rollo_lang, 1 event(s), first is off
2019.05.12 14:21:32.919 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 14:21:32.920 5: Triggering notifier_FS20_he_rollo_lang
2019.05.12 14:21:32.921 4: notifier_FS20_he_rollo_lang exec set he_rollo_lang $EVENT
2019.05.12 14:21:32.921 5: Cmd: >set he_rollo_lang $EVENT<
2019.05.12 14:21:32.921 5: enter set he_rollo_lang: hash: HASH(0x2af8e48), attributes: he_rollo_lang, off
2019.05.12 14:21:32.921 5: set he_rollo_lang: desired target is gad g1, command: off, args:
2019.05.12 14:21:32.921 5: check value: off, gadName: g1
2019.05.12 14:21:32.922 5: check value: off, gadName: g1, model: dpt1, pattern: (?^i:((on)|(off)|(0?1)|(0?0))$)
2019.05.12 14:21:32.922 5: encode value: off, gadName: g1
2019.05.12 14:21:32.922 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off
2019.05.12 14:21:32.922 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off, numval: 00, hexval: 00
2019.05.12 14:21:32.922 5: sending Cw0330500
2019.05.12 14:21:32.922 5: encode_eibd: dst: 03305 apci: 2 datalen: 1 data: 0
2019.05.12 14:21:32.922 5: SendGroup: dst: 03305, msg: 6917 0 128
2019.05.12 14:21:32.922 5: sendRequest: 00271b050080
2019.05.12 14:21:32.924 5: set he_rollo_lang: cmd: off, value: off, translated: 00
2019.05.12 14:21:32.924 5: decode value: 00, gadName: g1
2019.05.12 14:21:32.924 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00
2019.05.12 14:21:32.924 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00, numval: off, state: off
2019.05.12 14:21:32.925 1: stacktrace:
2019.05.12 14:21:32.925 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4699)
2019.05.12 14:21:32.925 1: main::readingsEndUpdate called by ./FHEM/10_KNX.pm (1007)
2019.05.12 14:21:32.925 1: main::KNX_Set called by fhem.pl (3713)
2019.05.12 14:21:32.925 1: main::CallFn called by fhem.pl (1888)
2019.05.12 14:21:32.925 1: main::DoSet called by fhem.pl (1920)
2019.05.12 14:21:32.926 1: main::CommandSet called by fhem.pl (1233)
2019.05.12 14:21:32.926 1: main::AnalyzeCommand called by fhem.pl (1086)
2019.05.12 14:21:32.926 1: main::AnalyzeCommandChain called by ./FHEM/91_notify.pm (120)
2019.05.12 14:21:32.926 1: main::notify_Exec called by fhem.pl (3718)
2019.05.12 14:21:32.926 1: main::CallFn called by fhem.pl (3638)
2019.05.12 14:21:32.926 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4699)
2019.05.12 14:21:32.926 1: main::readingsEndUpdate called by fhem.pl (4881)
2019.05.12 14:21:32.926 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/93_FHEM2FHEM.pm (180)
2019.05.12 14:21:32.926 1: main::FHEM2FHEM_Read called by fhem.pl (3718)
2019.05.12 14:21:32.927 1: main::CallFn called by fhem.pl (749)
2019.05.12 14:21:32.927 5: Starting notify loop for he_rollo_lang, 3 event(s), first is setG1: off
2019.05.12 14:21:32.933 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 14:21:32.936 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 14:21:32.937 5: End notify loop for he_rollo_lang
2019.05.12 14:21:32.937 5: exit set
2019.05.12 14:21:32.938 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 14:21:32.939 5: End notify loop for FS20_he_rollo_lang
2019.05.12 14:21:32.940 4: FS20_he_rollo_lang: FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019.05.12 14:21:32.941 1: stacktrace:
2019.05.12 14:21:32.941 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4699)
2019.05.12 14:21:32.941 1: main::readingsEndUpdate called by fhem.pl (4881)
2019.05.12 14:21:32.941 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/93_FHEM2FHEM.pm (180)
2019.05.12 14:21:32.941 1: main::FHEM2FHEM_Read called by fhem.pl (3718)
2019.05.12 14:21:32.941 1: main::CallFn called by fhem.pl (749)
2019.05.12 14:21:32.941 5: Starting notify loop for FS20_he_rollo_lang, 1 event(s), first is off
2019.05.12 14:21:32.946 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 14:21:32.947 5: Triggering notifier_FS20_he_rollo_lang
2019.05.12 14:21:32.947 4: notifier_FS20_he_rollo_lang exec set he_rollo_lang $EVENT
2019.05.12 14:21:32.948 5: Cmd: >set he_rollo_lang $EVENT<
2019.05.12 14:21:32.948 5: enter set he_rollo_lang: hash: HASH(0x2af8e48), attributes: he_rollo_lang, off
2019.05.12 14:21:32.948 5: set he_rollo_lang: desired target is gad g1, command: off, args:
2019.05.12 14:21:32.948 5: check value: off, gadName: g1
2019.05.12 14:21:32.948 5: check value: off, gadName: g1, model: dpt1, pattern: (?^i:((on)|(off)|(0?1)|(0?0))$)
2019.05.12 14:21:32.949 5: encode value: off, gadName: g1
2019.05.12 14:21:32.949 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off
2019.05.12 14:21:32.949 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off, numval: 00, hexval: 00
2019.05.12 14:21:32.949 5: sending Cw0330500
2019.05.12 14:21:32.949 5: encode_eibd: dst: 03305 apci: 2 datalen: 1 data: 0
2019.05.12 14:21:32.949 5: SendGroup: dst: 03305, msg: 6917 0 128
2019.05.12 14:21:32.950 5: sendRequest: 00271b050080
2019.05.12 14:21:32.951 5: set he_rollo_lang: cmd: off, value: off, translated: 00
2019.05.12 14:21:32.951 5: decode value: 00, gadName: g1
2019.05.12 14:21:32.952 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00
2019.05.12 14:21:32.952 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00, numval: off, state: off
2019.05.12 14:21:32.952 1: stacktrace:
2019.05.12 14:21:32.952 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4699)
2019.05.12 14:21:32.952 1: main::readingsEndUpdate called by ./FHEM/10_KNX.pm (1007)
2019.05.12 14:21:32.952 1: main::KNX_Set called by fhem.pl (3713)
2019.05.12 14:21:32.953 1: main::CallFn called by fhem.pl (1888)
2019.05.12 14:21:32.953 1: main::DoSet called by fhem.pl (1920)
2019.05.12 14:21:32.953 1: main::CommandSet called by fhem.pl (1233)
2019.05.12 14:21:32.953 1: main::AnalyzeCommand called by fhem.pl (1086)
2019.05.12 14:21:32.953 1: main::AnalyzeCommandChain called by ./FHEM/91_notify.pm (120)
2019.05.12 14:21:32.953 1: main::notify_Exec called by fhem.pl (3718)
2019.05.12 14:21:32.953 1: main::CallFn called by fhem.pl (3638)
2019.05.12 14:21:32.953 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4699)
2019.05.12 14:21:32.953 1: main::readingsEndUpdate called by fhem.pl (4881)
2019.05.12 14:21:32.954 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/93_FHEM2FHEM.pm (180)
2019.05.12 14:21:32.954 1: main::FHEM2FHEM_Read called by fhem.pl (3718)
2019.05.12 14:21:32.954 1: main::CallFn called by fhem.pl (749)
2019.05.12 14:21:32.954 5: Starting notify loop for he_rollo_lang, 3 event(s), first is setG1: off
2019.05.12 14:21:32.961 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 14:21:32.963 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 14:21:32.964 5: End notify loop for he_rollo_lang
2019.05.12 14:21:32.964 5: exit set
2019.05.12 14:21:32.966 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 14:21:32.967 5: End notify loop for FS20_he_rollo_lang
2019.05.12 14:21:32.967 4: FS20_he_rollo_lang: FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019.05.12 14:21:32.968 1: stacktrace:
2019.05.12 14:21:32.968 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4699)
2019.05.12 14:21:32.968 1: main::readingsEndUpdate called by fhem.pl (4881)
2019.05.12 14:21:32.968 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/93_FHEM2FHEM.pm (180)
2019.05.12 14:21:32.968 1: main::FHEM2FHEM_Read called by fhem.pl (3718)
2019.05.12 14:21:32.968 1: main::CallFn called by fhem.pl (749)
2019.05.12 14:21:32.968 5: Starting notify loop for FS20_he_rollo_lang, 1 event(s), first is off
2019.05.12 14:21:32.973 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 14:21:32.974 5: Triggering notifier_FS20_he_rollo_lang
2019.05.12 14:21:32.974 4: notifier_FS20_he_rollo_lang exec set he_rollo_lang $EVENT
2019.05.12 14:21:32.975 5: Cmd: >set he_rollo_lang $EVENT<
2019.05.12 14:21:32.975 5: enter set he_rollo_lang: hash: HASH(0x2af8e48), attributes: he_rollo_lang, off
2019.05.12 14:21:32.975 5: set he_rollo_lang: desired target is gad g1, command: off, args:
2019.05.12 14:21:32.975 5: check value: off, gadName: g1
2019.05.12 14:21:32.975 5: check value: off, gadName: g1, model: dpt1, pattern: (?^i:((on)|(off)|(0?1)|(0?0))$)
2019.05.12 14:21:32.976 5: encode value: off, gadName: g1
2019.05.12 14:21:32.976 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off
2019.05.12 14:21:32.976 5: encode model: dpt1, code: dpt1, value: off, numval: 00, hexval: 00
2019.05.12 14:21:32.976 5: sending Cw0330500
2019.05.12 14:21:32.976 5: encode_eibd: dst: 03305 apci: 2 datalen: 1 data: 0
2019.05.12 14:21:32.976 5: SendGroup: dst: 03305, msg: 6917 0 128
2019.05.12 14:21:32.976 5: sendRequest: 00271b050080
2019.05.12 14:21:32.978 5: set he_rollo_lang: cmd: off, value: off, translated: 00
2019.05.12 14:21:32.978 5: decode value: 00, gadName: g1
2019.05.12 14:21:32.978 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00
2019.05.12 14:21:32.979 5: decode model: dpt1, code: dpt1, value: 00, numval: off, state: off
2019.05.12 14:21:32.979 1: stacktrace:
2019.05.12 14:21:32.979 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4699)
2019.05.12 14:21:32.979 1: main::readingsEndUpdate called by ./FHEM/10_KNX.pm (1007)
2019.05.12 14:21:32.979 1: main::KNX_Set called by fhem.pl (3713)
2019.05.12 14:21:32.980 1: main::CallFn called by fhem.pl (1888)
2019.05.12 14:21:32.980 1: main::DoSet called by fhem.pl (1920)
2019.05.12 14:21:32.980 1: main::CommandSet called by fhem.pl (1233)
2019.05.12 14:21:32.980 1: main::AnalyzeCommand called by fhem.pl (1086)
2019.05.12 14:21:32.980 1: main::AnalyzeCommandChain called by ./FHEM/91_notify.pm (120)
2019.05.12 14:21:32.980 1: main::notify_Exec called by fhem.pl (3718)
2019.05.12 14:21:32.980 1: main::CallFn called by fhem.pl (3638)
2019.05.12 14:21:32.980 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4699)
2019.05.12 14:21:32.980 1: main::readingsEndUpdate called by fhem.pl (4881)
2019.05.12 14:21:32.981 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/93_FHEM2FHEM.pm (180)
2019.05.12 14:21:32.981 1: main::FHEM2FHEM_Read called by fhem.pl (3718)
2019.05.12 14:21:32.981 1: main::CallFn called by fhem.pl (749)
2019.05.12 14:21:32.981 5: Starting notify loop for he_rollo_lang, 3 event(s), first is setG1: off
2019.05.12 14:21:32.988 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 14:21:32.990 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 14:21:32.991 5: End notify loop for he_rollo_lang
2019.05.12 14:21:32.991 5: exit set
2019.05.12 14:21:32.992 5: switchStatus: not on any display, ignoring notify
2019.05.12 14:21:32.994 5: End notify loop for FS20_he_rollo_lang
Das erste Event kommt vom lokalen CUL,
Das Zweite,Dritte,Vierte,Fuenfte und Sechste von einem FHEM2FHEM in LOG-Mode(!), und kann deswegen auch nicht per Duplikatserkennung gefiltert werden.
So wie es aussieht liefern alle meine sechs FHEM2FHEM Instanzen die Werte 5-fach - sowohl im RAW als auch im LOG-Format
Kann man/ich da nicht was machen?
Das ist unabhängig davon, von welchen Datentypen die Werte von der fernen FHEM-Instanz erzeugt werden - bei mir sind das 5 Stück XiaomiBTLESens und 1 Stück CUL868
ZitatKann man/ich da nicht was machen?
Das kann ich im Voraus nicht sagen, aber das Problem ist auf der "anderen" Seite zu suchen (mit Logs & co).
ich hab jetzt das Telegramm "he_rollo_lang off" aus dem o.a. LOG nochmal auf dem Haupt-FHEM und dem Remote-FHEM im Event-Monitor angesehen (wie gesagt, FHEM2FHEM übeträgt vom Remote-FHEM auf das Haupt-FHEM)
Auf dem Remote-FHEM wird es nur einmal geloggt2019-05-13 13:56:43.210 FS20 FS20_he_rollo_lang off
auf dem Haupt-FHEM (wo o.a. LOG aufgezeichnet wurde) sieben mal: 2019-05-13 13:56:43.226 FS20 FS20_1b1b35 off
2019-05-13 13:56:43.272 FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019-05-13 13:56:43.319 FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019-05-13 13:56:43.352 FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019-05-13 13:56:43.374 FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019-05-13 13:56:43.396 FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019-05-13 13:56:43.419 FS20 FS20_he_rollo_lang off
Mit Logs meinte ich "attr global verbose 5" Logs auf dem Remote FHEM.Wie ist FHEM2FHEM definiert?
defmod fhem_server_2 FHEM2FHEM 192.168.178.56:7072 RAW:Remote_CUL xxxxxxxxxx
Und hier das Log vom Remote FHEM:2019.05.13 17:04:37.329 5: CUL/RAW: /F1B1B35002E
2019.05.13 17:04:37.330 4: CUL_Parse: Remote_CUL F1B1B35002E -51
2019.05.13 17:04:37.331 5: Remote_CUL: dispatch 810b04xx0101a0011b1b350000
2019.05.13 17:04:37.647 4: FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019.05.13 17:04:37.648 1: stacktrace:
2019.05.13 17:04:37.648 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4004)
2019.05.13 17:04:37.648 1: main::Dispatch called by ./FHEM/00_CUL.pm (948)
2019.05.13 17:04:37.648 1: main::CUL_Parse called by ./FHEM/00_CUL.pm (832)
2019.05.13 17:04:37.648 1: main::CUL_Read called by fhem.pl (3718)
2019.05.13 17:04:37.648 1: main::CallFn called by fhem.pl (749)
2019.05.13 17:04:37.649 5: Starting notify loop for FS20_he_rollo_lang, 1 event(s), first is off
2019.05.13 17:04:37.649 5: createNotifyHash
2019.05.13 17:04:37.650 5: End notify loop for FS20_he_rollo_lang
2019.05.13 17:04:54.910 4: Connection closed for WEB_192.168.178.95_57703: EOF
2019.05.13 17:04:55.002 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.95_57705
Auf dem lokalen FHEM wird es wie gesagt 1+6 mal geloggt: 2019-05-13 17:07:36.480 FS20 FS20_1b1b35 off
2019-05-13 17:07:36.526 FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019-05-13 17:07:36.556 FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019-05-13 17:07:36.578 FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019-05-13 17:07:36.599 FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019-05-13 17:07:36.618 FS20 FS20_he_rollo_lang off
2019-05-13 17:07:36.638 FS20 FS20_he_rollo_lang off
Das verbose 5 Log mit stacktrace hatten wir weiter oben schon ....
ZitatAuf dem lokalen FHEM wird es wie gesagt 1+6 mal geloggt:
Mag sein, aber die beiden Angaben haben (laut Zeitstempel) wenig miteinander zu tun.
Ganz zu schweigen davon, dass ich von der einen Seite Events, von der Anderen Logs bekomme, d.h. ich kann sie nicht sinnvoll zusammen analysieren.
ZitatSo wie es aussieht liefern alle meine sechs FHEM2FHEM Instanzen die Werte 5-fach - sowohl im RAW als auch im LOG-Format
Jetzt bin ich komplett verwirrt:
- wieviele FHEM Installation gibt es? Ich dachte bisher 2. Aber wozu braucht man dann sechs Verbindungen?
- wieviele CULs sind _jeweils_ an die FHEM-Instanzen angeschlossen? Ich dachte bisher jeweils 1. Das sendpool Attribut spricht aber dagegen, das macht nur Sinn, wenn man mehrere CULs an einem FHEM angeschlossen hat.
- wieviele FHEM2FHEM Instanzen gibt es, und wie ist deren Definition? Ich bin bisher von _einem_ ausgegangen, und sehe eine Definition mit RAW, die Logs zeigen aber dass die Events von FHEM2FHEM mit LOG stammen, und gerade lese ich was von _sechs_ FHEM2FHEM Instanzen. Warum ist man verwundert, wenn mit 5 FHEM2FHEM LOG Instanzen 1+5 Events eintreffen?
- welchen IODev hat FS20_1b1b35 und FS20_he_rollo_lang
Ich habe unvollstaendige Informationen, und Logs, die nicht zu den Infos bzw. Definitionen passen. Es kommt mir so vor, als ob man mich mit stueck-fuer-stueck bekanntgegebenen, teilweise veralteten oder irrefuehrenden Angaben dauernd beschaeftigen will, was demotivierend ist. Ich muss mit Raten/Analyse/Loesung viel Zeit verbringen, und habe kein Verstaendnis dafuer, wenn man fuer die Problem-Meldung nicht bereit ist, entsprechend Zeit zu opfern.
Danke Rudi für Deine Geduld, Deine Fragen haben mich auf den richtigen Weg gebracht.
Ich habe zwei FHEM Installationen und dachte, ich muss für jedes Device, was ich übertragen will, eine eigene FHEM2FHEM Instanz anlegen :-[
