Temperatur + luftfeuchtigkeitssensor innen wird nicht erkannt HMIP-STH
Fhem läuft
zb.
HM-OU-LED 16
oder
HM_251747_SW
oder hat der HMIP-STH
eine andere Bezeichnung ??
Das HM-OU-LED 16 tauch als HM_1EB826 auf
Juergen
Wie hast du bzw. wie willst du den HomeMatic-IP einbinden?
Für HomeMatic IP brauchst du eine CCU2 (oder eine "Emulation" auf PI etc.) und dann einbinden per HMCCU-Modul...
Direkt einbinden (CUL, HM-IODev, Funkmodul etc) in fhem geht damit nicht...
Gruß, Joachim
OK danke das wuste ich nicht Arbeite mich gerade in den Sytem ein ;D
Das heist im Klartext alle Geräte mit HMIP gehen nicht ?
Ok dann brauche ich dafür einen anderen ....
Jürgen
Gehen nicht direkt...
HomeMatic (ohne IP):
Sensor -> Funkmodul -> HM-Modul in fhem
HM-Modul in fhem -> Funkmodul -> Aktor
Oder nat. direkte Verbindung zwischen Sensor/Aktor...
Nicht "mischbar" zwischen HomeMatic und HomeMaticIP...
HomeMaticIP:
Sensor -> CCU2 (oder "vergleichbar") -> HMCCU-Modul in fhem
HMCCU-Modul in fhem -> CCU2 -> Aktor
Gruß, Joachim
