trigger Watchdog funktioniert nicht mehr aktuell ..
Begonnen von Rampler, 21 Januar 2017, 21:59:45
Rampler
mit dem aktuellen Wartungsstand funktioniert das Rücksetzen des Watchdogs via "trigger watchdog ." nicht mehr..
Der Watchdog löst nur noch einmal aus ! Der Watchdog bleibt im Status triggered.
Konkret:
Kellertuer:any_open 00:00:30 Kellertuer:all_closed {if
(ReadingsVal('Wetterstation','temperature','') < 12     &&
ReadingsVal('FL.UG.tk.timer','state','') eq "inactive" &&
ReadingsVal('FL.EG.gong.mp3.muteswitch','state','') eq "off" &&
ReadingsVal('GA.timer','state','') eq "inactive")
{fhem('set FL.UG.tk.timer active ; set FL.EG.gong.led led orangeS 255');}
fhem('trigger Kellertuer.watchdog .');}
Ist das schon bekannt ?
EDIT:
# $Id: 91_watchdog.pm 12534 2016-11-09 18:22:23Z rudolfkoenig $ ==> OK
# $Id: 91_watchdog.pm 13020 2017-01-09 10:37:13Z rudolfkoenig $==> NOT OK
Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 9 ESP8266, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
Ma_Bo
Habe das selbe Problem...
Anstelle von
trigger NAME .
habe ich jetzt solange
setstate NAME defined
Es gibt ein attr autoRestart, was mir heute aufgefallen ist, das setzt den watchdog wieder nach dem er getriggert wurde auf defined zurück
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
Rampler
#2
Gut zu Wissen, ist das jetzt usus ?
...ging an mir vorüber ...
Das Attribut finde ich IMHO sinnvoller als trigger xxx .
Klaus
Ma_Bo
Mal schauen ob sich Rudolf zu dem Thema meldet, ob es weiterhin mit trigger funktionieren soll oder ob es nur noch über das attr bzw. setstate xxx defined gehen soll.
Laut commandref soll es aber auch immer noch mit trigger xxx .  funktionieren.
marvin78
Das tut es auch. setstate ist im Übrigen kein wirklich guter Weg. Das wird zwar oft in irgendwelchen Blogs genannt, sollte aber nicht verwendet werden.
Das genannte Attribut tut jedoch auch genau das, was es soll.
Rampler
Zitat von: marvin78 am 22 Januar 2017, 07:16:46
Das tut es auch.
Soll heißen, bei Dir geht trigger xxx . ?
marvin78
Meine watchdogs, die ich noch nicht auf das Attribut autoRestart (ggf. auch nicht immer sinnvoll) habe, funktionieren alle mit trigger. Ich wüsste auch nicht, warum nicht.
Rampler
Dann haben Ma_Bo und ich ein Problem..
Habe mal das Attribut gesetzt, allerdings habe ich ein paar watchdogs, wo das nicht sinnvoll ist ..
Rampler
#8
Habe gerade eben nochmal getestet, nach einmaligem auslösen:
   CMD        {if
# Sound über FL.UG.tk.timer nur dann ausgeben, wenn der GA.timer und er selbst (2 Türen) nicht activ ist
# Alarmstatus wird nicht geprüft, da der Watchdog sowieso erst in 10 Minuten startet
   DEF        Kellertuer:any_open 00:00:30 Kellertuer:all_closed {if
   NAME       Kellertuer.watchdog
   NOTIFYDEV  Kellertuer
   NR         177
   NTFY_ORDER 50-Kellertuer.watchdog
   RE1        Kellertuer:any_open
   RE2        Kellertuer:all_closed
   STATE      triggered
   TO         30
   TYPE       watchdog
   Readings:
     2017-01-22 08:50:30   Activated       activated
     2017-01-22 08:51:00   Triggered       triggered
     2017-01-21 22:04:54   state           defined
   alias      Kellertuer Watchdog
   icon       hourglass
   room       Flur
   verbose    2
Auch nach Eingabe von:
bleibt der Watchdog auf triggered
Mit der 91_watchdog.pm vom November 2016 funktioniert es einwandfrei..
Ma_Bo
Laut dem Beitrag von Rudolf, sollte es aber kein Problem sein, mit "setstate watchdog defined"
https://forum.fhem.de/index.php/topic,43957.msg563781.html#msg563781
Ma_Bo
   CMD        {if
   NR         177
   STATE      triggered
   TO         30
   TYPE       watchdog
   Readings:
   icon       hourglass
   room       Flur
   verbose    2
Ganz genau so ist es bei mir auch.
Hollo
Das kann ich NICHT bestätigen!
Interessanterweise trifft das nicht auf alle watchdogs/trigger zu.
Ich habe 2, bei denen es seit dem update definitiv nicht mehr funktioniert, während es bei 2 anderen (scheinbar) noch geht.
Das "autoRestart 1" ist zwar eine gute (Zusatz-)Lösung, um den watchdog nach dem Auslösen wieder "scharf" zu schalten, aber einen aktivierten Watchdog kann ich damit ja nicht vorzeitig zurücksetzen.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
rudolfkoenig
Hier ist was los...
Das "trigger w ." Feature ist mir der NOTIFYDEV Optimierungen "ueber Bord gegangen", da der Watchdog seine eigenen Events nicht mehr mitgekriegt hat. Habs wieder aktiviert, update ab morgen oder SVN.
Ma_Bo
Rudolf, kannst du mir bitte jetzt auch ein mal sagen, ob es mit "setstate watchdog defined" Probleme gibt oder ob man das bedenkenlos nutzen kann..?
Man liest immer verschiedene Meinungen dazu.
Grüße Marcel
Benni
