eBus Schaltung in Betrieb nehmen
Begonnen von Reinhart, 23 Dezember 2015, 15:19:45
metserver1
diese Anfrage führt zu einem Fehler
jochen@metserver1:/etc/ebusd/weishaupt$ ebusctl r -f BoilerSensorDefective
ERR: arbitration lost
Weishaupt WTC 15 A -> ebus-Adapter V1.6 -> USB
ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
Ubuntu Server 20.04 (metserver1)
rrdtool -> apache
metserver1
#1681
@Reinhart
ich habe eben noch Dein Posting zum Thema raw logging https://forum.fhem.de/index.php/topic,46098.msg711971.html#msg711971 gesehen.
Meine raw-logs sehen ganz anders aus. Folgende Optionen habe ich gesetzt:
--lograwdatafile=/var/log/ebusdraw.log --lograwdatasize=2000 --lograwdata=bytes
2020-12-22 19:47:44.623 <aa
2020-12-22 19:47:44.668 <aa
2020-12-22 19:47:44.672 <ff
2020-12-22 19:47:44.677 <08
2020-12-22 19:47:44.681 <50
2020-12-22 19:47:44.685 <00
2020-12-22 19:47:44.690 <09
2020-12-22 19:47:44.694 <9e
2020-12-22 19:47:44.698 <11
2020-12-22 19:47:44.702 <79
2020-12-22 19:47:44.706 <01
2020-12-22 19:47:44.710 <77
2020-12-22 19:47:44.714 <01
2020-12-22 19:47:44.718 <ed
2020-12-22 19:47:44.723 <01
2020-12-22 19:47:44.727 <de
2020-12-22 19:47:44.731 <35
2020-12-22 19:47:44.737 <00
2020-12-22 19:47:44.741 <06
2020-12-22 19:47:44.745 <00
2020-12-22 19:47:44.749 <03
2020-12-22 19:47:44.753 <79
2020-12-22 19:47:44.757 <20
2020-12-22 19:47:44.762 <42
2020-12-22 19:47:44.766 <8f
2020-12-22 19:47:44.770 <3d
2020-12-22 19:47:44.777 <00
2020-12-22 19:47:44.781 <aa
2020-12-22 19:47:44.828 <aa
2020-12-22 19:47:44.872 <aa
2020-12-22 19:47:44.917 <aa
2020-12-22 19:47:44.962 <aa
2020-12-22 19:47:45.007 <aa
2020-12-22 19:47:45.052 <aa
2020-12-22 19:47:45.097 <aa
2020-12-22 19:47:45.143 <aa
2020-12-22 19:47:45.188 <aa
usw.
dann kommt erstmals ein >31
2020-12-22 19:47:55.182 <aa    Freigabe
2020-12-22 19:47:55.184 >31    Senden
2020-12-22 19:47:55.227 <aa
2020-12-22 19:47:55.229 >31
2020-12-22 19:47:55.272 <aa
2020-12-22 19:47:55.274 >31
2020-12-22 19:47:55.317 <aa
2020-12-22 19:47:55.319 >31
2020-12-22 19:47:55.362 <aa   Freigabe
2020-12-22 19:47:55.364 >31   Senden
2020-12-22 19:47:55.367 <ff
2020-12-22 19:47:55.706 <aa
2020-12-22 19:47:55.751 <aa   Freigabe
2020-12-22 19:47:55.753 >31   Senden
2020-12-22 19:47:55.796 <aa
aber es kommt nie ein "<31" zurück
Sehr viel später kommt dann etwas:
2020-12-22 19:48:12.264 <aa
2020-12-22 19:48:12.268 <ff
2020-12-22 19:48:12.273 <08
2020-12-22 19:48:12.277 <50
2020-12-22 19:48:12.281 <00
2020-12-22 19:48:12.285 <0b
2020-12-22 19:48:12.289 <c8
2020-12-22 19:48:12.293 <01
2020-12-22 19:48:12.298 <22
2020-12-22 19:48:12.302 <01
2020-12-22 19:48:12.306 <61
2020-12-22 19:48:12.310 <01
2020-12-22 19:48:12.314 <65
2020-12-22 19:48:12.318 <11
2020-12-22 19:48:12.322 <70
2020-12-22 19:48:12.326 <01
2020-12-22 19:48:12.331 <74
2020-12-22 19:48:12.335 <ad
2020-12-22 19:48:12.341 <00
2020-12-22 19:48:12.345 <07
2020-12-22 19:48:12.349 <00
2020-12-22 19:48:12.354 <84
2020-12-22 19:48:12.358 <43
2020-12-22 19:48:12.362 <00
2020-12-22 19:48:12.366 <30
2020-12-22 19:48:12.370 <31     <--- HIER
2020-12-22 19:48:12.374 <03
2020-12-22 19:48:12.379 <5e
2020-12-22 19:48:12.385 <00
2020-12-22 19:48:12.389 <aa
2020-12-22 19:48:12.434 <aa
2020-12-22 19:48:12.479 <aa
Hier scheint mir die 31 aber Teil eines Telegramms zu sein.
Heißt das, dass mein Adapter nicht senden kann?
Defekte Bauteile wie hier? https://forum.fhem.de/index.php/topic,46098.msg707352.html#msg707352
Jochen
rrdtool -> apache
Reinhart
in diesem Fall sieht dass so aus, denn wenn der Adapter >31 sendet erwartet er bei freiwerden des Bus ein <31 zur Quittung das er senden darf. Indem die nicht kommt, wurde wohl das Sendesignal nicht verstanden.
Was mich aber stutzig macht, ein paar Threads weiter oben sieht man das der Scan erfolgreich war und das Gerät mit Adresse 08 und f6 gefunden wurde. Da er ja beim Scan auch senden muss, hat hier der Sendeversuch offensichtlich funktioniert. Wurde da zwischenzeitlich was verändert?
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
metserver1
#1683
1.) ich habe das Config-Verzeichnis wieder auf lokal /etc/ebusd umgestellt.
2.) ich habe mit WCM-Diagnose gespielt, was mehr Nachrichten auf dem Bus erzeugt hat.
Als ich eben den daemon wieder gestartet habe, hat das Logging sofort wieder 4 Meldungen pro Sekunde registriert - ohne dass ich etwas über ebusctl gemacht hätte. Zum Vergleich: gestern Früh, als ich --latency=20000 eingebaut hatte, kamen 5 Meldungen pro Minute.
Es fällt auch auf, dass ich mit einem read nur die Elemente abfragen kann, die
(1) das find -V mit "passive read" anzeigt. Ich interpretiere das als auf dem Bus "abgefangene" Meldungen.
(2) Meldungen, die die WCM-Diagnose angefordert und ebusd mitgehört hat. Dazu gehört z. B. die Meldung "ProcessValues4"
Elemente die mit dem Zusatz "active read", die auch WCM-Diagnose nicht angefordert hat, kann ich nicht erfolgreich abfragen.
ebusctl find -V
jochen@metserver1:~$ ebusctl find -V
broadcast datetime = outsidetemp=12.000;time=09:36:-;date=23.12.2020 [ZZ=fe, lastup=2020-12-23 09:34:41, passive read]
broadcast error = no data stored [ZZ=fe, passive read]
broadcast ident = no data stored [ZZ=fe, passive read]
broadcast ident = no data stored [ZZ=any, active read]
broadcast signoflife = no data stored [ZZ=fe, passive read]
hc1 HeatingDemand = no data stored [ZZ=f6, active read]
hc1 Status = no data stored [ZZ=f6, active read]
hc2 HeatingDemand = no data stored [ZZ=f6, active read]
hc2 Status = no data stored [ZZ=f6, active read]
hc3 HeatingDemand = no data stored [ZZ=f6, active read]
hc3 Status = no data stored [ZZ=f6, active read]
hc4 HeatingDemand = no data stored [ZZ=f6, active read]
hc4 Status = no data stored [ZZ=f6, active read]
hc5 HeatingDemand = no data stored [ZZ=f6, active read]
hc5 Status = no data stored [ZZ=f6, active read]
hc6 HeatingDemand = no data stored [ZZ=f6, active read]
hc6 Status = no data stored [ZZ=f6, active read]
hc7 HeatingDemand = no data stored [ZZ=f6, active read]
hc7 Status = no data stored [ZZ=f6, active read]
hc8 HeatingDemand = no data stored [ZZ=f6, active read]
hc8 Status = no data stored [ZZ=f6, active read]
sc Act = Status1=1 [ ];Operatingphase=BrennerInBetrieb [Betriebsphase];Ukn2_1=1 [ ];Ukn2_2=1 [ ];Ukn2_3=1 [ ];Flame=1 [ ];GasValve1=1 [ ];GasValve2=1 [ ];Pump=1 [ ];Error=0 [ ];Ukn3_1=0 [ ];SoWi=Winter [ ];Ukn3_3=0 [ ];Ukn3_4=1 [ ];Ukn3_5=0 [ ];Ukn3_6=0 [ ];Ukn3_7=1 [ ];SettingUV=Heating [ ];Load=35 [Laststellung];SupplyTemp=40.0 °C [Vorlauftemperatur];FlueGasTemp=- °C [Abgastemperatur];DHWTemp=43.0 °C [Warmwassertemperatur];UknTemp=0.0 °C [ ];ExternalTemp=12 °C [Außentemperatur];TrendTemp=12.082 °C [Temperaturtrend];SupplySetTemp=40 °C [Vorlauf Solltemperatur] [ZZ=fe, lastup=2020-12-23 09:34:52, passive read]
sc BoilerSensorDefective = no data stored [ZZ=08, active read]
sc BurnerOperationSinceLastService = no data stored [ZZ=08, active read]
sc CRCErrorHeatingEngeneerParameter = no data stored [ZZ=08, active read]
sc CRCErrorManufacturerParameter = no data stored [ZZ=08, active read]
sc DHWSensorDefective = no data stored [ZZ=08, active read]
sc Enduser = no data stored [ZZ=08, active read]
sc ErrorHistory = no data stored [ZZ=08, active read]
sc ErrorSCOTCalibration4 = no data stored [ZZ=08, active read]
sc ErrorSCOTCalibration5 = no data stored [ZZ=08, active read]
sc ErrorSCOTCalibration6 = no data stored [ZZ=08, active read]
sc ErrorSCOTCalibration8 = no data stored [ZZ=08, active read]
sc ErrorSCOTControlInput = no data stored [ZZ=08, active read]
sc ErrorSCOTIOControl = no data stored [ZZ=08, active read]
sc ErrorVoltagSupply = no data stored [ZZ=08, active read]
sc ExternalSensorDefektive = no data stored [ZZ=08, active read]
sc FanFaultDuringOperation = no data stored [ZZ=08, active read]
sc FanFaultDuringShutdown = no data stored [ZZ=08, active read]
sc FlameFailureDuringOperation = no data stored [ZZ=08, active read]
sc FlameSimulation = no data stored [ZZ=08, active read]
sc FlueGasSensorDefective = no data stored [ZZ=08, active read]
sc GasValveCycleV1V2Defective = no data stored [ZZ=08, active read]
sc GPSFailureDuringSafetyTime = no data stored [ZZ=08, active read]
sc H2EmergencyOffFunction = no data stored [ZZ=08, active read]
sc Manufacturer1 = no data stored [ZZ=08, active read]
sc Manufacturer2 = no data stored [ZZ=08, active read]
sc NoFlameFormation = no data stored [ZZ=08, active read]
sc NoGasPressureAvailable = no data stored [ZZ=08, active read]
sc ProcessValues1 = no data stored [ZZ=08, active read]
sc ProcessValues2 = no data stored [ZZ=08, active read]
sc ProcessValues3 = no data stored [ZZ=08, active read]
sc ProcessValues4 = Byte1=132 [ ];Byte2=12 [ ];Byte3=12 [ ];Byte4=34 [ ];Byte5=127 [ ];Byte6=40 [ZZ=08, lastup=2020-12-23 09:35:10, active read]
sc ProcessValues5 = no data stored [ZZ=08, active read]
sc ProcessValues6 = no data stored [ZZ=08, active read]
sc PWMPumpDefective = no data stored [ZZ=08, active read]
sc SetpointDHW = no data stored [ZZ=f6, active read]
sc SetpointTempSystem = no data stored [ZZ=f6, active read]
sc Statistic1 = no data stored [ZZ=08, active read]
sc Statistic2 = no data stored [ZZ=08, active read]
sc Statistic3 = no data stored [ZZ=08, active read]
sc Statistic4 = no data stored [ZZ=08, active read]
sc Statistic5 = no data stored [ZZ=08, active read]
sc Statistic6 = no data stored [ZZ=08, active read]
sc StatisticUkn01 = no data stored [ZZ=08, active read]
sc StatisticUkn02 = no data stored [ZZ=08, active read]
sc StatisticUkn03 = no data stored [ZZ=08, active read]
sc StatisticUkn04 = no data stored [ZZ=08, active read]
sc StatisticUkn05 = no data stored [ZZ=08, active read]
sc WWTurbineDefective = no data stored [ZZ=08, active read]
scan.04  = no data stored [ZZ=04, active read]
scan.08  = MF=Kromschroeder;ID=W ;SW=1200;HW=0302 [ZZ=08, lastup=2020-12-23 09:28:42, active read]
scan.0c  = no data stored [ZZ=0c, active read]
scan.35  = no data stored [ZZ=35, active read]
scan.f6  = MF=Kromschroeder;ID=WWST?;SW=1200;HW=0302 [ZZ=f6, lastup=2020-12-23 09:28:41, active read]
Beispiel eines Elements mit dem Vermerk "passive read"
jochen@metserver1:~$ ebusctl r datetime
12.000;09:40:-;23.12.2020
jochen@metserver1:~$ ebusctl r datetime time
09:41:-
jochen@metserver1:~$ ebusctl r act
1;BrennerInBetrieb;1;1;1;1;1;1;1;0;0;Winter;0;1;0;0;1;Heating;34;40.0;-;43.0;0.0;12;12.082;40
jochen@metserver1:~$ ebusctl r act Operatingphase
BrennerInBetrieb
jochen@metserver1:~$ ebusctl r act Load
36
Beispiel eines Elements mit dem Vermerk "active read" und auch von WCM-Diagnose abgefragt
jochen@metserver1:~$ ebusctl r ProcessValues4
132;12;12;34;127;40
Die gleiche Abfrage bei abgeschalteter WCM-Diagnose Software. Die vormals von ebusd gelesenen Werte sind zum Zeitpunkt der neuerlichen Abfrage (+30Min) zu alt und werden deshalb nicht aus dem Cache beantwortet, sondern müssen neu angefragt werden - und das scheitert.
Beispiel eines Elements mit dem Vermerk "active read" OHNE WCM-Diagnose-Anfrage
jochen@metserver1:~$ ebusctl r BoilerSensorDefective
Zur Probe werde ich jetzt die WCM-Diagnose vom Bus nehmen. Vielleicht stört sich ebusd daran. Ich werde berichten (ich habe die ersten Ergebnisse oben in den Text geschrieben).
Jochen
rrdtool -> apache
metserver1
So, wie heute Morgen angekündigt, habe ich hier die Ergebnisse bei abgeschalteter WCM-Diagnose-Software.
Log-Einträge von systemctl start ebusd bis systemctl stop ebusd
66 Sekunden haben 371 Einträge ins Log-File gemacht.
2020-12-23 13:28:23.169 [main notice] ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05 started with auto scan
2020-12-23 13:28:23.200 [bus notice] bus started with own address 31/36
2020-12-23 13:28:23.211 [bus notice] signal acquired
2020-12-23 13:28:26.228 [bus notice] new master f1, master count 2
2020-12-23 13:28:26.229 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01067f4a2052ff50000d370c28
2020-12-23 13:28:26.232 [bus notice] <f1fe500a0d01067f4a2052ff50000d370c28b2
2020-12-23 13:28:27.014 [bus notice] new master 30, master count 3
2020-12-23 13:28:27.021 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb0382020080ff46ff
2020-12-23 13:28:27.025 [bus notice] <30f1050709bb0382020080ff46fff200
2020-12-23 13:28:28.249 [bus notice] <30505014070300281a9c004625
2020-12-23 13:28:28.348 [bus notice] <30505014070300281a9c004625
2020-12-23 13:28:33.435 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:33.480 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:33.526 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:33.570 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:33.615 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:33.660 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:33.705 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:33.750 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:33.795 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:33.840 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:33.885 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:33.938 [main error] scan config 35: ERR: read timeout
2020-12-23 13:28:33.939 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:36.010 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:36.055 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:36.100 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:36.145 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:36.190 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:36.235 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:36.280 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:36.325 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:36.370 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:36.415 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:36.460 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:36.505 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:36.550 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:36.595 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:36.640 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:36.685 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:36.730 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:36.775 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:36.819 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:36.864 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:36.909 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:36.954 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:36.992 [bus notice] new master 07, master count 4
2020-12-23 13:28:37.037 [bus notice] >31<07f60902039901024b
2020-12-23 13:28:37.119 [bus notice] <07f60902039901024b
2020-12-23 13:28:37.209 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:37.254 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:37.299 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:37.344 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:37.389 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:37.433 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:37.479 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:37.523 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:37.569 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:37.614 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:37.660 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:37.705 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:37.750 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:37.795 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:37.840 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:37.885 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:37.930 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:37.975 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:38.020 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:38.066 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:38.111 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:38.156 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:38.201 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:38.246 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:38.291 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:38.374 [bus notice] >31<0750090203990102ff
2020-12-23 13:28:38.455 [bus notice] <0750090203990102ff
2020-12-23 13:28:38.590 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:38.635 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:38.680 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:38.725 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:38.770 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:38.816 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:38.861 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:38.906 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:38.951 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:38.996 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:39.041 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:39.085 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:39.130 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:39.175 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:39.220 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:39.265 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:39.311 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:39.356 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:39.401 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:39.446 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:39.491 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:39.536 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:39.581 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:39.625 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:39.728 [bus notice] scan f6: ;Kromschroeder;WWST?;1200;0302
2020-12-23 13:28:39.728 [update notice] store f6 ident: done
2020-12-23 13:28:39.728 [update notice] received scan-read scan.f6  QQ=30: Kromschroeder;WWST?;1200;0302
2020-12-23 13:28:39.732 [bus notice] >31<30f6070400c6000a5057575354b112000302a000
2020-12-23 13:28:39.911 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:39.956 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:40.002 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:40.047 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:40.091 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:40.136 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:40.181 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:40.226 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:40.271 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:40.316 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:40.361 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:40.406 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:40.451 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:40.497 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:40.542 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:40.587 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:40.632 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:40.676 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:40.721 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:40.766 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:40.811 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:40.856 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:40.861 [main error] scan config f6: ERR: arbitration lost
2020-12-23 13:28:40.947 [bus notice] new master 03, master count 5
2020-12-23 13:28:40.947 [bus notice] scan 08: ;Kromschroeder;W ;1200;0302
2020-12-23 13:28:40.947 [update notice] store 08 ident: done
2020-12-23 13:28:40.948 [update notice] received scan-read scan.08  QQ=30: Kromschroeder;W ;1200;0302
2020-12-23 13:28:40.951 [bus notice] >31<30080704005e000a50570a000fb112000302eb00
2020-12-23 13:28:42.142 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 13.000;13:30:-;23.12.2020
2020-12-23 13:28:42.186 [bus notice] <30fe070009000dff301323120320a901
2020-12-23 13:28:46.979 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb0382020080ff46ff
2020-12-23 13:28:46.983 [bus notice] <30f1050709bb0382020080ff46fff200
2020-12-23 13:28:48.209 [bus notice] <30505014070300281a9c004625
2020-12-23 13:28:48.308 [bus notice] <30505014070300281a9c004625
2020-12-23 13:28:52.864 [main notice] read scan config file kromschroeder/08..sc.csv for ID "w", SW1200, HW0302
2020-12-23 13:28:52.873 [main notice] found messages: 56 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 4 update)
2020-12-23 13:28:54.926 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:54.971 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:55.016 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:55.061 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:55.107 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:55.152 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:55.196 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:55.222 [bus notice] new master 00, master count 6
2020-12-23 13:28:55.300 [update notice] received scan-read scan.f6  QQ=00: Kromschroeder;WWST?;1200;0302
2020-12-23 13:28:55.304 [bus notice] >31<00f607040066000a5057575354b112000302a000
2020-12-23 13:28:55.529 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:55.575 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:55.619 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:55.664 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:55.709 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:55.754 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:55.799 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:55.844 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:55.889 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:55.934 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:55.979 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:56.024 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:56.070 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:56.114 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:56.208 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01067f4a2052ff50000d370c28
2020-12-23 13:28:56.213 [bus notice] >31<f1fe500a0d01067f4a2052ff50000d370c28b2
2020-12-23 13:28:56.304 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:56.350 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:56.395 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:56.440 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:56.485 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:56.530 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:56.575 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:56.620 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:56.665 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:56.709 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:56.754 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:56.799 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:56.845 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:56.890 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:56.935 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:56.980 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:57.025 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:57.070 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:57.115 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:57.160 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:57.231 [bus notice] >31<0015070400a4
2020-12-23 13:28:57.301 [bus notice] <0015070400a4
2020-12-23 13:28:57.526 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:57.571 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:57.616 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:57.661 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:57.706 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:57.751 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:57.795 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:57.840 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:57.885 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:57.930 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:57.975 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:58.021 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:58.066 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:58.111 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:58.156 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:58.201 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:58.246 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:58.291 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:58.336 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:58.381 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:58.426 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:58.470 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:58.515 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:58.561 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:58.606 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:58.651 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:58.696 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:58.741 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:58.786 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:58.831 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:58.876 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:58.921 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:58.974 [main error] scan config 0c: ERR: read timeout
2020-12-23 13:28:58.975 [bus notice] >31
2020-12-23 13:28:59.209 [bus notice] scan 35: ;Kromschroeder;W ;2730;-
2020-12-23 13:28:59.210 [update notice] store 35 ident: done
2020-12-23 13:28:59.210 [update notice] received scan-read scan.35  QQ=00: Kromschroeder;W ;2730;-
2020-12-23 13:28:59.214 [bus notice] <00350704004b000a5057020008002730ffff7f00
2020-12-23 13:29:00.976 [main notice] read scan config file kromschroeder/f6..sc.csv for ID "wwst", SW1200, HW0302
2020-12-23 13:29:00.978 [main notice] found messages: 76 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 5 update)
2020-12-23 13:29:01.175 [bus notice] <00750704000e
2020-12-23 13:29:01.246 [bus notice] <00750704000e
2020-12-23 13:29:03.166 [bus notice] <00f507040084
2020-12-23 13:29:03.237 [bus notice] <00f507040084
2020-12-23 13:29:05.152 [bus notice] <001c070400a7
2020-12-23 13:29:05.223 [bus notice] <001c070400a7
2020-12-23 13:29:06.914 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb0382020080ff46ff
2020-12-23 13:29:06.918 [bus notice] <30f1050709bb0382020080ff46fff200
2020-12-23 13:29:07.125 [bus notice] <003c07040048
2020-12-23 13:29:07.195 [bus notice] <003c07040048
2020-12-23 13:29:08.194 [bus notice] <30505014070300281a9c004625
2020-12-23 13:29:08.293 [bus notice] <30505014070300281a9c004625
2020-12-23 13:29:09.086 [bus notice] <007c0704000d
2020-12-23 13:29:09.156 [bus notice] <007c0704000d
2020-12-23 13:29:11.075 [bus notice] <00fc07040087
2020-12-23 13:29:11.145 [bus notice] <00fc07040087
2020-12-23 13:29:13.066 [bus notice] >31<0024070400af
2020-12-23 13:29:13.135 [bus notice] <0024070400af
2020-12-23 13:29:13.361 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:13.406 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:13.451 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:13.496 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:13.540 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:13.585 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:13.630 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:13.676 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:13.721 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:13.766 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:13.811 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:13.856 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:13.901 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:13.946 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:13.990 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:14.035 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:14.080 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:14.125 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:14.170 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:14.216 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:14.261 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:14.306 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:14.351 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:14.396 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:14.441 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:14.485 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:14.530 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:14.575 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:14.620 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:14.665 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:14.711 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:14.756 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:14.801 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:14.846 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:14.891 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:14.936 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:15.008 [bus notice] >31<004407040005
2020-12-23 13:29:15.078 [bus notice] <004407040005
2020-12-23 13:29:15.303 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:15.349 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:15.393 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:15.439 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:15.484 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:15.529 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:15.574 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:15.618 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:15.664 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:15.709 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:15.754 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:15.799 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:15.845 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:15.890 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:15.935 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:15.980 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:16.024 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:16.069 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:16.114 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:16.159 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:16.204 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:16.249 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:16.294 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:16.340 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:16.385 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:16.430 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:16.474 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:16.519 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:16.564 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:16.609 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:16.654 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:16.699 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:16.744 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:16.789 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:16.834 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:16.879 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:16.924 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:16.996 [bus notice] >31<001607040046
2020-12-23 13:29:17.066 [bus notice] <001607040046
2020-12-23 13:29:17.291 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:17.336 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:17.381 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:17.426 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:17.471 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:17.516 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:17.563 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:17.609 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:17.654 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:17.699 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:17.744 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:17.789 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:17.834 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:17.879 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:17.924 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:17.969 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:18.014 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:18.059 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:18.103 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:18.149 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:18.194 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:18.239 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:18.284 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:18.329 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:18.374 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:18.419 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:18.464 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:18.509 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:18.554 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:18.599 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:18.644 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:18.689 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:18.734 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:18.779 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:18.824 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:18.869 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:18.914 [bus notice] >31
2020-12-23 13:29:18.918 [main error] scan config 05: ERR: arbitration lost
2020-12-23 13:29:18.985 [bus notice] >31<00500704005c
2020-12-23 13:29:19.055 [bus notice] <00500704005c
2020-12-23 13:29:20.971 [bus notice] <005107040002
2020-12-23 13:29:21.042 [bus notice] <005107040002
2020-12-23 13:29:22.911 [main notice] SIGTERM received
2020-12-23 13:29:22.916 [bus notice] <0052070400e0
2020-12-23 13:29:22.986 [bus notice] <0052070400e0
2020-12-23 13:29:24.930 [bus notice] <0053070400be
2020-12-23 13:29:25.001 [bus notice] <0053070400be
2020-12-23 13:29:26.043 [main notice] ebusd stopped
Ansonsten habe ich folgende Dinge geändert:
Struktur im Config-Verzeichnis VORHER:
/etc/ebusd
/etc/ebusd/broadcast.csv
/etc/ebusd/weishaupt/broadcast.csv
/etc/ebusd/kromschroeder  (Sym-Link auf ./weishaupt)
Ohne den Parameter --scanconfig wurden die csv-Dateien zweimal gefunden und zumindest im Zusammenhang mit der Brenner-ID zweimal gelesen. Das hat beim Starten des daemons zu einer Fehlermeldung wegen doppelter Brenner-ID verursacht.
Daher habe ich den Link "kromschroeder" gelöscht und das Verzeichnis "weishaupt" in "kromschroeder" umbenannt. Die broadcast.csv im neuen "kromschroeder"-Verzeichnis habe ich gelöscht.
Struktur im Config-Verzeichnis JETZT:
/etc/ebusd/
/etc/ebusd/kromschroeder/
/etc/ebusd/kromschroeder/*.csv
Wenn ich den daemon neu starte und ansonsten nichts über ebusctl eingebe, dann sieht man nur die Broadcasts
2020-12-23 13:51:09.101 [main notice] ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05 started with auto scan
2020-12-23 13:51:09.132 [bus notice] bus started with own address 31/36
2020-12-23 13:51:09.136 [bus notice] signal acquired
2020-12-23 13:51:27.264 [bus notice] new master 30, master count 2
2020-12-23 13:51:27.270 [bus notice] new master f1, master count 3
2020-12-23 13:51:27.270 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb038b020080ff46ff
2020-12-23 13:51:29.503 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01067f4a2250ff50000c3c0c28
2020-12-23 13:51:32.220 [main error] scan config 35: ERR: read timeout
2020-12-23 13:51:37.219 [bus notice] new master 07, master count 4
2020-12-23 13:51:39.914 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 12.000;13:53:-;23.12.2020
2020-12-23 13:51:47.121 [main error] scan config f6: ERR: arbitration lost
2020-12-23 13:51:47.185 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb038b020080ff46ff
2020-12-23 13:51:59.657 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01067f4a2250ff50000c3c0c28
2020-12-23 13:52:07.111 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb038b020080ff46ff
2020-12-23 13:52:22.309 [main error] scan config 0c: ERR: read timeout
2020-12-23 13:52:27.067 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb038b020080ff46ff
2020-12-23 13:52:29.570 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01067f4a2250ff50000c3c0c28
2020-12-23 13:52:38.090 [main error] scan config f6: ERR: arbitration lost
2020-12-23 13:52:40.818 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 12.000;13:54:-;23.12.2020
2020-12-23 13:52:46.970 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb038b020080ff46ff
2020-12-23 13:52:59.659 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01067f4a2250ff50000c3c0c28
2020-12-23 13:53:06.894 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb038b020080ff46ff
2020-12-23 13:53:12.423 [main error] scan config f6: ERR: read timeout
2020-12-23 13:53:27.317 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb038b020080ff46ff
2020-12-23 13:53:29.686 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01067f4a2250ff50000c3c0c28
2020-12-23 13:53:40.097 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 12.000;13:55:-;23.12.2020
2020-12-23 13:53:47.278 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb038b020080ff46ff
2020-12-23 13:53:59.907 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01067f4a2250ff50000c3c0c28
2020-12-23 13:54:07.207 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb038b020080ff46ff
2020-12-23 13:54:27.112 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb038b020080ff46ff
2020-12-23 13:54:30.034 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01067f4a2250ff50000c3c0c28
2020-12-23 13:54:39.796 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 12.000;13:56:-;23.12.2020
2020-12-23 13:54:47.072 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb038b020080ff46ff
2020-12-23 13:54:54.468 [main notice] update check: revision v3.4 available, broadcast.csv: different version available
2020-12-23 13:54:59.940 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01067f4a2250ff50000c3c0c28
2020-12-23 13:55:06.990 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb038b020080ff46ff
2020-12-23 13:55:26.901 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb038b020080ff46ff
2020-12-23 13:55:30.123 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01067f4a2250ff50000c3c0c28
2020-12-23 13:55:40.104 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 12.000;13:57:-;23.12.2020
2020-12-23 13:55:47.350 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb038b020080ff46ff
2020-12-23 13:56:00.254 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01067f4a2250ff50000c3c0c28
2020-12-23 13:56:07.265 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb038b020080ff46ff
2020-12-23 13:56:27.202 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb038b020080ff46ff
2020-12-23 13:56:30.242 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01067f4a2250ff50000c3c0c28
2020-12-23 13:56:39.879 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 12.000;13:58:-;23.12.2020
2020-12-23 13:56:47.161 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb038b020080ff46ff
2020-12-23 13:57:00.393 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01067f4a2350ff50000c3c0c28
2020-12-23 13:57:07.086 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb038b020080ff46ff
2020-12-23 13:57:27.013 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb038b020080ff46ff
2020-12-23 13:57:30.280 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01067f4a2250ff50000c3c0c28
2020-12-23 13:57:39.681 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 12.000;13:59:-;23.12.2020
2020-12-23 13:57:46.912 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb038b020080ff46ff
2020-12-23 13:58:00.406 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01067f4a2250ff50000c3c0c28
2020-12-23 13:58:07.366 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb038b020080ff46ff
2020-12-23 13:58:27.301 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb038b020080ff46ff
2020-12-23 13:58:30.379 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01067f4a2250ff50000c3c0c28
2020-12-23 13:58:34.644 [bus notice] new master 00, master count 5
2020-12-23 13:58:34.720 [bus notice] scan f6: ;Kromschroeder;WWST?;1200;0302
2020-12-23 13:58:34.720 [update notice] store f6 ident: done
2020-12-23 13:58:34.721 [update notice] received scan-read scan.f6  QQ=00: Kromschroeder;WWST?;1200;0302
2020-12-23 13:58:38.645 [bus notice] scan 35: ;Kromschroeder;W ;2730;-
2020-12-23 13:58:38.646 [update notice] store 35 ident: done
2020-12-23 13:58:38.646 [update notice] received scan-read scan.35  QQ=00: Kromschroeder;W ;2730;-
2020-12-23 13:58:40.120 [update notice] received scan-read scan.f6  QQ=30: Kromschroeder;WWST?;1200;0302
2020-12-23 13:58:41.403 [bus notice] new master 03, master count 6
2020-12-23 13:58:41.403 [bus notice] scan 08: ;Kromschroeder;W ;1200;0302
2020-12-23 13:58:41.404 [update notice] store 08 ident: done
2020-12-23 13:58:41.404 [update notice] received scan-read scan.08  QQ=30: Kromschroeder;W ;1200;0302
2020-12-23 13:58:42.736 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=30: 12.000;14:00:-;23.12.2020
2020-12-23 13:58:47.232 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb038b020080ff46ff
2020-12-23 13:58:48.367 [main error] scan config 05: ERR: arbitration lost
2020-12-23 13:58:50.370 [main notice] read scan config file kromschroeder/08..sc.csv for ID "w", SW1200, HW0302
2020-12-23 13:58:50.379 [main notice] found messages: 58 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 4 update)
2020-12-23 13:59:00.766 [update notice] received unknown BC cmd: f1fe500a0d01067f4a2250ff50000c3c0c28
2020-12-23 13:59:03.260 [main error] scan config 05: ERR: read timeout
2020-12-23 13:59:07.181 [update notice] received unknown MM cmd: 30f1050709bb038b020080ff46ff
2020-12-23 13:59:16.193 [update notice] received scan-read scan.08  QQ=00: Kromschroeder;W ;1200;0302
Abfragen scheitern
jochen@metserver1:/etc/ebusd/kromschroeder$ ebusctl r BoilerSensorDefective
Jochen
rrdtool -> apache
Reinhart
der Dämon versucht immer wieder das er den Bus belegen darf, bekommt aber keine Antwort. Da aber Broadcasts ohne Probleme durchkommen, kann es eigentlich nur der Sendeweg sein.
ich weiß ja nicht inwieweit du dich in der Elektronik auskennst und das in der Schaltung prüfen kannst. Ist die Zenerdiode ok ( Spannungsabfall in Sperrrichtung mit Ohmmeter messen ) und ist der Darlingtransistor ok? Es gab in dieser Schaltung schon vermehrt Ausfälle der Zenerdiode.
John schaut sicher hier öfters vorbei und kann das Log sicher besser beurteilen als ich!
Reinhart
metserver1
Frohe Weihnachten!
Zitat von: Reinhart am 23 Dezember 2020, 19:50:41ich weiß ja nicht inwieweit du dich in der Elektronik auskennst
Vorsichtigerweise sag ich mal: gar nicht, allenfalls sehr wenig. Ich habe ein bread board und könnte die Zenerdiode ausbauen und nach Anleitung testen.
Könnte ich im eingebauten Zustand zwischen D4 am Gleichrichter und den beiden Enden der Zenerdiode messen? Eines der Enden entspricht ja D3 am Gleichrichter. Die Spannung direkt über die Diode gemessen beträgt +/- 2,34V.
Ich habe mir eben noch etwas anderes angesehen:
Die Platine zapft den eBus direkt am eBus-Anschluss des W-EA-Modems an. Bei allem, was ich bisher gemacht habe, war das Modem in Betrieb. Eben habe ich ihm mal den Strom weggenommen. Prompt hat das eBus-Platinchen kein Signal mehr geliefert.
Kann es denn sein, dass das Modem stört?
zur Vollständigkeit habe ich hier noch einmal das "raw bytes" Log zu allen bisherigen Versuchen:
2020-12-24 11:02:51.331 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:51.376 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:51.421 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:51.466 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:51.511 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:51.555 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:51.601 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:51.646 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:51.691 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:51.736 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:51.781 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:51.826 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:51.871 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:51.916 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:51.961 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:52.005 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:52.050 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:52.095 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:52.141 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:52.186 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:52.231 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:52.276 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:52.321 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:52.366 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:52.411 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:52.456 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:52.501 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:52.546 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:52.591 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:52.636 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:52.681 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:52.725 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:52.771 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:52.816 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:52.861 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:52.906 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:52.951 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:52.996 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:53.041 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:53.095 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:53.145 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:53.149 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:53.193 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:53.239 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:53.284 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:53.329 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:53.374 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:53.419 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:53.464 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:53.509 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:53.554 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:53.599 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:53.644 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:53.689 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:53.734 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:53.781 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:53.826 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:53.871 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:53.916 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:53.961 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:54.006 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:54.051 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:54.095 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:54.140 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:54.185 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:54.230 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:54.275 [bus notice] <aa
2020-12-24 11:02:54.321 [bus notice] <aa
Jochen
rrdtool -> apache
Reinhart
Zenerdiode kannst ganz einfach mit Multimeter in der Betriebsrat "Diodenmesseung" prüfen. Dann Messtripen umpolen und nochmals messen, dann sieht man deutlich die Sperrspannung von etwa 0.7 Volt, dann ist sie ok, ansonsten 0 Volt, dann ist hin.
Das Modem kenne ich leider nicht, dazu kann ich nichts sagen. Aber beim letzten Log hast keinen einzigen Sendeversuch drinnen.
metserver1
Hallo Reinhart,
danke für den Hinweis. Erst das Handbuch meines Messgeräts hat mir verraten, dass ich tatsächlich auch Dioden prüfen kann. Wie Du schreibst, wird in der einen Richtung Null (0L) und in der anderen Richtung 0,788V angezeigt. Dann scheint die Zenerdiode also in Ordnung zu sein?
Um den eventuellen Einfluß des Modems ausschließen zu können habe ich eben die Adapterplatine alleine an den eBus geklemmt. Das Poti war neu abzustimmen.
Die Ergebnisse haben sich dadurch leider nicht verändert.
Wenn die Therme nichts sendet zeigt das Log nur aa und 31 im Wechsel
<aa
>31
<aa
>31
<aa
>31
<aa
>31
<aa
>31
<aa
>31
<aa
>31
<aa
>31
Soll ich jetzt den Transistor tauschen? Oder kann ich den (eingebaut!) mit einfachen Mitteln selbst testen?
Jochen
rrdtool -> apache
metserver1
Erfolg!
Ich habe den Transistor getauscht. Jetzt geht alles.
SU-HU-PER!
Danke für Deine Hilfe Reinhart.
Jetzt kann ich endlich diesen blöden Windows-PC abschalten, der nur wegen der Weishaupt-Diagnose-Software lief.
Jochen
rrdtool -> apache
metserver1
Jetzt, wo alles soweit funktioniert, zeigen sich neue Fehlermeldungen im Log
2020-12-25 17:52:40.768 [bus notice] scan 0c: ;-;??;-;-
2020-12-25 17:52:40.769 [update notice] store 0c ident: done
2020-12-25 17:52:40.769 [update notice] sent scan-read scan.0c  QQ=31: -;??;-;-
2020-12-25 17:52:40.770 [bus notice] scan 0c: ;-;??;-;-
2020-12-25 17:52:40.770 [main error] unable to load scan config 0c: list files in - ERR: element not found
2020-12-25 17:52:40.771 [main error] scan config 0c: ERR: element not found
find kennt 0c
scan.08  = MF=Kromschroeder;ID=W ;SW=1200;HW=0302 [ZZ=08, lastup=2020-12-25 18:18:40, active read]
scan.0c  = MF=-;ID=??;SW=-;HW=- [ZZ=0c, lastup=2020-12-25 17:52:40, active read]
scan.35  = MF=Kromschroeder;ID=W ;SW=2730;HW=- [ZZ=35, lastup=2020-12-25 17:52:42, active read]
scan.f6  = MF=Kromschroeder;ID=WWST?;SW=1200;HW=0302 [ZZ=f6, lastup=2020-12-25 18:18:39, active read]
und info auch:
version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
access: *
signal: acquired
symbol rate: 76
max symbol rate: 160
min arbitration micros: 1965
max arbitration micros: 1965
min symbol latency: 6
max symbol latency: 6
reconnects: 1
masters: 7
conditional: 0
poll: 0
update: 8
address 00: master #1
address 03: master #11
address 05: slave #1, scanned "MF=Kromschroeder;ID=;SW=0156;HW=0098", loaded "kromschroeder/05..EA.csv"
address 07: master #16
address 08: slave #11, scanned "MF=Kromschroeder;ID=W ;SW=1200;HW=0302", loaded "kromschroeder/08..sc.csv"
address 0c: slave #16, scanned "MF=-;ID=??;SW=-;HW=-"
address 30: master #3
address 31: master #8, ebusd
address 35: slave #3, scanned "MF=Kromschroeder;ID=W ;SW=2730;HW=-", loaded "kromschroeder/35..hc1.csv"
address 36: slave #8, ebusd
address f1: master #10
address f6: slave #10, scanned "MF=Kromschroeder;ID=WWST?;SW=1200;HW=0302", loaded "kromschroeder/f6..sc.csv"
address ff: master #25
Es fehlen wohl Dateien kromschroeder/0c..???.csv.
Wie müssen die Dateien heißen/welche Namen werden erwartet?
Was muss darin stehen?
Jochen
rrdtool -> apache
john30
Die Namensauflösung ist hier beschrieben. Da dein Slave 0c aber keine vernünftige Antwort gibt, würde ich einfach ein File "0c.csv" anlegen.
author of ebusd
metserver1
Ich danke Dir, dann werde ich meine Datei so nennen.
Da der Adapter jetzt läuft, mache ich für alle weitere Fragen dort weiter: Läuft: Heizung mit eBus-Schnittstelle
Danke und Gruß,
Jochen
rrdtool -> apache
beng
ich hab Probleme beim Abstimmen des Poti der 1.6er Version. Und zwar kommt bei mir als Ausgabe im Raw Modus zunächst folgendes:
2021-01-13 22:40:27.411 [bus notice] <000486030080fe
2021-01-13 22:40:27.754 [bus notice] <000487030080a0
2021-01-13 22:40:28.100 [bus notice] <000488030080fc
2021-01-13 22:40:28.495 [bus notice] <000a8903b0042003d007b00400
2021-01-13 22:40:28.564 [bus notice] <0306b511040af50200430001009b00
2021-01-13 22:40:28.993 [bus notice] <000a8a030400010006000400b1
2021-01-13 22:40:29.407 [bus notice] <000a8b0303000100060001001e
2021-01-13 22:40:29.904 [bus notice] <000a8c03000000000200010004
2021-01-13 22:40:31.117 [bus notice] <0306b51102090024000700800000ff10209f00
2021-01-13 22:40:35.017 [bus notice] <00093434c002465e0000fffe
2021-01-13 22:40:35.286 [bus notice] <0001019a
2021-01-13 22:40:38.812 [bus notice] <0306b511040af50200430001009b00
2021-01-13 22:40:40.978 [bus notice] <0306b51102090024000700800000ff10209f00
2021-01-13 22:40:45.050 [bus notice] <00093434c002465e0000fffe
2021-01-13 22:40:45.319 [bus notice] <0001019a
2021-01-13 22:40:48.978 [bus notice] <0306b511040af50200430001009b00
2021-01-13 22:40:50.838 [bus notice] <0306b51102090024000700800000ff10209f00
2021-01-13 22:40:55.087 [bus notice] <00093434c002465e0000fffe
2021-01-13 22:40:55.357 [bus notice] <0001019a
2021-01-13 22:40:55.613 [bus notice] <0006033c64468270ae
2021-01-13 22:40:59.228 [bus notice] <0306b511040af50200430001009b00
2021-01-13 22:41:00.701 [bus notice] <0306b51102090024000700800000ff10209f00
Drehe ich dann am Poti um die <aa zu erhalten komme ich nur bis zu folgender Ausgabe, dann verliert er das Signal:
2021-01-13 22:50:14.808 [bus notice] <fefafaaf
2021-01-13 22:50:15.023 [bus notice] <eaffea
2021-01-13 22:50:15.153 [bus notice] <ea
2021-01-13 22:50:17.184 [bus notice] <ffbffffffaff
2021-01-13 22:50:17.322 [bus notice] <f6fffaff
2021-01-13 22:50:17.805 [bus notice] <eafeffffffba
2021-01-13 22:50:18.022 [bus notice] <fffffe
2021-01-13 22:50:18.281 [bus notice] <fefe
2021-01-13 22:50:18.541 [bus notice] <fa
2021-01-13 22:50:19.059 [bus notice] <fefffff5ffeefaab
2021-01-13 22:50:19.318 [bus notice] <ae
2021-01-13 22:50:19.490 [bus notice] <fa
2021-01-13 22:50:19.576 [bus notice] <fe
2021-01-13 22:50:19.836 [bus notice] <eafe
2021-01-13 22:50:20.096 [bus notice] <fe
2021-01-13 22:50:20.443 [bus notice] <fafa
2021-01-13 22:50:20.614 [bus notice] <fafaea
2021-01-13 22:50:20.727 [bus notice] <03066fff2ffb0d5870c0f3fcea
2021-01-13 22:50:20.856 [bus notice] <ff
2021-01-13 22:50:21.202 [bus notice] <fefe
2021-01-13 22:50:21.461 [bus notice] <fafafeba
2021-01-13 22:50:24.102 [bus notice] <fafeffffbffafffffaeaff000700800000ff10209f ffffff
2021-01-13 22:50:24.361 [bus notice] <eafefaffbe
2021-01-13 22:50:24.621 [bus notice] <fafafeba
2021-01-13 22:50:24.922 [bus notice] <fafefeffbb
2021-01-13 22:50:35.042 [bus error] signal lost
2021-01-13 22:50:35.598 [bus notice] signal acquired
2021-01-13 22:50:45.015 [bus error] signal lost
2021-01-13 22:50:45.413 [bus notice] signal acquired
2021-01-13 22:50:48.006 [bus error] signal lost
Ich hab schon versucht hier im Forum zu suchen und nachzulesen wo der Fehler liegen könnte, habe aber leider nichts gefunden. Was ich schon gemacht habe, ich hab den USB-Adapter gewechselt, da ich zuerst dachte es liegt daran und mein erster Adapter keinen FTDI Chip hatte.  Doch das hat leider nichts gebracht. Ist meine Schaltung defekt/fehlerhaft? Ich hab leider kein regelbares Netzteil um den Poti abzustimmen, nur ein Multimeter. Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
john30
für die Poti Abstimmung musst der raw Modus in der Variante "bytes" aktiviert werden.
Das geht z.B. mit "ebusctl raw bytes"
author of ebusd
