Hallo Zusammen,
hat jemand eine Idee für die Fehlbehebung ohne das ich gleich das ganze FHEM frisch aufsetzen muss.
Ich betreibe einen Raspberry Pi 2 mit einem Debian Linux Version drauf mit der Kernel Version:
uname -r --> 4.9.35-v7+
Seit dem letzten Update bekomme ich leider beim Rebooten des Rechner den folgenden Kernelfehler: Failed to start Load Kernel Modules.
Mit dem Befehl: sudo journalctl -b -u systemd-modules-load.service wird folgender Fehler wiedergegeben
-- Logs begin at Mo 2018-01-08 22:51:01 CET, end at Mo 2018-01-08 23:03:37 CET.
Jan 08 22:51:01 smarthome systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process
Jan 08 22:51:01 smarthome systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules.
Jan 08 22:51:01 smarthome systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered
Jan 08 22:51:54 smarthome systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
Jan 08 22:51:54 smarthome systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process
Jan 08 22:51:54 smarthome systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules.
Jan 08 22:51:54 smarthome systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered
lines 1-8/8 (END)
Das Booten bricht ab und man kann mit Control-D das Betriebssystem auch starten.
Hat jemand eine Idee wie man den Kernel wiederherstellen kann, damit der Rechner normal startet?
Wenn ich nach dem starten das Terminal Fenster aufrufe und und den Befehl: sudo apt-get update eingebe bekomme ich folgenden Fehler anzeigt
pi@smarthome:~ $ sudo apt-get update
E: Archivverzeichnis /var/cache/apt/archives/partial fehlt. - Acquire (117: Die Struktur muss bereinigt werden)
pi@smarthome:~ $
ich denke, dass hat sicherlich zu tun, dass der Kernel nicht richtig gestartet wurde ::)
Danke für die Hilfe, Markus
Irgendwas an der Modul Konfig geschraubt? z.B. in
/etc/modules-load.d/
Könnte auch eine defekte SD-Karte sein. Da wohl das Cache-Verzeichnis von apt verschwunden ist, können auch die Module weg sein.
Gibt es denn das Verzeichnis /lib/modules/4.9.35-v7+ und ist da was drin?
Bzw. mal ein Dateisystemcheck durchgeführt ....
Hallo Zusammen,
ja das Verzeichnis gibt es noch. Dort ist die Module.conf enthalten
Diese hat den Inhalt:
GNU nano 2.2.6 Datei: modules.conf
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
i2c-dev
bcm2835_wdt
bcm2835_wdt
Gruss, Markus
pi@smarthome:/etc/modules-load.d $ ls
modules.conf
Hallo Mahowi
ja dort sind folgende Kernel enthalten:
pi@smarthome:/lib/modules $ ls
4.4.22+ 4.4.22-v7+ 4.4.23+ 4.4.23-v7+ 4.9.35+ 4.9.35-v7+
Kernel liegen da keine, aber die Module dazu. Im Verzeichnis 4.9.35-v7+ sollte sich ein Unterverzeichnis kernel und darunter die Verzeichnisse arch crypto drivers fs kernel lib mm net sound
befinden. Da liegen die Kernelmodule.
Hallo zusammen!
Ich habe nun auch das gleiche Problem... :'(
Ich habe in letzter Zeit aber nur meine neue Raspi-Kamera aktiviert.
Mehr hab' ich aber nicht in der Konfig-Einstellungen geändert.
Danke schon mal im Vorraus
DEV-LINUX
Ich kann mich nur wiederholen ..
ZitatBzw. mal ein Dateisystemcheck durchgeführt ....
