durch die Kühlschrankvibrationen drehen sich immer wieder die Glühlampen der Dunstabzugshaube locker.
Gibt es da etwas von Ratiopharm? Denn festkleben wollte ich sie jetzt nicht wirklich 8)
kleinen (!) Tropfen Heißkleber nach festdrehen auf den Übergang Gewinde-Fassung? Geht rückstandsfrei und einfach wieder ab...
Hm bist du sicher, dass Glühlampen und Heißkleber gut zusammen funktionieren? :)
So doof ist die Idee dann doch nicht. Muss dazu sagen das es LEDs sind, Temperatur wird wohl weniger ein Problem sein. Testen kann man es ja mal :-)
Ich bin jetzt einfach mal von LEDs ausgegangen - vielleicht nur weil es in meinem Haus keine einzige Glühlampe mehr gibt ;)
Der Schmelzpunkt von Heißkleber liegt je nach Hersteller bei 120°C aufwärts - da dürften prinzipiell auch Kochdünste nichts ausmachen. Verlieren kann man ja eh nix - entweder das hält, oder halt nicht ;)
ich bin ja für Bauschaum bei sowas ::) 8) ;D
Oder sowas: https://de.wikipedia.org/wiki/Schraubensicherungslack
Hatte ich auch zuerst dran gedacht, befürchte aber er bekommt - sollte er mal wechseln müssen - die alte nicht ohne Bruch aus der Fassung.
Man muss ja nicht gleich Ultrafest und viel hilft viel nehmen ;D
Ich habe es selber aber nicht getestet.
Die Voschläge sind gut. Bauschaum wollte ich auch nehmen, aber ich dosiere da immer so nach dem Thema "wenn schon, dann Dose leer". :D
Jetzt am WE pack ich mal die Klebeknarre aus und schau mal ob das geht.
Danke schön :D !
ist doch in der Küche. Wenn ich da mit Bauschaum komme gibt es Mecker. Ich würde es einfach mal mit Nagellack versuchen.
Enno
gibts da noch andere dosiermöglichkeiten?? ::)
dose auf, alles raus, fertig ;D
ähnlicher nuterkreis :D ;D ;D ;D :D ;D ;D ::)
