ELV Mobile Alerts Temperatursensor MA10101
Begonnen von cerberus, 21 Mai 2015, 17:47:19
tom37327
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Grüße, Tom
josburg
ich habe diese Anleitung verwendet:
http://www.meintechblog.de/2015/01/fhem-mit-jeelink-luftfeuchte-und-temperatur-zum-low-cost-tarif-messen/
Nachdem bei mir nicht alles auf Anhieb geklappt hat oder mein Wissen nicht ausreichend genug war, habe ich alle Schritte nochmals detailliert für mich hier dokumentiert:
raspberrypi.crmvy3qiisdstf8c.myfritz.net/wordpress/?page_id=29
Jens
tom37327
Jens
Mit der Anleitung von meintechblog.de habe ich den JeeLink mit meinen TX 29 zum laufen gebracht. Jedoch die "Mobile Alerts" bekomme ich nicht auf Empfang.
Der Link von deiner Dokumentation funktioniert nicht ...
Könntest Du deine Dokumentation bitte hier posten, auch für andere User?
Danke, Tom
hankyzoolander
betateilchen  <--- my personal hero
tom37327
Ich nochmal,
brauche ich den Gateway um die Daten der Mobile Alerts-Sensoren in FHEM darzustellen?
Danke,
Grüße Tom
josburg
Wenn du JeeLink verwendest, dann nicht. Wenn du httpmod verwendest, dann schon.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
josburg
Zitat von: tom37327 am 06 Oktober 2015, 17:31:11
Ich nochmal,
Danke,
Grüße Tom
ich habe den Link nochmals geprüft. Dieser sollte funktionieren:
http://raspberrypi.crmvy3qiisdstf8c.myfritz.net/wordpress/?page_id=29
Hier habe ich für mich beschrieben, wie ich die Mobile Alerts Sensoren in FHEM (inkl. Einsatz des Mobile Alerts Gateways) integriert habe.
Unter diesem Link http://raspberrypi.crmvy3qiisdstf8c.myfritz.net/wordpress/?page_id=75 habe ich einen Überblick über die Mobile Alerts Sensoren erstellt sowie den Einsatz der Android-App "andFHEM" beschrieben.
Bei Fragen, bitte einfach nochmal melden.
Jens
tom37327
#22
Ich habe nur den JeeLink und keinen Gateway. Ich kann auch nur die Device-ID des Sensors auslesen.
Kann mir jemand eine Anleitung für den MA10101 unter JeeLink geben?
Vielen Dank,
Tom
costa2
#23
Hallo Jens.
Ich habe die Sensoren genau wie in deinem Blog beschrieben in FHEM integriert.
Heute musste ich feststellen, dass keine negativen Temperaturen aufgezeichnet werden.
Sowie die Null Grad Marke unterschritten wird, wird gar keine Temperatur aus dem Kombi -  Sensor ausgelesen:
2015-10-12_07:00:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 89.0
2015-10-12_07:10:40 SENSOR_AUSSEN TEMP: 0.0
2015-10-12_07:10:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 89.0
2015-10-12_07:20:40 SENSOR_AUSSEN TEMP: 0.0
2015-10-12_07:20:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 89.0
2015-10-12_07:30:40 SENSOR_AUSSEN TEMP: 0.0
2015-10-12_07:30:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 89.0
2015-10-12_07:40:40 SENSOR_AUSSEN TEMP: 0.0
2015-10-12_07:40:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 89.0
2015-10-12_07:50:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 89.0
2015-10-12_08:00:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 89.0
2015-10-12_08:10:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 89.0
2015-10-12_08:20:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 89.0
2015-10-12_08:30:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 89.0
2015-10-12_08:40:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 88.0
2015-10-12_08:50:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 88.0
2015-10-12_09:00:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 88.0
2015-10-12_09:10:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 87.0
2015-10-12_09:20:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 87.0
2015-10-12_09:30:40 SENSOR_AUSSEN TEMP: 0.3
2015-10-12_09:30:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 86.0
2015-10-12_09:40:40 SENSOR_AUSSEN TEMP: 0.5
2015-10-12_09:40:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 86.0
2015-10-12_09:50:40 SENSOR_AUSSEN TEMP: 1.0
2015-10-12_09:50:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 85.0
Ein reiner Temperatursensor zeigt einfach nur bis 0 Grad an und verweigert ebenfalls negative Werte, zwischen 5 Uhr und 9:50 Uhr keine Daten:
2015-10-12_04:50:40 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 0.0
2015-10-12_05:00:40 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 0.0
2015-10-12_09:50:40 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 0.5
2015-10-12_10:00:40 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 0.8
2015-10-12_10:10:40 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 1.1
2015-10-12_10:20:40 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 1.6
2015-10-12_10:30:40 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 1.9
2015-10-12_10:40:40 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 2.1
2015-10-12_10:50:40 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 2.1
2015-10-12_11:00:40 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 3.3
2015-10-12_11:10:40 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 3.6
Weißt Du wo der Fehler liegen könnte?
Volker
RPI3, Nanocul 433 MHz, 433 MHz Steckdosen, DVB-T Stick für 868 MHz TX Sensoren, MOBILE ALERTS Sensoren und Gateway
josburg
Ich habe noch keine negativen Temperaturen gehabt. Kommt wohl erst die nächsten Tage. Kann dann berichten, ob es bei mir funktioniert.
costa2
Leg doch einfach mal einen Sensor für kurze Zeit in das Eisfach. ;D
costa2
#26
Ich habe es gefixt.
Der Sensor liegt im Gefrierschrank, negative Werte werden nun aufgezeichnet:
2015-10-13_17:12:52 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 5.0
2015-10-13_17:22:52 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 4.9
2015-10-13_17:32:51 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: -8.0
2015-10-13_17:40:15 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: -12.8
2015-10-13_17:50:14 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: -15.5
2015-10-13_18:00:14 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: -19.9
2015-10-13_18:10:14 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: -20.7
Diese Zeile:
attr SENSOR_XXX reading01Regex "t1": (\d?\d.\d)
muss ersetzt werden durch:
attr Sensor_XXX reading01Regex "t1": ([\-\d\.]+)
Volker
punker
Also ich hab für den Pool ganz einfach einen HMS100T genommen.
Wird automatisch erkannt, bleibt auch im Winter draußen mit dem Kabel im Pool!
Dieter
The truth is out there!
Ralf W.
noch eine Frage, da die bisherigen Aussagen nicht eindeutig sind. Einer schreibt es geht mit Jeelink, dann es klappt nicht. Funktioniert jetzt die Kombination ELV Mobile Alerts - Jeelink/LaCrosse oder nicht?
MfG
http://twitter.com/RWausD
Schon gewusst, dass Haarausfall zu einer Glatze führen kann?
FHEM: NUC7PJYH2, Ubuntu Server 22.04.2 LTS, HMCCU - RaspberryMatic, DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
josburg
Hallo Ralf, ich hatte die mobile alerts thermometer erst per JeeLink integriert und es hat funktioniert. Aktuell habe ich sie vie HTTPMOD erfolgreich integriert.
Geht also beides...
Jens
