Modul 98_monitoring zur Überwachung von Geräten
Begonnen von igami, 09 März 2017, 22:12:42
igami
So pauschal fällt mir keine Lösung mit monitoring dafür ein. Mit dem Modul Sequence lässt sich das jedoch umsetzen.
ToDo: AVScene, FluxLED
Byte09
geht auch mit einem MSwitch - das kann es erkennen , da bekommst du es mit einem Device hin und brauchst nicht nochzusätzlich einen Eventhandler.
gruss Byte09
ulli
ich möchte überwachen ob meine batteriebetriebenen mqtt geräte alle aktiv und erreichbar sind.
Dazu habe ich auf Basis der modulbeispiele ein activity monitoring mit folgender raw Definition eingerichtet
defmod mon_Activity monitoring .*:.*
attr mon_Activity errorReturn {\
return unless(@errors);;\
$_ = AttrVal($_, "alias", $_) foreach(@errors);;\
return("Das Gerät \"$errors[0]\" hat sich seit mehr als 6 Stunden nicht mehr gemeldet.") if(int(@errors) == 1);;\
@errors = sort {lc($a) cmp lc($b)} @errors;;\
return(join("\n - ", "Die folgenden ".@errors." Geräten haben sich seit mehr als 6 Stunden nicht mehr gemeldet:", @errors));;\
attr mon_Activity errorWait 60*60*6
attr mon_Activity group Monitoring
attr mon_Activity room Conditions
attr mon_Activity whitelist i:TYPE=MQTT2_DEVICE
setstate mon_Activity clear all
setstate mon_Activity 2020-03-23 07:19:50 allCount 4
setstate mon_Activity 2020-03-23 08:01:37 error
setstate mon_Activity 2020-03-23 18:14:44 errorAdd_BU_Fenster 2020-03-24 00:14:44
setstate mon_Activity 2020-03-23 18:19:50 errorAdd_BZ_Climate 2020-03-24 00:19:50
setstate mon_Activity 2020-03-23 18:14:00 errorAdd_BZ_Fenster 2020-03-24 00:14:00
setstate mon_Activity 2020-03-23 18:37:36 errorAdd_EG_GangLicht_Motion 2020-03-24 00:37:36
setstate mon_Activity 2020-03-23 18:36:08 errorAdd_GH_Lichterkette 2020-03-24 00:36:08
setstate mon_Activity 2020-03-23 18:31:53 errorAdd_GaszaehlerKontakt 2020-03-24 00:31:53
setstate mon_Activity 2020-03-23 18:21:41 errorAdd_HZ_Climate 2020-03-24 00:21:41
setstate mon_Activity 2020-03-23 18:35:22 errorAdd_KG_GangLicht_Motion 2020-03-24 00:35:22
setstate mon_Activity 2020-03-23 18:26:03 errorAdd_KL_Climate 2020-03-24 00:26:03
setstate mon_Activity 2020-03-23 18:35:31 errorAdd_KL_Fenster 2020-03-24 00:35:31
setstate mon_Activity 2020-03-23 18:24:18 errorAdd_KZ_Climate 2020-03-24 00:24:18
setstate mon_Activity 2020-03-23 18:19:44 errorAdd_OG_GangLicht 2020-03-24 00:19:44
setstate mon_Activity 2020-03-23 18:19:44 errorAdd_OG_GangLicht_Motion 2020-03-24 00:19:44
setstate mon_Activity 2020-03-23 18:17:29 errorAdd_SZ_Climate 2020-03-24 00:17:29
setstate mon_Activity 2020-03-23 18:11:12 errorAdd_SZ_Fenster 2020-03-24 00:11:12
setstate mon_Activity 2020-03-23 18:20:08 errorAdd_SZ_SchrankLicht 2020-03-24 00:20:08
setstate mon_Activity 2020-03-23 18:20:08 errorAdd_SZ_SchrankLicht_Motion 2020-03-24 00:20:08
setstate mon_Activity 2020-03-23 18:35:15 errorAdd_WK_BodenLicht 2020-03-24 00:35:15
setstate mon_Activity 2020-03-23 18:37:53 errorAdd_WK_Climate 2020-03-24 00:37:53
setstate mon_Activity 2020-03-23 18:28:12 errorAdd_WK_Cube 2020-03-24 00:28:12
setstate mon_Activity 2020-03-23 17:52:28 errorAdd_WK_Fenster 2020-03-23 23:52:28
setstate mon_Activity 2020-03-23 18:21:30 errorAdd_WZ_Climate 2020-03-24 00:21:30
setstate mon_Activity 2020-03-23 08:01:37 errorCount 0
setstate mon_Activity 2020-03-23 08:01:37 state clear all
setstate mon_Activity 2020-03-23 08:01:37 warning
setstate mon_Activity 2020-03-23 08:01:37 warningCount 0
Das Problem ist das auch Geräte überwacht werden die nicht dem type, wie in dem whilelist Attribute definiert, entsprechen.
Nämlich shelly devices. Ich habe dann versucht explizit über die Blacklist nochmal die shelly raus zu bekommen, aber das zeigt auch keine Wirkung.
Hier das shelly define als Beispiel
defmod SZ_SchrankLicht Shelly 192.168.188.102
attr SZ_SchrankLicht userattr lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
attr SZ_SchrankLicht group Beleuchtung
attr SZ_SchrankLicht icon scene_dressing_room
attr SZ_SchrankLicht model shelly1
attr SZ_SchrankLicht room Schlafzimmer
setstate SZ_SchrankLicht off
setstate SZ_SchrankLicht 2019-01-15 18:59:55 cloud disabled
setstate SZ_SchrankLicht 2020-03-21 11:04:28 firmware v1.6.1(update needed to v1.6.2)
setstate SZ_SchrankLicht 2020-03-22 22:12:32 network <html>connected to <a href="http://192.168.188.102">192.168.188.102</a></html>
setstate SZ_SchrankLicht 2020-03-23 18:20:08 relay off
setstate SZ_SchrankLicht 2020-03-23 18:20:08 state off
Weiß wer was ich falsch gemacht habe?
thorte
Hallo igami,
kurze Anmerkung zum Reading "allCount": Kann es sein, dass dieses bei einem "set clear " nicht aktualisiert wird. "set clear all" funktioniert, "errorCount" und "warningCount" werden entsprechend auf "0" gesetzt, "allCount" bleibt auf dem alten Wert. Erst wenn wieder eines der Readings "errorCount" oder "warningCount" sich ändert, wird auch "allCount" wieder korrekt gesetzt.
Nicht tragisch, und leider zu wenig in Perl bewandert, um eine Lösung vorzuschlagen. Vielleicht aber beim nächsten Update einen Blick wert.
Ansonsten: Super Modul, habe es für verschiedene Aufgaben schätzen gelernt.
Gruß Thorsten
ToKa
beschäftige mich auch gerade mal wieder mit dem Montoring der Batterien meiner Ventile (z-wave). Die liefern leider sehr spät erst ein "low". Es gibt noch die beiden Werte "battery" z.B. 10 % und batteryPercent z.B. 10.
Wie müsste ich denn die Definition machen, dass bei 10 (10 %) Warning und bei 5 (5 %) Error ausgelöst wird? Geht das überhaupt?
Beste Grüße
Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
ulli
Zitat von: ToKa am 26 März 2020, 19:31:29
Beste Grüße
Torsten
Ich habe es wie folgt gelöst
defmod mon_BatterieLow monitoring .*:battery:.*
attr mon_BatterieLow errorFuncAdd {\
return 1 if(ReadingsVal($name, "battery", "high") eq "low" || ReadingsNum($name, "battery", 100) <= 20);;\
return;;\
attr mon_BatterieLow errorFuncRemove {\
return 1 if(ReadingsVal($name, "battery", "high") ne "low" && ReadingsNum($name, "battery", 100) > 20);;\
return;;\
attr mon_BatterieLow errorReturn {\
return("Bei dem Gerät \"$errors[0]\" muss die Batterie gewechselt werden.") if(int(@errors) == 1);;\
return(join("\n - ", "Die folgenden ".@errors." Geräten muss die Batterie gewechselt werden:", @errors));;\
attr mon_BatterieLow errorWait 60*60*6
thorte
Hallo igami,
ich habe noch eine weitere Frage zu monitoring:
Ich versuche, mittels "whitelist  model=HM-CC-RT-DN:FILTER=lastMsg=..*" alle HM-Ventiltriebe zu überwachen. Ein "list model=HM-CC-RT-DN:FILTER=lastMsg=..*" liefert auch genau die Geräte zurück, die ich suche:
HZ.Bad.Heizungsthermostat
HZ.K.Heizungsthermostat
HZ.KiJM.Heizungsthermostat
HZ.KiL.Heizungsthermostat
HZ.KiS.Heizungsthermostat
HZ.SZ.Heizungsthermostat
In den "waringAdd/errorAdd"-Readings tauchen auch nur genau diese Geräte auf. Allerdings hat mein Monitoring 29 Fehler:
ActionDetector,HMLAN1,HZ.WZ.Ventiltrieb1,HZ.WZ.Ventiltrieb2,HZ.WZ.Wandthermostat,HZ.WZ.Wandthermostat_Weather,L.KiL.LED_Bett_Device,S.Bad.Fenster,S.K.Fenster_rechts,S.KiJM.Fenster_rechts,S.KiL.Fenster_rechts,S.KiS.Fenster_rechts,S.SZ.Fenster_links,S_virt.Bad,S_virt.Bad.Temp,S_virt.K,S_virt.K.Temp,S_virt.KiJM,S_virt.KiJM.Temp,S_virt.KiL,S_virt.KiL.Temp,S_virt.KiS,S_virt.KiS.Temp,S_virt.SZ,S_virt.SZ.Temp,dblog,dblog_hz,gassistant,vccu
Was mache ich falsch?
Das komplette list des monitoring:
   DEF        .*
   FUUID      5e6defca-f33f-4189-e987-f6c538a3144e3e01
   NAME       monitoring.ActivityHM
   NR         301
   NTFY_ORDER 50-monitoring.ActivityHM
   STATE      0 warnings - 29 errors
   TYPE       monitoring
   Helper:
     DBLOG:
       allCount:
         dblog:
           TIME       1586438332.65689
           VALUE      29
       error:
         dblog:
           VALUE      ActionDetector,HMLAN1,HZ.WZ.Ventiltrieb1,HZ.WZ.Ventiltrieb2,HZ.WZ.Wandthermostat,HZ.WZ.Wandthermostat_Weather,L.KiL.LED_Bett_Device,S.Bad.Fenster,S.K.Fenster_rechts,S.KiJM.Fenster_rechts,S.KiL.Fenster_rechts,S.KiS.Fenster_rechts,S.SZ.Fenster_links,S_virt.Bad,S_virt.Bad.Temp,S_virt.K,S_virt.K.Temp,S_virt.KiJM,S_virt.KiJM.Temp,S_virt.KiL,S_virt.KiL.Temp,S_virt.KiS,S_virt.KiS.Temp,S_virt.SZ,S_virt.SZ.Temp,dblog,dblog_hz,gassistant,vccu
       errorCount:
         dblog:
           VALUE      29
       state:
         dblog:
           VALUE      error add
       warning:
         dblog:
           TIME       1586438332.63563
           VALUE
       warningCount:
         dblog:
           VALUE      0
     2020-04-09 15:18:52   allCount        29
     2020-04-09 15:18:52   error           ActionDetector,HMLAN1,HZ.WZ.Ventiltrieb1,HZ.WZ.Ventiltrieb2,HZ.WZ.Wandthermostat,HZ.WZ.Wandthermostat_Weather,L.KiL.LED_Bett_Device,S.Bad.Fenster,S.K.Fenster_rechts,S.KiJM.Fenster_rechts,S.KiL.Fenster_rechts,S.KiS.Fenster_rechts,S.SZ.Fenster_links,S_virt.Bad,S_virt.Bad.Temp,S_virt.K,S_virt.K.Temp,S_virt.KiJM,S_virt.KiJM.Temp,S_virt.KiL,S_virt.KiL.Temp,S_virt.KiS,S_virt.KiS.Temp,S_virt.SZ,S_virt.SZ.Temp,dblog,dblog_hz,gassistant,vccu
     2020-04-10 16:12:52   errorAdd_HZ.Bad.Heizungsthermostat 2020-04-10 18:12:52
     2020-04-10 16:11:40   errorAdd_HZ.K.Heizungsthermostat 2020-04-10 18:11:40
     2020-04-10 16:11:25   errorAdd_HZ.KiJM.Heizungsthermostat 2020-04-10 18:11:25
     2020-04-10 16:11:08   errorAdd_HZ.KiL.Heizungsthermostat 2020-04-10 18:11:08
     2020-04-10 16:11:55   errorAdd_HZ.KiS.Heizungsthermostat 2020-04-10 18:11:55
     2020-04-10 16:12:02   errorAdd_HZ.SZ.Heizungsthermostat 2020-04-10 18:12:02
     2020-04-09 15:18:52   errorCount      29
     2020-04-09 15:18:52   state           error add: HZ.WZ.Wandthermostat_Weather
     2020-04-09 15:18:52   warning
     2020-04-10 16:12:52   warningAdd_HZ.Bad.Heizungsthermostat 2020-04-10 17:12:52
     2020-04-10 16:11:40   warningAdd_HZ.K.Heizungsthermostat 2020-04-10 17:11:40
     2020-04-10 16:11:25   warningAdd_HZ.KiJM.Heizungsthermostat 2020-04-10 17:11:25
     2020-04-10 16:11:08   warningAdd_HZ.KiL.Heizungsthermostat 2020-04-10 17:11:08
     2020-04-10 16:11:55   warningAdd_HZ.KiS.Heizungsthermostat 2020-04-10 17:11:55
     2020-04-10 16:12:02   warningAdd_HZ.SZ.Heizungsthermostat 2020-04-10 17:12:02
     2020-04-09 15:18:52   warningCount    0
   errorReturn {return unless(@errors);
  return("Das folgende Gerät hat sich seit längerem nicht mehr gemeldet (Error):\\n - $errors[0]") if(int(@errors) == 1);
  return(join("\\n - ", "Die folgenden ".@errors." Geräten haben sich seit längerem nicht mehr gemeldet (Error):", @errors));
   errorWait  2*60*60
   room       System->Monitoring
   stateFormat warningCount warnings - errorCount errors
   warningReturn {return unless(@warnings);;
  $_ = AttrVal($_, "alias", $_) foreach(@warnings);
  return("Das folgende Gerät ist derzeit on hold (Warnung):\\n - $warnings[0]") if(int(@warnings) == 1);
  @warnings = sort {lc($a) cmp lc($b)} @warnings;
  return(join("\\n - ", "Die folgenden ".@warnings." Geräte sind derzeit on Hold (Warnung):", @warnings));
   warningWait 1*60*60
Gruß Thorsten
kadettilac89
Hi
whitelist {<perl code>}
Durch Leerzeichen getrennte Liste von devspecs die erlaubt sind werden.
Wenn das Attribut gesetzt wird werden alle Geräte die nicht durch die devspecs definiert sind von beiden Listen gelöscht.
Meine whitelist beinhaltet
gassistant speedtest sysmon sysmon_dockerup twilight
Obwohl global nicht enthalten ist, erhalte ich Warnungen, und Error.
state
warning add: global
2020-05-12 01:34:29
Ich beobachte das schon eine Weile. Um irgend welche Timer im Hintergrund auszuschließen haben ich das Device auch schon gelöscht und per RAW-Import wieder angelegt. List s. u.
Irgend eine Idee? Danke!
   CFGFN
   DEF        .*:.*
   FUUID      5eb93844-f33f-eb0d-4a59-3cb0d92efc59c707
   NAME       mn_ActivityMonitoring24h
   NR         454819
   NTFY_ORDER 50-mn_ActivityMonitoring24h
   STATE      Warning: global
Error:
   TYPE       monitoring
     2020-05-12 01:34:29   allCount        1
     2020-05-11 13:34:29   errorAdd_global 2020-05-12 13:34:29
     2020-05-12 11:55:25   errorAdd_speedtest 2020-05-13 11:55:25
     2020-05-12 11:38:45   errorAdd_twilight 2020-05-13 11:38:45
     2020-05-12 01:34:29   state           warning add: global
     2020-05-12 01:34:29   warning         global
     2020-05-12 11:55:25   warningAdd_speedtest 2020-05-12 23:55:25
     2020-05-12 11:38:45   warningAdd_twilight 2020-05-12 23:38:45
     2020-05-12 01:34:29   warningCount    1
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude none
   alias      mn_ActivityMonitoring24h
   errorWait  60*60*24
   event-on-change-reading state
   group      Monitoring
   room       Server
   stateFormat {"Warning: " . ReadingsVal($name,"warning","") . "\nError: " . ReadingsVal($name,"error","")  }
   warningWait 60*60*12
   whitelist  gassistant speedtest sysmon sysmon_dockerup twilight
igami
Auf die Schnelle nicht. Das Modul soll demnächst auch noch ein refactoring bekommen, da es aus meiner Anfangszeit stammt als ich noch weniger Ahnung hatte.
Nur momentan kann ich mir leider nicht die Zeit dafür nehmen.
kadettilac89
OK, trotzdem danke ... es gibt ein paar warning/error-remove functions ... muss mir die mal ansehen, damit kicke ich dann global raus und schau mal welche noch daher kommen ...
igami
Ich habe die Vermutung, dass es daran liegt, dass global ein sehr spezielles device ist. In der Raw definition davon steht zum Beispiel kein "define/defmod".
Teste bitte ob es hilft global im blacklist-Attribut einzutragen.
kadettilac89
Ich habe es mal gesetzt, bis jetzt ist global noch nicht aufgenommen. Sieht bis jetzt gut aus. Danke
Altrec
Ich habe einen kleinen Fehler in der commandref gefunden.
<code>
define &lt;name&gt; mointoring &lt;add-event&gt; [&lt;remove-event&gt;]
</code>
Zeilen 1117-1119
Das soll bestimmt "monitoring" heißen und nicht "mointoring"  :P
igami
Danke, habs korrigiert.
