[gelöst] Fehler bei Komponente Icon mit Indikator
Begonnen von Rudy, 29 August 2020, 17:19:29
Rudy
Ich vermute ich habe einen Fehler gefunden. Es geht um die Komponente Icon. In einem neu angelegten Raum habe ich für das Icon den "Device Name" und den "Indikator Reading Name" definiert, alle anderen Attribute (inkl. Reading Name) sind leer. Wenn ich das speichern will scheint FhemNative ein wenig kaputt zu gehen. Dies zeigt sich zum einen darin, dass das Kontextmenü danach nicht mehr funktioniert. Außerdem wird der gewünschte Wert im Indikator nicht angezeigt und das Umschalten zwischen dem Anzeige- und Bearbeitungsmodus funktioniert nicht mehr richtig.
Bei den anderen Räumen läuft der Wechsel zwischen den Modi problemlos und auch das Kontextmenü funktioniert.
Syrex-o
Fehler gefunden. Ist kein Reading definiert verursacht die Komponente einen Fehler. Wird behoben.
Rudy
Danke. Hab das Thema als gelöst markiert.
