Neuigkeiten:
Am Sonntag den 8.12.2024 kann es ab ca. 8:00 Uhr zu kurzzeitigen Einschränkungen / Ausfällen bei den Diensten des FHEM Vereines kommen.
Die Server müssen mal gewartet und dabei neu gestartet werden ;)
RFXtrx auslesen der Empfangsstärke TRX_WEATHER
Begonnen von TimoD, 16 Januar 2023, 16:48:21
TimoD
Hallo Community,
Ich habe ein RFXtrx mit dem ich die Signale eines Windmessers über TRX_WEATHER empfange.
Leider scheint es so, als ist meine Antenne zum Gerät gerade so an der Grenze, dass nicht immer alle Signal empfangen werden.
Gibt es denn eine Möglichkeit unter FHEM die Signalstärke der empfangenen Signale anzuzeigen? (Finde leider in der Doku: https://wiki.fhem.de/wiki/RFXtrx#Hardware-Konfiguration nichts.)
Schonmal vielen lieben Dank,
Grüße Timo
KernSani
Hi Timo,
wie schon im anderen Thread gesagt: Um welches Gerät handelt es sich bei dem Windmesser und wie sieht es in FHEM (list des Devices) aus?
Grüße,
Oli
TimoD
Sorry, übersehen
   CODE       TFA_WIND_22
   DEF        TFA_WIND_22
   FUUID      5cd82ee8-f33f-53b5-94d5-64050645644e8958
   IODev      TRXdevice2
   LASTInputDev TRXdevice2
   MSGCNT     879
   NAME       TFA_WIND_22
   NR         477
   STATE      T: 4 CT: 1.2 W: 3.6 WA: 3.1 WD: 112 WDN: ESE BAT: ok
   TRXdevice2_MSGCNT 879
   TRXdevice2_RAWMSG 105604a28e160070001f00240028000c69
   TRXdevice2_TIME 2023-01-16 19:37:50
   TYPE       TRX_WEATHER
   eventCount 879
     2023-01-16 10:19:20   IODev           TRXdevice2
     2019-05-14 09:57:31   On              1
     2019-05-12 19:18:10   Richtung        270 W
     2023-01-16 19:37:50   battery         ok 100%
     2023-01-16 19:37:50   batteryState    ok 100%
     2023-01-16 19:37:50   state           T: 4 CT: 1.2 W: 3.6 WA: 3.1 WD: 112 WDN: ESE BAT: ok
     2023-01-16 19:37:50   temperature     4
     2023-01-16 19:37:50   wind_avg_kmh    11
     2023-01-16 19:37:50   wind_avspeed    3.1
     2023-01-16 19:37:50   wind_dir        112 ESE
     2023-01-16 19:37:50   wind_kmh        13
     2023-01-16 19:37:50   wind_speed      3.6
     2023-01-16 19:37:50   windchill       1.2
   IODev      TRXdevice2
   room       1.Aussen,AUTOCreate,TRX
   userReadings wind_kmh {round(ReadingsVal($name,"wind_speed",0)*3.6,0)},
wind_avg_kmh {round(ReadingsVal($name,"wind_avspeed",0)*3.6,0)}
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433XL_DO3FNRXF-if00-port0@38400
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433XL_DO3FNRXF-if00-port0@38400
   FD         153
   FUUID      616d8f25-f33f-53b5-e574-7b81f1e6072837d4
   NAME       TRXdevice2
   NR         653
   NTFY_ORDER 50-TRXdevice2
   PARTIAL
   RAWMSG     0a520ca5000100d2050269
   STATE      Initialized
   TRXdevice2_MSGCNT 1958
   TRXdevice2_TIME 2023-01-16 19:38:23
   TYPE       TRX
   eventCount 1
     2023-01-16 10:14:35   firmware        1039
     2023-01-16 10:14:35   firmware_type   ProXL1
     2023-01-16 10:14:35   frequency       RFXrec433 433.92MHz transceiver
     2023-01-16 10:14:35   hardware        3.0
     2023-01-16 10:14:35   output_power    10dBm
     2023-01-16 10:14:35   protocols       FineOffset/Viking,Hideki/TFA/Cresta/UPM,
     2023-01-16 19:38:23   state           Initialized
   room       TRX
Der Empfänger heißt: RFXtrx433XL
Der Sender müsste TFA 30.3168 Wind- und Sonnensensor sein.
Freue mich auf Hilfe :-)
KölnSolar
Attribut rssi am RFXTRX ?
Legt dann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bei jedem device ein reading rssi an.
Grüße Markus
KernSani
Da hat der gute Markus, das besser in Erinnerung als ich ;-) So ist es. Habe gerade auch nochmal schnell TRX_WEATHER Modul durchgescannt. Das macht da keine Ausnahme.
Grüße,
Oli
TimoD
Danke für die Antworten, Ihr beide! Hat geklappt. Aktuell RSSI=6.
In welcher Range ist denn der RSSI Wert. (Gefunden habe ich, je kleiner umso schlechter)
