eFenstergriff ConnectHome Hoppe
Begonnen von Damu, 20 August 2023, 19:00:14
Damu
Hallo
Habe ein Fenstergriff von Hoppe
Zitatdefmod EnO_0508E50E EnOcean 0508E50E
attr EnO_0508E50E IODev POE_EnOcean_OG
attr EnO_0508E50E creator autocreate
attr EnO_0508E50E eep F6-10-00
attr EnO_0508E50E manufID 7FF
attr EnO_0508E50E room EnOcean
attr EnO_0508E50E subTypeSet windowHandle.10
attr EnO_0508E50E teachMethod RPS
setstate EnO_0508E50E open_from_tilted
setstate EnO_0508E50E 2023-08-20 18:26:50 IODev POE_EnOcean_OG
setstate EnO_0508E50E 2023-08-20 18:44:54 state open_from_tilted
setstate EnO_0508E50E 2023-08-20 17:59:04 teach RPS teach-in accepted EEP F6-10-00 Manufacturer: no ID
Es wird mir nur "open_form_tilted" und "tilted".
Brauch aber "open" und "closed"
Kann ich das ändern?
klaus.schauer
Sich einfach auf autocreate verlassen und
attr EnO_0508E50E subtype windowHandle
verwenden, statt ein falsches EEP und Attribut
manuell einzufügen.
Damu
#2
Zitat von: klaus.schauer am 21 August 2023, 10:08:11Sich einfach auf autocreate verlassen und
manuell einzufügen.
Das hatte ich schon versucht (dann leider "subtype windowHandle" statt "subtypeSet windowHandle.10" gelöscht.
Nützt aber auch jetzt nichts, auch nach einem Neustart bleibt es bei "open_form_tilted" und "tilted".
attr EnO_0508E50E subType windowHandle
setstate EnO_0508E50E 2023-08-21 19:50:22 IODev POE_EnOcean_OG
setstate EnO_0508E50E 2023-08-21 19:58:33 state open_from_tilted
IPWF
Für die fehlerhafte Anzeige kann es meiner Erfahrung nach 2 Ursachen geben:
1.) Die Rosette wurde vor dem Einbau verdreht bzw. falsch herum montiert
2.) Beim Einlernen wurde der Griff in falscher Reihenfolge gedreht
Da man den Griff an Fensterflügeln mit Links- oder Rechtsanschlag montieren kann, gibt es zwei "open"-Positionen (Griff steht nach kinks bzw. rechts), von denen die eine zur Unterscheidung "open_from_tilted" heißt. Bei korrekter Montage und richtiger Bewegungsfolge erkennt die Elektonik im Griff die für das Fenster richtige Zuordnung. Andernfalls steht der Sensor logisch quasi auf dem Kopf.
FHEM auf Hardkernel ODROID-N2+ mit Ubuntu 22.04.5 LTS
Funkschnittstelle EnOcean
Damu
Denke der Reed-Schalter scheint zu spät zu schalten.
Ich denke der ist defekt.
Hoffe ich finde etwas das passt.
Damu
Hab den Reedkontakt gedreht, hat nichts gebracht.
Hab dann bei Conrad zwei andere Kontakte bestellt.
Heute habe ich den Reedkontakt nochmals entfernt und dann seitlich gekippt und so angelötet, jetzt klappt's, komisch.
