📬 NTFY.sh: Push Nachrichten an iOS, Android, PC, Command-Line, E-Mail & Telefon
Begonnen von Torxgewinde, 09 Februar 2024, 15:35:12
Torxgewinde
Ich hatte auch nochmal an meinem Snippet einen weiteren Watchdog zu dem einfachen Wiederverbinden eingefügt, doppelt hält besser... Das sollte damit recht hartnäckig die Verbindung halten und neu aufbauen, außer man gibt den stop-Befehl.
Weiterhin: Erste Wahl ist IMHO der Code von ByteRazor, falls das nicht klappt alternativ den Snippet von mir nehmen.
defmod NTFY_RECEIVE dummy
attr NTFY_RECEIVE userattr URL last_seen_max_age
attr NTFY_RECEIVE URL wss:ntfy.sh:443/FreundlichenGruesseAnAlleFHEMNutzer/ws
attr NTFY_RECEIVE alias NTFY_RECEIVE
attr NTFY_RECEIVE devStateIcon opened:general_ok@green:stop disconnected:rc_STOP@red:start
attr NTFY_RECEIVE eventMap /cmd connect:start/cmd disconnect:stop/
attr NTFY_RECEIVE group Experimente
attr NTFY_RECEIVE icon hue_filled_plug
attr NTFY_RECEIVE last_seen_max_age 600
attr NTFY_RECEIVE readingList cmd
attr NTFY_RECEIVE setList cmd
attr NTFY_RECEIVE userReadings connect:cmd:.connect {\
my $hash = $defs{$name};;\
my $devState = DevIo_IsOpen($hash);;\
return "Device already open" if (defined($devState));;\
$hash->{DeviceName} = AttrVal($name, "URL", "wss:ntfy.sh:443/FreundlichenGruesseAnAlleFHEMNutzer/ws");;\
$hash->{header}{'Host'} = 'ntfy.sh';;\
$hash->{header}{'User-Agent'} = 'FHEM';;\
$hash->{directReadFn} = sub () {\
readingsBeginUpdate($hash);;\
my $buf = DevIo_SimpleRead($hash);;\
# track activity, emtpy buffer normally is from ping/pongs\
readingsBulkUpdate($hash, "last_seen", int(time()*1000));;\
RemoveInternalTimer($name.'Timeout');;\
my $timeoutFunction = sub() {\
my ($arg) = @_;;\
my $myCmd = ReadingsVal($name, "cmd", "disconnect");;\
return if ($myCmd =~ /disconnect|stop/);;\
Log3($name, 3, "$name: Timeout occured, restarting websocket...");;\
DevIo_CloseDev($hash);;\
readingsBulkUpdate($hash, "state", "disconnected");;\
readingsBulkUpdate($hash, "cmd", "connect", 1);;\
readingsEndUpdate($hash, 1);;\
InternalTimer(gettimeofday() + 120, $timeoutFunction, $name.'Timeout');;\
if(!defined($buf)) {\
#readingsBulkUpdate($hash, "last_seen", 0);;\
$buf = "not_connected";;\
# only update our reading if buffer is not empty and looks like it contains a message\
if ($buf ne "" && \
    $buf =~ /^{.*"event":"message".*}$/) { ## check if buffer looks like JSON with msg\
# delete all our readings that begin with "ntfy_"\
foreach my $reading (grep { $_ =~ /^ntfy_.*/ } keys %{$hash->{READINGS}}) {\
readingsDelete($hash, $reading);;\
# parse as JSON, do not trust the input fully, thus sanitize buffer\
my %res = %{json2nameValue($buf)};; #(https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT2_DEVICE_-_Schritt_f%C3%BCr_Schritt#json2nameValue.28.29)\
foreach my $k (sort keys %res) {\
# only keep ASCII and a German Characters like Umlaute, sharp-S...\
my $sanitizedValue = $res{$k} =~ s/[^[:ascii:]äöüÖÄÜß]/_/rg;; # 'r' flag prevents modifying the input string\
readingsBulkUpdate($hash, "ntfy_".makeReadingName($k), $sanitizedValue);;\
#readingsBulkUpdate($hash, "websocketData", "$buf") if ($buf ne "");;\
Log3($name, 3, "$name: Rx: >>>$buf<<<") if ($buf ne "");;\
DevIo_OpenDev($hash,\
0,      ## reopen flag\
undef,  ## initFn, on success\
sub() { ## callbackFn, on verdict, req. to make it a non-blocking call\
my ($hash, $error) = @_;;\
if ($error) {\
Log(3, "$name: DevIo_OpenDev Callback: connection failed: $error");;\
my $timerFunction = sub() {\
my ($arg) = @_;;\
readingsSingleUpdate($hash, "cmd", "connect", 1) if (!defined($devState));;\
RemoveInternalTimer($name.'Timer');;\
my $rwait = int(rand(20)) + 10;;\
InternalTimer(gettimeofday() + $rwait, $timerFunction, $name.'Timer');;\
readingsSingleUpdate($hash, "cmd", "reconnect attempt in $rwait seconds", 1);;\
readingsBulkUpdate($hash, "state", "connecting...");;\
return POSIX::strftime("%H:%M:%S",localtime(time()));;\
disconnect:cmd:.(disconnect|reconnect) {\
my $myCmd = ReadingsVal($name, "cmd", "???");;\
readingsBulkUpdate($hash, "state", "disconnected") if (!defined(DevIo_IsOpen($hash)));;\
if ($myCmd =~ /reconnect/) {\
readingsSingleUpdate($hash, "cmd", "connect", 1);;\
RemoveInternalTimer("${name}_${reading}_timer");;\
InternalTimer(gettimeofday()+1, $timerFunction, "${name}_${reading}_timer");;\
} else {\
RemoveInternalTimer("${name}_watchdog_timer");;\
onDisconnect { ## check on each update if the connection is unintentionally broken...\
my $myState = ReadingsVal($name, "state", "???");;\
my $myData = ReadingsVal($name, "websocketData", "???");;\
return if ($myState ne "disconnected" and $myData ne "not_connected");;\
my ($arg) = @_;;\
readingsBulkUpdate($hash, "cmd", "reconnect attempt in $rwait seconds");;\
watchdog:last_seen:.* {\
my $ls = ReadingsVal($name, "last_seen", 0);;\
##fhem("set FHEMMeldung.ntfy message $name $reading wurde ausgelöst (last_seen: $ls)");;\
readingsSingleUpdate($hash, "cmd", "reconnect", 1);;\
readingsSingleUpdate($hash, "last_seen", 0, 1);;\
InternalTimer(gettimeofday()+240, $timerFunction, "${name}_${reading}_timer");;\
return POSIX::strftime("%H:%M:%S", localtime(time()));;\
attr NTFY_RECEIVE verbose 1
attr NTFY_RECEIVE webCmd start:stop
Torxgewinde
Kleines Update, falls mit meinem Snippet auch Nutzername und Passwort (als Attribute "username" und "password") genutzt werden sollen:
attr NTFY_RECEIVE userattr URL last_seen_max_age password username
attr NTFY_RECEIVE password superGeheimesPasswort
    $hash->{DeviceName} =~ m,^(ws:|wss:)?([^/:]+):([0-9]+)(.*?)$,;;\
    $hash->{header}{'Host'} = $2;;\
    my $user = AttrVal($name, "username", "???");;\
    my $pwd  = AttrVal($name, "password", "???");;\
    if ($user ne "???" && $pwd ne "???") {\
        my $encoded_auth = MIME::Base64::encode_base64("$user:$pwd", "");;\
        $hash->{header}{'Authorization'} = "Basic $encoded_auth";;\
            my ($arg) = @_;;\
        if ($buf ne "" && \
        0,      ## reopen flag\
            if ($error) {\
                    my ($arg) = @_;;\
    } else {\
        my ($arg) = @_;;\
attr NTFY_RECEIVE username Torxgewinde
isy
Moin zusammen,
kann man mit dem Snippet (oder dem Modul?) auch Bilder versenden?
Ähnlich wie mit dem Telegram Modul?
VG Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
Torxgewinde
Stand bis jetzt erstmal nicht (Weder in meinem Snippet, noch in ByteRazors: https://rm.byterazor.de/issues/27)
Es gibt zwei Methoden die NTFY für Bilder annehmen kann:
In welchem Format läge dein Bild denn vor?
  • Hast du Bilddaten und keine öffentlich erreichbare URL für die Empfänger, dann wäre die HTTP-PUT Methode sinnvoller.
  • Wäre es von einer externen URL aus erreichbar? Dann wäre die Methode mit der URL in dem Header sinnvoll.
isy
Es handelt sich um jpg Files vom PI eigenen Directory /opt/fhem usw. Also per put wäre die Option.
Ich habe mir aber gedacht, dass die Funktion zumindest aktuell nicht geht und sende das Bild per debianmail. Dauert halt bei iOS Endgeräten immer recht lange, da Push-Mail nicht funktioniert.
Torxgewinde
Ok, ich behalt es mal im Kopf. Sollte sich eigentlich auch mit FHEM machen lassen, spricht ja nix dagegen, außer dass ich Zeit finde.
Ich hatte was ähnliches mit NTFY gemacht um mir die Bilder meiner Carport-Kamera in NTFY zu senden. Da sendet die Kamera die E-Mails und die poppen in NTFY dann ziemlich direkt auf: https://forum.fhem.de/index.php?topic=139868.msg1325988
Da du per Mail versendest ist das vielleicht bereits jetzt OK genug, auch wenn es ein weniger hin- und hergeht mit den Daten.
isy
Spannend deine Lösung im verlinkten Thread.
Für mich wäre das etwas zu aufwändig.
Gerade noch gefunden:
https://ntfy.geraffel.org/docs/publish/#__tabbed_24_1
