Neuigkeiten:
Am Sonntag den 8.12.2024 kann es ab ca. 8:00 Uhr zu kurzzeitigen Einschränkungen / Ausfällen bei den Diensten des FHEM Vereines kommen.
Die Server müssen mal gewartet und dabei neu gestartet werden ;)
PoE Probleme
Begonnen von dt2510, 21 Juni 2024, 08:36:06
dt2510
Hier dürfte es ja einige geben, die Geräte (Kameras usw.) per PoE mit Strom versorgen.
Ich habe kürzlich mein komplettes Netzwerk auf TP-Link Omada Komponenten umgestellt und im Außenbereich einen SG2005P-PD PoE++ Switch mit angeschlossenem EAP225 Outdoor Access Point und einer Reolink CX410 Kamera installiert.
Der Switch wird von einem Ubiquiti U-PoE++ Injektor mit Strom versorgt.
Laut Ubiquiti liefert der U-PoE++ 60W, beim SG2005P-PD sind allerdings nur ca. 7-8W verfügbar !? Das reicht leider nur für Kamera ODER Access Point.
Ich dachte zuerst es liegt an der Leitung, aber auch mit einem kurzen Patch Kabel (30cm) zwischen Injektor und Switch ändert sich nichts. Ein Handbuch oder Software für den U-PoE++ habe ich bisher nicht gefunden.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte ? Ansonsten schicke ich den Injektor zurück und bestelle statt dessen den (leider doppelt so teuren) Omada PoE++ Injektor ...
DeeSPe
Ich würde sagen die 60W per 802.3af reichen nicht für den Switch plus angeschlossene Geräte.
Schau mal auf den Screenshot, das sind die Leistungsdaten von Deinem Switch.
Dan
dt2510
Danke ! Das hilft ... hab' jetzt den 90W Omada PoE++ Injektor bestellt.
dt2510
Ist aber trotzdem wenig ... es müssten 44W an Budget übrig bleiben, keine 10W
DeeSPe
Der Ubiquiti U-PoE++ Injektor kann soweit ich das sehe nur 802.3af.
Laut dem Screenshot kommen dann nur 6W pro Port an.
Dan
dt2510
Die Information konnte ich leider nirgends finden (Quelle ?), zumal
PoE = IEEE 802.3af-2003
PoE+ = IEEE 802.3at-2009
PoE++ = IEEE 802.3bt-2018
ist. Sollte der U-PoE++ tatsächlich nur 802.3af können, handelt es sich hier meiner Meinung nach schlicht um Irreführung oder sogar Betrug !
dt2510
Hier mal die technischen Spezifikationen von Ubiquiti (bei Anbietern wie z.B. Galaxus steht explizit 802.3bt dabei)
Specifications
Model   U-PoE++
Dimensions   106 x 63 x 34 mm (4.2 x 2.5 x 1.3")
Weight   210 g (7.4 oz)
Output voltage   48V DC @ 1.25A
LAN activity indicator   No
Gigabit LAN port   Yes
Remote reset capability   No
Reset button   No
Rated voltage   100—240V AC @ 50/60Hz
Input current   1.3A @ 120V AC
0.75A @ 230V AC
Inrush current   <100A peak @ 120V AC
<200A peak @ 230V AC
Efficiency   85+%
Output ripple   1% max.
Switching frequency   65 kHz
Line regulation   ≤ 1%
Load regulation   ≤ 3%
2-pair powering   No
4-pair powering   Pins 1, 2, 4, 5 (+) and 3, 6, 7, 8 (-)
AC connector   IEC-320 C6
Data In / PoE   RJ45 shielded socket
Surge protection   Difference and common mode
Clamping protection   11V data, 60V power
Max. surge discharge   1500A (8/20 μs) power
Peak pulse current   36A (10/1000 μs) data
Shunt capacitance   <5 pF data
Response time   <1 ns
Power method   Universal AC input, 100—240V AC, 50/60 Hz
Power supply   AC/DC
Supported voltage range   100—240V AC
Max. PoE+ wattage per port by PSE   60W
Ambient operating temperature   0 to 40° C (32 to 104° F)
Storage temperature   -30 to 70°C (-22 to 158° F)
Ambient operating humidity   10 to 95% noncondensing
Certifications   CE, FCC, IC, UL, UKCA, KC, CCC, KC, RoHS
Bei Ubiquiti steht nichts davon, lediglich PoE+ (nicht ++) wattage 60W. PoE+ ist aber nur 802.3at -> 19W Budget max. am Switch
DeeSPe
Hatte diese Angabe vorhin irgendwo gelesen, vielleicht war das auch falsch.
Darauf wetten würde ich nicht... ;)
Dan
dt2510
Heute kam der 90W 10G PoE++ von TP-Link - das gleiche Problem, in Summe etwa 6W am Switch.
Ich hab' noch einen zweiten, der direkt von einem PoE Switch mit Strom versorgt wird ... der hat noch 19W übrig.
Ich vermute, dass der SG2005P-PD defekt ist.
Anfrage an den TP-Link Service ist jetzt mal raus ...
