USB 300 update
Begonnen von hr3, 20 Juli 2024, 11:25:39
hr3
Kannst du mir bitte dazu etwas konkretere Infos geben. Wenn es nur um den Adapter geht, kann ich für einmaligen Einsatz sicher improvisieren.
kassi
Kurze Kontrollfragen:
- Du hast ein EOP 350 zum Programmieren?
- Du weißt, dass der USB Stick u.U. nicht mehr funktionieren wird, wenn beim Programmieren etwas schief geht?
Nachdem das TCM 300 ja so schöne Randkontakte hat ("Briefmarke") kannst Du die entsprechenden Pins einfach kontaktieren.
Die notwendigen Anschlüsse müsstest Du ja im TCM 300 User Manual sehen.
Zwei Möglichkeiten:
- Negativform bauen, die von oben auf das TCM 300 aufsetzt
  Federkontakte durchbohren und Drähte anschliessen, die schauen dann also quasi oben raus
  Bisschen overkill für einmal programmieren
- Anschlussdrähte mit kleinen Pins verwenden und ein paar Freunde holen
  Jeder hält zwei Drähte, einer bedient DolphinStudio
Flachzange
Zitat- Anschlussdrähte mit kleinen Pins verwenden und ein paar Freunde holen
:D
Ich denke einfach einen neuen USB300 kaufen ist günstiger, einfacher und schneller.
kassi
Du lachst - wir haben das schon mehrfach so gemacht...
Generell ist das Kaufen von EnOcean Produkten aber natürlich wünschenswert  :-)
IPWF
#19
Sorry, aber im USB300 ist ein TCM310 verbaut, kein TCM300.
Der TCM300 ist nur für (programmierbare) Sensoren/Aktoren geeignet, nicht für Gateways.
USB300 ist (wie auch der Enocean Pi) ein Gateway.
Da es sich beim TCM310 im Grunde um einen werksseitig programmierten TCM300 handelt, kann es sein, dass er mit TCM300 beschriftet ist. Trotzdem ist es ein TCM310.
Die werksseitige Gateway-Programmierung verhindert ein weiteres (re-)programmieren des Chips.
FHEM auf Hardkernel ODROID-N2+ mit Ubuntu 22.04 LTS
Funkschnittstelle EnOcean
kassi
Kurze Klarstellung:
TCM 300 = Frei programmierbares Modul
TCM 310 = TCM 300 vorprogrammiert mit Gateway Controller SW & Umprogrammierung Disabled.
Ein TCM 310 Modul kann also nicht in ein TCM 300 Modul "verwandelt" werden, weil Du keine andere SW aufspielen kannst.
Wohl aber kannst Du aber ein TCM 300 Modul in einen Gateway Controller (gleiche Funktion wie TCM 310) verwandeln.
Das TCM 300 "sieht dann aus" wie ein TCM 310, kann aber programmiert werden.
Du kannst Dir also ein TCM 300 Modul hernehmen, von der EnOcean Webseite die Gateway Controller SW runterladen, auf Dein TCM 300 Modul programmieren und dann hast Du
einen EnOcean Gateway (z.B. für Raspberry Pi). Wenn Du vor das gleiche Modul einen UART <-> USB Converter setzt (z.B. FTDI oder Silabs), dann hast Du sowas wie ein USB 300.
Du kannst Dein TCM 300 Modul mit Gateway Controller SW jederzeit wieder umprogrammieren.
Für ein TCM 310 Modul geht das wie gesagt nicht.
Ob das Modul umprogrammierbar ist, siehst Du also wenn Du das Top Label vom Schirmdeckel entfernst.
- Ist ein TCM 300 Label drunter, dann kannst Du umprogrammieren (brauchst aber einen Adapter und viele Hände)
- Ist ein TCM 310 Label drunter, dann kannst Du nicht umprogrammieren
