Auslesen FINDER RS485 Energie Zweirichtungszähler
Begonnen von R1F800, 24 Oktober 2024, 12:10:25
R1F800
Habe die Parameter mal auf beiden Seiten auf 8 E 2 angepasst ... leider auch kein Erfolg
Summende Grüße
Ingo
Prof. Dr. Peter Henning
Zitat von: R1F800 am 01 November 2024, 10:30:27Speed 1200 - 115200   Default 19200
Dann würde ich doch mal langsam bei 1200 anfangen und mich hocharbeiten...
pah
R1F800
pah
Hm. vielleicht lese ich das falsch, aber warum schreibt mir das LOG immer etwas von READ BUFFER empty? Kommen keine Daten im PI an? (TIMEOUT?)
2024.11.05 13:41:18 5: FinderEnergiezaehler: UpdateSetList: setList=reconnect:noArg saveAsModule createAttrsFromParseInfo interval reread:noArg stop:noArg start:noArg close:noArg scanStop:noArg scanModbusObjects sendRaw scanModbusId inactive active
2024.11.05 13:41:18 5: FinderEnergiezaehler: UpdateSetList: getList=FinderGeraetetemperatur:noArg EnergieBezug:noArg EnergieEinspeisung:noArg
2024.11.05 13:41:45 5: FinderEnergiezaehler: UpdateSetList: setList=reconnect:noArg saveAsModule createAttrsFromParseInfo interval reread:noArg stop:noArg start:noArg close:noArg scanStop:noArg scanModbusObjects sendRaw scanModbusId inactive active
2024.11.05 13:41:45 5: FinderEnergiezaehler: UpdateSetList: getList=FinderGeraetetemperatur:noArg EnergieBezug:noArg EnergieEinspeisung:noArg
2024.11.05 13:41:51 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2024-11-02
2024.11.05 13:41:55 4: FinderEnergiezaehler: get called with EnergieBezug (h32752)
2024.11.05 13:41:55 5: FinderEnergiezaehler: GetSetChecks with force
2024.11.05 13:41:55 5: FinderEnergiezaehler: GetSetChecks returns success
2024.11.05 13:41:55 4: FinderEnergiezaehler: DoRequest called from GetLDFn created new request, read buffer empty,
request: id 33, read fc 3 h32752, len 2, master device FinderEnergiezaehler, reading EnergieBezug (get EnergieBezug)
2024.11.05 13:41:55 5: ModbusRS485: QueueRequest called from DoRequest with h32752, qlen 0 from master FinderEnergiezaehler through io device ModbusRS485
2024.11.05 13:41:55 5: ModbusRS485: ProcessRequestQueue called from QueueRequest as direct:ModbusRS485, qlen 1, force, request: request: id 33, read fc 3 h32752, len 2, master device FinderEnergiezaehler, reading EnergieBezug (get EnergieBezug), queued 0.00 secs ago
2024.11.05 13:41:55 5: ModbusRS485: checkDelays commDelay, last communication with same device was never, required delay is 0.5
2024.11.05 13:41:55 5: ModbusRS485: checkDelays clientSwitchDelay is not relevant
2024.11.05 13:41:55 5: ModbusRS485: checkDelays busDelayRead is not required
2024.11.05 13:41:55 5: ModbusRS485: checkDelays sendDelay, last send to same device was never, required delay is 0.1
2024.11.05 13:41:55 4: ModbusRS485: ProcessRequestQueue (V4.5.6 - 7.11.2023) qlen 1, sending 21037ff00002da8c via /dev/ttyUSB0@19200,8,E,2, read buffer empty,
2024.11.05 13:41:55 5: ModbusRS485: Send called from ProcessRequestQueue
2024.11.05 13:41:55 5: DevIo_SimpleWrite ModbusRS485: 21037ff00002da8c
2024.11.05 13:41:55 5: ModbusRS485: ReadAnswer called from GetLDFn
2024.11.05 13:41:55 5: ModbusRS485: ReadAnswer remaining timeout is 4.99391794204712
2024.11.05 13:42:00 3: ModbusRS485: Timeout in Readanswer, read buffer empty,
request: id 33, read fc 3 h32752, len 2, master device FinderEnergiezaehler, reading EnergieBezug (get EnergieBezug), queued 5.01 secs ago, sent 5.01 secs ago
Ich drehe mal das Speed auf Schneckentempo auf beiden Seiten. Dann schauen wir mal ...
Summende Grüße
Ingo
R1F800
pah
Also an der Geschwindigkeit liegt es nicht. 2400bps und gleiches Ergebnis.
Summende Grüße
Ingo
Hmm...
Es _könnte_ noch sein, dass das daran liegt:
Zitatder RS485 ist zwar nicht via USB sonder via HAT über UART angeklemmt, aber das sollte ja kein Problem sein.
Auf dem Raspberry Pi wird der interne serielle Port in der Software emuliert, das ist keine Hardware-Lösung. Als ich vor etlichen Jahren das erste EBUS-Interface für den RPI entworfen habe, hat dies massive Probleme bereitet. Das ging EBEN NICHT über UART, weil dabei durch die Emulation Latenzen eingefügt wurden, die nicht beherrschbar waren.
Ich habe keine Ahnung, ob das bei aufgestecktem HAT auch noch der Fall ist. Könnte ich mir als misstrauischer Mensch aber durchaus vorstellen.
Vlt. mal probieren, ob das bei einem Anschluss über USB besser ist.
pah
Aurel_B
Kurz zur Hardware: Ich habe seit > 2 Jahren drei von diesen im Einsatz: https://www.waveshare.com/product/iot-communication/wired-comm-converter/rs232-rs485-can-dali2/usb-to-rs232-485-ttl-kl.htm (die waren mal viel günstiger bei ca. 20$!), funktionierten in dieser Zeit absolut problemlos an meinem RasPi und jetzt an meinem Mini-PC.
R1F800
#21
Ich muss mal schauen, ob ich hier noch einen USB RS485 rumfliegen habe.
Das wäre natürlich schon der Hammer.
Aktuell montiert
Zihatec RS485 hat
und den hier habe ich bestellt.:
Waveshare
I´ll be back
vG
Ingo
Summende Grüße
Ingo
