FHEM Wdget (iOS)
Begonnen von HaPeRiebmann, 07 Dezember 2015, 21:46:23
Bartimaus
Da alles über AWS läuft, brauchst keine externe Domain.
Pushsync musst konfiguriert sein (Java auf FHEM-Host muss installiert sein).
Zu schaltende Geräte brauchen ein Extra-Attribut. Ist alles beim Maintainer auf der Website beschrieben
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5700U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Tueftler1983
#826
Sorry verstehe nicht was bzw wie du es meinst.
Ich möchte von unterwegs schalten können.
Mein FHEM ist mit Reverse Proxy und letsencrypt verschlüsselund und Basic Auth gesichert.
Aufruf im Browser:
Mein-home.zapto.org/fhem
Anfragen die via http oder HTTPS nach /fhem kommen werden an FHEM weitergeleitet.
Bartimaus
#827
Ah, ok.
Kennst ?
http://tasior.info:8081/fhemwidget2_de
Und schalten kann das Widget ohne VPN/Reverseproxy etc:
http://tasior.info:8081/fhemwidget_sync_de
B.
Depechem
Zitat von: netwalk am 18 September 2024, 22:34:32Hallo,
unter iOS/iPadOS 18 ist das Widget vom Sperrbildschirm entfernt worden und wird nicht mehr angeboten. Ist hier eine Aktualisierung geplant?
Hallo zusammen, ist es immernoch so das unter IOS 18 auf dem iPhone das Widget entfernt ist?
Benötige dies, daher hab ich mein iPhone bisher nicht auf IOS18 aktualisiert.
RaspberryPi2 / FHEM / 3 Wand-Tablets mit Tablet UI / HM USB / verschiedene HM-Aktoren / JeeLink USB für WS1600 und mehrere LaCrosse Sensoren / HEOS ...
Bartimaus
Ja, kein Widget im iOS18 Sperrbildschirm. Da die letzte Aktualisierung der App 4 Jahre zurückliegt, glaube ich leider nicht an ein Update
B.
Tueftler1983
Zitat von: Bartimaus am 29 Dezember 2024, 10:06:30Ah, ok.
Kennst ?
Ohh okay. Scheint dann nicht das richtige zu sein. Suche etwas wie "QuickFhem" für Android
Aber werde dann wohl FhemNativ für IOS nutzen, ist zwar nicht so schön wie QuickFhem aber tut was es soll.
Falls du mir doch noch etwas anderes empfehlen kannst, sag gerne Bescheid.
LG Holger
Bartimaus
FHEMWidget ist genau das was Du brauchst.
Einfach nur das entsprechende Attribut zum zu schaltenden Device hinzufügen, fertig.
In der App gibst Du dann Deinen Port via ReverseProxy ein.
Den SyncService kannst Du Dir dank Deines RP sparen
B.
Tueftler1983
Okay, das heißt den kort 80 oder 443 angeben
Also die Adresse home-mein.zapto.org/FHEM
Und Port 80 oder 443
Werde ich morgen testen, danke
