Reichweite erhöhen? (CUL/FS20)
Begonnen von Patrick71, 29 Februar 2016, 12:42:35
Patrick71
nach einigen Anfangsschwierigkeiten habe ich einen Selbstbau-CUL (nach Gummibaer) mit CC1101 an einem Debian-Server zum Laufen bekommen. Allerdings ist die Reichweite im SlowRF/FS20-Betrieb max. 3m weit (Sowohl Empfang als auch Senden). Ich habe diesen CC1101 am Start: http://www.ebay.de/itm/400995834179?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT und den sowohl mit der mitgelieferten Antenne als auch einer 3dbi-Antenne (http://www.ebay.de/itm/252139652065?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT) ausprobiert, ohne Veränderung.
Hat einer eine Idee, wie ich die Reichweite erhöhen kann? 3m sind irgendwie nicht ausreichend für ein ganzes Haus ;-)
Danke!
Omega-5
FS20 ist doch 868MHz. Das ist wahrscheinlich kein echtes 868MHz Modul. Schonmal hier die Bilder angeschaut?
http://www.fhemwiki.de/wiki/Selbstbau_CUL
Außerdem scheint es auch Module zu geben, bei denen die eingestellte Frequenz von der gelieferten abweicht. Ungenauigkeit des Quarzes. Bei mir geht ein Selbstbau nanoCUL V3.1 mit "Briefmarken CC1101" durch zwei Betondecken und zwei KSS-Wände mit Drahtantenne ca. 83mm.  :)
Gruß Friedrich
RaspberryPi2, nanoCUL, 3x DS18B20, FS20: 4x Funk-Schalter ST-4, LaCrosseGW,
HomeMatic: HMLAN, HM-WDS10-TH-O, HM_MYS_RelaisBoard,
I2C: HYT221 über modifiziertes Modul I2_I2C_SHT21.pm (Q&D),
Patrick71
Ok, Danke für die Info, dann werde ich mir mal ein "Briefmarkenmodul" bestellen.
Patrick71
Also, ich habe mir jetzt dieses bestellt:
http://www.ebay.de/itm/321929833777?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Leider verbessert das die Reichweite nicht, weiterhin sind es nur wenige Meter :-(
Woran könnte es liegen, ich bin inzwischen etwas ratlos...
Da es prinzipiell funktioniert, scheinen Arduino und CC1101 ja zu funktionieren... ccconf ist freq:868.350MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:8dB
